Distanzscheiben schädlich für Radlager?
Wastl
Astra-G: Caravan X16SZR
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 12:58 pm    Titel: Distanzscheiben schädlich für Radlager? Nach oben
Servus!
In der Suche habe ich diesbezüglich leider nix gefunden aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. Wink
Folgendes Problem: Ich habe vor, dass ich bei meinem Caravan im Frühjahr Distanzscheiben (30mm pro Seite) verbaue. Die Radläufe müssten natürlich modifiziert werden. Nun habe ich jedoch gehört, dass die breitere Spur schädlich für die Radlager sein soll. Ist da was Wahres dran?
Gruß, Stefan
Michael(H)
Astra-G: Z16XE 5türer EZ 03/2003 u. 530iA Touring "Higline Sport"
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 1:35 pm    Titel: Nach oben
nunja, der hebelweg des rades wird durch die distanzscheiben etwas weiter mit der folge, daß die kräfte, die am wirken sind, entsprechend verstärkt werden.
Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe.
(Keilschrifttext aus Ur um 2000 v. Chr.)
Gott666
Astra-G: 2,5 V6 Black Series
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 1:39 pm    Titel: Nach oben
Michael(H) hat folgendes geschrieben::
Genau so ist das, aber in wie weit da durch die laufleistung der Lager reduzier wird ist noch von diversen anderen Faktoren abhängig. Aber ich denke auch, dass das in einem recht geringen Bereich sein wird, so dass du es wahrscheinlich nicht merken wirst.
...supported by GH-Dynamics
WWW.AUTOLACKIEREREI-BOEGER.DE
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen" Walter Röhrl
Bei mir kann man seine Einspritzdüsen und andere Teile ultraschallreinigen lassen - einfach eine PN an mich!
Wastl
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 3:06 pm    Titel: Nach oben
Danke für eure Antworten! Weiss sonst noch jemand etwas darüber?
Osirus
Moderator
Moderator
Astra-G: Cabrio 2.2 16V
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 3:08 pm    Titel: Nach oben
Hängt von der Einpresstiefe ab, die du letztlich dann hast.
Die Scheiben verändern auch das Fahrverhalten durch die Spurverbreiterung.
„Alle Menschen sind klug – die einen vorher, die anderen nachher.“
Voltaire
Wastl
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 3:20 pm    Titel: Nach oben
Ich hätte dann ET 5. Ist dies schon schädlich? Das Fahrverhalten soll sich doch angeblich mit einer Spurverbreiterung verbessen, oder?
Osirus
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 4:11 pm    Titel: Nach oben
ET5 ist krass...
Wirste auf jeden Fall in der Lenkung merken, wennste das vorne auch machen willst. Die genauen geometrischen Zusammenhänge kann ich dir aus dem Stehgreif nicht erklären. Wird aber vom Fahren schlechter werden. Ich glaub im Cabrioforum gabs ne schöne technische Abhandlung dazu, was pasiert wenn man dies oder jenes am Fahrwerk vom G ändert. Das Fazit war, das Serie letztlich am besten fürs Fahrverhalten ist, was die Einpresstiefe einschliesst.
Voltaire
Wastl
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 4:56 pm    Titel: Nach oben
Wenn dann würde ich es eh nur hinten machen. Aber ich glaub, dass mir die Sache dann doch zu heiß wird und ich bei meinen 1cm Scheiben die ich derzeit fahre bleibe. Danke nochmal
Burn
Astra-G: 1.6 16V Comfort
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 5:04 pm    Titel: Nach oben
Also dass Serie grundsätzlich besser ist kann ich mir jetzt nicht vorstellen...
Nichts hat nur Vorteile und man sollte nicht zu sehr ins Extrem gehen.
Aber eine etwas breitere Spur/geringere ET bringt schon einiges, der Wagen liegt einfach besser in der kurve.
Genauso Niderquerschnittsreifen wirken sich postiv auf die Kurvenlage, aber negativ auf den komfort aus usw.
Dazu muss man noch schaun was ist denn Serie? von 14" bis 17" ist da alles drin, schon bei den Felgen, dann gibts noch je nach Motor und ausführung (evtl. Sport) andere Federn...
