www.astra4ever.net
Automatische Leuchtweitenregulierung(LWR) nachrüsten
Godspeed
Admin
Admin
Astra-G: Astra GTC 2.0 Turbo
Beitrag Verfasst am: So 28 Sep, 2008 9:37 pm    Titel: Nach oben
der sensor ist im punkt karosserie im tech2, codeindex für den 3-türer sollte 002 sein, wenn ich mich nicht irre.
ist ne sache von 2 min. Smile
GO HARD OR GO HOME
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchenAIM-NameICQ-Nummer
Cambridge
Astra-G: Silver Edition X18XE1 - EDS Phase 1
Beitrag Verfasst am: So 28 Sep, 2008 9:48 pm    Titel: Nach oben
Vielen Dank.
Mein Astra G:
http://www.astra4ever.net/cambridge-sein-astra-g-silver-edition-t67049.html
Wittener-jung
Astra-G: X16SZR auf X16XEL - Z282 Vauxhall
Beitrag Verfasst am: Mo 27 Okt, 2008 12:50 pm    Titel: Nach oben
so, habe ja am Samstag das ganze beim vortexx eingebaut.. jetzt ergibt sich folgendes problem: leitungen sind alle die richtigen angezapft. also am tacho, imobilizer und Lichtschalter...
die LED leuchtet fröhlich vor sich hin, jedoch stellt sich nichts runter... der stecker ist aus meinen augen 100% richtig verkabelt...
was kanns sein?!
unterwegs mit Xenon, Gruppe A Anlage, Weiß umbau etc....
WITTEN, nicht ENNEPETAL! Wink
Kassel 2008- Ich war dabei! Kassel 2009- Ich werd dabei sein!!!!
SilverG1.2:
Wären Frauen doch wie unsere Autos...Sie würden nicht zicken hätten die geilsten Klamotten, wären sportlich und immer für ein Foto gut ^^
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenGalerie dieses Benutzers besuchenAIM-NameICQ-Nummer
Silberling
Astra-G: Silver Editon V6
Beitrag Verfasst am: Mo 27 Okt, 2008 1:10 pm    Titel: Nach oben
naja musst mal den fehlercode auslesen lassen dann weist du mehr
Günstige Bremsen von Normal - Brutal, Auspuffanlagen und noch vieles mehr...
Wer auf der Nordschleife schon gefahren ist und dabei keine Angst hatte, ist entweder ein Lügner oder zu langsam. (Jackie Stewart)
Wittener-jung
Beitrag Verfasst am: Mo 27 Okt, 2008 3:17 pm    Titel: Nach oben
mmhpf... habsch ihm auch gesagt... wir haben den VW stecker benutzt, da is die pin belegung gleich wie auf dem original stecker, oder?
SilverG1.2:
Godspeed
Admin
Admin
Beitrag Verfasst am: Mo 27 Okt, 2008 8:37 pm    Titel: Nach oben
programmiert ist er schon, der sensor?
GO HARD OR GO HOME
Osirus
Moderator
Moderator
Astra-G: Cabrio 2.2 16V
Online
Beitrag Verfasst am: Mo 27 Okt, 2008 8:42 pm    Titel: Nach oben
Den muss man doch selber zusammenbauen?!
Da seit ihr für die Belegung verantwortlich, dass sie wie beim original wird.
Atomkraftgegner überwintern
in Dunkelheit mit kaltem Hintern!
JOKER-on-ASTRA
Astra-G: 1.6 16V MY-Edition
Beitrag Verfasst am: Mo 27 Okt, 2008 8:54 pm    Titel: Nach oben
Osirus hat folgendes geschrieben::
Genau so siehts aus.
Lieber Oberaffengeil, als unter aller Sau...ImageAstra G MY-Edition
Wittener-jung
Beitrag Verfasst am: Di 28 Okt, 2008 8:59 am    Titel: Nach oben
ich meinte auch von der numerierung her, die auf dem stecker ist.. also das PIN 1 beim VW stecker auch pin 1 beim opel stecker ist
SilverG1.2:
JOKER-on-ASTRA
Beitrag Verfasst am: Di 28 Okt, 2008 8:37 pm    Titel: Nach oben
Pin 1. Masse (Klemme 31)---------------------------- Lichtschalter Pin 12 - 1,5 qm ( braun )
Pin 2. Versorgungsspannung (Klemme 15)-- Lichtschalter Pin 4 - 1,5 qm ( schwarz )
Pin 3. Warnlampe --------------------------------------- Kombiinstrument Pin 15 -0,5 qm ( braun/blau )
Pin 4. Tachosignal -------------------------------------- Kombiinstrument Pin 27 - 0,35qm ( blau/rot )
Pin 5. Diagnose ------------------------------------------ Steuergerät Wegfahrsperre Imobilizer PIN 6( braun/weiß )
Pin 6. Lichtsignal (Klemme 56) -------------------- Lichtschalter Pin 13 - 1,0 qm ( gelb )
Pin 7. Ausgang zu den Stellmotoren ----------- Lichtschalter Pin 8 - 0,75qm ( braun/gelb )( VORHER alte Leitung vom Schalter TRENNEN !!! )
Pin 8. --------------------------------------------------------- Nicht belegt
Hast Dus genau so verkabelt?!
