lol das reimt sich
Sorry 4 spam![]()
lol das reimt sich
Sorry 4 spam![]()
Ok habs jetzt rausgefunden! erst die Schwarze Abdeckplaste abmachen und die anderen 2 Schrauben lösen.
Trotzdem Danke für die schnelle Antwort!
Wo gibt es ein Kabel, an dem die komplette Innenbeleuchtung hängt? Wenn ich also dieses Kabel durchtrenne und einen Schalter einbaue, soll die Innenbeleuchtung schaltbar sein, als würde ich ständig die Sicherung rausziehen und wieder reinstecken.
Meinen Astra gibts hier!
Insanity., kommt darauf an, was du für ne innenraumbeleuchtung hast. mit leselampen, nur vorne oder hinten auch...?
Mein Astra: http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=532808
Meine Homepage: http://www.speedracer.at
Habe eine mit Leselampen vorne und hinten sind auch Leuchten.
Wenn ich wie beschrieben einen Schalter einbaue, soll eben alles aus sein, was über diese Sicherung läuft.
Wollte nicht hinter dem Sicherungskasten die Leitung abfangen, da muss ja noch irgendwo ne andere sein.
Hab das auch vor, hatte aber noch keine zeit zum messen. Ich nehme aber an dass du mit einem 2 poligen schalter die 2 rot/weisen kabel die in der A-Säule der fahrerseite unterbrechne musst... genau sagen kann ich das aber noch ned
Könnte bitte jemand schreiben, wie víele LED´s (und die Größe, also 3 oder 5mm) in die Teile eingebaut werden sollten, damits ordentlich aussieht!?
Tacho
Km zähler
MK
MID
el FH
Ascher
Lichtschalter
Schalter wie (TC, Sitzheitung...)
Bald: Audi A3 Sportback S-Line 2.0TDI 125KW
danke!!!! ...hast pn!
Habe gerade das Problem das ich auf der rechten seite des Lichtschalters den senkrechten Streifen des Dimmerreglers nicht beleuchtet bekomme. Da ist ja innen so ein schwarzes Plastikteil was die Bereiche trennt. Muss das raus?
Marc
Suche:
Öhmm weiss einer wo ich LED's in blau herbekomme die auch genau das selbe blau haben wie bei VW? ich habe hier LED's von LED1.de die wirken gegen die blaue LED die bei mir im Radio ist eher etwas türkis. VW müsste ja glaube ich dieses Königsblau oder so sein also etwas dunkler... ich weiss nicht wie ich es beschreiben soll ihr kennt ja sich das VW blau
Marc
Suche:
Wow...hier verliert man ja völlig den Überblick..wollte mich mal schlau machen wie ich am besten meinen Tacho umbauen kann auf ne blaue Beleuchtung..ich bin fast verrückt geworden...einmal das..einmal das..da blick ich nicht mehr durch..Kann man denn jetzt sagen welche LEDs man nehmen sollte das es nicht zu dunkel ist? Wer hat denn alles umgebaut dass es brauchbar aussieht und nicht alles komplett dunkelblau ist? Hab nen 99er Astra mit weißen Tachoscheiben und ein TID...Wäre dankbar über ne brauchbare Antwort!!
Hallo Marc!Zitat von MusicMan
Also ich hab meine blauen LEDs von diesem ebay Händler:
http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQf...sZledshopQ2d24
Zurzeit bietet er keine an wie ich gesehen hab. Aber ansonsten einfach mal anschreiben. Die sind wirklich TIEFblau, nicht mal annährend türkis! Richtig schönes Blau. Hab damit meinen Tacho, TID und Heizungselemente beleuchtet. Sieht top aus und ist richtig schön hell (haben 7000mcd)..
Sascha
Schau doch mal in meinen Teileverkauf :Zitat von Neos2c
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=27241
Dort wirst du fündig ! Fotos vom weißen OPC Tacho mit blauer Beleuchtung gibt es in Astrachris seiner Galerie.![]()
Servus Gemeinde,
möchte gerne mein MID mit ner CCFL beleuchten aber nur Tagsüber, nachts tuns die ganz normalen leds die schon drinne sind (kein bock auf flackscheinwerfer im auto...).
meine idee wäre: bei eingeschaltetem standlicht wäre die kathode aus und umgekehrt.
am einfachsten wäre eine 12v plusleitung wo strom drauf ist wenn das licht aus ist und wenn man stand oder abblendlicht anmacht kein strom mehr fließt..
gibts sowas im astra??? oder hat jemand ne alternative??
thx 4 info
_G
Gibt es im Astra irgendwo Masse die von der Zündung abhängig ist??
Bei 12V gibts das ja, aber ich brauche es mit Masse. Am Zigarettenanzünder ist zwar Plus von der Zündung abhängig, aber leider die Masseleitung nicht![]()
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen, bin nämlich grad am bastelnDenn was soll man sonst bei dem Wetter machen
Wie wäre es mit einen zusätzlichen Relais ?
Relais Kl.86 an Zündungsplus, Relais Kl.85 an Masse, Relais Kl. 30 an Masse, Relais Kl.87 > geschaltene Masse ,
so einfach ist dasglaube auch nicht das es eine geschaltene Masse vom Zündungsplus gibt.
Da habe ich auch schon dran gedacht, aber würde eben schneller gehen, wenns sowas schon im Wagen gibt. Habe mir auch schon ein passendes Relais rausgesucht, werde es dann wohl einbauen müssen.
Naja, egal
danke für deine Hilfe![]()
Mir stellt sich nur die Frage wofür die geschaltete masse abhängig vom Zündungsplus brauchst?!??!?!!?
Marc
Suche:
Habe ich auch so eingebaut für meine Led Leisten. Habe für die nen Umschalter und kann zwischen Türkontakt und Zündung auswählen wann die angehen. Also Masse geschalten.![]()
Btw. hat denn keiner neue Tips für blaue LED's die dann wie bei VW aussehen? Also Farblich..
Der Typ aus ebay meldet sich nicht.
Marc
Suche:
Ich habe ein paar Schalter im Aschenbecher (siehe Galerie), davon hat jeder eine Status-LED. Steht ein Schalter auf EIN, so soll die LED über dem Schalter leuchten. Jetzt laufen über jeden Schalter 12V, die dann einmal den Verbraucher erreichen und die Status-LED. Die Status-LEDs sollen aber nur leuchten, wenn die Zündung an ist, da sie ja sonst evtl. die ganze Nacht leuchten würden. Dafür eben die geschaltete Masse.Zitat von MusicMan
Ist etwas schwer zu erklären, aber ich hoffe du blickst durch![]()
Relais ist übrigens verbaut und funktioniert auch wie oben beschrieben![]()
Hallo!
Hab mich jetzt an die Schaltung der Innenbeleuchtung rangemacht.
In der A-Säule auf der Fahrerseite laufen 2 graue Kabel nach oben. Diese gehen runter zum Multitimer. Ein Kabel ist für die Leuchte vorne, das andere für die beiden hinten. Ich hab einen 2 poligen Schalter eingebaut durch den beide Leitungen laufen. Bei mir funktionierts bestens. Auch wenn der Schater auf Aus ist, kann man die Leseleuchten noch anmachen. Vielleicht hab ich damit jemanden geholfen. Wer Fragen hat, kann mir gerne schreiben.
mfg, Speed
Hat denn mal einer nun LED's gefunden die riechtig tiefblau sind und nicht so ins Türkise gehen?
Marc
Suche:
Also meine sind ganz und gar ned türkisSind von dotlight.de
