Ergebnis 1 bis 25 von 48
Thema: Kabel im Innenraum verlegen ?!?
    SunDancer
    ich versuche nun schon seit einiger Zeit das Stromkabel und das Chinchkabel vernünftig in den Kofferraum zu verlegen. Ich habe auch hier im Forum schon einiges gelesen. Es soll ja durch den Kanal gehen aber ich komme da einfach nicht durch.
    Jetzt ist mir aufgefallen das unter der Türe da wo das Gummi sitzt, eine Lücke ist. ( Siehe Bild )
    Spricht was dagegen die Kabel docht zu verlegen ? Strom Fahrerseite und Chinch Beifahrerseite.
    SunDancer
    Heringen
    Hab Strom Beifahrerseite und auf der Fahrerseite Cinch, dort gibt es auch richtige Kabelkanäle. Du musst eben die Sitze ausbauen, damit du die Verkleidung abbekommst.
    SunDancer
    Hi BeatMaster,
    ich habe schonmal gelesen das man die Sitze rausbauen sollte. Aber das ist doch nicht ganz ohne wegen den Airbags? Und da lasse ich lieber die Finger davon.
    mfg SunDancer
    Freiberg / Sachsen
    Vectra C OPC Caravan
    wieviel mm² willst nach hinten ziehen?? Ich hatte früher 10mm² auch ohne ausbaun der Sitze nach hinten gezogen. Einfach vorne die Abdeckung abschrauben und die verkleidung etwas hochziehn. Dann kannste es schön verlegen. Das kannste auch mit dem Chinchkabel machen
    Jetzt habe ich 50mm² nach hinten verlegt und da muss der Sitz raus, denn das bekommste so net rein
    MfG Matti
    Member Avatar von Darkspace
    Potsdam bei Berlin
    Z16XE
    Ich hab 35mm² ohne ausbauen der Sitze nach hinten verlegt und man sieht es nirgens.
    Paderborn
    keiner mehr sondern BMW E90 325i
    eben wie die anderen schon sagen. verkleidung hochziehen dann kannste es wunderbar unterhalb der verkleidung lang legen. hab ich auch so gemacht.
    Heringen
    Naja, ich hab die Sitze damals abgeschraubt und einfach zu Seite gelegt, so das ich die Kabel nicht abmachen musste.
    SunDancer
    Ich würde gerne ein 20mm2 Kabel verlegen.
    Das mit der Verkleidung hoch heben habe ich auch schon versucht. Ich komme da aber immer nur bis zu dem Sitz. Ich komme nicht unter die Verkleidung die unter dem Sitz ist. ( Siehe Bild ).
    mfg SunDancer
    Freiberg / Sachsen
    du musst oben links die Verkleidung abschrauben. Danach kannste eigentlich die Verkleidung so hochheben das du drunterkommst
    SunDancer
    Danke für die ganzen Beiträge.
    Ich hatte links die Verkleidung auch schon ab.
    Bis auf die Stelle unterm Sitz gehts ja auch.
    Ich werde mir die ganze Sache noch mal in Ruhe ansehen.
    Teile euch das Ergebniss dann mit.
    mfg und besten Dank !
    SunDancer
    so habe ich es auch gemacht da brauch man keine angst haben wegen den airbags!
    TIP: denk dran man sollte das stromkabel über die fahrerseite und das chinch kabel über die beifahrer seite legen!
    Hier findet ihr meinen silbernen......es ist aber noch viel zu tun
    www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=31567
    Simon16V
    Ist eigentlich ganz einfach.
    liniks Verkleidung abschrauben und dann mit einem größeren schraubenzieher das ganze einfach aushebeln.
    Manchmal muss man auch mit etwas Kraft rangehen nicht zu zimperlich.
    So kannste die Verkleidung bis an die Rückbank lösen.
    Verschraub ist sie aber wirklich nur ganz vorne. Alles andere ist geclipst.
    SunDancer
    @Petze
    Ich werde die Kabel auch so verlegen wenns denn mal funktioniert.
