www.astra4ever.net
4-Fach Rücklicht Anleitung
lilshady
Astra-G: Toyota Corolla TS Kompressor 192PS ;)
Beitrag Verfasst am: Mi 30 Dez, 2009 11:03 pm    Titel: 4-Fach Rücklicht Anleitung Nach oben
Der Umbau sollte legal sein, aber ich übernehme keine Haftung Smile
Klappt nur, wenn ihr auf beiden Rückleuchten oben ein Loch habt, wenn nicht müsst ihr euch eins mit nem Kegelbohrer vorsichtig Bohren.
Gebraucht wird:
Nadel Cool
Schraubenzieher
zwei 2 Faden Birnen
0,5mm² Kabel ca 40cm
Lötkolben und Lötzinn
ca. 30-60min Zeit
Zuerst müsst ihr entscheiden, ob ihr die NSL weiterhin oben haben wollt, oder da lieber das Bremslicht!
Wenn die NSL nach Unten sollen und das Bremslicht nach Oben, müsst ihr die Nebelscheinwerfer mit Bremslicht an den Pins der Heckleuchten tauschen.
Macht im Kofferraum die Abdeckung für die Rückleuchten ab und zieht den Stecker ab.
Jetzt müsst ihr die 2 Kabel an dem Stecker tauschen (Oben und Unten):
schwarz/blau mit schwarz/gelb
Am besten ihr nehmt euch 2 dickere Nadeln und führt die in den stecker vorsichtig ein und dann kann man die abziehen.
Ist ein wenig fummel Arbeit aber es klappt schon...
So jetzt kommen wir zu dem Spannenden Teil!
Als erstes müsst ihr an eure 2 Faden Birne 2 Kabel an die beiden Pluspole anlöten.
Jetzt könnt ihr von den Lampenträgern entweder das Hitzeschutzblech vollständig entfernen, oder nur oben hochbiegen, reicht auch...
Aufjedenfall müsst ihr jetzt den Pluskontakt von der obersten Fassung hochbiegen (oder umbiegen), damit er nicht an die Birne und nicht an das Hitzeschutzblech kommt.
Die Feder könnt ihr ebenfalls rausnehmen.
Jetzt könnt ihr auch eure 2 Faden Birne mit den angelöteten Kabeln reindrücken (Kabel am besten durch den schlitz, wo der Pluskontakt war rausgucken lassen)
Die Lampe geht schwer rein, weil eine Seite versetzt ist, also könnt ihr entweder am Lampenträger den einen Kontakt "etwas" hochbiegen, oder die Lampe mit ein wenig Druck reindrücken!
Jetzt müsst ihr die Kabel an den Leiterbahnen anlöten.
Der zum 21W Pluspol geht wird an die oberste Bahn gelötet und der 5W von dem Rücklicht wird an das zweite von unten gelötet.
Vor dem löten könnt ihr die Bahnen mit einem Schraubenzieher freikratzen, dann hält der Zinn besser...
Danach könnt ihr alles wieder einbauen und Testen... So sollte es aussehen:
Licht:
Mit Licht und Bremse:
Mit Licht, Bremse und NSL
Wer mir seine Lampenträger zuschickt, dem kann ich das anlöten Wink
P.S. ein Paar Bilder hab ich von d3troit genommen, danke dafür
ZeroX^
Astra-G: X16XEL 1.6 16V Z282
Beitrag Verfasst am: Mi 30 Dez, 2009 11:17 pm    Titel: Nach oben
Sind die NSL dann unten so wie ich das auf den Bildern sehe ?!
Also wenn mir jemand sagen könnte wie das mit dem legalen ist ^^
Verkaufe meinen Astra G
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-detailansicht.html?adId=8689711&uuid=134c8e84-91e1-4cb0-96a6-3e71437ddacd
lilshady
Beitrag Verfasst am: Mi 30 Dez, 2009 11:27 pm    Titel: Nach oben
Ja die NSL wandert dann nach unten, wo früher die Bremse war...
