| Autor |
Nachricht |
mco
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 16V Comfort
ich hab seit kuzem ne Eton EC500.4 im Kofferraum liegen, weiß aber nich wie und wo ich die befestigen soll.
Das Problem ist auch, dass das Stromkabel ein wenig kurz geraten ist, das was ihr auf dem 2. Bild seht ist von 5m übrig geblieben, nen halben Meter länger hätte es schon sein dürfen.
Würde aber reichen um die Endstufe an die rechte Seite zu hängen, aber wie kann ich da zB eine mdf Platte befestigen, das scheint mir nicht sehr stabil zu sein.
Hatte erst gedacht doppelter Boden, ist mir aber zu viel Aufwand und zu kompliziert, außerdem wiegt das ja auch wieder ne ganze Menge.
Bin für Vorschläge offen
_________________ Astra 1.6 16V X16XEL
Beckenbauer
Geschlecht:
Astra-G: nö einen H GTC 2.0 Turbo
LaTortura
Geschlecht:
Astra-G: Audi A4 8E
ich würd die einfach direkt auf den sub schrauben. haste wieder mehr platz im kofferraum.
extra für eine seite ne platte zu bauen find ich nich sinnvoll.
...unterwegs als ´Herr der Ringe´...
There do I see my father. There do I see my mother, my sisters, and my brothers.
There do I see the line of my people, Back to the beginning! They do call to me.
They bid me take my place among them, In the halls of Valhalla!
Where the brave may live... ...FOREVER!! |
Beckenbauer
Geschlecht:
Jaggy1820
Geschlecht:
Astra-G: 1,6 16V Edition2000 DBilas Nocken und Flowtec
habe die endstufen an der Rücksitzbank verschraubt.
Flitzpiepe666
Geschlecht:
Astra-G: Sportive 1.6 16v
wie beckenbauer an die LINKE seite.. is gerader als die rechte.. oben einfah 2 schrauben rein, feddich
mco
Geschlecht:
also
linke Seite und auf den Sub:
ja linke Seite schön und gut, aber keine Chanche, Kabel ist viel zu kurz, kann man das irgendwie verlängern?
was hast da für Löcher (Durchmesser)? Hab das mal probiert und hab den Bohrer abgebrochen(ok es war kein gescheiter aber das Material is trotzdem nich grad dünn da)
Wie könnte man ne platte an der rechten seite evt befestigen, weil da ist die Wand ja nicht plan, sonder so kurvig
Beckenbauer
Geschlecht:
Jaggy1820
Geschlecht:
mit den durchmesser weiß ich nicht mehr auswendig. muss die originalen schrauben messen.nicht am gewinde sondern dazwischen.und das dann vorbohren.mit natürlich einem vernünftigen bohrer
Striker
Geschlecht:
Astra-G: kein G aber ein H GTC
auf den woofer würd ich den nicht schrauben das bekommt der platine nicht besonders gut
_________________ Russische Bauteile, amerikanische Bauteile, kommt doch eh' alles aus Taiwan! ... |
Blaubär
Geschlecht:
Astra-G: OPC I no. 0488
FeFlo
Geschlecht:
Astra-G: Cabrio 2.2
Machs sie mit so Selbstschneidenden Schrauben an die Rückbank. Hab ich auch gemacht damals.
Also das sind die, die vorne noch so ne kleine Bohrspitze dranhaben. Blechschrauben quasi, das is mir oben nicht eingefallen
_________________ Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät
Wer andern eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät
Wer andern auf den Popo späht, der hat ein Popo-Späh-Gerät |
mco
Geschlecht:
Blaubär hat folgendes geschrieben::
ja klar wiegt der Woofer einiges, deshalb will ich ja nich noch mehr Gewicht, außerdem ist mit doppeltem Boden der Woofer zu hoch, denn geht die Hutablage nich mehr runter
denk ich werd das mit der Rückbank nochmal in Angriff nehmen, scheint mir die sinnvollste Lösung zu sein.
