| Autor |
Nachricht |
camino
An meinem Astra G müssen Bremsscheiben und -beläge ausgetauscht werden, vorne und hinten. Ich kenne mich nur wenig aus und meine Frage ist einfach zu meiner Orientierung:
Was kostet das über den Daumen? Lässt man das bei Opel oder in einer anderen Werkstatt machen?
camino
astra00@coupe
so ca um die 200-250 € rum. je nachdem wo du es machen lässt. wenn du kenntnisse besitzt und das werkzeug hast, kannst das selber machen. aber da sollten wirklich nur leute vom fach dran. ansonsten ist das eigentlich egal ob foh oder freie werkstatt liegt am persönlichen geschmack und vorallem halt auch am preis
camino
yo danke. Also kann ich davon ausgehen, dass es bei Opel viel teuerer ist?
camino
Gartsa
Geschlecht:
Astra-G: 1.2 16V
Ein FOH wird einen merklich höheren Stundenlohn haben, ja!
An den Materialkosten wird sich vernutlich nicht viel tun!
_________________ Liebe Grüße Gartsa... |
blueastra2007
Geschlecht:
Astra-G: 2.0 DTI 100PS
Also meinen Vorbesitzer hat das ganze mit ATE Belägen und Scheiben 400€ gekostet bei PitStop
_________________ Wer Auto fahren kann, hat die toten Fliegen an den Seitenscheiben
Fertige Halterungen von Zusatzinstrumenten an |
Blackpearly
Geschlecht:
Astra-G: 1,6 16V Selection-Sportive 74KW/101PS
also original opelteile sind auf jeden fall etwas teurer als irgendwelche teile aus´m zubehör
_________________ Ohne Probleme Ewig Leistung |
Zock3r91
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 16V (0035/344)
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Originalen Opel Bremsscheiben und Belägen und denen von ATE, oder ist beides das gleiche?
Und wenn ein Unterschied besteht, welche sind dann besser?
Bekomme gleich ein Angebot von Originalen Bremsscheiben und Belägen (VA) für meinen Astra und möchte wissen was das für welche sind.
Zock3r91
Geschlecht:
Okay habe jetzt ein Angebot von OPC Nienhaus bekommen.
130 Euro für Bremsscheiben + Beläge Original Opel
Statt (wie er schreib) 200 Euro UVP
Oah...
Lieber von ATE nehmen (für 110) oder Original Opel, wo ich natürlich nicht weiß was für eine Qualität das ist, bzw. was für Beläge und Scheiben
5h1z0
Geschlecht:
Astra-G: 04er Cabrio Z18XE
Du wirst zwischen den ATE und den "Original Opel" keinen großen Unterschied feststellen da sich nur die Materialzusammensetzung der Klötze etwas unterscheidet. Hinterachse kannst du ohne probleme selber machen ( wenn du sowas noch nicht gemacht hast würd ich dir dringend abraten! ) Für die VA braucht man Spezialwerkzeug (sollte aber auch durch jede freie werkstatt auszuführen sein).
Ich bin mit meinen ATE scheiben und klötzen zufrieden =)
kc85
Astra-G: Caravan Fresh, Z16XE (MJ 2003)
Zitat:
... Hinterachse kannst du ohne probleme selber machen ( wenn du sowas noch nicht gemacht hast würd ich dir dringend abraten! ) Für die VA braucht man Spezialwerkzeug (sollte aber auch durch jede freie werkstatt auszuführen sein) ...
Irgendwie etwas verworren das ganze.
Ist ein 7er Inbus jetzt schon "Spezialwerkzeug" (erhältlich in jedem Baumarkt)? Mehr an ausgefallenem Werkzeug brauchts nämlich nicht für die Vorderachse.
An der Hinterachse wird es schon etwas spezieller, schließlich muss der Kolben zurückgedreht werden. Aber auch das geht zuverlässig und einfach mit Hausmitteln (z.B. Schraubzwinge + Zange). Der Rest ist auch hier kinderleicht.
Natürlich sollte man wissen was man da tut.
