| Autor |
Nachricht |
Astralover
Geschlecht:
Astra-G: X18Xe1 mit dbilas Kit
-=TbMoD=-
Geschlecht:
ne im gegenteil is ein Steuergerät
und ja den Omega B gab es auch mit Alarmanlage
müsstest dir halt mal vornehmen ob man das im Astra G zum laufen bringt
_________________ Ihr sucht bestimmte Stecker oder Pins ?
--> schreibt mir einfach ich weis (fast) alles  |
Astralover
Geschlecht:
Holzwurm2002
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: Astra G ex 1,8 / jetzt Z20LET Sportiv Caravan
TheAstraDriver
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: CC - X30XE
siehe ICQ
für alle anderen die es interessiert:
Stange kann vom Astra oder Meriva übernommen werden, müssen beide minimal angepasst werden.. oder man biegt sich selbst was zurecht
was es mit dem Langloch aufsich hat, konnte ich bisher auch nicht feststellen... die Stange muss jedenfalls so eingepasst werden, dass die auf Anschlag Motor(bei Schloss und Motor in unbetätigter Position, ausgehend von dem Bild oben, also an Oberkante Langloch) "steht", dann funktioniert das ganze wie es soll
_________________ Astra 3.0 V6 - DAS 3 Liter Auto
Schaltungen zum Schliessen der Fenster per Fernbedienung... gibts bei mir
Eure Cockpitbeleuchtung soll eine andere Farbebekommen?.. auch da kann geholfen werden |
AstraG-700
Geschlecht:
Astra-G: 2.0 DTI
Hey leute ich habe ein andere frage...also habe gesucht aber noch nix gefunden...hat jemand vllt ahnung wie der heckklappe so auf geht wie in dem video hier???Nur beim astra halt
http://www.youtube.com/watch?v=DMQx_00wKec
Hab i.was gefunden dass da dann was kaputt geht oder so...Also ich will so eins haben aber ohne dass es kaputt geht.
Hat jemand ahnung?oder weiß vllt wo man die teile dafür holen kann??
Caravanos
Geschlecht:
Astra-G: Caravan
Stärke Dämpfer ??
_________________ Grins doch mal .....
Anfragen, einfach ne PN schicken oder ICQ
Unser Club : nordicdevils
Powered by http://www.gh-dynamics.de , Goldbären rule's ^^
Übrigens, die Antibabypille ist die einzigste Möglichkeit, die Jugendkriminalität schon im Keim zu ersticken..... |
-=TbMoD=-
Geschlecht:
am besten "Poppers" verbaun
Holzwurm2002
Moderator
Geschlecht:
bommitoy
Geschlecht:
Astra-G: z18xe 2002 Selection
@Astralover Da müsstest du cht dein glück probieren und dir ein Steuergerät mit DWA holen und das dann probieren wenn das Funktionieren würde wäre das auch nochmal interessant.
@harry ne ist nur ne Notentriegelung kann man auch weglassen muss man dann ur ausclipsen, könnte aber ein problem werden wenn der Stellmotor mal den Geist aufgibt.
_________________ Suche: |
harry
Geschlecht:
Astra-G: Coupè Linea Blu
bommitoy, da hast du recht. so ein stg. mit sender zu finden ist echt schwer
_________________ Mein Linea Blu Coupe |
TheAstraDriver
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: CC - X30XE
@Holzwurm:
gute Idee mit den getauschten Köpfchen, wobei ich mir immernoch die Frage stelle, welchen sinn das Langloch dann hat... ich glaub ich muss unseren Meriva doch nochmal zerlegen, vielleicht werd ich da draus dann ja schlauer
Holzwurm2002
Moderator
Geschlecht:
harry
Geschlecht:
habe jetz den omega motor, hat der den gleichen stecker wie der vom meriva?
welche pins brauch ich für das stg?
pF0N
Geschlecht:
Astra-G: wird rückgerüstet/verkauft
Ich hab mal ne Frage..
kann ich da den Stellmotor von egal welchem Omega nehmen? Oder hat das nur der A/B oder nur der Caravan??
Mfg.. Pfon
-=TbMoD=-
Geschlecht:
Omega B Stufenheck
bei den anderen wärs ja dann wieder genauso wie beim Astra G ...
bommitoy
Geschlecht:
Es geht nur der Stellmotor vom Omega B Stufenheck ab Facelift. oder der vom Meriva das sind die einzigen die Selbstrückstellend sind.
Holzwurm2002
Moderator
Geschlecht:
bommitoy
Geschlecht:
@Holzwurm Dafür hast du beim Omega Motor noch ne Notentriegelung dran. Auch so ein Meriva Motor kann schneller den Geist aufgfeben als man denkt.
TheAstraDriver
Moderator
Geschlecht:
Astra-G: CC - X30XE
so nen Motor kann immer mal kaputt gehen, ganz egal wie alt oder woher der ist... sehe ich auch so
gibts nen Foto von besagtem Omega Stellmotor und wie funktioniert dessen Notentriegelung.. so rein interessehalber
denke der Omega B hat einen anderen Stecker als der Meriva Motor... ist aber reine Vermutung... mach mir nen Foto dann kann ich dir evl sagen was fürn Stecker da passen könnte(vom originalen mal abgesehen)
DJ-Malibu
Geschlecht:
Astra-G: Cabriolet
ersteinmal vielen Dank für die Anleitung zum Tauschen des ZV Steuergerätes. Werde ich mir jetzt auch vornehmen (wenn es wieder warm wird). Eigentlich ganz einfach und endlich kommt das blöde "Tamagotschi" weg.
Jetzt habe ich gleich in der Bucht geschaut und einige ZV Steuermotoren aus Omega B gefunden.
Jedoch habe ich das Gefühl, dass die alle nicht die richtigen sind.
Gibt es etwas worauf ich achten kann? Die zwei großen Buchstaben, oder irgend eine Teilenummer?
Vielleicht kann mir jemand per PN was dazu anbieten?
Kann man denn das Kiekert steuergerät nicht irgendwie anders anlernen? Ich habe noch einen gut erhaltenen 3 Tasten-Schlüssel zu hause liegen....
bommitoy
Geschlecht:
Also ein Bild von dem Stellmotor gibt es auf Seite 7 relativ weit oben. Die Notentriegelung ist ganz einfach ein Seilzug der einen Hebel betätigt und damit geht die Heckklappe auf.
harry
Geschlecht:
TheAstraDriver hat folgendes geschrieben::
hier mal ein bild, kannst mir da weiterhelfen? was könnte passen?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
41.57 KB |
| Angeschaut: |
49 mal |
bommitoy
Geschlecht:
Wenn du kein Stecker findest nimm einfach 2 Radio Pin´s isolier die ordentlich mit Schrumpfschlauch und dann klappt das auch.
harry
Geschlecht:
jo, des hätte ich auch gemacht. aber en passender stecker würd mir besser gefallen hab jetz auch alle teile zusammen. werd nächste woche den umbau machen
