Seite 1 von 26 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 632
    Geschrieben von Mrsunny am 21.05.2003 23:56:
    Hi zusammen..
    Wollte mal wissen wie schwierig es ist elektrische Fensterheber nachzurüsten,meiner hat leider keine hätte aber gerne welche
    Was muß denn da alles gemacht werden und wie schwierig ist das?
    Wo bekommt man denn gute für relativ wenig geld her? Nennt mir doch bitte mal ein paar hersteller.
    Ich danke schon mal im voraus.
    MfG Chris
    Geschrieben von QQ7 am 21.05.2003 23:58:
    wie wärs denn aufm schrottplatz? brauchste schalter, kabel, motoren....
    stephan
    Geschrieben von QQ7 am 22.05.2003 00:00:
    hm evtl. brauchst du auch neue türverkleidungen, ich weiß nicht ob die verkleidungen ohne fensterheber diese aussaprungen für die originalen schalter haben, und ein loch hättest du auch, und zwar dort wo die kurbeln waren...
    stephan
    Geschrieben von Mrsunny am 22.05.2003 00:07:
    Hi Stephan...das weiß ich auch das ich dann löcher in der Tür verkleidung habe,aber da gibt es bestimmt Stopfen als notlösung...vielmehr interessiert mich der auswand ob es kompliziert ist die dingfer einzubauen und was ich da machen muß die Schalter wollte ich mir unter die Mittelkonsole setzten links und rechts neben dem Schalter vom TCplus,das dürfte da gehen denke ich..
    Chris
    Geschrieben von Mycraft am 22.05.2003 09:28:
    Warum willste die MK verhunzen setzt doch alles in die Originalen Einbauplätze...
    Benutze mal bitte die Suche ich habe schon mal ausführlich erklärt wie die nachzurüsten sind...
    Geschrieben von Teufel am 23.05.2003 16:25:
    jo hi
    Quote:wie wärs denn aufm schrottplatz?
    Sagt blos nicht das astra g´s auf nem schrottplatz steht .
    Bei uns steht gerade mal der astra F bj 92 und das ist schon selten
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Mrsunny am 24.05.2003 16:30:
    Da wpo normalerweise die elektr. Fensterheber sitzen sitzt die verstellmöglich keit für meine Aussenspiegel.Wüsste sonst nicht wohin damit?
    Gruß Chris
    Geschrieben von Teufel am 25.05.2003 14:24:
    jo hi,
    hat denn nun schon irgendjemand ein plan wie teuer die sind
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Godspeed am 25.05.2003 15:53:
    ..kann ich dir im Laufe der Woche sagen, ich hab meine Einkaufsliste fertig und werd dann mal zu Opel gehen und die Preise erfragen.
    Scheren + Kabelbaum + Teile der Türverkleidung + Schalter (die hab ich schon bei Ebay gekauft)
    Geschrieben von Mycraft am 25.05.2003 22:08:
    Kabelbäume wirst du bei opel ned bekommen....denke ich mal
    Geschrieben von Mrsunny am 26.05.2003 19:13:
    Jo der Preis würde mich auch mal interessieren,was das zeug so kostet. Aber ich denke das die bei Opel warscheinlich nette Preise haben.
    Gruß Chris
    Geschrieben von Rogue am 27.05.2003 20:47:
    liegen die kabel für el. fensterheber nicht schon in den türen ?? Ich wollte die demnächst auch nachrüsten und hab eigentlich damit gehofft, das die kabel schon verlegt sind...
    Geschrieben von Mrsunny am 27.05.2003 23:56:
    Gute Frage ob die schon liegen,ich denke das die bei mir vielleicht schon liegen müssten,aber der vorbesitzter hat sie bei der Autobestellung ausbauen lassen bei seinem alten Astra denn er vor meinem jetzigen hat sind die dinger im winter kaputt gegangen und ihm sind die scheiben abgesackt.
    Chris
    Geschrieben von Teufel am 01.06.2003 20:17:
    Hab mir jetzt welche ersteigert für 57 €.
    Sagt mal braucht man dafür noch son schaltrelais oder so ???
    Ich hoffe nicht denn ich glaube da gab es keins dazu....
    Gibt es Passgenauigkeitprobleme zwischen 2 u. 4 türer ???? meine größte sorge
    Gruss Teufel
    Geschrieben von bluedevil am 01.06.2003 21:05:
    Normalerweise müsste es noch ein Relais mit Selbsthaltung dazugeben. Das wenn du länger drückst die Scheibe von alleine ganz runter fährt ohne das du weiter drücken musst. Also musst du wenn du kein Relais dabei hast den Finger auf der Taste lassen. Sonstige Relais solltest du nicht benötigen. Wenn nicht muss ich mal wieder bei dir vorbeikommen und dir helfen.
