Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 126 bis 150 von 150
Thema: Kühlmittelabsperrventil vorm Wärmetauscher rattert (Heizung)
  1. #126
    Member Avatar von DerEisMann
    Potsdam
    Z16XE Caravan
    Wem es Interessiert, das ReperaturKit für das Behr-System sieht so aus:
    Teilenummer: 9119164 ca. 36€
    Ex: Corsa B Evil Edition
    2.0i C20NE 119,9PS
  2. #127
    Mainhausen
    Cab 2.2 16V
    Hab seit letzter Woche bei mir auch Kühlwasser im Fahrerfussraum. Am Wochenende habe ich den Mitteltunnel abgebaut um dann die Verkleidung vom Wärmetauscher zu öffnen. Leider konnte ich keinen Kühlwasseraustritt lokalisieren. Eigentlich kann die Undichtigkeit ja nur am Übergang von den Leitungen zum Wärmetauscher sein. Das der Wärmetauscher undicht geworden ist würde ich vorerst ausschließen.
    Hat jemand eine Idee wo das Kühlwasser noch her kommen könnte?
  3. #128
    Steiermark
    Astra G-Coupe x18xe1
    Hallo nun hat es mich auch erwischt ,ein paar Tage rattern und jetzt die Heizung ohne funktion.
    Meine Frage nun gibt es eine möglichkeit das Ventil auf zu bekommen ohne alles aus zu bauen oder nicht?
    Habe das Behr system drinnen .
  4. #129
    Röthenbach a. d. Pegnitz
    1,6 16V 100
    Hossa!
    Ich schließe mich hier dann einmal an. Ich habe mich allerdings für die "Kabel-trennen-Methode" entschieden und das rot-weiße Kabel gekappt.
    Hab hier allerdings eine Frage dazu, habe davor ca. 5 Minuten auf voller Leistung auch voll geheizt (was auch noch problemlos ging). Jetzt nach kappen das Kabels wird es zwar noch warm, aber doch spürbar geringer.
    Ist das normal? Oder hätte ich das Kabel WÄHREND des Heizens trennen müssen? Ich habe natürlich vorher die Zündung ausgemacht, es vergingen zwischen Heizende und Kappenb des Kabels ca. 20 Sekunden.
    Frankenhammer
  5. #130
    Member Avatar von -FreaK-
    Kreis Pinneberg
    Limo Z16SE
    jo.
    heizung voll aufdrehen und dann stecker ab.
    sonst is das ventil logischerweise nicht ganz geöffnet -> wird nicht so warm
  6. #131
    Hallo Masch,
    der Bericht von testron ist wirklich gut beschrieben und ich denke ,das ich das Heizungsventil wohl gewechselt bekomme.
    Nur eine Frage habe ich:Ist das Behrheizungssystem vom Zafira A soweit identisch? Laut FOH soll dort auch uf die Rohre umgerüstet werden.Kostenpunkt:schlappe 230€.
    Bin für jeden Tip dankbar
    Zafi123
  7. #132
    Potsdam
    Z16XE Caravan
    Wenn du kannst mach es selbst, hab 40€ für die Selbsthilfewerkstatt und 25€ für das Austauschstück bezahlt.
    2.0i C20NE 119,9PS
  8. #133
    Member Avatar von 1a2b3c
    Potsdam
    Coupe Caprigelb Z22SE
    25€? ich hab 32€ bezahlt.
  9. #134
    Potsdam
    Z16XE Caravan
    Kenn jemanden der im TeileLager Arbeitet
    2.0i C20NE 119,9PS
  10. #135
    Potsdam
    Achso.
  11. #136
    Potsdam
    Z16XE Caravan
    Der Sitzt zwar in Brandenburg aber die Liefern auch an einen OpelHändler
    2.0i C20NE 119,9PS
  12. #137
    Opel Astra G bj1998 x16szr
    Also ich habe das problem nu auch, es war bei mir schonmal da aber es löste sich von alleine das klackern war von alleine weg... naja heizen tut mein G noch auch in voller leistung so wie ich es bisher bemerkt habe, wie ist das denn mit diesem Stecker ziehen, irgendwie werde ich nicht wirklich schlau daraus wo das Kabel denn sitzen soll?!
  13. #138
    Potsdam
    Handschuhfach Beifahrerseite raus und da ist der Lüftermotor(großes rundes schwarzes Teil) irgendwo links daneben sollte das Ventil sein.
    Mein Auto hat keine Macken.
  14. #139
    Okay klingt einfach, muss ich halt gucken wie ich das handschuhfach herausbekomme, aber wenn ich richtig gelesen habe muss die heizung laufen beim abziehen des steckers? also motor an , heizung an, lüftungsgebläse auf 4 , und dann stecker ziehen?
  15. #140
    Potsdam
    Das Ventil muss eben offen sein.Testen kann man das, wenn warme Luft kommt
  16. #141
    Gibt es dazu auch eine gute Anleitung wie ich das Handschuhfach herausbekomme ohne was kaputt zu machen? ...
  17. #142
    Member Avatar von Astra G-CC
    Geilo(Norwegen)
    Z16XE 1.6 16v Zweitfahrzeug: Toyota Hilux
    Na was willst du da kaputt machen?
    Einfach die 6 Torx Schrauben lösen,Handschuhfach langsam herausziehen und den Stecker vom Licht lösen.
    Sollte ohne Probleme hinzubekommen sein.
    Zitat Zitat von schraxx Beitrag anzeigen
    Hermes halt ... da würde ich nicht mal Grashalme mit verschicken.
  18. #143
    Bin ehrlich, habs mir noch nicht angeschaut weiß noch nichtmal wo die schrauben sitzen sollen, "unter" dem handschuhfach oder im Handschuhfach? ... Danke schonmal!
  19. #144
    Geilo(Norwegen)
    Ist schon ne Weile her wo ich da drann war.
    3 sitzen oben,dazu musst das Handschuhfach öffnen.
    3 sitzen unten,glaube da kommst so drann.
    Ist 20er Torx wenn ich mich recht entsinne.
  20. #145
    Potsdam
  21. #146
    na herzlichen glückwunsch nun hat meine freundin am wärme regler gedreht nun rattert es wie bescheuert richtig laut und zudem wird es nun auch nichtmehr warm ... Warum musste frau auch auf "Kalt "drehen? ... naja wie ist das nun mit dem austausch? kann man diese klappe da drinnen kaputt brechen oder MUSS man es austauschen?
  22. #147
    Member Avatar von Bub1980
    Siegburg
    1.8 16V LPG
    Ich würde erstmal schauen, ob sich das Ventil nicht doch noch ein letztes mal öffnet und dann den Stecker abziehen. Dann ist Ruhe.
  23. #148
    ja wie soll ich das gucken? ich hab schon alles meines erachtens nach versucht, den drehregler ruckartig auf warm, ganz langsam auf warm, rumgeschriehen, gegen das handschuhfach gekloppt, dabei auch geschriehen bisher ohne erfolg
  24. #149
    Potsdam
    Na wenn warme Luft aus deiner Lüftung kommt ist das Ventil offen und dann schnell den Stecker ab
  25. #150
    ja kommt ja eben nun KEINE warme luft mehr, der motor hat den schieber geschlossen, deshalb fragte ich ja wie ich ihn am einfachsten oder wahrscheinlichsten noch öffnen kann?!