In der STVO steht nur, dass man 15cm Absand von beiden Leuchten beachten muss, und das ist hier ja aufjedenfall gewährleistet^^
Mein Teileverkauf:
GR.A; Scheinwerfer; Hutze; Wischerhebel; SMD stripes in grün
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=1550083
Astra G in da house
Astra-G: 2,016V OPC 1 /Chevy Caprice V8
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 12:01 am    Titel: Nach oben
lilshady hat folgendes geschrieben::
geil! werd mich morgen früh gleich dran machen X)
hab ja sonst nix zu tun, .. und meine Xenon sind auch fast fertig XD! ..
gibt dan halt nur n kleines Problem,wenn die Birne oder einer der Fäden kaputt gegangen ist Sad! ..
mfg Cool
Gruß, der Olli, der nie aufgiebt, aber öfter verzweifelt! Wink
..jeder fängt mal klein an! V8 for ever! Smile ^^
"Wenn man den Preis kennt,kennt man noch lange nicht den Wert!
!! Gott schütze mich vor Sturm und Blitzen, und Opa's die am Steuer sitzen !!
MEIN Teileverkauf:
http://astra4ever.net/tv--..fuer-umbauten--und--bastler-t115617.html
wildkatz731
Astra-G: 5 Türer X18XE1
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 12:07 am    Titel: Nach oben
Gute Idee.
Morgen gleich dran und testen.
O_P_C
Astra-G: Früher 1.6 16V Z16XE, Jetzt Cabrio 2.0 Z20LET
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 1:08 am    Titel: Nach oben
kommt mir das nur so vor oder leuchtet das ganze beim Bremsen sehr schwach?
Bei mir sticht das Rot quasi ins Auge...
Fatin
-Erst wenn man morgens vor seinem Auto steht und angst hat einzusteigen, ja erst dann hat das Auto genug Leistung Smile
-Erst wenn sich Ameisen ducken müssen, ist ein Auto tief genug Smile
-Wer von rechts überholt hats halt eilig Smile
-Wenn dein Auto brüllt, dich in den sitzt presst und du Gänsehaut bekommst, dann kannst du davon ausgehen, das du Genug Leistung hast Very Happy
lilshady
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 1:10 am    Titel: Nach oben
Bei den Bildern? Das liegt an den Dunklen Rückleuchten... Oben wirkt das sogar Heller als Unten
Mein Teileverkauf:
Opel Joker
Moderator
Moderator
Astra-G: Astra G-CC 1.6 16V + Kadett D 1.3N "Ringtoolaufbau"
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 11:10 am    Titel: Nach oben
Was sich mir nicht so recht erschließt ist warum hier NSL und Bremslicht überhaupt getauscht wird???
Ich hab auch 4fach Rücklicht, und das schon seit über zwei Jahren...
Bei mir ist das Bremslicht unten geblieben und die NSL oben... Wink
Dann muss auch nix an Kabeln getauscht werden, lediglich die Kabel der 2-Faden-Leuchte müssen entsprechend angelötet werden!
The speed was okay but the corner was too tight!
*Ari Vatanen*
Flitzpiepe666
Astra-G: Sportive 1.6 16v
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 11:54 am    Titel: Nach oben
MUSS nicht, man muss nur gucken wo man dann löten muss!
ich finde aber wenn man sich schon seine betriebserlaubnis erlischt, dann kann man gleich auch in dem punkt auf die optik setzten, und ich finde erstens, dass es echt ebsser aussieht weil die bremslichter mit dem dritten zusammen dann eher eine linie bilden, und das auto quasi "flacher wirkt", und zweitens ist das bremslicht oben, wie schon erwähnt, heller.
man sieht das auch auf dem bild wo die NSL an ist, das untere ist ja quasi die alte bremse, also iwie ist das obere bremslicht schon heller...
und das mit dem problem wenn die birnen kaputt sind:
erstens passiert das bei mir hinten viel seltener als vorne, und ausserdem lässt sich sowas doch recht schnell neu löten, gerade jetzt wo ich das einmal auf beiden seiten gemacht habe, würd ich sonen lampenträöger glaub ich im schlaf umlöten...
das sind viele fotos, aber nicht abschrecken lassen, auf den meisten ist ja dasselbe drauf, also bei euch dauert es vll länger wenn ihr wenig "bastelerfahrung" habt, aber mit hilfe oder viel ruhe und zeit schafft das sicherlich so ziemlich jeder der weiss, wie ein lötkolben funktioniert, oder das vorher ein wenig übt Wink
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchenMSN MessengerICQ-Nummer
blubbyblubb
Astra-G: Z16SE CC Z151
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 12:33 pm    Titel: Nach oben
Hey vielen dank für die tolle Anleitung!