    Komme mit dem Stromkabel eh bei der fahrerseite raus durch den Blindstopfen.
    @Simon16V
    brechen die clipse nicht ab ?
    wenn man nicht so viel Ahnung hat ist man halt immer was vorsichtiger.
    Paderborn
    heb das doch nich beim sitz unten hoch sondern an der oberen kante. da wo du auch dein bild mit dem gummi hast. das gummi zur seite und dann einmal drunter greigen und kräftig ziehen. dann kannst du das kabel von dort aus rein legen und ein stück nach unten drücken. dann wieder alles schön festklipsen und gummi drüber
    SunDancer
    @Matthes3002
    ich werde es mal so versuchen.
    Vielleicht schaffe ich es ja heute noch.
    Ansonsten am Wochenende.
    Bocholt
    1.7 CDTI
    Die Sitze musste net abschrauben.. Zumindest nicht, wenn du nenn Querschnitt unter 40mm² hast.
    Hier:
    Hoffe du kannst erkennen was ich mein^^
    Einfach mit bissel gewallt auseinander ziehen und schon kannst das Kabel reinquetschen
    Bin Tierlieb -.- Bunnys hab ich am liebsten
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=708461#708461
    SunDancer
    Perfekt tYg3r.
    Das Bild paßt wunderbar zu den Anleitungen von Matthes3002 und Simon16V.
    Jetzt brauche ich das ganze nur noch in Tat umzusetzen.
    SunDancer
    ich habe es geschafft. Zur Hälfte auf jeden Fall. Ich habe Gestern Abend noch das Chinchkabel ordentlich verlegt bekommen dank eurer Hilfe und den super Tips. Ging im nachhinein doch relativ leicht wenn man weiß wie. Heute oder Morgen kommt dann das Stromkabel dran.
    Eine Frage noch :
    Wo schließe ich am besten das Massekabel im Kofferraum an ?
    Also BESTEN DANK nochmal und macht weiter so.
    SunDancer
    Paderborn
    an der schraube in der mitte von der rücksitzbank.
    ordentlich abschleifen dort und dann funzt das.
    Bocholt
    1.7 CDTI
    und wenn Matthes sagt ORDENTLICH DANN MEINT MATTHES AUCH
    ORDENTLICH
    SunDancer
    so, es ist vollbracht. Alle Kabel liegen und die Anlage läuft.
    Nochmal vielen Dank für eure Hilfe.
    SunDancer
    U.S.A. - United States of Assel
    X16XEL - magmarot
    am massekabel sonst mal den widerstand durchmessen. dann weiß du ob das alles ordentlich ist!
    "Wie nennst du es, wenn du ihren Kopf von vorne genauso gut kennst wie von hinten?" - "Frühstück"
    Hagen
    Z22SE
    Hab auch ein paar Fragen!
    -Wo geh ich am besten durch um das Stromkabel von der Batterie in den Innenraum zu bekommen?
    -Hab das Originalradio drin (CDR 500), kann ich daran einen Verstärker anschließen? Hat das Radio einen Chinchausgang?
    -Wie sind die Originallautsprecher am Radio angeschlossen? Per Kabel oder per Stecker?
    das war es erstmal.
    Dresden
    Caravan
    das war es erstmal.
    1. liegt am Astra Model - such nach einem Gummipfropfen oder Kabel die schon durch die Stehwand gehen, ob Dein Kabel da mit durchpasst, beim Diesel kann ich mich sogar daran errinnern, das es sein großes Stück Plaste gibt, welches man locker mit dem Lötkolben bearbeiten kann, machen also doch recht viele unterschiedlich, was aber auch heißt, das es viele Wege gibt
    2. ja an das CDR500 geht ein Verstärker, aber nur per High-Low-Adapter
    -> dazu gibt es schon Berichte, mal suchen!
    3. ähmm ... per Kabel mit einem Stecker ... wie darf man die Frage sonst verstehen?
    salü
    Armin
    the only good system is a sound system
    Zwigge
    hätte bei 3tens ja auch wlan sein können :-D
