| Autor |
Nachricht |
Astra-la-vista
Geschlecht:
Astra-G: Z20LET Caravan
Astra G OPC II Caravan Z20LET
Serie:
- Xenon
- Teilleder
- Bordcomputer / Checkcontrol
- EFH
- ZV mit FFB
- DWA
- NSW
- ESP
- usw...
Fahrwerk & Bremsen:
- H&R Cup-Kit 55/35
- Gelochte Zimmermannbremsscheiben VA
- Volle Zimmermannbremsscheiben HA
- EBC Black Stuff VA + HA
- Wiechers Alu-Domstrebe vorne oben
- 15mm Spurplatten an der Hinterachse
Felgen:
- Sommer: Oxigin Eins 8x18 VA: Et35 HA: Et20 Chromsilber lackiert mit 225/35/18
- Winter: Orig. 17" OPC II Alu's mit 215/45/17 M+S
Motor + Auspuff:
- Friedrich Motorsport 3" Edelstahlanlage ab Kat mit 1x90mm Endrohr
- 60mm VKER
- was nettes von Speed-Concept
- Vectra C Ansaugrohr
- Kurzer Ansaugweg
- Bastuck Powerrohr
Body:
- Tiefe Kamei Scheinwerferblenden
- Kamei Kühlergrill
- Getönte Scheiben
- Seitenmarkierungsleuchten
- selbst gefertigter Luftauslass aus Blech in der Motorhaube
- Forumsaufkleber
- NSW- & Fernlichtbirnen von Xenonlook.com
- Kanten in den hinteren Radläufen angelegt
- Kanten an den Kotflügeln umgelegt, etwas gezogen und Innenradhäuser bearbeitet
Inneraum:
- 32er Raid Silberpfeil II Airbaglenkrad
- Irmscher Alu Türpin, blau eloxiert
- Alcantara Schalt- und Handbremsmanschetten in 'OPC Blau'
- Mittelarmlehne
- Tempomat
- Plasmatachoscheiben
- MK Lackiert in Ardenblau
- Night-Flight Instrumente für Öldruck, Öltemperatur und Ladedruck
- Mk und lichtvorhang auf blaue LED umgebaut
Hifi:
- Sony CDX-M850MP
- Frontsystem Monacor NEO-Set 165
- Hecksystem Monacor NEO-Set 165
- Monacor Wanted 4/320 für Front- und Hecksystem
- Monacor Wanted 1/800D fürn Bass
- Sub 2x Helix Deep Blue 12" in Eigenbaugehäuse
- einen 1Farad Silver-Cap
- 35mm² Zuleitung und andere leitungen die man sonst noch braucht...
Geplant:
- Tempomat nachrüsten (Zeug ist bestellt) -erledigt-
- evtl. die Anlage von meinem CC (die hab ich behalten) einbauen -erledigt-
- und sonst fällt mir bestimmt noch was ein
So sah er aus als ich ihn bekommen hab:
Und das ist der momentane stand:
Update vom 19.10.07:
_________________ Pic's von meinem alten G-rät gibts hier:
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=34406
und meinen OPC hier:
http://www.astra4ever.net/astra-la-vista-s--turbo-van-t56885.html
Zuletzt bearbeitet von Astra-la-vista am Mo 19 Jul, 2010 5:07 pm, insgesamt 19-mal bearbeitet |
BeatMaster
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: Astra H OPC Nürburgring Editon Z20LEH
Thiemenator
Geschlecht:
Astra-G: Caravan Casablancaweiß
Wunderbar! Echt schick.
Ich wirds gut finden wenn du die Bilder mal größer machen könntest.
Und natürlich mehr davon.
Gruß Thiemenator
Opel Joker
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: Astra G-CC 1.6 16V + Kadett D 1.3N "Ringtoolaufbau"
Glückwunsch zum Turbo! Da sieht man wieder das Geschmäcker verschieden sind : Die Hutze stört!!!
Ansonsten ein netter Wagen den ich sofort fahren würde
Darf man fragen was Du bezahlt hast?
_________________ The speed was okay but the corner was too tight!
*Ari Vatanen*
Astra-la-vista
Geschlecht:
da hab ich doch was vergessen, als erstes kommt nen siberpfeil-lenkrad rein, des hab ich nich im alten drin glassen.
is auch gut sodas geschäcker verschieden sin, sonst würdn alle's gleiche machen/haben.
na ja, billig war er nicht, aber es hat sich für mich rentiert 250km bis nach thüringen zu fahrn, war ca 2000,- billiger als die hier bei uns so gehandelt werden.
und es is noch 18 mon. garantie dabei gewesen.
http://www.astra4ever.net/astra-la-vista-s--turbo-van-t56885.html |
Gelo0881
Geschlecht:
Astra-G: 2.0l 16V X20XEV NOVASCHWARZ
Schickes Teil
vorallem die Motorhaube gefällt mir
ist aber doch nicht original oder
_________________ AGC-DÜREN
Forum für alle Dürener und Umgebung
http://www.agcdueren.de/portal.php |
ugur
Geschlecht:
Astra-G: X20XEV EDS Phase 1
geiles teil,
wenn du die felgen loswerden willst, meld dich mal....
gruss, michel
_________________  |
Astradriver83
Geil,einfach nur geil!!!*haben will*
tree-snake
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 Sportive-- Astra-H: 1.6 Turbo OPC
sieht super aus. Die dezente Huze kommt auch gut.
