| Autor |
Nachricht |
Dr.Hasenbein
Geschlecht:
Astra-G: Caravan 2.0 DTI Selection
Ja das ist eben die Sache, wär eigentlich total sinnlos den Motor auseinander zu reißen, denn der läuft super. Der hat nicht einmal Ölverbrauch.
Nur hätte ich eben gern die EDS Software drauf und davon wird mir halt abgeraten bei dem Km Stand.
Grüße aus Peru
schraxx
Geschlecht:
Astra-G: 2.2 DTI by GH Dynamics
Dr.Hasenbein
Geschlecht:
Da ist alles noch im Werkszustand, sprich 7 Jahre 285.000km.
schraxx
Geschlecht:
Dr.Hasenbein
Geschlecht:
Also seit ich den hab (bei Km Stand 240.000) läuft er 190-195 nach Tacho. Wenns bergab geht mit Rückwind auch mal knapp 200, aber drüber hab ich ihn noch nie bekommen.
schraxx
Geschlecht:
190 ? Damit ist er ja schon fast eingetragen auch wenn es ein Caravan ist. Der sollte mit 184-186kmh eingetragen sein und auch mal lt. Tacho locker 200 fahren. Wird glaube ich Zeit für einen neuen LMM
Ne gute Freundin von mir hatte auch einen 2.0 DTI Caravan und der lief lt. Tacho 210. Abzüglich Toleranz waren das fast 200
_________________ Astra G 2.2 DTI 163PS 350Nm
www.gh-dynamics.de
www.astra-freunde-berlin.de
www.kreis-tuning.de
Dr.Hasenbein
Geschlecht:
Hmm...hatte echt noch nie daran gezweifelt, dass mein LMM kaputt sein könnte.
Eingetragen ist er mit 183 und mein Verbrauch liegt bei 5,8 Liter, Kurz- und Langstrecke gemischt.
Kann man LMM, AGR und LD Sensor irgendwie testen? Sind ja alles nicht gerade Teile, die man mal schnell kauft zum testen.
Wo bekomme ich denn einen LMM her, der was taugt, aber bezahlbar ist?
schraxx
Geschlecht:
Dr.Hasenbein
Geschlecht:
Ok danke, also Bosch LMM gibts ab 85,- Euro, das kann ich ja mal investieren.
AGR und LD Sensor kosten schon einiges mehr. Kann ich einfach zum FOH fahren und er kann mit seinem Tech2 die Teile im Stand testen? Oder ist dazu eine Fahrt nötig?
Das AGR Ventil müsste man doch auch im ausgebauten Zustand begutachten können, oder?
schraxx
Geschlecht:
85€? Das sind dann wahrscheinlich irgendwelche Nachbauten.. nimm nur original Bosch oder lass den alten drin. Den Link den ich geschickt habe ist schon ein Toppreis. Normal kosten die bei Opel zwischen 250 und 300€.
AGR und LD Sensor kosten mit Sicherheit auch nciht viel mehr als 100-150€.Ausserdem kann man beide auch mal sauber machen.Sind beide gut zugänglich
www.gh-dynamics.de
www.kreis-tuning.de
Dr.Hasenbein
Geschlecht:
Handelt sich schon um Bosch LMM. Auch auf deinem Link gehen die bei 85 los. Gibt nur momentan keinen für y20dth.
AGR kosten irgendwo zwischen 300-400. Ich muss bei meinen das komplette Gehäuse tauschen, da Bj. 11/01.
Meinst du AGR und LD Sensor sauber machen oder AGR und LMM? Dann würde ich das erstmal tun.
schraxx
Geschlecht:
Dr.Hasenbein
Geschlecht:
Ah ok danke, joa dann mach ich das erstmal sauber. Denke auch dass das gut verdreckt ist, vorallem weil der Motor fast ausschließlich teillast gefahren wurde...
LD Sensor sauber machen geht auch?
LMM habe ich vor längerer Zeit mal mit Bremsenreiniger sauber gemacht, da war aber kein Unterschied zu spüren.
schraxx
Geschlecht:
Ich hab mal versucht den LD zu säubern. Den Teil den man sieht ist aber nur der Temperaturfühler für die Ansaug/Ladeluft. Dem ist das säubern aber egal da im Innern die eigentliche Platine ist. Der ist beim Y20DTH etc. im Ansaugkrümmer auf der rechten Seite drin.Hab leider kein Bild da gerade ..