Born to Roll
Tiefer breiter, dunkler *g*
Wastl
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 5:10 pm    Titel: Nach oben
Danke burn!
Komfort spielt für mich überhaupt keine Rolle. Mir ist ein sportliches Fahrverhalten schon sehr wichtig aber es darf einfach keine Auswirkung auf die "Gesundheit" meines Astras haben. Mich würden aber Aussagen von Leuten interessieren die eine ähnlich kleine ET schon länger fahren. Da sollten sich doch hier ein paar Leute finden. Wink
SilverG1.2
Astra-G: CC 1.2 16V Selection
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 5:40 pm    Titel: Nach oben
Also 20er kannst gut fahren, mach ich bei mir auch...10er sind für vorne geil...nur 30er würd ich net machen
Mach mich nicht an, nur weil du soviel Ladedruck hast wie ich Hubraum !
Dafür verballerst du im Standgas das was ich unter vollast habe Twisted Evil
Großer Ausverkauf....Alle Preise VB....muss dringend raus...
http://astra4ever.net/silverg1.2-s-tv-heck-in-mirage,-kopfstuetzenmonitore,-etc-t110709.html
Osirus
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 5:43 pm    Titel: Nach oben
Guck halt mal im Cabrioforum ob du den Thread findest Wink
Meine Aussage bezog sich auf den Astra G.
Und das ist, nach dem was da im Cabrioforum zu lesen ist (was kein Laie verfasst hat), tatsächlich so. Als optimale Reifengrößen sind da die 16" und 17" Serienräder genannt.
Bei jeder Witterung? Wie gesagt, einfach mal im Cabrioforum gucken, die Beiträge findet man unter "Gast3" oder "Gast 3". Komfort hat dort garkeine Rolle gespielt. Es ging rein technisch ums beste Fahrverhalten.
Voltaire
Osirus
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 5:44 pm    Titel: Nach oben
SilverG1.2 hat folgendes geschrieben::
Was ne Aussage... Wie wäre es wenn wir hier wegen der Vergleichbarkeit bei den Einpresstiefen bleiben?!
Voltaire
Gott666
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 6:03 pm    Titel: Nach oben
Osirus hat folgendes geschrieben::
Beim Kartfahren hat man die Spur schmaler gemacht bei zu viel grip. Folgedessen haben wir bei Regen hinten und vorne eine sehr sehr schmale spur gefahren.
Und ich rede hier nicht von leihkarts oder hobby-treter. Wir sind nakc (Norddeutscher ADAC Kart-Cup) in der Klasse VT250 (4-takt, 250ccm, 40PS, 160kg samt fahrer) gefahren....
SilverG1.2
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 6:37 pm    Titel: Nach oben
Gut für unsere nicht rechner Wink ....Kann er gut mit ET 15 Fahren werde ich auch machen und vorne dann mit ET 25....Wastl weis bescheid weil ich mit ihm auch nochmal so drüber geredet hab....
Wenn ich vonner anderen ET geredet hätte würde ich es sagen... logisch das ich von der Serien et rede und die is nun mal 35... Rolling Eyes
Gott666
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 6:58 pm    Titel: Nach oben
Serie ist et 49 oder so.... und nicht et35
Osirus
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 7:51 pm    Titel: Nach oben
LoL
Also alle Opelfelgen vom G haben ne ET von 45mm bis 49mm...
Soviel dazu...
Voltaire
Burn
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 9:35 pm    Titel: Nach oben
Ins Cabrioforum müsst ich mich erst anmelden damit ich da suchen kann...
Nur wenn ne breitere Spur nicht besser für die Kurvengeschwindigkeiten wäre hätte z.B. der DTM-Astra keine Kotflügelverbreiterungen gebraucht...
Ich bin au kein Laie, hab mich mit dem Thema aber nicht explizit beim G befasst, kann sein dass da die restliche Achsgeometrie einem nen strich durch die Rechnung macht wenn mans übertreibt...
