www.astra4ever.net
Ölwechsel Y17DT
steffen
Astra-G: 1.7 DTI Edition 2000
Beitrag Verfasst am: So 19 Nov, 2006 12:34 pm    Titel: Ölwechsel Y17DT Nach oben
Ich hab mich grad an nen Ölwechsel meines 1.7DTI gemacht (der ersten den ich bei dem Wagen selbst mache).
Nun hab ich die Stoßstange runter damit ich besser dran komm.
Jetzt stoß ich dort auf 2 Plastikverkleidungsklappen.
kann mir jemand sagen unter welcher die Ölablass-Schraube ist? Vorn vorn gesehen die vordere oder die hintere?
Chip (74kw / 100 PS); Eibach 30 mm VA / HA; TSW Hockenheim 8 x 17 mit VA 205/40 ZR 17 + HA 225/35 ZR17;CoupeFront, Irmscher Frontspoiler Lippe
KM: 245.500
Ti
Moderator
Moderator
Astra-G: Insignia Sport CDTi
Beitrag Verfasst am: So 19 Nov, 2006 9:01 pm    Titel: Nach oben
Unten an der Ölwanne einfach. Da brauchst doch keine Stoßstange abmontieren, höchsten den Unterfahrschutz oder den Plastik Schutz unterm Motor. Dann gibts eh nur eine Schraube.
Sonst stell mal ein Bild ein welche Du meinst...
Insignia Sport A20DTH
steffen
Beitrag Verfasst am: So 19 Nov, 2006 9:32 pm    Titel: Nach oben
hat sich schon erledigt Wink
Habs heut hinbekommen.
Stoßstange musste ab, da ich sonst nicht runtergekommen wäre.
Nachdem ich dann gesehen hab das diese Verkleidung mit mehrere Schrauben festgemacht war, war es kein Problem mehr...
KM: 245.500
MIG29
Beitrag Verfasst am: So 19 Nov, 2006 9:43 pm    Titel: Nach oben
Also die Front muss beim Öl wechsel bestimmt nicht ab.Selbst der Unterfahrschutz müsste auch noch nichtmal ab.
Zafira A OPC, Audi S2 LLK, LEH Lader,3"Downpipe, M32 Getriebe und Software von Speed Concept= 275 PS und 451 NM
www.sh-fahrzeugtechnik.de
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchenYahoo MessengerICQ-Nummer
calle
Astra-G: 1,7 TD
Beitrag Verfasst am: Di 05 Dez, 2006 10:11 pm    Titel: Nach oben
um bequemer an den ölfilter ranzukomen kann man im rechten radkasten die verkleidungskappe abmachen
tja...
MIG29
Beitrag Verfasst am: Di 05 Dez, 2006 10:17 pm    Titel: Nach oben
Äh was ? warum willste den Radkasten raus machen um den Ölfilter raus zu machen ?
Du machst den Radkasten raus der andere die Front und der nächste baut den Motor aus Wink
Ich ersetez den Filter in weniger als 5 min ohne irgendwelche andersn Sachen weg zu bauen Wink
calle
Astra-G: 1,7 TD
Beitrag Verfasst am: Di 05 Dez, 2006 11:48 pm    Titel: Nach oben
wer lesen kann is im vorteil
ich schrieb nich den radkasten rausbauen sondern ne klappe hinter dämpfer zum motor hin, kommt man bequemer an den filter
ich lass dir gern mal nen bild zukommen
tja...
MIG29
Beitrag Verfasst am: Mi 06 Dez, 2006 5:05 pm    Titel: Nach oben
Und selbst das muss man nicht machen.
schraxx
Beitrag Verfasst am: Mi 06 Dez, 2006 8:54 pm    Titel: Nach oben
Man könnte ja den Motor ausbauen und auf den Kopf stellen. Dann läuft das Öl halt oben raus. Und die Öffnung ist auch größer dann
Nee mal im Ernst ... also Ölwechsel beim G ist wirklich nicht der Hit. Obwohl bei mir noch 2-3 Rohre vom LLK weg müssen weil man sonst an den Filter nicht rankommt.