Osirus
Moderator
Moderator
Online
Beitrag Verfasst am: Fr 07 Nov, 2008 5:32 pm    Titel: Nach oben
Beim Cabrio scheinen die Kabel von X32/X49 zur Hinterachse immer zu liegen, weil der X32 beim Cabrio zum Verdeck gehört.
Hab den Stecker grade bei mir oben auf dem Tank gefunden.
Man muss rechtsseitig der Fahrzeugmittenachse zwischen Tank und Reserveradmulde suchen, dort ist ein Gummistopfen der unter die Rückbank führt. Die Kabel die da rauskommen einfach mal verfolgen.
Zumindest beim Cabrio scheint die Verdrahtung einfacher umsetzbar zu sein, die Adern, mit denen man verbinden muss, liegen am X2 (5), X32 (1) und halt noch eins zum Tachostecker (1).
Dann noch das Kabel, von denen die LWR Motoren bisher ihren Strom bekommen umlegen/neulegen, fertig ist das Ganze. (Das mit dem neuen Kabel könnte man sich Sparen, ist aber in der Originalverkabelung vorgesehen. Mit Halogen bekommen die LWR-Motoren ihren Strom vom Abblendlicht.)
 Beschreibung:
X32 und X49
 Dateigröße:  126.45 KB
 Angeschaut:  41 mal
 Beschreibung:
Stecker ALWR Hinterachse
 Dateigröße:  151.14 KB
 Angeschaut:  45 mal
JOKER-on-ASTRA
Beitrag Verfasst am: Sa 08 Nov, 2008 1:07 pm    Titel: Nach oben
Das wäre natürlich noch ein Grund Cabrio zufahren. Very Happy
Aber bei mir war auch nichts verlegt, und hat bei erstem Mal funktioniert, und ist schon wieder 3 Jahre her, daß dieser Umbau erledigt ist. Wink
JOKER-on-ASTRA
Beitrag Verfasst am: Sa 08 Nov, 2008 1:12 pm    Titel: Nach oben
Wittener-jung hat folgendes geschrieben::
Schau doch mal Dein Sensor an. Pin8 gibts ja da nicht. Dann muß ja am Stecker das dann auch Pin8 sein. Dann kannst ja rückwärts zählen, und schaun ob die Bezeichungen am VW-Stecker passen. Weiß es heut echt nicht mehr. Embarassed
Blindkiller
Astra-G: Astra G 1.6 16V
Beitrag Verfasst am: Mi 10 Dez, 2008 1:04 pm    Titel: Nach oben
Gibt es jemand im Forum der mir das evtl einbauen würde mit
reinigungsanlage und den scheinies... also einfach alles ^^
hab mir das durchgelesen und versteh nur bahnhof Rolling Eyes
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenGalerie dieses Benutzers besuchenMSN Messenger
Wittener-jung
Beitrag Verfasst am: Mi 10 Dez, 2008 4:34 pm    Titel: Nach oben
würd ich tun, hab ich ja beim Vortexx schon gemacht... abba wo wohnst du?!
SilverG1.2:
Blindkiller
Beitrag Verfasst am: Mi 10 Dez, 2008 9:39 pm    Titel: Nach oben
Strausberg... Is bei Börlin... Hab grad mal gelunzt sind 555Km bis zu dir^^... aber Danke...
Hmm evtl. noch jemand anders^^
Wittener-jung
Beitrag Verfasst am: Do 11 Dez, 2008 12:25 am    Titel: Nach oben
bin im januar übers WE in berlin.... Wink ansonsten kannst ja man wochenende urlaub im Ruhrpott machen! Wink
SilverG1.2:
Blindkiller
Beitrag Verfasst am: Do 11 Dez, 2008 9:12 am    Titel: Nach oben
Hmm na nen paar kilometer würde ich auch fahren.... nur brauch man
doch bestimmt werkzeug und so?!?! Das einzige womit ich die dienen
kann sind nen paar verbogene schraubendreher und so^^....
Also meinte wegen dann hätte ich bis januar zeit die teile zu besorgen...
wenn du natürlich in deinem we zeit und lust hast das zu machen^^..
Bekommen wa das dann auch gleich mit der SWR hin ????
lg blindkiller
AstraBlack100
Astra-G: 1.8 16V Edition 100
Beitrag Verfasst am: Mi 17 Dez, 2008 11:39 pm    Titel: Nach oben
@ Blindkiller:
Hast schon jemanden gefunden, der dir beim Umbau hilft? Würde an deiner Stelle zuerst die aLWR verbauen und dann den Rest. Sind in deinem Fahrzeug schon Vorbereitungen für die SWR Anlage verbaut, wie beispielsweise der braune Relaissockel?
Bilder von meinem "Baby" Smile