Steht da dein alter G noch in der Garage?
Hoffe man sieht sich mal bei nem Treffen
Gruß Michael
_________________ Biete an:
www.R-LED.de
Mail an info@R-LED.de
->Mein Neuer GTC<- |
Astra-la-vista
Geschlecht:
RentnerRacer
Geschlecht:
Astra-G: BMW Z4 3.0i SMG
Glückwunsch!
_________________ BTM Stammtisch (Blitz Team München)
Alltagsauto:
Astra G Caravan Comfort 1.6 16V Automatik (Klassikgrün Z374)
Spaßmobile:
BMW Z4 3.0i SMG
Yamaha FZ6 ABS |
micha16v
Geschlecht:
Astra-G: Z20LET
Glückwunsch zu dem neuen.
Ich würde aber empfehlen den K&N schleunigst rauszubauen und die korrekte Funktion des LMM überprüfen zu lassen, wenn Du noch lange Freude am Z20LET haben willst.
_________________ Beim schnellen Zurücknehmen des Gaspedals können auf Grund von Luftströmungen im Turbolader Strömungsgeräusche entstehen.
(OPEL Astra, Bedienung, Sicherheit, Wartung: Seite 161) |
Astra-la-vista
Geschlecht:
Astra Turbo-OPC
Geschlecht:
Astra-G: 4er .:R32
Sieht bis auf die Lufthutze geil aus!!
Hier klicken um Daniel´s Turbo-Galerie zu sehen!!! *Neu 4er .:R32*
Man kann ein Auto nicht wie eine Frau behandeln, ein Auto braucht Liebe!!! |
micha16v
Geschlecht:
Astra-G: Z20LET
Astra-la-vista hat folgendes geschrieben::
@micha16v:
wieso?? was macht der denn für probs??
Die K&N Filter sind ja eingeölt und da beim Turbo bischen mehr Luft durch den Filter geht, kann es sein das Öl vom Filter auf dem LMM gelangt. Dieser kann dann falsche Werte messen, dadurch stimmt die Gemischaufbereitung nicht mehr. Wenn jetzt mehr Luft angesaugt wird, als der LMM gemessen zu haben scheint bekommst Du ein zu mageres Gemisch, dadurch wird die Verbrennung zu heiß und deine Kolben können anfangen zu schmelzen.
SirAdam hatte neulich mal Bilder gepostet wie sowas dann aussieht.
Deswegen: Z20LET besser nur mit Serienfilter.
Darth Maul
Geschlecht:
Astra-G: 1.6-16v, 113 PS
Hallo.
Geiler Van, was soll man da noch sagen ausser .
Ich bin auch kein (!) Anhänger der Hutze, aber zum Glück sind Geschmäcker verschieden .
Darth Maul
_________________ Möge die Macht mit Euch sein !!
Mein Astra im Partnerlook: http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=34350 |
Astra-la-vista
Geschlecht:
so, hab mich jetz wegen des k&n eines besseren belehren lassen und hab mir heut den orig. luffikasten mit dem saugrohr vom vectra c eingebaut. um auf nummer sicher zu gehn hab ich mir geich nen neuen LMM bestellt, der k&n war ja schon einige zeit drin, will da nix riskieren. und so teuer is der garnet, 130€ hier beim bosch, im vergleich zu nem kolbenbrenner echt günstig .
ausserdem hab ich noch die winterschlappen draufgeschnallt.
goldi 82
Geschlecht:
Astra-G: OPC 2 Z20LET
Schöner Turbo Caravan !! Ausser die Hutze die würde mir auch stören . Ansonsten viel spass mit deinem OPC !!!
_________________ Die EG-Gesundheitsminister:
Der Opel Astra OPC 2 - macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an! |
Devito
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 16v 2001
Sehr geiler Caravan, ich finde die Hutze richtig geil! Passt gut zu nem Opc!
moddingfreak
Geschlecht:
geiler Caravan, aber die Felgen kommen nicht so gut rüber, ansonsten würde ich da echt Angst bekommen wenn ich dich im Rückspiegel sehen würde
Gucio
Geschlecht:
Astra-G: Cabrio Turbo,Astra F Turbo,Astra H CDTI
moddingfreak hat folgendes geschrieben::
Ich nicht
act!mel
Geschlecht:
Astra-G: 2.0 T
dezenter OPC was mich stören würde is die Hutze und makierunglseuchten an der front stoßstange...aber sonst schick
_________________ Astra OPC Caravan einer der wenigen seiner Art
TUNED by... Franke-TurboTechnik.com
Kontakt unter -> tino@franke-turbotechnik.com |
Osirus
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: Cabrio 2.2 16V
Jupp
Nen Paar Opel 18"er würden sich noch gut machen
_________________ „Alle Menschen sind klug – die einen vorher, die anderen nachher.“
Voltaire |
Black Jack
Geschlecht:
Astra-G: Zafira OPC Turbo
Sieht gut aus nur die OPC Felgen stehen dem besser. Und die schon oft erwähnte Lufthutze find ich net so toll. Aber ansonsten schöner OPC
Mfg Dom
_________________ Powered by Speed-Concept.de
www.tuning-freaks-ortenau.de |
Astra-la-vista
Geschlecht:
