www.astra4ever.net
Radlager wechseln Vorderachse
Racer01014
Beitrag Verfasst am: Fr 27 Feb, 2009 12:50 pm    Titel: Radlager wechseln Vorderachse Nach oben
Zu erst einmal ein herzliches Hallo, denn ich bin neu hier im Forum.
Ich kämpfe mich schon seit knapp 2 Stunden durch die Suchfunktion bzgl. Radlager tausch an der VA, Beifahrerseitig.
Leider haben die gefundenen Threads meine Fragen nicht geklärt, sodass ich hier gern nochmal genauer nachhaken möchte.
Generelles:
Astra G , 1.6 16V ( X16XEL ? ) Baujahr 1999, "100 Jahre Opel" Modell
ABS, 4 Loch Nabe
Soweit ich jetzt in Erfahrung bringen konnte, wird in Sachen Radlagertausch zwischen 4 und 5 Loch Naben unterschieden. Ebenso ob das Fahrzeug mit oder ohne ABS ausgestattet ist.
Anscheinend bekommt man das defekte Radlager nicht einzeln?! Sondern nur die komplette Nabe inkl. Lager und ABS-Sensor, obwohl das Lager einzeln demontierbar ist? ( http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=54222&highlight=radlager+wechseln )
Liege ich damit richtig?
Neue Nabe inkl. Sensor und Lager sollte am besten von SKF sein?
Herzlichsten Dank für konstruktive Antworten!
racer01014
Gott666
Astra-G: 2,5 V6 Black Series
Beitrag Verfasst am: Fr 27 Feb, 2009 1:23 pm    Titel: Nach oben
beim Astra ist es so, dass das Lager, die Nabe sowie der ABS Sensor eine Einheit ist, die man nur komplett tauschen kann.
Am besten kaufst du die Radnabe von SKF.
Gruß Jan
...supported by GH-Dynamics
WWW.AUTOLACKIEREREI-BOEGER.DE
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen" Walter Röhrl
Bei mir kann man seine Einspritzdüsen und andere Teile ultraschallreinigen lassen - einfach eine PN an mich!
Chr!s-88
Astra-G: 1.6er Comfort
Beitrag Verfasst am: Fr 27 Feb, 2009 4:00 pm    Titel: Nach oben
Jap habe ich vorgestern noch getauscht an meinem Smile
Hab mir in der Bucht eins geholt von SKF kostet so um die 100eu.
Kannst natürlich auch 2Stk. für 60eu holen aber da halte ich nichts von, außer Abstand und bei Opel kostet so ein Teil läppische 250eu.
Gott666
Beitrag Verfasst am: Fr 27 Feb, 2009 5:03 pm    Titel: Nach oben
Und das von Opel ist auch von skf...
Racer01014
Beitrag Verfasst am: Fr 27 Feb, 2009 5:52 pm    Titel: Nach oben
Gut, hab mir jetzt die SKF Nabe ausm Ebay raus bestellt.
Danke euch!
Racer01014
Beitrag Verfasst am: Fr 06 März, 2009 8:17 pm    Titel: Nach oben
Habe jetz die Nabe erhalten ( nur die Nabe, keine Schrauben lagen bei ) und wollt noch kurz was nachfragen:
Darf man die 3 Schrauben von der Radnabe wiederverwenden? ( die mit dem Außentorx )
Normalerweiße schraube ich an Renault Fahrzeugen rum, wo man die Lager einzeln wechseln kann, von daher wollt ich nur sicher gehen, nicht dass die Schrauben zwingend ausgewechselt werden müssen.
Schon im Voraus ein herzliches Danke für antworten!
MIG29
Beitrag Verfasst am: Sa 07 März, 2009 10:45 pm    Titel: Nach oben
Ja die 3 Schrauben kannste wieder nehmen solange das Gewinde nicht verhunzt ist.
Zafira A OPC, Audi S2 LLK, LEH Lader,3"Downpipe, M32 Getriebe und Software von Speed Concept= 275 PS und 451 NM
www.sh-fahrzeugtechnik.de
Benutzer-Profile anzeigenPrivate Nachricht sendenE-Mail sendenWebsite dieses Benutzers besuchenGalerie dieses Benutzers besuchenYahoo MessengerICQ-Nummer
pastragcz
Astra-G: Limo 1.4
Beitrag Verfasst am: Do 16 Apr, 2009 6:47 pm    Titel: Nach oben
Mach mal kurz weiter:
Müssen bei einem Wechsel immer beide Seiten (Radnaben) ausgetauscht werden, also beide vorne z.b. ???
