Seite 106 von 107 ErsteErste ... 65696104105106107 LetzteLetzte
Ergebnis 2.626 bis 2.650 von 2663
Thema: Tempomat nachrüsten!
  1. #2626
    Member Avatar von Rstwo
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Ne das stimmt schon so.
    Schwarz ist Zündungsplus, Braun ist Masse.
    Grau ist der Schaltausgang der zum MSG geht.
    Pedal unbetätigt muss 12V anliegen, Pedal betätigt 0V.
    Wenn am MSG 12V anliegt muss inaktiv da stehen.
  2. #2627
    BOCHUM
    Astra G Cabrio z16xe
    Und die Spannung muss am PIN 61 des Stuergerätes ankommen richtig gel.
  3. #2628
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Ja Pin61
    Haste denn die Spannung mal gemessen wenn der MSG stecker dran ist?
    Bzw. eventuell liegts am MSG Stecker selber, nützt ja nichts wenn die Spannung zwar am Stecker aber nicht am MSG ankommt
  4. #2629
    BOCHUM
    Du meinst am oberen Stecker des Steuergerätes ist das da auch der Pin 61?
  5. #2630
    BOCHUM
    Wer kennt einen Opel Händler der sich auch auskennt mit seinem Tech 2 um mir den Tempomat freizuschalten. Wie gesagt Spannung am PIN 61 liegt beim Stecker am Steuergerät an aber er schaltet nicht auf inaktiv bei betätigter Kupplung, obwohl die Spannung weg ist. Das Steuergerät scheint zu spinnen. Oder aber es liegt es am OP-COM mit dem ich bisher die Freischaltung probiert habe. OPEL HÄNDLER in oder um BOCHUM herum gesucht.
    Geändert von Bochum1960 (28.01.2012 um 18:28 Uhr)
  6. #2631
    Vectra B Sport 2,2 16V
    Zitat Zitat von hardi435 Beitrag anzeigen
    Ist im Motorraum auch alles verkabelt ? Scheint als ob die Kabel von der Stirnwand zum MSG fehlen.
    So war es, von X2 bis MSTG lagen die 4 Kabel nicht.
  7. #2632
    Newbie Avatar von Dark Nero
    Dortmund
    Astra G Caravan Comfort 2.0 DTI
    Aloha zusammen
    Kleine Zwischenfrage : Kann ich den Tempomaten auch mit dem ebay China TECH2 freischalten?
    Ich habe einen y20dth Bj2002 .Tempomat ist ratz fatz eingebaut gewesen aber er funzt nicht :.(
    Gruß Nero
  8. #2633
    Member Avatar von 1a2b3c
    Potsdam
    Coupe Caprigelb Z22SE
    Nein geht nicht.
    Mein Auto hat keine Macken.
  9. #2634
    Dortmund
    Schade . Danke dir für die schnelle Antwort. Also muß ich doch zum Freundlichen in Dortmund was kostet das in etwa?
  10. #2635
    Potsdam
    Das kann dir nur der örtliche FOH sagen
  11. #2636
    Nürnberg
    1.8 16V
    mehr 25 Eur sollte es nicht kosten! Wenn doch geh zu nem anderen
    Berlin, 26. Mai 2007. Der Traum wurde wahr!!!
  12. #2637
    Herne
    Astra G CC - Z22SE
    Servus leutz ... ich hab mal ne frage und ehrlich gesagt keine lust über 100 Seiten durchzuforsten bis ich eventuell auf eine halbwegs akzeptable antwort stoße^^
    Also ,ich fahr einen Z22SE motor (Astra G Selection ) , hatte beide stecker (kupplungsschalter&blinkerhebel) , getauscht hab ich den blinkerhebel und den kupplungsschalter hab ich auch montiert.
    dann war ich bei FOH und hab mir den Tempomat freibgeschaltet....der ist also meines wissens AN ... AAAAAAAAAABER ... die kupplungsschalter ist auf dauer aktiv gesetzt , als ob die kupplung dauerhaft getreten wäre ...ergo funzt der tempomat nicht .... wo liegt das problem ??? ((
    das merkwürdige an dem wagen ist ,der hat sonst auch fast alles an kabeln was es so gab ... sitzheizung, kopfairbag ,anhängerkupplung ... würd mich freuen ,wenn ihr mir kurz weiterhelfen könnt ...
    gruß marcel
    Ein BadHirsch brauch keine Signatur !
  13. #2638
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Tempomathebel funktioniert in der Datenliste?
    Wenn ja dann habt ihr den falschen Kupplungsschalter.
    Wenn nicht dann fehlen dir die Kabel im Motorraum.
