| Autor |
Nachricht |
Bull
Geschlecht:
Astra-G: Astra G CC/ Astra-G-Coupe´
Update 09.12.09
Habe nun ne PDC von CarGuard nachgerüstet (Danke an masch)
Hier mal ein Paar Bilder
-Erstmal müst ihr dir Rückleuchten ausbauen
-Nun die Stoßstange sind beim QP 12 Schrauben 2stück hinter jeder Rückleuchte,
3 Stück am Kofferraumdeckel, Je 2 mal in den Radläufen und 3 Stück unter der Stoßstange
-Stoßstange sauber machen und das Magnetband fest kleben
-mit Panzertape nochmal festkleben (zur sicherheit)
-dann den kleinen schwarzen kasten verlegen habe das kabel für das Magnetband hinter der rechten Rückleuchte verlegt
-Nun alles verkabeln und zwar Masse habe ich auf die Karosserie gelegt indem ich mir einen eigenen Massepunkt gelegt habe und das Rote Kabel
muss mit dem Weiß/Schwarzem Kabel des Rückwertsganges verbunden werden dazwischen noch ein Sicherungshalter mit ner 5A Sicherung legen!
-Dann den Lautsprecher unter die C-Säule legen und festkleben und Fertig ist die PDC
-Alles schön zusammen bauen und Testen
Hoffe ich konnte euch helfen
MFG
Bull
_________________ Eine Lachspizza mit Krabben xD
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
R.I.P In Memory of my first Astra G
07.11.07 Astra Coupe´ gekauft
Es lebe mein Coupe´^^
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil!^^ |
Rob100388
Geschlecht:
Astra-G: Astra G 1.6 16V Z16XE ehem. Selection
Gute Anleitung Bull, aber ich hab noch ein paar Fragen dazu!
Warum hast du denn einen eigenen Massepunkt gelegt?
Bei der Rückleuchte ist doch schon ein Massepunkt!
Und meinst du, dass das gut ist, das Kabel hinter der Rückleuchte rauskommen zu lassen? (Zwecks scharfer Metallkante, Reibung usw.)
MFG Rob
Bull
Geschlecht:
Rob100388 hat folgendes geschrieben::
Es ist einfach von Vorteil einen eigenen Massepunkt zu legen anstatt eine verbindung der Rückleuchte zu trennen!
Du hast Recht, ich hätte auch an ein kabel der Rückleuchte gehen können aber wie gesagt eine bestehende Verbindung trennt man in der regel nicht!!
MFG Rob
Also bei mir waren dort keine scharfen kanten
MFG
Bull
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
Bull
Geschlecht:
So bin gerade dabei mir ne Standheizung einzubauen!
Bin mal gespant wann ich fertig werde, da ich momentan viel am Arbeiten bin ^^
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
Eleanor
Geschlecht:
Astra-G: schwarzes bertone Coupe Z22SE
ah standheizung ist etwas feines! welche hast den verbaut?
mfg tom
_________________ mein Coupe |
Bull
Geschlecht:
Eleanor
Geschlecht:
schönen tacho hast! da würden sich noch rote nadeln gut machen!
was pfeift den deiner so beim beschleunigen! klingt verdammt geil! wie bei den BMW´s die benzinpumpe
Bull
Geschlecht:
Joa Rote Nadeln werde ich wohl noch nachrüsten! ^^
Das mit dem Pfeifen habe ich schon immer xxD
Kumpel sagt immer das ich ein kleinen Turpo drin habe
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
Matze-Z22SE
Geschlecht:
Astra-G: Coupe 2,2 16V
Bull hat folgendes geschrieben::
Hast du die Leitung für die Frischluftleitung an die radhausschale gelegt ??
Ich meine nur das wenn du das gemacht hast saugt die heizung Blätter und Dreck in die anlage .
_________________ GEHT NICHT GIBS NICHT , WAS NICHT PASST WIRD PASSEND GEMACHT |
Bull
Geschlecht:
Normal sollte gerade dort kein dreck (minimal vielleicht) sein!
Davon mal abgesehen ist das ja kein Staubsauger xxD der ne Saugkraft von 1000W hat xxD
Laut der Beschreibung von Webasto sol der Schlauch so verlegt werden!
Man wird sehen was bei rum kommt ^^
Heute werde ich mal weiter basteln, ich hoffe ich werde fertig ^^
Mfg
Bull
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
Bull
Geschlecht:
So heute habe ich es mal wieder geschaft ein bissel zu basteln nach der Arbeit!
Habe da mal ein paar Foto´s gemacht!
Muss jetzt nur noch die Wasser einbindung machen und den Tankentnehmmer anschließen!
Hoffe ich schaffe das nächste woche!
Mfg
Bull
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
Bull
Geschlecht:
Achso bevor ich es vergesse!
Ich habe noch ein paar bilder vom Karren
Mfg
Bull
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
Bull
Geschlecht:
So Heute Nacht um 1Uhr bin ich fertig geworden die Standheizung ein zu bauen!
Dann noch schnell in der Firma sauber machen ^^ und dann ab nach Hause!
Heute morgen dann schöööön ins Warme auto einsteigen und los fahren!
Ich will nie wieder ein Auto ohne Standheizung haben
Is zwar ne scheiß Arbeit aber am ende lohnt es sich!
Bull
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
Bull
Geschlecht:
Es gibt mal wieder was neues! ^^
Spurplatten von H&R sind unterwechs bin mal gespannt wie das aussieht!
Mache natürlich dann auch wieder neue Fotos!
Bull
Meine Galerie
Mein Umbau und Auto