Ich fahre vorn ATE/ATE und hinten Zimmermann/Ferodo. Das Auto bremst bestens. Auf "original Opel" würde ich pfeifen.
kc85
_________________ Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem. (J. W. von Goethe)
- 280er Bremse
- AP 40/30mm-Tieferlegung
- 16''-Sportiv-Felgen mit 30/40mm H&R
- Friedrich-Edelstahl-ESD, 2x80mm
- Blaupunkt Bronx MP75
- Tempomat, E-Spiegel & BC nachgerüstet
- getönte Scheiben & Anhängerkupplung
- Kindersitze + Teddys auf der Heckscheibe
Fertig ist der Familienkombi. |
5h1z0
Geschlecht:
Neeee der 7er imbus nicht....aber ich möchte gern sehen wie du den kolben ohne werkzeug zurückdrehst =) Bei manchen mag das ja gehen aber bei den meisten gehts nicht so ohne weiteres ( Ich erinner mich da nur zu gern an die Zeit in der unsere beiden werkzeuge "ausgeliehen" waren und die Meister die Kunden wieder nach hause schicken mussten weil wir die Kolben nicht zurück drehen konnten ^^ Aber du hast recht, va kann zurück gedrückt werden und die ha musste gedreht werden...sry =)( und versteh das bitte nicht als angriff, so ist es absolut nicht gemeint =) )
Christoph83EIC
Geschlecht:
Astra-G: SilverEdition 09/1999
Ich weiss es bei Opel nicht genau, aber bei den großen Autoherstellern kommen serienmäßig Bremsscheiben von ATE, TRW, Brembo zum Einsatz, Beläge meistens Bosch, ATE, Jurid, Pagid oder TRW. Bei Sportmodellen oder Fahrzeugen, die viel Bremsleistung benötigen (Transport) findet man auch mal Brembo.
Mit einer ATE-Kombi ist man also auf Serienlevel und hat ordentliche Qualität. Bei den Orginal-GM-Teilen kann das halt alles etwas vermischt sein, jenachdem welcher Hersteller gerade der bevorzugte Zulieferer ist.
Bloß nichts auf Krampf, nächste Woche ist ja wieder Freitag. |
kc85
Zitat:
... aber ich möchte gern sehen wie du den kolben ohne werkzeug zurückdrehst ...
Kein Problem. Kannst gerne vorbeikommen, wenn ich das mal wieder mache. Hab ich bestimmt schon 20mal getan und hat immer problemlos funktioniert.
Wenn ein Meister sowas nicht ohne Rücksteller hinbekommt, ist das eher ein Armutszeugnis.
kc85
- 280er Bremse
Razor
Geschlecht:
Astra-G: CC, Cassablancaweiß, Z16XE
Zock3r91 du machst mit ATE Sachen auf jedenfall nichts Falsch!
Es kann sogar sein das du bei "Original Opel" die die gleichen Belege bekommst, nur das dann auf dem einen halt nen GM Zeichen drauf ist und beim anderen nicht.
Das macht den Mehrpreis aus.
Der Rest ist wie Christoph83EIC, schon schreibt alles "Einheitsbrei".
_________________ Ich bin der Typ mit dem ich früher nicht spielen durfte. |
Angus
Geschlecht:
Astra-G: Astra G Sport Z18XE
kc85 hat folgendes geschrieben::
kc85
Ich fahre auch Zimmermann und EBC, die Qualität ist mindestens ebenbürtig aber wesenlich günstiger wenn du die Teile klug kaufst.
Frag mal hier im Forum bei GH-Dynamics oder den User gcouperacer, die unterbieten Opel.
_________________ Den Arm aus dem Fenster und das Radio voll an, draußen hängt ein Fuchsschwanz dran...
DTH - Opel-Gang
Mein Astra auf 18"
http://www.astra4ever.net/angus--astra-auf-18-------verspoilerung--teile-vollstaendig-t54755.html |
Astra-Phil
Geschlecht:
Astra-G: 1.8 Edition 100
Servus,
ich hab vor knapp nem Jahr mal bei euch im Forum von einem Bremsscheiben und beläge gekauft von Zimmermann (gelocht) zu nem echt günstigen preis wollt mal fragen ob der jenige noch da ist b.z.w jemand anderes bekannt is der so etwas hier verkauft? Danke schonmal