Astra G 2.2 DTI 150PS 340Nm ~ powered by Kreis Motorsport
Friedrich 2,5'' Rennsportanlage,100 Zellen Sportkat,Pipercross Luftfilter,HOPA Zusatzsteuergerät,großer LLK,KW V2,Wiechers Domstrebe
www.gh-dynamics.de
www.kreis-tuning.de
www.astra-freunde-berlin.de
calle
Astra-G: 1,7 TD
Beitrag Verfasst am: Mi 06 Dez, 2006 11:54 pm    Titel: Nach oben
MIG29 hat folgendes geschrieben::
calle hat folgendes geschrieben::
Wink
tja...
txe
Astra-G: 1.7 dti - magmarot
Beitrag Verfasst am: Do 14 Dez, 2006 2:41 pm    Titel: Nach oben
der ölfilter ist doch von oben zugänglich, zwischen motor und spritzwand..
also den filter hab ich immer getauscht..
G_power
Astra-G: 1.7 CDTI OSV
Beitrag Verfasst am: Mo 04 Jun, 2007 5:43 pm    Titel: Nach oben
Hallo!
Ich war diesmal brav Wink und hab mich in der Suche versucht um kein neues Thema aufzumachen.
Ich greif das Thema erneut auf, da ich meiner ersten eigenen Ölwechsel an meinem 1.7er machen möchte.
Ich hab den Ölwechsel bei 130.000
Meine Fragen:
Welches Material benötige ich? Nur Öl, oder auch Filter?
Wie gehe ich vor? Super wär ne Schritt für Schritt Anleitung Very Happy
MFG
MIG29
Beitrag Verfasst am: Mo 04 Jun, 2007 6:15 pm    Titel: Nach oben
Öl wechsel immer mit Filter Wink
Vorgehn tuste ganz einfach, die Ablassschraube aus der Wanne raus drehn und das Öl raus lassen dann den Filter der hinter dem Motor sitzt raus drehn.
Ich meine es wäre eine 25er Nuss für den schwarzen Deckel
Astra-G-Caravan
Beitrag Verfasst am: Mo 04 Jun, 2007 7:09 pm    Titel: Nach oben
Moin!
Ölfilter: 650 300
Dichtring: 20 91 046
Motoröl: ??
Nuß Ölfiltergehäuse 32er
22er Nuß mit Ratsche für Ablaßschraube
Motor am besten warm fahren, somit läuft das Öl besser raus, und nimmt auch die Schmutzpartikel besser mit, dann noch am besten das Ölfiltergehäuse lösen, damit das Öl nach unten in die Ölwanne läuft, und dann erst Ölablaßschraube aufdrehen.
G_power
Beitrag Verfasst am: Di 05 Jun, 2007 8:57 am    Titel: Nach oben
Motoröl: 10 W40. Nummer weiß ich auch net.
Welche Dichtung? Die vom Ölfilter oder von der Ablassschraube? Müssen beide neu sein?
Gruß, Stefan
palladium
Astra-G: Astra H Caravan 1.9 CDTi Cosmo (110kW)
Beitrag Verfasst am: Di 05 Jun, 2007 10:42 am    Titel: Nach oben
G_power hat folgendes geschrieben::
Öl kann er ja reinkippen, was erlaubt ist für den Motor...bei mir (Z17DTL) wäre das z.B 5W30 (macht Opel von Haus aus so, will ich aber net) und bei mir ist jetzt 5W40 von Motul drin, hatte letztes Jahr 0W40 von Mobil 1 drin. Fand, daß das Mobil besser ist...aber kostet auch 30% mehr.
Habe aber des öfteren gelesen, daß die Viskosität 0 schlecht für den Turbo sein soll....kann das einer bestätigen???!
Gruß Michael
Astra H Caravan 1.9 CDTi 150PS Cosmo, 225/40 R18, Saphirschwarz, Vollausstattung... Image
Bilder:http://www.astra4ever.net/der-neue-astra-h-von-palladium-edit-26.01.2008-t46255.html
bis 24.01.2008: Astra G Njoy Caravan 1.7 CDTi (Bj.2004) , Saphirschwarz Image
schraxx
Beitrag Verfasst am: Di 05 Jun, 2007 10:54 am    Titel: Nach oben
Wie soll man denn Unterschiede merken von 5W40 zu 0W40 ? Vielleicht akademische Werte von 0,1 - 0,2l weniger Verbrauch die in irgendwelchen Testzentren auf der Rolle ermittelt wurden. Einfach das reinkippen was Opel sagt und gut ist. Dann lieber öfter einen Ölwechsel machen als immer diese teure und unnütze Brühe reinkippen. Ausserdem kann es bei dünneren Ölen passieren das mal eher der Ölfilm abreisst. Oder das sich der Turbo nochmal extra etwas Öl reinzieht.