War an sich ja gar nich so schwer *g*
Nur die etlichen Plastikschnibsel vom Bohren aus dem Rücklicht zu holen war ne sehr bescheidene Aufgabe.
Rest ging sogar mit nem riesigen 10 Jahre alten Lötkolben Smile
Aber ich finds optisch auch besser, wenn das Bremslicht da bleibt wo's is (also unten) - geschmackssache Smile
Und NSL hab ich auch nur links. Finde da lohnt der Aufwand nich, weil: wann mach ich schonma NSL an?
In 2 Jahren einmal... und das auf der AB bei sintflutartigem Regen auch nur aus Selbstschutz Rolling Eyes
Ne feine Sache, danke dafür!
lg Wink
(\_/)
Astra G in da house
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 3:30 pm    Titel: Nach oben
hmm bin zwar nicht der beste in Elektrik sachen, aber ne kabelbrücke tuts auch, anstatt die stecker um zu fummeln Cool Wink klappt prima Very Happy
lg
MEIN Teileverkauf:
d3troit
Astra-G: Coupé Turbo
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 4:41 pm    Titel: Nach oben
Ahh das sind ja ein paar Bilder von mir dabei Smile
Also vom TÜV her, ich habe das schon letztes Jahr im Oktober umgebaut und mich davor schlau gemacht und es wurde mir bestätigt, dass es nicht die Betriebserlaubnis erlöscht wenn ich die Positionen der Lampen tausche. Wir haben im StVo Buch nachgeschaut und da stand halt nur drin, dass das Nebellicht min. 15cm vom Bremslicht entfernt sein soll.
Und von der Leuchtkraft ist es sogar besser als vorher, weil die obere Position direkt in Augenhöre ist vom hinterher fahrenden. Allerdings musste ich bei meinem Coupé oben rechts noch ein Loch bohren, weils ja Serienmäßig nur ein Nebler gibt.
Image Image
Weitere Bilder gibts hier und weiter unten hier
gruß
Mein Turbo Coupé
Jolpo86
Astra-G: Z16XE Stufe Jadegrün Z387
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 5:05 pm    Titel: Nach oben
NSL gibts rechts schon, nur halt bei rechtslenkern. Sprich, wer nicht bohren will, holt sich halt ne RL von nem Rechtslenker und hat dann auf beiden Seiten Löcher.
Astra G in da house
Beitrag Verfasst am: Do 31 Dez, 2009 6:19 pm    Titel: Nach oben
also habe mal 2 Bilder gemacht!
leider NICH wo auch das Bremslicht Leuchtet, so schnell kann ich nicht rennen und n Foto machen xD Razz! ^^
aber man kann ja auch so was erkennen!..
anstatt ich die stecker getauscht habe,hab ich mir ne " Brücke" gelötet Smile geht auch und is vom Prinzip das gleiche! Wink
Image Image
Image Image
PS: Danke für die Anleitung und die IDEE/tipp! Very Happy
geil
MEIN Teileverkauf:
OPC1DBilas
Astra-G: OPC-1 X20XER
Beitrag Verfasst am: Sa 02 Jan, 2010 7:27 pm    Titel: Nach oben
ich hab das genauso gemacht auch mit der brücke...hat auch alles wunderbar auf der fahrerseite funktioniert ..nur iegendwie leichten auf der beifahrer beide fahsen...könnt mir evtl einer helfen???
