| Autor |
Nachricht |
Schakal
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 16V [ Z16XE] in Mirage
Ich hatte gerade mein MK vom Lacker geholt und dachte mir, ich schreibe mal ein HowTo für die, die es wissen wollen!
Wundert Euch bitte nicht über die Radio und Ablagefach-Anordnung, die habe ich getauscht! Aber die Befestigungspunkte sind ja trotzdem die gleichen!
Ihr benötigt nur einen Torx 20 und einen kleineren Schraubendreher,
den Rest zeige ich Euch jetzt.
So sah es bei mir aus:
Hier erkennt man die kleinen Nasen im Ablagefach, kurz ALF:
Hier müsst Ihr einen kleinen Schraubendreher ansetzen und die Nasen leicht aufbiegen:
Wenn Ihr das ALF rau habt, seht Ihr diese Torx-Schrauben links und rechs: lösen!!!
So sehen die Schrauben beim Ascher aus: auch lösen und den Ascher rausfummeln!
Hier alle 4 Schrauben beim Ascher:
Dann habt Ihr die Lüftung auszubauen. Dazu kann man 2 Metallklammern sehen, vorsichtig die Nase hochhebeln und die Lüftung leicht reidrücken.
Genau solche Klammern habt Ihr auch an der unteren Seite!
Nun solltet Ihr das Handschuhfach (HSF) ausbauen. HSF öfnen und die 3 Torx oben lösen, HSF zumachen und die 3 Torx unten lösen. Und das Radio solltet Ihr auch ausbauen!
Danach das HSF vorsichtig herausziehen und die Lampe abstöpseln!
Wenn Ihr alles Richtig gemacht habt, könnt Ihr mit einem kleinen Ruck die MK oben am TID oder MID rauslösen, da ist eine kleine Klammer, die das festhält! Dann den Stecker vom TID oder MID lösen und die beiden Schrauben lösen! Danach sollte das Chaos in etwa so aussehen:
Nun könnt Ihr die neue MK in umgekehrter Reinfolge wieder einbauen!
So kann es dann aussehen, wenn Ihr gleichzeitig das ALF und Euer Radio austauscht:
Oder so, wenn Ihr auch noch einen silbernen Tacho habt:
Und für unsere "Silver G's": lasst Eure MK in Seidenmatt finischen, dann glänzt sie nicht zu doll!
Wer Fragen hat, soll sie mir stellen, ich helfe gerne!
Fragen bitte hier http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=14969 posten!!
Howto zum Teilewechsel unterm Ascher(Schalterblende, Schaltrahmen, Handbremsmulde):
So,
der liebe Schakal hatte gerade nichts zu tun und hat wieder ein HowTo gebastelt!
Es geht um die Teile unter dem Ascher bis zur Handbremse; immer wieder gerne lackiert, aber wie ausgebaut?
Nun, hier kommt die Auflösung!
Benötigt wird als Werkzeug der T20 und ein Kunstoffspachtel bzw. ein flacher Schraubendreher!!!
So, sucht Euch einen bequemen Platz, bei mir immer die Beifahrerseite!
Dann sieht es so aus:
Nun nehmt Ihr den Spachtel oder Schraubendreher und setzt den hier an!
Das Teil ist nur geclipst und muss hochgehebelt werden! Geht einfach, nur Mut!
Wenn Ihr das Teil heraushabt, dann seht Ihr 2 Schrauben!!
Nun kommt der T20 zum Einsatz, die Schrauben lösen!!!
War doch nicht schlimm, nun das Teil einfach hochheben!
Wenn man das Teil umdreht, erkennt man einen Innenrahmen, der den Sack hält!
Wenn Ihr so am Sack zieht, dann löst sich der Innenrahmen heraus!!
Nun kann man den zu lackierenden Rahmen abnehmen, der Rest bleibt einfach hängen!!
Jetzt braucht Ihr nur noch das schmale Teil abnehmen, ggf. Stecker der TC und Arschgrills lösen, fertig!
Nun schnell ab zum Lacker, dem Feuer unter den Arsch machen, damit er schnell fertig wird und dann wieder einbauen!
Viel Spaß dabei!
Fragen dazu dann bitte hier rein:
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=18983
_________________ Radio mit Ablagefach getauscht
Schakal's Gerät
Ausbau der Teile unter dem Ascher
Manschettenwechsel |
Tommysastra
Geschlecht:
Astra-G: 2000 Edition
hey...
was kostet diese lack aktion beim lacker???
