Ergebnis 1 bis 25 von 50
Thema: Richtiger wiedereinbau des Aschenbechers
    Member Avatar von h4T7
    Opel Astra G
    Ok, leutz, dann will ich mal anfangen.
    Ich habe meinen Ascher erst letzte Woche wieder zusammengefummelt, da die MK beim Lacker war(Anfang November in meiner Galerie zu bewundern... )
    Also die Sache mit dem Aschenbecher gestaltelt sich folgendermaßen:
    - Die Feder legst du mit dem kurzen Ende in die Halterung direkt am Aschenbecher, das andere Ende kommt in die Konsole des Aschenbechers an die linke(logisch) hintere Ecke innen hinter der Öffnung im Boden.
    - Als erstes bringst du die Feder untet Spannung und harkst die linke Seite des Aschenbechers in die Konole ein.
    - Dann die rechte Seite, aber nimm zu zuerst das Zahnrad raus, nicht das es dir rausspringt und du es nicht wieder findest;auf der rechten seite ist ein bewegliches teil, das zwischen aschenbecher und aschenbecherkonsole kommt und durch die längliche öffnung(die öffnung sieht aus wie ein gebogenes "i" mit i-Punkt direkt oben dran) an der rechten seite über der zahnradöffnung kommt
    - Setze das teil schräg nach hinten, halte es mit dem daumen fest und drücke den aschenbecher wieder rein, ohne die linke seite wieder rausspringen zu lassen.
    - Jetzt setze das zahnrad ein.
    - So, drinne, damit der aschenbecher aber auch schließt, lass ihn zu und hebele mit einem schraubenzieher den klip mit der metalkugel an der linken(!) seite des aschenbechers in die schiene wieder rein.
    Jetzt der Funktionstest: Wenn dabei das Plastikteil auf der rechten Seite verrutscht, dann sitzt der Aschenbecher nicht richtig drin.
    Bei der ganze Aktion berücksichtige, dass du vorher, aber das große bewegliche Teil, wo zum Schluss das Wechselteil(wo die Asche/Bonbons etc. drin sind) reinkommt im Aschenbecher drin hattest, da das mit rein muss, weil es es nachher nicht mehr mit reinbekommst, da das zwei solche Öffnungen oben hat, wo in der Aschenbescherkonsole solche Pins sind, die darin laufen.
    Also, wenn du das hier liest halte am besten deinen Aschenbecher vor dir, dann wird dir klarer, was ich beschrieben habe
    Viel Spaß.
    Galerie --- Teileverkauf
    Opel Astra G powered by dbilas.
    Hannover/Niedersachsen
    2,2L Sportive
    Kann mir mal bitte einer sagen woran es liegt das der Ascher nach dem ganzen zuzsammenbaun so langsam öffnet.
    Wenn ich das runde Teil mit dem Zahnrad auf der rechten seite rausnehme geht er ziemlich schnell auf und wenn es drin ist total lahm
    Hamburg / Wandsbek
    1.6 16V [ Z16XE] in Mirage
    Tja,
    das kann an mangelnder Schmierung liegen! Das ekelige Schmierzeug ist nämlich das Schmiermittel! Mein Lacker hat den Ascher auch schön sauber gemacht, danach war der auch "trocken"! War dann beim Kumpel in der Werkstatt und da haben wir den Ascher wieder geschmiert!
    2,2L Sportive
    Das liegt irgendwie an diesem Zahnrad auf der rechten seite, wenn es drin ist, geht der ascher ganz langsam auf und wenn es draußen ist geht er ganz schnell auf.
    Wuppertal
    Jau genau ist so eine Art Bremse damit das schön sanft aufgeht!
    Marc
    Suche:
    2,2L Sportive
    Naja aber des geht bzw ging so langsam auf das ich fast nebenbei noch nen schläfchen hätte machen können.