  14. #2639
    Herne
    Astra G CC - Z22SE
    den tempomathebel hab ich jetzt nicht überprüft ... ich hatte in der datenliste nur nach dem kupplungsschalter geguckt ...der war auf dauer aktiv ...egal ob kupplung getreten oder nicht ... wie find ich raus wo genau der fehler liegt ? ...
  15. #2640
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Da muste schauen ob am MSG Stecker X77 Pin 50 51 54 und 55 belegt sind oder nochmal nen Blick in die Datenliste werfen.
    Höchstwarscheinlich fehlen dir aber diese Kabel.
    Ob der X77 nun der Linke oder Rechte Stecker am MSG ist kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
  16. #2641
    Herne
    Astra G CC - Z22SE
    na super -.- ... da frag ich mich was sich opel dabei gedacht hat , die legen so nen mist mit kopfairbag und anhängerkupplung,sitzheizung ...aber beim tempomat, den man am ehesten gebrauchen kann lassen die die hälfte weg -.- ... dank dir für die schnellen antworten ...werd dann zum sommeranfang da nochmal dann nachgucken ... keine lust im matsch jetzt rumzuwühlen...
  17. #2642
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Naja es ist ja nicht ein Kabelbaum, sondern 3 Motorraum, Amaturenbrett und Innenraum.
    Und für die genannten Sachen ist ein voll ausgestatteter Motorraumkabelbaum nicht nötig.
    Bei meinem Grünen Z16SE lags nirgends.
  18. #2643
    Herne
    Astra G CC - Z22SE
    mhhh...trotzdem mies.... nunja muss dann mal gucken wann genau ich das mache ....dank dir auf jedenfall
  19. #2644
    Member Avatar von Caravan_Sport
    Stelle / Ashausen
    Caravan 2.2 DTI Sport
    Kann mir bitte einer mal eine Übersicht zukommen lassen, was ich beim Y22DTR alles benötige, um Tempomat nachzurüsten und was das evtl an Material kostet?
  20. #2645
    Newbie Avatar von Jamal
    Iserlohn
    Astra Cabrio 1.6 16V
    Tempomat Problem beim Z16XE
    ich habe ein 1.6er cabrio Bj. 2001 mit Egas. Ich habe mir ein Tempomat bestellt " http://www.ebay.de/itm/300665943585?...84.m1497.l2649 " und eingebaut. Die Kabel waren auch da um den Tempomaten an zu schließen. Dann war ich bei dem Opel Händler und habe den Tempomat freischalten lassen und am nächsten Tag den Kupplungsschalter nachgerüstet.
    Allerdings funktioniert der Tempomat jetzt immernochnicht. Könnt ihr mit bei meinem Problem helfen ?
    Lg Jamal
  21. #2646
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Dir fehlen warscheinlich die Kabel im Motorraum.
    Die nachziehen und es funktioniert.
  22. #2647
    Iserlohn
    Hey,
    danke für deine Antwort. Das mit den Kabeln habe ich schonmal gelesen... Das es sein kann das diese am Schalter direkt oder halt im Motorraum fehlen...
    Aber meinst du das mit " nachziehen" jetzt wörtlich ? Sprich baumeln die iergendwo rum wo man sie nicht sieht ? oder muss ich die iergendwo anzapfen oder so ?
    Und angenommen ich habe die kabel dann... was soll ich mit denen machen ?
    Lg
  23. #2648
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Nachziehen halt, nachträglich Kabel verlegen
    Baumeln tun die nicht rum.
    Wenn es so ist wie ich vermute enden die Kabel am X2(Lila Stecker Spritzwand).
    Der X2 verbindet den Motorraumkabelbaum mit dem Innenraumkabelbaum.
    Entweder ziehste von dort bis zum MSG oder du legst ne Umleitung über den Seilzugblindstopfen.
  24. #2649
    Iserlohn
    Ich versteh grade nur Bahnhof... Gestehe ich ganz ehrlich... hast du mal ein Schaltplan damit ich sehen kann wo genau die kabel drann müssen ?
    Spritzwand ? Wo genau ist die ? und angenommen ich lege dann von X2 ne strippe zum MSG woher weiß ich wo ich da drann muss ?
    Lg
  25. #2650
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Kann dir nur die Schaltpläne vom ganzen Wagen verlinken und das dauert bis du da durchsteigst.
    Spritzwand ist halt hinten im Motorraum wo BKV usw. dran hängt.
    Der X2 sitzt dann von vorne gesehen rechts neben dem BKV.
    Vom X2 wären das folgende Verbindungen.
    X2 Pin 13 an MSG Pin 62
    X2 Pin 11 an MSG Pin 29
    X2 Pin 17 an MSG Pin 44
    X2 Pin 53 an MSG Pin 61
    Beim 1.6er müste es der untere Stecker am MSG sein.
