| Autor |
Nachricht |
sebbo2
Geschlecht:
Hallo also ich denke ich hab meinen multitimer gekillt hat auf einmal geraucht und stark gerochen und nun geht tacho und innenraumleuchte und kofferraum leuchte nich mehr...
nun mein problem wie sieht der multitimer aus? und wie baue ich ihn aus? muss man dazu sicherungskasten ausbauen oder geht es so weiß ja nich wo der sitzt. bräuchte schnell mal hilfe oder nen bild...
danke im vorraus
_________________ Mein Teileverkauf:
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=1577939#1577939 |
Astra-la-vista
Geschlecht:
Astra-G: Z20LET Caravan
skymaster
Geschlecht:
Astra-G: X12XE
Ja ist echt eine Schei.. Fummelei hab meinen Multitimer erst vor ein paar Wochen gewechselt und mir bald die Finger gebrochen ......
Also dann Gutes gelingen
Alex012
Geschlecht:
Astra-G: 1.8 16V
Astra-la-vista hat folgendes geschrieben::
der mut sitzt rechts im sicherungskasten,
alle relais rausziehen, dann den sika drehen und den mut entriegeln und rausziehen.
is eigentlich ganz leicht, nur das etwas gscheit eng is...
wie meinst du das mit drehen?
Hab auch versucht ihn auszubauen, bin aber wahnsinnig geworden
_________________ Berlin, 26. Mai 2007. Der Traum wurde wahr!!! |
-=TbMoD=-
Geschlecht:
er meint vermutlich den Sicherungskasten losschrauben
sind 2 Schrauben oben
dann hängt der praktisch nur noch an den ganzen Kabelstrippen und lässt sich somit auch drehen
_________________ Ihr sucht bestimmte Stecker oder Pins ?
fragen zu OP-COM ?
--> schreibt mir einfach ich weis (fast) alles  |
cocun
Geschlecht:
Astra-G: Z22SE
ich würde zusätzlich noch die masseleitung die hinter dem tacho am ""querträger" sitzt, lösen. so kommt dir der sicherungskasten noch ein ganzes stück näher
_________________ "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" |
bergi88
Geschlecht:
Astra-G: 1.6 2000er ED
bin ausgerastet beim ausbau und habe es dannaufgegeben.
andrej88
Geschlecht:
Astra-G: X16XEL
bambam2786
Geschlecht:
Astra-G: 2,0 16v Turbo mit etwas mehr ;)
entefox
Geschlecht:
Astra-G: CC 1.6 16V
habe es gestern gemacht.
eine riesen arbeit bis ich das hinbekommen habe und dann war es nicht mal der grund fürs problem!!!
andrej88
Geschlecht:
Astra-G: X16XEL
ich kotz gleich wohin....
das is doch der größte Sc....dreck
mach da jetzt schon geschlagene 2 Stunden rum, ich bekomm den SiKa aber nicht raus, kann ihn zwar nach unten drücken, aber das reicht lange nicht um den MUT seitlich rauszuziehen, da genau an der Stelle dann irgend ein Träger oder so ist.
ich muss doch den SiKa ganz rausnehmen um den MUT abzuziehen, oder?
Denn egal wie ich ihn mir hindreh, is immer irgendwas im Weg
Ich nehm glei die Flex und schneids' auf, danach Panzertape und wieder zukleben...
bambam2786
Geschlecht:
