Motor zieht nicht mehr, aber nur sporadisch
Astrachris82
Astra-G: Astra G 2.0 DTi 16 V Sport
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 8:15 am    Titel: Motor zieht nicht mehr, aber nur sporadisch Nach oben
Hallo zusammen!
Meine Eltern haben momentan ein Problem mit ihrem Astra! Sporadisch sagten sie mir, dass der Motor, vor allem im kalten Zustand, nicht mehr zieht, dass bei etwa 2000/min etwa Schluss sei und sich nicht mehr Gas geben lässt! Auch soll er im kalten Zustand sehr schlecht anspringen, und beim abstellen soll er komisch "ruckeln"! Hm, weiß jetzt nicht, wie ich es sonst beschreiben soll!
Sie waren schon beim FOH, Fehlerspeicher auslesen, stand aber nix drin, und bei der Probefahrt - wie immer - ging alles wieder perfekt! Wie sollte es auch anders sein!
Woran könnte das liegen? Ist übrigens ein 2.0 DTI Sport!
Hab auch mal was gehört, es könnte der KAT sein, aber dann wäre es doch nicht sporadisch, oder? Turbolader? Kopfdichtung (weißer Rauch angeblich aber nicht)? Oder was könnte es noch sein?
Danke schon mal!
Gruß,
Chris
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail senden
Prinzpi
Astra-G: G Astra bj99 x16szr
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 10:12 am    Titel: Nach oben
also bei kälte schlecht anspringen können durchaus die glühkerzen sein aber über die ferne etwas zum sporadishem fehler zu sagen ist schwierig
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 12:10 pm    Titel: Nach oben
Glühkerzen wurden schon getauscht - also die scheiden aus! Das kann sein, dass er nicht oder schlecht anspringt, klar! Aber das ist nicht das Hauptproblem!
Prinzpi
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 12:37 pm    Titel: Nach oben
ne das is klar. Haste iwelche echtzeit daten kann auch sein das der Luftmassenmesser einen weg hat wenn er am rumkotzen is bei der und der drehzahl
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 12:40 pm    Titel: Nach oben
Ne, hab ich leider nicht!
Aber müsste da dann nicht was im Fehlerspeicher stehen???
Prinzpi
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 12:42 pm    Titel: Nach oben
nein muss es nicht wenn es ein plausibler wert ist dann ist es ja kein fehler für uns zwar schon aber für das auto nicht. Wie beim temp fühler das Auto weiß ja nicht ob es 40 C minus is ^^
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 12:46 pm    Titel: Nach oben
Ja, ok, stimmt auch wieder!
Prinzpi
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 12:48 pm    Titel: Nach oben
das muss nicht heißen das es genau das is aber schau mal genau nach bzw. ohne tester wird es schwer ^^
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 12:52 pm    Titel: Nach oben
Wollt grad fragen, wie ich das dann anstelle!
Prinzpi
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 12:54 pm    Titel: Nach oben
normaler weiße mit einem tester dann halt über die echtzeitdaten abfrage und dann mal ne runde gurken und gucken was er anzeigt danach kannste gleich gucken ob es vllt auch das AGR is weil LMM und AGR haben beide was miteinander zu tun
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 12:57 pm    Titel: Nach oben
So gut ausgerüstet bin ich jetzt auch wieder nicht! Smile Hab nen Schraubenzieher und nen Hammer! Razz Scherz beiseite!
Prinzpi
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 12:58 pm    Titel: Nach oben
bzw. fahr zum FOH und lass es da machen dann biste auf der sicheren seite
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 1:01 pm    Titel: Nach oben
wird wohl nicht viel übrig bleiben - kostet halt wieder ein schweine geld! Sad
Prinzpi
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 1:06 pm    Titel: Nach oben
ja lass erstmal die diagnose stellen und dann siehste ja
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 1:08 pm    Titel: Nach oben
War vor einiger zeit schon mal - die haben da geguckt, aber auch nix gefunden! Sad
Prinzpi
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 1:11 pm    Titel: Nach oben
oder wenn der fehler wieder auftritt direkt zum opel händler fahren und direkt zeigen
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 1:20 pm    Titel: Nach oben
Auch das war schon mal - kaum beim FOH - schon ging er wieder! Schon blöd, oder?
