Empfehlung Zusatzbatterie
Astra_G_2001
Astra-G: 1.6 85PS Petrolblau
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 10:57 am    Titel: Empfehlung Zusatzbatterie Nach oben
Hab mich nun doch dazu entschlossen bei mir ne Zusatzbatterie zu verbauen.
Nur wieviel Ampere ist sinnvoll? Bzw. lieber zwei kleinere oder eine größere? Was ist ausreichend??
Verbaut ist bzw wird:
Subendstufe: Kove K2 700
Sub: SPL Dynamics Pro 15
Frontstufe: Clarion APX 4.440
Frontsystem: DLS MS6
Als Stromkabel hab ich ein 50er Kabel liegen. Vor der Subendstufe ist derzeit noch ein 1F Carpower Cap. Kann ich darauf dann komplett verzichten, oder macht es sinn dieses noch verbaut zu lassen?
How low can you go?
Ducki
Moderator
Moderator
Astra-G: OPC Nürburgring Edition Z20LEH
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 12:38 pm    Titel: Nach oben
Das Cap an sich macht dann keinen Sinn mehr.
Hab ne Optima Yellow Top als Zusatzbatterie drinnen und bin auch vollkommen zufrieden.
Tiefentladungssicher ist sie auch.
Natürlich schön getrennt mit nem anständigen Batterietrennrelais.
Nicht vergessen vor und nach der Batterie noch ne Sicherung zu platzieren. Wenn die Kabelwege der Zustazbatterie zu den Endstufen unter 1,5 m (glaub ich so wars) sind, muss man keine Sicherung mehr nachschalten , also nur eine Eingangsseitig max. 30cm davor.
Nürburgring Edition Nr. 382 von 835
My Partners : www.audioexpress-online.de and www.gh-dynamics.de
Ich werde keine PNs mehr bzgl. Freischaltung für den Teileverkauf beantworten. Die Regeln sind klar beschrieben !!!!!!!!!!
Astra_G_2001
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 12:47 pm    Titel: Nach oben
Trennrelais kommt bei mir natürlich auch dazu.
Sicherung Eingagsseitig meine ich 150A jeweils?!
Wieiviel Ampere sind denn zu empfehlen? Was gibt es sonst so für wichtige merkmale, die die batterie haben sollte?
How low can you go?
Astra_Hannover
Z.Z. verboten
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 12:51 pm    Titel: Nach oben
Also da muss ich Ducki mal widersprechen.
Generell liefert ein Kondensator "schneller" den benötigten Strom, da er direkt Elektronen gespeichert hat. In einer Batterie (Bei Zusatz-Hifibatterien als Gel) sind die benötigten Elektronen im Molekülgitter des Gels enthalten und müssen bei Spannungsabfall erst aus Ihrer Elektronenbindung herausgelöst werden.
(zudem wandern die Elektronen schneller durch das Dielektrikum des Caps als durch das Gel der Batterie, aber vernachlässigbarer Unterschied).
Somit muss man abwägen, was wichtiger ist, ein schneller Ladungslieferant oder das Einsparen des dadurch entstehenden zusätzlichen Leitungswiderstands.
Wenn du sowieso einen Verteiler nutzen würdest (und noch einen Batteriepol als Verteiler nutzt) kannst du an Stelle des Verteilers den Cap als solchen benutzen. Ansonsten würde ich wohl auch eher auf einen Cap verzichten, das spart noch etwas Geld und solange man nicht zumindest Halb-professionell die Anlage am Leistungsmax. nutzt wird man den Unterschied nicht mitbekommen.
Empfehlen kann man für Kove und Clarion Amp eine kleine bis mittlere Zusatzbatterie, eine Kleiner Stinger, Hawker, Exxide etc.
loudi
Astra-G: Caravan
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 1:11 pm    Titel: Nach oben
ich würde eine Maxxima oder Optima empfehlen, da ich damit gute Erfahrungen gemacht habe.