Beim LMM ist das ähnlich.. reinigen bringt meistens nichts. Wie gesagt bei Volllast müssen ca 4,5V anliegen.
www.gh-dynamics.de
www.kreis-tuning.de
Dr.Hasenbein
Geschlecht:
Ok danke, wenn ich wieder bei meinem Astra bin, werd ich mir die Teile anschauen. Auf jeden Fall das AGR reinigen und LMM und LD vielleicht tauschen oder beim FOH testen lassen. Gibts auch freie Werkstätten die ein TECH2 haben?
schraxx
Geschlecht:
Dr.Hasenbein
Geschlecht:
Schade nur, dass du so weit weg wohnst.
Handelt sich um einen Bosch Servicepartner. So ne 1a Werkstatt.
L3nnArt
Geschlecht:
Astra-G: Caravan
ich hoffe es ist ok wenn ich mich hier eifnach mal einklinke, da ich ne sehr ähnliche frage hab und was zu meiner frage hier schon gelesen habe.
@ schraxx:
du hast weiter oben erwähnt, dass der motor mit der zeit nciht mehr die leistung bringt, ich habe jetzt zwar den 1.7 dti aber da wird sich ja wohl nich soviel untershcied ergeben oder?
und zwar habe ich auf nem bild vom caravano aufm tacho gesehen, dass der über 180 fuhr und das mit 215ner reifen wo ich 205er hab.
ich schaff mit meinem jetzt mit den alus und 205er nur noch 160 aufer AB.
mit den winterreifen in 175 hab ich noch 170 geschafft. aber auch die 170 sind ja eher weniger als eig standard möglich wären oder?
das auto ist jetzt 6 jahre alt und hat 107.000 gelaufen. was könnte man denn mal nachgucken um viell wieder den motor frischer zu machen?
möchte in nächster zeit nämlich auch gerne n bisschen mehr leistung rausholen...
schraxx
Geschlecht:
L3nnArt
Geschlecht:
Astra-G: Caravan
ja sind mit den felgen echt nur 160 kmh.
also der war gerade inner inspektion bei opel. war alles bestens bis auf bremsen aber das is ja nun was anderes. denke ja mal das die sich auch den motor angucken oder?
wobei des wohl eher nur grob. wo kann ichd as denn amchen lassen und was würdest du sagen sind so typische dinger welche nicht mehr ganz im saft bzw halt mal aufgefrischt werden müssten?
schraxx
Geschlecht:
l0n
Geschlecht:
Astra-G: Caravan Elegance Y20DTH
Die Y20DTHs halten ja eh ewig, der Motor hat doch fast keine Schwachstelle bis auf die Traversendichtungen.
Ich überleg auch meinen Chippen zu lassen aber ich frag wie gut die F23 das abkönnen mit dem Drehmomentzuwachs...schraxx hast du da Erfahrungswerte?
Zum Thema VMax: Auf der ebenen laut GPS 209 k/mh, Tacho hing irgendwo kurz vor 220 (dürfte ca. 215 gewesen sein).
Allerdings war die Karre da komplett leer (noch 10 Liter im Tank, Rückbank raus, Reserverad raus).
_________________ Opel Astra G Caravan 2.0l 16V DTI | Y20DTH | 101 PS @ 119,7 PS
Live Free, Fast and Furious...
Status: Hilfsrahmen getauscht, alles i.O. |
schraxx
Geschlecht:
l0n
Geschlecht:
Das dass F23 keine Schwachstelle ist weiß ich ja auch Aber man weiß ja nie wie genau Opel das mit den NM angaben nimmt. Die 230 NM die der Y20DTH an die Wellen bringt ist ja eigentlich Limit für das Getriebe (okay, plus 10% Toleranz). Und da stellt sich mir die Frage wie das Getriebe dann sagen wir mal 300 NM verkraftet. So scharf auf n neues Getriebe bin ich nämlich nicht
Dr.Hasenbein
Geschlecht:
Naja 300Nm geht eh nicht so leicht mit einem Y20DTI. Um das Getriebe mache ich mir die wenigesten Gedanken.
Aber robust ist der Motor allemal. Wir hatten in den 285.000km noch nicht ein einziges Teil an dem Motor getauscht. Aber vielleicht wirds ja jetzt mal Zeit dafür. ich werde mir das Tech 2 Gerät von Ebay holen und schauen und schraxx' Tipps austesten.
Aber 209 laut GPS hatte mein Astra noch nie gesehen.