MFG Tolli
http://astra4ever.de/opc1dbilas-umbau-update-30.12.09-t100249-s50.html
http://www.dbilasopc.de.tl
lilshady
Beitrag Verfasst am: Sa 02 Jan, 2010 8:28 pm    Titel: Nach oben
@OPC1DBilas, Prüf nochmal die Lötstellen, kann sein das die Kabel sich berühren?
@Astra G in da house, sieht doch klasse aus
OPC1DBilas
Beitrag Verfasst am: Sa 02 Jan, 2010 8:29 pm    Titel: Nach oben
hat sich erledigt....hab ne neue birne genommen und nu funzt alles wie es soll
MFG Tolli
Astra G in da house
Beitrag Verfasst am: Sa 02 Jan, 2010 10:17 pm    Titel: Nach oben
Danke Smile!
habe auch festgestellt, das beim Normalen Bremsmanöver die Lampe am Tacho (NSL) auch mit angeht!
is das bei euch auch so??
.. eigentlich is es ja Logisch,das sie andauernd mit angeht,
beim bremsen,aber ich denk mir,dass mus doch auch anderst gehen,oder??
*denk,denk, grübel .....ratter ratter*
lg
MEIN Teileverkauf:
lilshady
Beitrag Verfasst am: Sa 02 Jan, 2010 10:34 pm    Titel: Nach oben
Liegt das vielleicht ein der Brücke? Bei mir leuchtet gar nichts!
Mein Teileverkauf:
Astra G in da house
Beitrag Verfasst am: Sa 02 Jan, 2010 11:12 pm    Titel: Nach oben
ja, deswegen frag ich ja, weis ja net?!? ^^ lol
echt??
hmm ..komische Kiste! ! ^^
MEIN Teileverkauf:
OPC1DBilas
Beitrag Verfasst am: So 03 Jan, 2010 4:45 pm    Titel: Nach oben
Astra G in da house hat folgendes geschrieben::
Danke Smile!
lg
hey kannst wohl aufhören zu grübeln..
also gestern hatte ich das so gemacht wie du also mit der brücke ohne stecker zu tauschen...hat ich ja das selbe problem.
nu hat ich mich grad mal beigesetzt in der eisigen kälte und hab die stecker getauscht...die brücke wieder abgekniffen und siehe da es funzt ohne pobleme und keine nerviges NSL geleuchte im tacho.
MFG Tolli
Astra G in da house
Beitrag Verfasst am: So 03 Jan, 2010 5:26 pm    Titel: Nach oben
aha, okay Smile .. nur hab ich nunmal immer das glück, das ich so n gefitzel nie sauber zu stande bringe und meistens mehr kaputt mache,als ganz Sad! heul..
egal.. dann muss ich es leider lassen..
besten dank,für den hinweis Smile !
MEIN Teileverkauf:
karlkoxx
Astra-G: 1.6
Beitrag Verfasst am: Mo 04 Jan, 2010 2:48 pm    Titel: Nach oben
also ich hab ab heute urlaub und da hab ich mir gedacht machste das mal "eben"
Nur irgendwie scheiter ich schon beim tauschen der Stecker.
Bekomm die Dinger nicht rausgefummelt, leider Sad
Bei mir sind es ca -5Grad und ich lege immoment echt keinen Wert darauf länger als nötig draussen in der Kälte zu stehen.
Habt Ihr vielleicht nen Tipp wie ich die Stecker relativ easy rausgefummelt bekomme bzw wie es überhaupt funktionieren soll?
MFG KarlKoxx
Astra G in da house
Beitrag Verfasst am: Mo 04 Jan, 2010 2:53 pm    Titel: Nach oben
das gleiche Problem habe ich auch..! abgesehen von den -5C° ^^
... musste ich eben dann mit der brücke machen..!
funzt auch Wink
MEIN Teileverkauf:
karlkoxx
Astra-G: 1.6
Beitrag Verfasst am: Mo 04 Jan, 2010 3:02 pm    Titel: Nach oben
irritiert dich das denn nicht wenn im tacho die ganze zeit das symbol für nebelrückschlussleuchte an ist?
dann weisst du doch garnicht mehr wann es jetzt wirklich an ist und wann aus oder?
oder geht das nur beim bremsen mit an?