Die Ah-Zahl ist eigentlich egal, außer Du hörst längere Zeit im Stand ohne Lima. Ansonsten kommt eine Optima bei Raumtemp. schon auf weit über 1000 A Kurzschlussstrom und das reicht vollkommen.
Den Cap kannst Du weiter nutzen, solange er nicht permanent leer gesaugt wird, also die Stufe mehr brauch als der Cap liefert/filtern/puffern kann, ist dem der Fall wirkt er eher als Verbraucher anstatt als Unterstützungen und kann raus.
Sagen wir der Cap ist der i-Punkt, die Bat ist wichtiger!
salü
Armin
the only good system is a sound system
mit freundlichster Unterstützung durch Medienelektronik
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchen
Astra_G_2001
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 1:38 pm    Titel: Nach oben
Danke schonmal für die Antworten!
Was ich oben vergessen habe anzugeben. Ich habe bisher zwei getrennte Stromkabel von der Batterie aus verlegt. Einmal das 50er für die Substufe und ein 25er für die Frontstufe.
Wäre es sinnvoll die Zusatzbatterie für die Substufe zu verwenden und der dann übrig bleibende Kondensator vor die Frontstufe zu legen?
How low can you go?
loudi
Astra-G: Caravan
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 1:57 pm    Titel: Nach oben
Aus diesem Grund und bei Deinen Stufen würde ich die Starterbatterie gegen eine bessere tauschen.
Ducki
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 2:23 pm    Titel: Nach oben
Astra_Hannover, jep da hast du recht. Um Spannungsspitzen auszugleichen ist ein Cap bestimmt schneller. Allerdings auch manchmal nicht schnell genug (Db-Drag)
Nicht umsonst haben die ganzen Pros keine Caps mehr drinnen sondern nur noch Bats.
Astra_G_2001, braucht die Endstufe wirklich ein 50er kabel?
Ich hab an meinen 4200 Watt RMS 2X32 nach Hinten gelegt wo ich dann Im Sicherungshalter vor der Bat auf ein 50er zusammengehe und dann auf die Bat gehe.
loudi, jep stimmt , vll. sollt er auch die Starterbatterie gegen z.B. ne Rote Optima tauschen.
Alles in Allem kann ich sagen das ich auch bei voller Leistung bei 4200 Watt RMS mit eminen 2 Optimas keine Stromprobleme mehr habe. Als ich das Cap noch dazwischen hatte flackerte das Licht komsicherweise mehr....
Astra_G_2001
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 5:40 pm    Titel: Nach oben
@ Ducki: Ne unbedingt notwenig ist das 50mm² Kabel nicht, aber ich hab lieber zu viel wie zu wenig.
Als Starterbatterie habe ich ne Banner mit 74 Ah. Die macht bis jetzt in verbindung mit dem Kondensator auch schon ihren Dienst ganz gut. Nur wenn ich es mal "krachen" lass hab ich Spannungsschwankungen (halten sich aber im Rahmen), deswegen war ich der Meinung ne Zusatzbatterie für die Substufe rein und es ist perfekt Wink
Hatte bis jetzt die Stinger SPV35 im Auge gehabt.
How low can you go?
OZ
Astra-G: z18xe+Dbilas Flowtech Saugrohr,Dbilas Flowmaster Luftfilter
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 8:04 pm    Titel: Nach oben
habe noch ne Exide maxxima in gutem zustand abzugeben wenn du magst.
Keine Arme keine Kekse
powerd by GH-Dynamics
CFC Styling Station
Backmagic
Astra-G: G Cabrio Z22SE
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 8:25 pm    Titel: Nach oben
Alles Mist, mach dir nen 26er Nato Block rein.
80 Kg mehr bedeuten aber, dass der Koni Dämpfer den ich extra für diesen Job eingebaut habe, uns nicht mehr ermöglicht vor der Polizei zu fliehen.
MR_VooDoo
Astra-G: 2.0 Turbo D
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 10:31 pm    Titel: Nach oben
Backmagic hat folgendes geschrieben::
Gib mir mal ein paar Infos drüber Wink
@Bat's
bei mir kommt die Optima Red Top nächst Woche raus und wird gegen eine PowerCell 3000 ersetzt.
lg
There are only 10 kind of people... those who understand binary and those who don’t.
HU: Alpine IVA 105R @ PXA H700 & KCE 400BT
HT: µP Serie Z @ Sinfoni 90.2x
TMT: Audio Development MM6 @ Sinfoni 150.2x
SUB: AD Vipera 12" @ Orion HCCA 275R
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchenMSN MessengerICQ-Nummer
Astra_G_2001
Beitrag Verfasst am: Do 02 Jul, 2009 11:37 pm    Titel: Nach oben
So ne Antwort kannste auch gerne für dich behalten Wink
How low can you go?
Backmagic
Beitrag Verfasst am: Fr 03 Jul, 2009 12:26 am    Titel: Nach oben
So Optima, Dietz oder wie auch immer Dinger sind sofort hin. Reine Geldverschwendung.
Ein 26er Nato Block gibts neu für um die 120 Euro und hält locker 10 bis 20 Jahre, auch leer bei minus 20 Grad, kann nicht auslaufen oder explodieren.
Wer einmal einen hatte, will nie mehr ohne.
Maße: In mm !
Oben Gemessen: 286 x 268
Unten: 254 x 267
Höhe ohne Pole 208
mit Pol 230
Gewicht 39 kg
NBB 248 12 V 100 Ah VG 96 924 T 09
VersNr 6140-12-190-9027
MR_VooDoo
Beitrag Verfasst am: Fr 03 Jul, 2009 12:48 am    Titel: Nach oben
ah ok danke, dachte mir schon das dass die Bat's von den Panzern und Bundesheer fahrzeugen ist Wink
Astra_Hannover
Z.Z. verboten
Beitrag Verfasst am: Fr 03 Jul, 2009 9:26 am    Titel: Nach oben
Also ich versuche mal zu allem etwas zu sagen Smile
@Ducki
Den Cap benutzen sie beim dbDrag aber nur nicht, weil er zu schnell entladen wird bei dauerhaftem max. Strom (nach ca. 1-2sec.) und danach einen zusätzlichen Widerstand für die Batterie darstellt.
Da diese enormen entladevorgänge allerding bein normalen Hifi-Hören niemals auftreten kann der Cap in der Funktion zumindest nicht schaden.
@ Astra_G_2001
Die Kabel wählst du immer nach max. Stromaufnahme der Endstufe plus etwas Toleranz, die Sicherung des Kabels wählst du nach dem Kabelquerschnitt (Es sei denn die Endstufe hätte keine interne Sicherung).
Kabelquerschnitte gibts z.B. hier:
http://www.hankys-caraudio.de/
Das bisherige 50² Kabel von vorn würde ich als Versorgungskabel nutzen, da von dort weniger Strom als bisher fließen wird. Der neue Stromlieferant soll ja in erster Linie die neue Batterie sein, die einen geringeren ladestrom aufweisen wird als die Amps selbst ziehen.
Ducki
Moderator
Moderator
Beitrag Verfasst am: Fr 03 Jul, 2009 9:36 am    Titel: Nach oben
ich sag mal so : So ne behauptung kann man ganz einfach aufstellen wenn man nur von seinem Produkt überzeugt ist.
Ich für meinen Teil habe keine Probs. mit den Optimas, und wenn was hin ist bekomm ich dennoch ratz fatz ne neue....
Backmagic
Beitrag Verfasst am: Fr 03 Jul, 2009 12:08 pm    Titel: Nach oben
So ne Behauptung stelle ich auf weil ich für die genannten Dinge ne Menge hart erarbeitetes Geld ausgegeben habe. Deswegen. Und der Mist nicht gehalten hat was er versprochen hat.
Das schlimmste war die Optima und ne Dietz.
Glaube aber Dietz baut gar keine mehr, Aber ich war so blöd mir sowas zu kaufen.
Wenn die nach nem Jahr hopps ging, und du bist zum Händler bist du nur dumm angelabert worden.
Da hol ich mir ne Nato im Bundeswehrshop, da hab ich keinen Stress damit.
Toms_Car_HiFi
Beitrag Verfasst am: Fr 03 Jul, 2009 2:38 pm    Titel: Nach oben
Pauschale Aussage!
Smile
Spricht einmal wieder für sich..
EASCA Fachhändler für nahezu alle Marken
Toms-Car-Hifi
ICQ: 170071872 | Tel.: 02632 - 810994
Backmagic
Beitrag Verfasst am: Sa 04 Jul, 2009 2:26 am    Titel: Nach oben
Wie kann ein parallel geschalteter Kondensator einen zusätzlichen Widerstand darstellen.
Laughing
loudi
Astra-G: Caravan
Beitrag Verfasst am: Sa 04 Jul, 2009 9:48 am    Titel: Nach oben
In dem er permanent mit Spannung versorgt werden muss was gleichzeitig auch zu einem Spannungseinbruch führt, auch wenn es wenig ist, aber das Ziel das dieser puffernt und filternt wirkt ist komplett weg und dazu kommt eben das er dann selber als Verbraucher dran hängt.
Bei normaler Musik ist das alles kein Ding.
Ich hatte damals einen 1F von Dietz und dieser bei ca. 900 Wrms überlastet.
Dazu kommt natürlich auch, das der Cap die Möglichkeit haben muss sich zu laden, wenn da in einem Track eine Tiefbassattacke kommt geht das sogar noch eher, also wenn da so ein 5 Sekunden dauer Sinus anliegt - da nützt Dir der Cap herzlich wenig.
Aber er möchte ja an keinen DB-Drag´s teilnehmen und die Endstufen stecken das auch locker weg bei der Größenordnung.
Die Batterie ist mM nach viel wichtiger, der Cap ist nur ein Zusatz!
JOKER-on-ASTRA
Astra-G: 1.6 16V MY-Edition
Beitrag Verfasst am: Sa 04 Jul, 2009 3:29 pm    Titel: Nach oben
Also meine Optima ist jetzt 8 Jahre alt und hatte noch nie Probleme damit. Könnte also jetzt nicht sagen das es Geldverschwendung ist. Wink
Mein Astra wird geschlachtet. Siehe Teileverkauf.ImageHier gibts die Teile....
..... außer Astras gibts noch PONYs
Backmagic
Beitrag Verfasst am: Sa 04 Jul, 2009 5:41 pm    Titel: Nach oben
Wenn die Spannung eh schon anliegt muss da nichts mit Spannung versorgt werden.
Ich glaube da gibts ein paar extrem falsche Vorstellungen von dem Ding?
Peter91
Astra-G: Elegance 1.6 16V
Beitrag Verfasst am: Sa 04 Jul, 2009 6:46 pm    Titel: Nach oben
Also ich habe für 1,8 kw eine Hawker SBS C11 verbaut. 100 Ah 3600 Kurzschlussstrom.
Nutze nur die Batterie ohne Cap und ist optimal für Drag und Musik. Vorallem nicht mal teuer. Habe meine gebraucht für 85 bekommen.
lg
Fitzi
Astra-G: 2.0l DTI Caravan + Corsa B Alltagssemmel
Beitrag Verfasst am: Sa 04 Jul, 2009 9:08 pm    Titel: Nach oben
Backmagic, Zeig mal den Nato Block im eingebauten Zustand bei dir!
Was soll ich nur machen, keiner erlaubt mir mein Auto zu verkaufen Image