_________________ Astra 4 EVER...
Ich abe keine auto |
ToughDaddy
Geschlecht:
Astra-G: OPC II
smokymcpott
Geschlecht:
Astra-G: Chevrolet Astra Caravan !!!
Kloputzer
Z.Z. verboten
Geschlecht:
Astra-G: BMW 325 und Astra 1,6 16V
Ich habe dazu auch nochmal eine Frage. ich muss bei mir die Beleuchtung von der Anzeige wechseln und bekomme aber die Konsole oben nicht ab. Ich habe alle Schrauben gelöst, muss ich das Heizungselement vorher lösen?
caravano
Geschlecht:
Astra-G: Nun mit nem H Van unterwegs
G-Sebo
Geschlecht:
Astra-G: Astra G X18XE1 LPG
ich hab nochn verbesserungsvorschlag
die Abdeckung unter der Handbremse kriegt man besser weg, wenn man den Schaltsack rausmacht, dann kommt man mit der Hand ganz einfach an die Klammern von der Abdeckung ran.
Vorteil: man braucht kein Werkzeug und man läuft nicht Gefahr Macken in die Abdeckung reinzumachen!
_________________ Mein Astra
http://astra4ever.net/g-sebo-sein-silberner--sommerreifen-vandalismus-t55514.html
Benzin:
Gas:
raz0r
Geschlecht:
Astra-G: Astra G-CC T98 1.6 Z16SE 8V
Geht doch nichts über Schritt für Schritt Anleitungen.
Nice Job..!
_________________ -Nagelneue schwarze Irmscher Rückleuchten zu verkaufen.. Bei Interesse PN an mich-
Wir fahren nicht schnell, wir fliegen nur tief..
raz0r`s Black Beauty |
mA|tRiX
Geschlecht:
Mayo
Geschlecht:
sehr geile Beschreibung, Mk Ausbau steht bei mir wahrscheinlich im Juli an
137BX
Geschlecht:
Astra-G: 1.6i Sportsline
Super Beschreibung , hat mir gerade sehr weitergeholfen!
Alpha2k
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 16V X16XEL Edition 100 - Z298
cool gemacht und zeitl. sehr gut abgepasst, meine MK muss morgen raus weil sie Montag zum lacker geht ^^
_________________ meine schwarze Rakete http://astra-monster.de.tl
Es könnte alles so einfach sein, isses aber nicht!
Suche:
Zusatzinstrumente + Halterung für A-Säule (2er)
OPC2 Halbleder Sitzgarnitur (siehe ToughDaddy's OPC)
Heckspoiler in Z298
Verkaufe:
Corsa B Hutablage |
BennyA
Geschlecht:
Astra-G: Caravan 1.8l Sport
danke für das super tutorial ... habe grade meine mk ausbauen müssen um das radio nach unten zu verfrachten ... war einfacher als ich dachte ... danke nochmal !
benny
_________________ Drive with the best - die like the rest ! |
Mayo
Geschlecht:
wenn man die heizugsschalter nach unten sitz wo eigentlich das ablagefach ist, dann müsste man doch platz für einen 2 DIN radio haben, oder nicht?
hat das schonmal jemand gemacht?
grisi
Geschlecht:
Astra-G: Z16SE
bilder von den nasen an der lüftung hats du nicht?
an denen bin ich letztesmal gescheitert =(
_________________ _____________________________________________________________
Wenn ihr Teile für euren Astra braucht oder wegen Umbauten fragen wollt, dann schaut doch mal bei www.gh-dynamics.de vorbei. Da wird kompetent geholfen!!! |
schlonzy
Astra-G: germany.gif
Die Anleitung ist leider noch ziemlich unvollständig, was ist wenn ein CD Fach (anstatt des Ablagefach) verbaut ist und wie soll man die beiden schrauben lösen wenn im Radioschacht ein Metalrahmen verbaut ist?!
mustiko
Geschlecht:
Astra-G: Cabrio Z22se
schlonzy hat folgendes geschrieben::
hi, sorry aber dann mach du es besser, anstat hier zu motzen!!
und zu deiner frage.. cd fach wird einfach rausgezogen.. und den metallrahmen kann man auch ausbauen!!
_________________ Mehr zu meinem Cabrio -> www.Mustiko.de <- Gästebucheinträge erwünscht
Professionelle Fahrzeugaufbereitung in DU www.XXL-Autopflege.de
MEIN TEILEVERKAUF -> http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=1482740#1482740 |
caravano
Geschlecht:
zwoggel
Geschlecht:
Astra-G: Caravan Z18XE EDS Phase I
Wollte noch eine kurze Info für diejenigen hinterlassen, die wie ich ein CD Ablagefach bzw. eine Klimaautomatik haben. Das CD Ablagefach kann bis zum kompletten Ausbau drin bleiben. Wenn die Konsole komplett entfernt wurde lässt sich das CD Ablagefach einfacher entfernen. Dazu einfach die Haltenasen ausclipsen und die Ablage nach hinten raus ziehen. Danach die Ablageblende nach vorne ausclipsen(Ich habe dazu einen Schlitzschraubendreher benutzt). Für alle die eine Klimaautomatik haben wie folgt vorgehen: beide Stecker der Klimaautomatikbedieneinheit werden durch aushebeln der schwarzen Hebel an den Steckern gelöst. Anschließend kann die Bedieneinheit einfach an den vier Metallklammern nach vorne aus der MK ausgeclipst werden.
Das Handschuhfach muss nicht unbedingt ausgebaut werden!!!(habe allerdings auch kein CD Wechsler)
PS:Die Anleitung oben hat mir selbst auch sehr weiter geholfen D A N K E an den Verfasser
diko
Geschlecht:
Astra-G: Opel Signum - schwarz
Ach das hab ich ja schon hinter mir. Aber habs damals leider ohne Anleitung gemacht und nach unnützer Gewaltaufwändung irgendwann gesehen, dass es alles total easy geht. Wirklich sehr gut gemacht beim Astra!
_________________ -->> Mein Coupe <<-- |
ag
Geschlecht:
Astra-G: 1,6 l benziner, elegance, bj.98
hi zusammen,
also erst mal vielen dank für diese geile anleitung klappt echt gut!
hab nur ein problem ich habe alle schrauben des oberen teiles der mk gelöst und habe es ca. 1cm rausgezogen und bekomm es jetzt nicht weiter raus, jetzt meine frage muss ich zu erst die instrumente ausbauen oder doch nur noch mal richtig dran ziehen !!!
bitte um hilfe!!!
der astra Ro
Geschlecht:
Astra-G: 74kw, 101 ps, Bj.98, CC, X16XEL
---------------------uiuiuiuiuiuiuiuiui.-----------------klar müssen instrumente wie Lüftungseinheit Lüftungsdüsen oben raus!!!!sowie radio versteht sich von allein^^....sonst reißt alles raus.....(warnblink...., lüftungseinheit kabel...etc...
ag
Geschlecht:
hi zusammen,
wollte mal ein großes lob an alle hier aussprchen, denn ich habe normalerweise nicht viel am hut mit am auto rummontiren und so was, aber da mir die aktion mittelkonsole lackieren einfach zuteuer war wenn ich in die werkstatt geh, hab ich mir hier die anleitung ausgedruckt gut durchgelesen und stück für stück angefangen, und siehe da hab nun gestern die komplette mk bis zur handbremse ausgebaut+ die lenkradabdeckungen und der rahmen des tachos und alles silber lackiert!!! ( selber und sieht trotzdem sehr sehr gut aus)
einfach hammer geil!!!
hatte bisschen probleme mit dem großen teil der mk da ich die lüftung nicht rausbekommen habe, aber da sind ober und unten jeweils rechts und links 1 clip den man öffnen muss und dann geht das wie von alleine, und die lüftungsgitter usw. ist auch einfach nur eingeclpst mit nem schraubendreher lösen und dann raus damit!!!
also noch mal vielen vielen dank an euch alle habt mir echt geholfen!!
achso was ich noch fragen wollte, wisst ihr wie man die umrandungen an den seiten der lüftunsgitter und um das lichtbedienteil weg bekommt würde dieses auch noch gerne silber lackieren!!!
danke schon mal im vorraus!!
der astra Ro
Geschlecht:
musst rechts HSF rausmachen dann schraube entfernen fertig is bei dem auf fahrerseite ka....denk aber da muss auch irgendwo ne schraube sich befinden
sepp1590
Geschlecht:
Astra-G: privat Signum 2.2direct. Dienstlich: Golf V Variant
wäre ganz nett wenn jemand die bilder wieder hochladen könnte