X18XE1-Z147
Moderator
Moderator
Astra-G: ehemals 1,8 Astra-H: GTC Turbo OPC-Line
Beitrag Verfasst am: Do 16 Apr, 2009 6:50 pm    Titel: Nach oben
Nein natürlich nicht. Wenn nur eine kaputt ist, musste auch nur eine wechseln.
Mein ehemaliger silberner G Smile und seine Geschichte:
Astra 1.8 16V
Sein Nachfolger Cool ist hier zu sehen:
Astra GTC 2.0T OPC-Line
mike1509
Astra-G: Astra H 1.7 CDTI Style
Beitrag Verfasst am: Di 05 Mai, 2009 7:08 pm    Titel: Nach oben
Hallo Leute,
Mein rechts Radlager ist auch kaputt, und bin nun auf der Suche nach einer "günstigen" aber doch vernünftigen Radnabe.
Zahlt sich der Preisunterschied von 60€ (keine Ahnung welche Marke das ist) auf gut 100€ (SKF) wirklich aus?
Gruß Mike
2004 bis 03/2010 Astra G Stufenheck 2.0 DI 16V Bj. 99
seit 03/2010 Astra H 1.7 CDTI Style Bj. 08
Christoph83EIC
Astra-G: SilverEdition 09/1999
Beitrag Verfasst am: Mi 06 Mai, 2009 1:20 am    Titel: Nach oben
JA!
Bei dem billigmist fehlt schonmal der Hersteller, also kein Gutes zeichen.
Bei SKF hast du Erstausrüsterqualität und bis jetzt nur positive Berichte drüber. Da die Radnabe eines der am höchsten belasteten Teile eines Autos ist, solltest du etwas in Qualität investieren. Du wirst dafür wahrscheinlich bis zum Ableben deines Autos Ruhe haben.
Bloß nichts auf Krampf, nächste Woche ist ja wieder Freitag.
NoneName
Astra-G: Bild Edition 2,0DTI
Beitrag Verfasst am: Sa 27 Feb, 2010 7:08 pm    Titel: Nach oben
Gibt es das Lager eigentlich wo für 100€?
Also ich suche und finde nur preise von 129 +7 also knappe 140
brauch eins mit 5 loch.
Wie ein kluger Mann sagte: " Kraft kommt von Kraftstoff"
Astra G 2.0 DTI
Master
Astra-G: G-CC 1.6 16V edition 2000
Beitrag Verfasst am: Sa 27 Feb, 2010 7:21 pm    Titel: Nach oben
NoneName, http://cgi.ebay.de/SKF-Radlager-Radnabe-Opel-Astra-G-Zafira-vorne-5-loch_W0QQitemZ350312940501QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item51904743d5
Meine Galerie
Mein Teileverkauf
NoneName
Beitrag Verfasst am: Sa 27 Feb, 2010 7:27 pm    Titel: Nach oben
Danke ^^
Astra G 2.0 DTI
kc85
Astra-G: Caravan Fresh, Z16XE (MJ 2003)
Beitrag Verfasst am: Sa 27 Feb, 2010 8:31 pm    Titel: Nach oben
Ein Radlager ist laut TIS übrigens immer mit neuen Schrauben zu befestigen.
Bei 2,63 EUR für so eine Schraube kein Punkt, wo man groß sparen muss.
kc85
- 280er Bremse
- AP 40/30mm-Tieferlegung
- 16''-Sportiv-Felgen mit 30/40mm H&R
- Friedrich-Edelstahl-ESD, 2x80mm
- Blaupunkt Bronx MP75
- Tempomat, E-Spiegel & BC nachgerüstet
- getönte Scheiben & Anhängerkupplung
- Kindersitze + Teddys auf der Heckscheibe
Fertig ist der Familienkombi.
Fensterschließmodule und diverse andere Teile: http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=1444248#1444248
Chr!s-88
Beitrag Verfasst am: Sa 27 Feb, 2010 9:07 pm    Titel: Nach oben
In meinem Packet war alles mit bei, auch die Kronenmutter, der Sicherungssplint sowie die Abdeckung bzw der Deckel.