Mein g liegt auf jeden fall besser seit ich hinten die 15er platten drin hab (195/60R15er, Serienfelgen)
Nunja, ich werd mich aus der Diskussion raushalten da sowas im endeffekt viel zu komplex ist als dass man da mal eben echte Fakten nennen könnte, welche ET nun Optimal ist usw.
Könntest evtl. das ausm Cabrioforum hier verlinken? Wäre mit sicherheit interessant zu lesen! Wie gesagt ich kann dort die Suchfunktion nicht nutzenk, da ich nicht registriert bin, beiträge lesen geht aber.
Born to Roll
Osirus
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 9:46 pm    Titel: Nach oben
Naja Rennwagen sind nen anderer Schnack als nen Straßenfahrzeuge.
Da sind die Radhäuser z.B. wegen den breiten Reifen so breit, vorne sind 265er hinten sinds 285er.
Ich such das da die Tage mal raus, muss grad noch nen Protokoll für morgen fertig machen.
Voltaire
heiz666
Astra-G: 2,2 coupe
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 10:18 pm    Titel: Nach oben
thread aus cabrioforum--gast3.
ich glaub da gibts noch einen thread---find den auf die schnelle nicht
http://www.astra-cabrio-forum.de/thread.php?threadid=2949&sid=&hilight=gast3
ist viel zu lesen, insbesondere die sache mit dem negativen lenkrollradius ist wichtig, der sich bei et 47 bzw 49 ergibt beim astra
im alfistiforum gibts eine zusammenfassung über achseinstellung, lenkrollradius etc
http://www.alfisti.net/framer.php?show=http://www.alfisti.net/203.5.html?&tx_indexedsearch[ext]=1
in das suchfeld dann " lenkrollradius " eingeben
unabhängig von allem und wie viele schon schrieben:
"wer schön sein will, muß leiden"
G-Coupe,90iger Jahre Bertone Nr 1089, Automatik, EZ: 4/o3, Z22SE Hitec-Kompressorumbau-225 PS
Wahnsinn kennt keine Grenzen-- meiner auch nicht
Osirus
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 10:56 pm    Titel: Nach oben
Danke heiz666, den Thread meinte ich:
Hier mal Zitat der Stellen, an denen es im die ET geht:
Zitat:
Laßt es sein mit den kleinen Einpresstiefen. Innen ist genug Platz bei den neueren Baujahren und mit den 7,5X17 wird es auch nach außen schon breit genug.
Was diese Einpresstiefen vorne mit Eurem Fahrverhalten macht kann ich gerne mal demonstrieren.
Es ist so, dass der Lenrollhalbmesser bei 47mm etwa Null ist und somit keine negativen Einflüsse in die Lenkung kommen. Bei den kleineren Motoren ist der bei ET49 gegebene leicht negative Lenkrollhalbmesser gewollt und erträglich, aber mehr als 8mm in die positive Richtung sind überaus schädlich.
Was alleine 2mm ausmachen (hier nach innen) kann ich Euch gerne bei meinen Turbowinterrädern demonstrieren. Es macht bei vollem Leistungseinsatz echte Probleme das Fahrzeug beim Beschleunigen in der Spur zu halten, beim Bremsen ist es dann wieder etwas besser.
Außerdem wird die Klemmkraft auf die Dämpfer noch wesentlich größer, die Spurweitenänderungen beim Federn katastrophal (Reifenverschleiß) und auf die Gelenke wirken sinnlose hohe Verschleiss-Kräfte.
Also, dieser Thread hieß "Vernünftiges Fahrwerks Tuning" und das wird nichts mit ET wesentlich kleiner als 47, sorry.
Hinten ist mir egal was gemacht wird, obwohl die Achse dynamisch eher etwas schlechter werden dürfte. Eine Verbreiterung also nicht dem Gesamtfahrverhalten förderlich ist, sondern die Untersteuertendenz steigert.
Und etwas zur Technik an Gerhard: Dein Taschenrechner rechnet insofern falsch, weil man nicht einfach Werte umrechnen darf. Es gelten nur ETRTO-Werte und das bedeutet, dass die 215/40R17 genau den gleichen Radius haben wie die 205/50R16.