Flitzpiepe666
Geschlecht:
warum is das kabel zu kurz? hast es auf der beifahrerseite verlegt, also stromkabel?
muss auf der fahrerseite verlegt werden und die cinch kabel alleine auf der beifahrerseite, wegen störsignalen.. dann reichen die 5m auch aus.
mco
Geschlecht:
Flitzpiepe666 hat folgendes geschrieben::
hab es nach der Anleitung gemacht, die hier im Forum kursiert, d.h. Kabel unter der Scheibenwischerabdeckung rüber, hinterm Handschuhfach gebohrt weil ich keinen Blinkstopfen hab, und auf der Beifahrerseite hinter, jetzt hab ich noch so ca. 20-30cm(?). War ein 5m Kabel, in der Anleitung stand das reicht, is allerdings 35mm Querschnitt also nich so flexibel, dadurch ging sicher auch noch n halber Meter drauf. Chinch is auf der Fahrerseite.
Jetzt hab ich halt den Salat...
Heizer
Geschlecht:
Astra-G: 1,6l 84ps selection
wieso is es nich so gut den sub an den woofer zu schrauben???vielleicht wegen der hitzeabfuhr,die nichmehr weg kann wegen der filzschicht?also früher ging mein sub nie aus,seit der bei der reparatur war geht der immer bei 19 grad celsius aus wenn ich ne halbe stunde voll aufdrehe.
_________________ Meine geile astraline
http://people.freenet.de/andypimp/My_Car.JPG |
Flitzpiepe666
Geschlecht:
ja cinch is auf der fahrerseite, udn da laufen auch sauviele kabel die da schon ab werk verlegt sind lank, das nich so gut, besser wärs gewesen durch den schon genannten (bei dir und mir nich vorhandenen) blindstopfen oder durch die öffnung für den motorhauben bowdenzug zu gehen, aber das wäre bei 35er querschnitt auch knapp geworden..
kann man solche kabel nich verlängern!?!?
weiss sonst auch nich, aber ideal isses eh nich wenn die kabel sorum liegen, wenn du n "perfektes" ergebnis willst würd ich mich um n längeres kabel kümmern und dann hinterm handschuhkasten auf die fahrerseite rübergehen und da lang verlegen, das cinchkabel auch auf die andre seite dann.. is etwas arbeit, musst du wissen..
Striker
Geschlecht:
Heizer hat folgendes geschrieben::
bei 19grad^^?
ganz einfach wenn klatenlötpunkt auf der platine hast eiert sich das mit der zeit los und aus die maus : )
Astra Tuner
Geschlecht:
Astra-G: Mirager 3-Türer mit Z16XE Motor als Selektion Version
LaTortura
Geschlecht:
Astra-G: Audi A4 8E
19° hitzeschutz?? da dürfte der ja gar nicht erst angehen. 19° sind für ne endstufe peanuts.
und das sich da ein ´klatenlötpunkt´ auf der platine los eiert hab ich auch noch nie gehört.
ob die stufe jetzt aufm sub liegt oder an der wand hängt. der druck verteilt sich im ganzen kofferraum.
mein bruder hat seit 5 jahren die gleiche anlage im auto. endstufe und cap auf den sub geschraubt. bis heute läufts ohne probleme.
Matthes3002
Geschlecht:
Astra-G: keiner mehr sondern BMW E90 325i
Striker
Geschlecht:
LaTortura hat folgendes geschrieben::
kalterlötpunkt was hat das mit em druck zu tun NIX. aber der woofer kann mit sehr niedrigen frequenzen schwingen und das bekommt den meisten plantinen nicht ganz einfach hat dein bruder halt glück
mco
Geschlecht:
Matthes3002 hat folgendes geschrieben::
mir würde nur eins einfallen das zu verlängern. mach ans ende noch eine sicherung. das sollte doch eigentlich kein problem darstellen oder. und an die andere seite kannst ja soviel kabel machen wie du brauchst. kannst den ganzen plunder ja verstecken.
oder du kaufst dir n neues kabel was länger is ^^
was ist denn von diesen Verteilerblöcken zu halten, geht da Strom "verloren" wenn ich das Kabel damit verlängern würde?
Striker
Geschlecht:
strom kann nicht verloren gehen ^^
Elchkuh
Z.Z. verboten
Geschlecht:
Astra-G: 2.2l QP Linea Blu
RIchtig, nur die Spannung kann an Widerständen, meist als Erwärmung, abfallen.
_________________ VK:
Diverse Teile vom G & Coupe
- Tieferlegungsfedern 50/30
- Coupe Front
- Serien Anbauteile (schweller etc.) |