NoneName
Beitrag Verfasst am: Mi 03 März, 2010 7:42 am    Titel: Nach oben
Noch eine frage.
Kann man das radlager einfach so wechseln?
bzw ohne bühne nur mit einem anständigen wagenheber.(Nicht der Originale)
und wie lange dauert es ungefair?
Astra G 2.0 DTI
effloresce
Astra-G: Z18XE
Beitrag Verfasst am: Mi 03 März, 2010 8:42 am    Titel: Nach oben
Solltest dir zumindest einen Bock holen und das Auto gegen wegrollen sichern, dann gehts auch ohne Bühne. Ich habe ne Grube in der Garage. Bei mir hats ca 2,5 Stunden gedauert, bei meinem 9 Jahre "jungen" Auto waren die Schrauben schon ziemlich fest, zumal du ja auch die ganze Bremse abbauen musst.
NoneName
Beitrag Verfasst am: Mi 03 März, 2010 8:45 am    Titel: Nach oben
oha solange habe ich damals nichtmal für meine ganze bremsanlage vorne gebraucht ;)Hoffe die schrauen sind nicht zu fest gegammelt.
Astra G 2.0 DTI
effloresce
Astra-G: Z18XE
Beitrag Verfasst am: Mi 03 März, 2010 8:50 am    Titel: Nach oben
Naja muss ja alles runter, die Bremse vorne, Querlenker muss auch ausgehängt werden. Meiner Meinung nach die ekelhafteste Wartungsarbeit am Astra. Zumindest, die ich bisher selber gemacht habe. Manche brauchen weniger Zeit. Ich lass mir aber die Zeit, damit alles passt Smile Zumal ja Schrauben mir auch ne Gewisse Befriedigung gibt Smile
NoneName
Beitrag Verfasst am: Mi 03 März, 2010 8:52 am    Titel: Nach oben
querlenker???kommt man da nicht so ran an die schrauben?
Kein bock wieder zur achsenvermessung.
Astra G 2.0 DTI
Astra-Typ
Astra-G: CC, Z16XE-LPI Kawasaki: GPZ500S
Beitrag Verfasst am: Mi 03 März, 2010 1:47 pm    Titel: Nach oben
Traggelenk musst du definitiv aushängen, sonst kriegst du die Antriebswelle nicht nach hinten rausgezogen. Und wenn due noch Steckt kriegst du die Schrauben net auf Confused
Aber das Traggelenk am Achsschenkel is doch ne (Press-)Passung. Da musste doch net zum Einstellen danach?!
Grammatik gelernt bei Yoda, ich habe!
Mein Astra
NoneName
Beitrag Verfasst am: Mi 03 März, 2010 6:26 pm    Titel: Nach oben
okay.
Habe wo gelesen das man das so rausziehen kann und nicht gleich die welle mit raus muss.Naja werde erstmal das lager besorgen bei ebay gibt es ja jetzt noch billigere für 95 von skf ^^
werde das dann wohl nächstes we machen Solange muss das Rad halten.
Ist es normal das das rad kein spiel beim Astra hat wenn man ihn einseitig aufbockt?Ich meine das geräusch vom radlager schaden kenne ich 100%ig hatte schon ähm 7 stück Sad
gibt es nochwas was man gleich mit wechseln könnte bzw sollte?
Astra G 2.0 DTI
selber
Astra-G: Astra-G-CC Z18XE +
Beitrag Verfasst am: Mi 03 März, 2010 6:33 pm    Titel: Nach oben
7radlager defekt auf wieviel km? habt ihr in reinbek nur schlaglöcher und kopfsteinpflaster? Smile
Wittener-jung hat folgendes geschrieben::
wasn das da oben so hell!?*nach-oben-guck*..ach da ist ja der mond!
Sound-Check
- AGC-NRW
- GH-Dynamics
NoneName
Beitrag Verfasst am: Mi 03 März, 2010 6:46 pm    Titel: Nach oben
ich habe seit 7 jahren mein führerschein Wink
beim I500 hatte ich 3 schäden bei meinem Escort 3 und nun nr 7.
Ja jetzt ist reinbek ein einziger Krater wegen sch*** schnell usw *grml*
deswegen is wohl das radlager auch defekt
Astra G 2.0 DTI