Kingblue
Astra-G: 1.7 TD (X17DTL)
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 3:05 pm    Titel: Nach oben
vllt sinds auch die düsen ich hatte bei meinen das gleiche prob trotz zündkerzenwechsel sprang er morgends recht unruhig an und hatte im kalten zustand wenig leistung... bei mir war es ne düse die die ich mein 100bar nimmer gehalten hat
frag deine eltern mal ob sie ne blaue wolke beim starten sehen.
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.
Zitat:
Der mit den Aufklebern Tanzt
Anfragen zu Folienaufklebern (auch Sonderwünsche) per PN möglich
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenGalerie dieses Benutzers besuchenYahoo MessengerMSN MessengerICQ-Nummer
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Mo 08 Feb, 2010 3:12 pm    Titel: Nach oben
Ja, frag da mal nach!
Könnte auch eine Erklärung sein - aber wäre es da dann nicht immer???
Master
Astra-G: G-CC 1.6 16V edition 2000
Beitrag Verfasst am: Di 09 Feb, 2010 12:13 am    Titel: Nach oben
Wenn er beim ausmachen stark ruckelt, solltet ihr mal die unterdruck schläuche oben links untersuchen ob die ein Leck haben.
Benutze auch mal die Suche zu dem Thema, da sollte es einen Thread geben in dem das genauer erleutert wird.
Meine Galerie
Mein Teileverkauf
schraxx
Beitrag Verfasst am: Di 09 Feb, 2010 1:30 am    Titel: Nach oben
Hier die Standardwerte die jeder FOH mit dem Tech auslesen könnte. Es zeigt sich aber immer wieder das viele FOH's null Ahnung mit den Opel Dieseln haben.
Y20DTL / Y20DTH
Barometrischer Druck: Dieser Parameter ist ein interner Wert des Steuergerätes
Ladedruck Leerlauf: 0,9 - 1,1 bar
Ladedruck Drehzahl auf 3000 U/min erhöhen: 1,3 - 1,5 bar
Ladedruck kurzzeitig voll betätigt > 1,5 bar
Ansauglufttemperatur: 10-50°C
Luftmassenmesser Leerlauf: 300-450 mg/Hub
Luftmassenmesser min. 30 sec warten: 450-650 mg/Hub
Pumpendrehzahl Leerlauf: 375 U/min - 425 U/min
Die paar Werte hat man innerhalb von 5-10min kontrolliert. Danach ist man schlauer Wink
Astra G 2.2 DTI powered by Kreis Motorsport
it's not a Trick - it's a Diesel
www.gh-dynamics.de
www.astra-freunde-berlin.de
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Di 09 Feb, 2010 7:31 am    Titel: Nach oben
Gestern ging er fast überhaupt nicht! Nun steht er beim FOH - bin mal gespannnt, was dabei raus kam! Die brauchen halt täglich und viel das Auto, deshalb bleibt da nicht viel Zeit, selbst eure Tipps zu kontrollieren! Aber ich hoffe mal, dass die endlich was finden!
Astrachris82
Beitrag Verfasst am: Mo 22 Feb, 2010 3:33 pm    Titel: Nach oben
Also - jetzt berichte ich mal! Es war das AGR! Neues rein, und nun läuft er wieder! Die hatten es vorher mal gereinigt - ging kurz, aber hat nicht lange was gebraucht! Also neues rein! Mit Einbau etc. knapp 500 €!!! Naja, ....!
martin1977
Astra-G: 2.0 DTI Y20DTH
Beitrag Verfasst am: Do 25 Feb, 2010 7:35 pm    Titel: Nach oben
Ok, die Lösung scheint hier zwar schon gefunden, aber ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit anderer (erfreulicherer) Lösung.
Genau wie bei Dir zog er ab ca. 2000 U/min. keine Wurst mehr vom Teller, ich hatte aber ansonsten keinerlei Probleme. Hatte sich rausgestellt, das lediglich ein Unterdruckschlauch zum Turbo am Verteiler locker war. Schlauch reingedrueckt und alles lief wieder Wunderbar.
Schade, dass es bei Dir nicht so einfach war.
Viele Grüße
Martin