Gruß, Rudolf
Zitat:
Hallo Gerhard,
also die Sache mit dem Verstehen des Lenkrollhalbmessers braucht Dich nicht zu grämen. Bei den KFZ-Meisterprüfungen und Klassenarbeiten hat auch immer nur ein sehr geringer Prozentsatz ein passables Verständnis bewiesen. Räumliche Vorstellungskraft ist eine Sache, eine mündliche oder schriftliche Erklärung von räumlichen Verhälrnissen dann noch eine ganz andere. Dein Vertrauen ehrt mich, Du kannst aber darauf bauen, von wenig verstehe ich mehr, als von genau diesen Dingen.
Nun zu den Rädern. Es gibt eigentlich nur einen Weg: andere Spurstangen und Serienräder bzw. Einpresstiefen, denn die geringeren ET der Zubehörräder sind ja genau der Freigängigkeitstrick, mit erhebliche Nachteilen auf der dynamischen Seite. Hinten können ruhig 10 bis 15mm Platten drauf, die Haltbarkeit der Anbauteile setze ich mal voraus.
Aber eine andere Frage. Gibt es denn eigentlich schöne 16" Felgen mit Einpresstiefen um die 45mm? Wenn ja würde ich hierzu tendieren, denn den Unterschied zwischen 16 und 17" finde ich nicht so markant, dass ich mir graue Haare wachsen ließe.
Gruß, Rudolf
Voltaire
Ti
Moderator
Moderator
Astra-G: Insignia Sport CDTi
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 11:42 pm    Titel: Nach oben
Beim Astra H wurde von der hohen ET wieder etwas Abstand genommen. Grundsätzlich kann man aber sagen, sofern die Fahrwerksgeometrie dazu passt, bringt eine hohe ET ein wendigeres Fahrwerk. Eine niedrige ET bringt nur was fürs Auge.
Insignia Sport A20DTH
mein Ex-OPC 1877
Burn
Beitrag Verfasst am: Mo 03 Nov, 2008 11:47 pm    Titel: Nach oben
Ja die Sache mit dem lenkrollradius, jetzt weiß ich schon um was es ihm geht, und da hat er auch völlig recht, wenn man die Felge zu breit wählt kann das Auto instabiler werden in bestimmten Situationen.
ABER, und das bestreitet "Gast 3" so wie ich das sehe auch nicht, das Auto wird nicht unbedingt langsamer.
Was ich eben nicht wusste, wie wiet der Radius beim g negativ ist, hab in der Schule noch gelernt dass dieser bei den meisten Autos von werk aus negativ sei, dann könnte man mit Distanzscheiben so weit rausgehen bis man bei null ist, ohne allzu große bedenken.
Und was er auch schreibt: Durch Spurplatten an der HA wird das untersteuern schlimmer.
Wenn man aber sonst nichts ändert, kann ja der Grip an der VA nicht schlechter geworden sein, damit das Auto also übersteuert muss er dafür hinten besser geworden sein durchs verbreitern, was meine theorie untermauern würde.
Born to Roll
SilverG1.2
Beitrag Verfasst am: Di 04 Nov, 2008 12:53 am    Titel: Nach oben
Hmmm macht wenig sinn das dass untersteuern mit Platten schlimmer wird oder sind vornde die Platten gemeint....?
Insgesamt kann man doch festhalten das es wieder eine Änderung ist die den G oder das Auto gesamt in eine andere Richtung von Fahrbarkeit bringt.
Aber darum gings auch eher weniger. Ging ja um die Schädlichkeit der Spurplatten...
Burn
Beitrag Verfasst am: Di 04 Nov, 2008 1:19 am    Titel: Nach oben
Die einzige Erklärung dass er durch platten hinten mehr untersteuert ist diese:
Ohne Die Platten ist er neutral oder rutscht sogar hinten eher Weg.
Durch die Platten hinten liegt dann die HA besser, das Auto rutscht also später weg, aber dafür zuerst vorne, denn da ist ja alles beim alten...
Born to Roll