www.gh-dynamics.de
www.kreis-tuning.de
palladium
Beitrag Verfasst am: Di 05 Jun, 2007 11:53 am    Titel: Nach oben
schraxx hat folgendes geschrieben::
Das ist die selbe unqualifizeirte Aussage wie z.B. der Sprit ist überall gleich, hauptsache billig! (Wenn Du Fleisch kaufst, achtest Du ja auch auf Qualität...oder nicht???) Ich bin fast mal böse auf die Schnautze gefallen mit billigem Sprit! Seitdem ist das billigste bei mir von JET. Alles darunter lasse ich links liegen.
Natürlich merkt man schlechtes, billiges Öl. Der Motor springt einen mü schlechter an, der Verbrauch ist wirklich 0,1-0,2 L höher ect.
Und wie soll bei einem Diesel der Film abreißen? Der Diesel dreht doch max. 5000 Umdrehungen...die (guten) Öle kann man man bis das doppelte, wenn nicht 3-Fache höher drehen.
Ich bleibe dabei, bei mir kommt nur Vollsynthetisches (gutes) Öl rein...
Gruß Michael
schraxx
Beitrag Verfasst am: Di 05 Jun, 2007 12:14 pm    Titel: Nach oben
Also von 15W40 zu 5W40 sind vielleicht Welten aber von erklär mir mal den Unterschied bzw. die Vorzüge von 5W40 zu 0W40 ausser das man mehr Geld in den Rachen der Ölindustrie geworfen hat.
Übrings tanke ich auch ab und zu bei Jet und meine Einspritzpumpe hält seit über 275 000km.
www.gh-dynamics.de
www.kreis-tuning.de
MIG29
Beitrag Verfasst am: Di 05 Jun, 2007 4:13 pm    Titel: Nach oben
Der Y17DT wird auf dem Prüfstand immer mit Shell Helix gefahren Wink
palladium
Beitrag Verfasst am: Di 05 Jun, 2007 11:58 pm    Titel: Nach oben
Shell Helix ist doch nur Teilsynthetisch...oder??
Aber ich denke, daß sich der Y17DT doch ein bissl vom Z17DTL unterscheidet...oder irre ich mich?
Gruß Michael
Astra-G-Caravan
Beitrag Verfasst am: Mi 06 Jun, 2007 8:38 am    Titel: Nach oben
Moin!
Teilenummer: 10W 40 Motorenöl ist 19 42 189
Der Dichtring ist für deine Ablaßschraube, die anderen Dichtringe, liegen mit in der Verpackung.
Wichtig bei Öl ist die Spezifikation: A3 B3 und sie sollte noch SL nach API sein.
Ab 10W 40 (5W 40, 5W30,...) kannst du eigentlich (fast) alles verwenden, für deinen Motor.
MIG29
Beitrag Verfasst am: Mi 06 Jun, 2007 3:35 pm    Titel: Nach oben
palladium hat folgendes geschrieben::
Gruß Michael
Wenn du das Öl meinst nein.
G_power
Beitrag Verfasst am: Mi 06 Jun, 2007 8:19 pm    Titel: Nach oben
Danke erstmal für die Info.
Nochmal zum Dichtring an der Ablassschraube: Muss ich den umbedingt neu besorgen? Hab aber keine Ahnung was de kostet...
Kumpel von mir meinte, wenn ich die alte mit nem Feuerzeug leicht erhitze, wird sie wieder geschmeitig und somit ohne weiteres wieder verwendbar, ist das was dran?
Und wegem dem Material (Öl und Filter):
Ists besser wenn ichs bei ner Opel FW hohle, oder geht auch irgendwer wie ATU?
Ich mein ob die Ölfilter von Opel besser sind und ob ich da auch das orig. Shell Helix bekomme... oder haben die auch nur irgendein Öl?
Gruß, Stefan
palladium
Beitrag Verfasst am: Mi 06 Jun, 2007 10:21 pm    Titel: Nach oben
Kauf dir ne neue Dichtung....kostet nur ein paar cent...!
Die alte wird nimmer 100%ig dicht...
Gruß Michael
