| Autor |
Nachricht |
bluedevil
Ehren-Moderator
Geschlecht:
silberastra_tsm
Geschlecht:
Astra-G: 5 Türer
Ah ok danke, die Berechnungen liegen mir nicht so. xD
Werd ich Vattl morgen Früh mal den Auftrag geben.
_________________ Opel Fanatics Sachsen
silberastra_tsm
Geschlecht:
Astra-G: 5 Türer
So Vatl hat endlich mal dran gedacht und morgen werd ich den dann gleich mal einsetzen. Dann müsste ja alles gut sein!
clickfisch
Astra-G: X16XEL
Habe mal eine Frage zu meiner Sofitte die ich bauen möchte, ohne ein lästiges Glimmen zu haben.
Verwendet werden 4 Superflux LEDs (3-Chip mit je 3,5V & 90mA).
Wie muss ich die Widerstände für die Parallelschaltung nun wählen, um kein Glimmen zu haben?
_________________  |
bluedevil
Ehren-Moderator
Geschlecht:
Tosha
Geschlecht:
Astra-G: nicht mehr jetzt Volvo 2.0T und MAN 440 PS
bluedevil
Ehren-Moderator
Geschlecht:
Backmagic
Astra-G: G Cabrio Z22SE
Flackern die bei euch auch wenn die an sind?
_________________ Werdet meine Lokalisten Freunde Gruss *** Backmagic *** |
tree-snake
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 Sportive-- Astra-H: 1.6 Turbo OPC
Backmagic
Meine flackern wie Sau wenn die an sind....
Astra Abbes
Geschlecht:
Astra-G: 3 Türer 1.6 + Insignia Sports Tourer Bj. 09
also ich hab mein bei ebay für 1 oder 2 €uro gekauft.
funktioniert ohne probleme
_________________ Wo ein Opel, da ein Weg
Hier mein TV: http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=1514480#1514480
[b]OWA A DRECKSAU BLEIBT A DRECKSAU
EGAL WOHER`S KIMMT
AN STAATSANWALT UND A PRÄSIDENT
NAMEN SAN EGAL:
HITLER, BUSH, BLAIR - INTERNATIONAL![/b] |
Backmagic
So, nun hab ich mir auch mal ne LED Beleuchtung gebaut.
48 weisse LED a 4 Stück hintereinander gelötet welche nun einen 180 Ohm Widerstand bekommen.
(je 3 Reihen aussen und die zweite Reihe oben)
Dann noch 35 orange LED a 5 Stück hintereinander welche nen 270ohm Widerstand bekommen.
(in der Mitte)
Die Masse hab ich bei allen LEDs verbunden.
Backmagic
Hab jetzt nen 4,7K Widerstand drin, jetzt leuchtet nichts mehr. Aber was mach ich nun mit den restlichen 99 4,7 K Widerständen
Jolpo86
Geschlecht:
Astra-G: Z16XE Stufe Jadegrün Z387
so, jetz hab ich zu Weihanchten LED-Sofitten geschenkt bekommen und natürlich auch gleich eingebaut
Jetzt glimmt meine vordere Beleuchtung, die hinteren sind aus. (Insgesamt 18 LEDs, je 6 Stück)
Wies der Zufall will, hab ich noch Widerstände aus nem Elektronik-Baukasten rumliegen. Dieser arbeitet mit nem 9V-Netzteil. Die Widerstände hätten zwar keine 4,7kOhm, sondern einer mit 3,3kOhm und einer mit 5,6kOhm. Wären noch einige mehr, von 10Ohm bis 680kOhm.
Kann ich da einen davon parallel zur Sofitte dranhängen? Oder hat das wegen der anderen Ohm-Werte irgendwelche sonstigen Auswirkungen, wie Wärmeentwicklung/Batterieentleerung etc pp? Soll ich da eher den 3,3er oder den 5,6er nehmen?
4. Opel Astra G 100PS Bj 01 --> seit Sommer 08 bis solang wie möglich |
bluedevil
Ehren-Moderator
Geschlecht:
Jolpo86
Geschlecht:
ok, dann kommt jetzt mal testweise der 5,6er rein.
Wäre es dann nicht sinnvoller, den 680kOhm zu nehmen?
bluedevil
Ehren-Moderator
Geschlecht:
Jolpo86
Geschlecht:
also nach versuchen hab ich jetzt nen 100kOhm Widerstand an der hinteren, linken Leuchte drin
der nächstgrößere den ich hatte, wäre ein 220kOhm gewesen, der konnte das glimmen zwar noch abschwächen, aber nicht mehr verhindern.
nur so als Erfahrung für spätere Leser
Edit: Noch ein Nachtrag: Hab den Widerstand jetzt doch vorne drin, und gleich gegen einen 33kOhm getauscht. Der 100er hat die Dimmfunktion praktisch außer Kraft gesetzt, und der Einbauort hinten führt dazu, dass nach dem Absperren die vorderen LEDs wieder glimmen. Vorne 33kOhm und es funktioniert alles wie es soll.
