| Autor |
Nachricht |
GoCar
Geschlecht:
Astra-G: Z16XE
hab ich noch niiie gesehen.. was kann das sein?
buchman1988
Geschlecht:
Astra-G: Z16XE, 100er Edition, 3türig
GoCar
Geschlecht:
Astra-G: Z16XE
Gaschi
Geschlecht:
Astra-G: keinen mehr...jetzt 2.5l 20v Turbo
Damit kannst du die Traktionskontrolle (TC) ausschalten
sWastel
Geschlecht:
Astra-G: Caravan Z19DTH "sWastel Edition"
Zwerg2304, damit kannst die Traktionskontrolle (TC) ausschalten.
EDIT: Gaschi war schneller. MIST!
Web: www.Astra-G-Caravan.net |
GoCar
Geschlecht:
Astra-G: Z16XE
danke =)
_________________ ... Geeehts nooooch? ... |
bluedevil
Ehren-Moderator
Geschlecht:
opelaner
Geschlecht:
Astra-G: X20XEV mit Luft nach unten...und nach oben ;-)
um mal noch die Funktion zu erläutern:
Standardmässig ist die Traktionskontrolle bei jedem Motorstart an (=Leuchte im Tacho aus), was bedeutet, es wird elektronisch verhindert, dass die Räder beim Anfahren/Beschleunigen durchdrehen.
Schaltet man die TC ab (=Leuchte im Tacho an), kann man sich z.B. im Winter freischaukeln, falls man mal im Schnee stecken bleibt
_________________ Wer stehenbleibt, bewegt nix ! |
Trebor
Geschlecht:
Astra-G: X16XEL Fließheck 5türer F48
Willkommen im Forum. Die Bedeutung dieses Knopfes ist unter anderem auch in der Bedienungsanleitung zu deinem hoffentlich baldigem Astra erklärt. Pass auch auf, daß du den CarPass mitbekommst.
_________________ Achtung, bin überwiegend mit´m Handy hier und daher können Antworten etwas dauern, da 1. auf dem Display nicht die komplette Seite im Ganzen zu sehen ist und 2. der Empfang auch ne grosse Rolle spielt. Danke für´s Verständnis und die Geduld.
Edit: Dank neuem Handy mit QWERTZ Tastatur gehts jetzt auch schon etwas Schneller. |
Reckless
Geschlecht:
Astra-G: OPC 1 2713
Achja falls du bei deiner Suche nach einem Astra auf ein Bild stößt wo dann links und rechts vom TC Knopf (falls der vorhanden ist) noch zwei weitere sind, dann handelt es sich um die Sitzheizung. Hier mal ein Bild davon.
_________________ Suche:
- derzeit nichts  |
GoCar
Geschlecht:
Astra-G: Z16XE
ja sitzheizung weiß ich wo die knöpfle sind, aber man hat ja 2 sitze, drum wusst ich nich was der eine knopf da soll
und was ne traktionskontrolle is bzw macht, weiß ich auch jaaa hatte kfz-technik in der berufsschule
die karre is aber leider schon verkauft *nerv*
hab gestern nachmittag angerufen, sagt mir der verkäufer ganz freudig "den hab ich grad vor ner halben stunde verkauft..."
und ich dann "toll"
ja der wär schon was gewesen.. nunja... es gibt bestimmt noch andere.. irgendwo..
und i kenn mi schon aus was auto-kauf angeht
hab automobilkauffrau gelernt und das u.a. auch ein jahr bei opel
Schubee
Geschlecht:
Astra-G: 5-Türer NJoy Z14XE Weiß
bluedevil,
ich will mich nicht blöd hinstellen, aber von nem Facelift beim G habe ich noch nix gehört Beim F ist klar. Aber G!?
Was sind denn die Unterschiede?
_________________ Gruß, Schubee
- 2 Sicherheitsgurte inkl Höhenversteller (4/5 Türer )
zu verkaufen - bei Interesse PN |
japi_13
Geschlecht:
Astra-G: caravan sport 2.0 DI
Ich erkenne äuserlich nur das mann anderes Kühlergrill verpasst hat! Also der vor 2001 hatte keine Chromleiste am Kühlergrill...
Aber da kann man nicht wirklich jetzt ein Facelift erkennen!!!