    Hab deshalb das Zahnrad auseinander gebaut und ein wenig Anal-Gleitcreme dazwischen geschmiert und jetzt funzt er wieder einwandfrei, wie neu
    Opel Astra G
    ja, na ja, das zahnrad muss eben geschmiert werden. ist ja ab werk schließlich auch so.
    meine is a auseinandergefallen als mein lacker zum ausbau dran gezogen hat. habs net wieer zambekommen und war deshalb beim foh.
    gleich ham se mir gesagt des kriegen se a netmehr hin, normal is da a neuer billiger wie die reperatur aber menier war ja gelackt. eine stunde später hatten sie es geschaft den zamzubasteln. könnt euch ja denke nwas ne stunde kostet bei opel .......... im endeffekt hab ich ihnen 2 kaffeepackungen hingestellt und gut war ! danke opel !
    Wuppertal
    Also das der zu langsam aufgeht muss nicht unbedingt am Zahnrad liegen, sondern es kann auch daran liegen, das man beim Einbau die Feder so weit ausgeleiert hat, das nicht mehrgenügend Spannung im eingebauten Zustand zustande kommt.
    Suche:
    Wiesentheid und Ansbach
    1.6 Edition 100
    Juhuu meiner geht seit eben wieder dank h4T7's Anleitung, ich mach später mal n Pic von dem Eck in der das lange Federende sitzen muss
    Opel Astra G
    super
    Münchner Umgebung
    1,6 16V
    hey leute ich wär froh wenn mein blöder aschenbecher das einzige Problem an meiner Kiste wäre....
    Aber irgendwann werd ich das auch mal nach eurer Anleitung versuchen wieder hinzukriegen.
    mfg Alex
    iholdap
    jo, hab da auch schon mal ne stunde dran gefummelt.
    am ende gings doch ganz einfach, da gabs irgendeinen trick, aber fragt mich nicht wie....
    Duisburg
    1,6 16V Edition 2000- Modell 2001
    lol...dann werd ich wohl mein ascher wieder ausbauen und die feder mal dran fummeln =) ...guter thread..hehe
    @h4T7.... und falls ich es nicht auf die Reihe bekomme, hole ich dich zur hilfe
    Das Glück ist eng verknüpft mit deinen Ansichten über das Leben
    Mein Astra G
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=441648
    Opel Astra G
    hehe, kein problem
    Member Avatar von Woldow
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Jetzt hab ich hier auch mal eine Frage...
    Habe vorhin einen Aschenbecher bekommen, bei dem auch die Feder draussen war, hab die Feder nach der Anleitung hier wieder hinbekommen, allerdings bekomme ich ihn nicht mehr zu.
    Hab ich was falsch gemacht, was vergessen, oder ist das normal das man den Aschenbecher im ausgebauten Zustand nicht zu bekommt?
    Linz/Rhein
    1.6 16V
    Wenn Du von vorne drauf guckst, ist auf der linken Seite normalerweise so ein längliches Teil, was dafür sorgt, daß der Aschenbecher schließt. Ist das dabei?
    Turkish: Fuck me, hold tight. What's that?
    Tommy: It's me belt, Turkish.
    Turkish: No, Tommy. There's a gun in your trousers. What's a gun doing in your trousers?
    Tommy: It's for protection.
    Turkish: Protection from what? ''Zee Germans''?
    Opel Astra G
    ja genau, hast du auf der linken seite, das ding mit der kugel wieder in die "laufschiene" eingeharkt?
    Linz/Rhein
    1.6 16V
    h4T7, Deine Anleitung ist übrigens klasse
    Opel Astra G
    Hehe, Vielen Dank
    Astrachris
    Auf jeden fall , so wie alle anleitungen die du gemacht hast bis jetzt
    Opel Astra G
    Danke, Danke für das viele Lob.
    CroManijak
    Lass es bleiben.
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Hm...
    keine Ahnung was gemeint ist...
    Hat jemand vielleicht ein Bild davon?
    Opel Astra G
    also ein bild habe ich jetzt nicht, aber wenn du dir die "aschenbechereinheit", wenn man das so nennen kann, mal anschaust, dann ist doch auf der linken seite der "einheit" so eine art längliche führung. die muss einwandfrei funktionieren, sonst geht der aschenbecher eben nicht. ist etwas abstrakt das so zu beschreiben.
    wenn du deinen aschenbecher ausgebaut hast, dann halte ihn evtl. vor dich, damit du das mal direkt vergleichen kannst.