_________________ Tempomat nachgerüstet (danke an -=[FoD]Virus=- )
Neues Lenkrad eingesetzt (danke an -=[FoD]Virus=- )
M3 Sportspiegel el. Beheitztbar und verstellbar eingebaut (danke an h4T7)
CCR600 + Wechsler eingebaut (danke an silverstar)
Komfortschließung per 1. Schließbefehl umgebaut ---
http://youtube.com/watch?v=LdTy6IkA4LI ---
-=TbMoD=-
Geschlecht:
wurde auch nicht offiziel als "Facelift" verkauft meines wissens
sind für mich alle veränderungen die ab MJ 2001 eingeführt wurden
_________________ Ihr sucht bestimmte Stecker oder Pins ?
fragen zu OP-COM ?
--> schreibt mir einfach ich weis (fast) alles  |
Trebor
Geschlecht:
Den Chromleistengrill hatte der Elegance vorher auch schon. Und ja, es gab ein Facelift beim Astra G und auch beim Zafira. Da erkennt man es an den Rücklichtern, statt orange, weiß.
bluedevil
Ehren-Moderator
Geschlecht:
Echo
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 16V CC Elegance X16XEL
Trebor hat folgendes geschrieben::
Jepp, da haste recht, meiner hat auch ne Chromleiste und der ist BJ 1999.
_________________ Steht um 12 Besuch ins Haus, ruh` zunächst im Park Dich aus! (B.S. & T.H.) altitalienische Bauernweisheit.
300.000 km...zieh Dich warm an!
1. LiMa Bosch 220tkm
2. LiMa Delphi 6tkm
3. LiMa Delco? up to now 70tkm
Klimakompressor, Abgaskrümmer, Lambdasonde, Flexrohr, die üblichen Verschleißteile. |
Schubee
Geschlecht:
Echo hat folgendes geschrieben::
Aber wenn die Rückleuchten statt Orange Weiß wären, dann würde jetzt keiner nach Lexmaul Rüllis suchen....
Also, die sind Orange geblieben. Beim 5-Türer auf jeden Fall. Alleine beim Caravan könnte das anders gewesen sein, und da auch nur beim OPC2...
Trebor
Geschlecht:
Schubee hat folgendes geschrieben::
Das bezog sich ja auch auf das Zafira Facelift. Hab erst gestern wieder einen gesehen. Kühlergrill komplett Chromeingefasst mit Chromleiste in der Mitte.
zajac
Geschlecht:
Astra-G: Z18XE "OPC-Line" + Y20DTH "Sport"
bluedevil,
- Schriftzüge am Heck. Bei den Vor-Facelift-Modellen steht links "Opel", rechts "Astra" und darunter die Motorisierung. Bei den Faceliftmodellen steht links "Astra" (kein "Opel" mehr) und rechts die Motorisierung alleine.
- Alle Modelle haben den Grill mit Chromleiste, den ohne gibts nicht mehr.
- Alle Modelle haben die dunklen Rückleuchten ("NJOY","OPC II")
- Fensterheber gehen auch ohne Zündung.
- Verbesserte Bremskraftverstärker.
etc. s.o.
_________________ SUCHE: LMM für Y20DTH
BIETE: ABS-Steuergerät Y20DTH, Bremsbelag-Sensoren Astra H, 280er Flansche, TID + beide Hebel, OPC-Heckklappenlift (1x), Luffi-Oberteil, Coupe-Grill, Sportive-Federn vorne, Tele-Konsole in Leder |
Echo
Geschlecht:
...warum wurde da was am Bremskraftverstärker geändert? Gabs da Probleme?
2. LiMa Delphi 6tkm
zajac
Geschlecht:
Echo, Keine Probleme, der hatte nur nicht genug Riss; man mußte mehr aufs Pedal steigen. Bei meiner 280er Bremsanlage (MJ 03) ging das Pedal wie Butter während man beim 99er meiner Freundin (gleiche Bremsen) richtig drufflatschen muss um die gleiche Verzögerung zu erreichen.
spiky
Z.Z. verboten
Ausschluss Teileverkauf
Geschlecht:
Die Türgriffe sind beim "Facelift" auch in Wagenfarbe Und dunkle Scheinwerfer...
snk
Geschlecht:
Astra-G: 1.8 Sport
Mir ist noch aufgefallen, das beim Facelift mit der Ausstattung "Sport" die Seitenleisten in Wagenfarbe lackiert sind. Bei unserem Facelift-"Njoy" sind die aber normal unlackiert.
Bauzeichner74
Geschlecht:
Astra-G: 1.6l 62kw Selection T89 Bj.2002
Also, ich habe einen sog. "Facelift"-Astra G, aber weder dunkle Scheinwerfer noch weiße Blinker hinten...
_________________ Gueat goan!
Bauzeichner74 |