    Geschrieben von Mycraft am 01.06.2003 22:06:
    Quote:Normalerweise müsste es noch ein Relais mit Selbsthaltung dazugeben. Das wenn du länger drückst die Scheibe von alleine ganz runter fährt ohne das du weiter drücken musst. Also musst du wenn du kein Relais dabei hast den Finger auf der Taste lassen. Sonstige Relais solltest du nicht benötigen. Wenn nicht muss ich mal wieder bei dir vorbeikommen und dir helfen
    Alles Quatsch!
    Jedenfalls bei Opel...man braucht kein Relais wird alles über die elektronik gesteuert die an den Motoren dran ist...
    @Teufel
    Brauchst dir keine sorgen zu machen passt schon und die 3/4/5 Türer haben alle die gleichen Fensterheber laut Opel...
    Geschrieben von Teufel am 02.06.2003 16:50:
    *binganzschönerleichtert*
    und wenn nicht : "was nicht passend ist, wird passend gemacht"
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Rogue am 03.06.2003 00:36:
    @teufel: sag dann bitte ob die kabel schon in den türen liegen.
    mfg rogue
    Geschrieben von Teufel am 03.06.2003 16:32:
    JO hi,
    @Rogue
    werde sie nicht so schnell einbauen, da ich noch meine zv + alarmanlage holen will, ich kann dann nur eins sagen : spätestens im sommer ( wo ich Urlaub habe, Juli-August) musst dich wohl noch ein wenig gedulden
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Rogue am 04.06.2003 11:05:
    so lang werd ichs glaub noch aushalten
    thx
    bye
    --- old-topicid=102684644581 ---
    MaxxGoo
    Geschrieben von Teufel am 06.06.2003 13:29:
    So habe heute meine e-fenster bekommen.
    Auf der Rückseite des Motors steht drauf:
    Compatible Opel Astra Van 2\4 doors
    darunter
    4 doors- front doors 3\98 =>
    dann kommt Barcode
    und darunter
    hals links o. Rechts
    kann mir jemand jetzt gewissenheit geben
    Ach genau die schalter sind nicht original, wie teuer wären neue oder ist ein schrottplatz bei euch der eine Astra stehen hat mit e-fenster schaltern ????
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Mycraft am 06.06.2003 20:45:
    ja werden schon passen!
    Wegen der Schalter da muß du mal suchen denn bei Opel kosten die um die 50 €
    Geschrieben von Rogue am 11.08.2003 03:30:
    @teufel
    hast du schon mit den fensterhebern angefangen?
    viel erfolg
    Geschrieben von Teufel am 12.08.2003 02:47:
    @ Rogue
    Bin gerade dabei.
    Das Problem ist..........
    Es liegen keine kabel da , für zv liegen die da, aber nicht für e- fenster.
    So und da ich keine book habe ein loch zu bohren, bzw. mir eine neuen stecker zu holen + Kabelbaum, werde ich die kabel nutzen von den e-spiegel, d. h ich werde (wahrscheinlich) nie e-spiegel haben .
    Muss jetzt noch alles durch checken und dann geht es los
    keine sorge ich denke an dich
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Mycraft am 12.08.2003 23:47:
    da würde ich aber lieber mir neue Kabelbäume besorgen....
    Geschrieben von Rogue am 13.08.2003 01:37:
    das die kabel nicht schon liegen regt mich jetzt auf
    hast du manuelle spiegel und die kabel für el. spiegel liegen schon oder ?
    ich würd mir auch lieber den kabelbaum besorgen, so mach ich es auch wenn ich wieder geld hab und mich auf die fensterheber stürze
    Geschrieben von Teufel am 17.08.2003 19:04:
    @Mycraft
    WIE IST DENN DAS??
    ist an der tür wo die pins sind noch was frei, wo ich den kabelbaum für die e-fenster anschließen kann ??
    Bzw. wie bekomme ich dann den stecker ab, wo ich dann neue kabel bis in den innenraum legen kann ( jetzt nich falsch verstehen, stecker war schon ab ), oder sind da schon die kabel, denke eher nicht
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Mycraft am 17.08.2003 22:41:
    Nein natürlich sind bei dir keine Kabel da....Aber du kannst ja den Vorhandenen Türkabelbaum rausschmeissen und stattdessen den Mit eFH reintun...den du dir vorher beim Schrotti oder so besorgt hast.....Im innenraum muß du dann noch die Pins reintun und die Kabel nachziehen..., weil so wie du es dir gedacht hast die Kabel für elekr. spiegel nutzen wird eh ned richtig gehen...
    Geschrieben von ch.s am 18.08.2003 13:58:
    Grüße!
    Also ich hab bei mir ZV nachgerüstet und es waren devinitiv Kabel für Spiegel und Fensterheben da... Komisch oder?
    Wie schwer ist es nun die teile nachzurüsten?
    Geschrieben von Mycraft am 18.08.2003 14:51:
    nee da ist nix komisches da...Is halt so...
    Wenn man etwas von der Elektrik versteht dann kann man alles ohen Probleme Nachrüsten....
    Geschrieben von Rogue am 18.08.2003 15:30:
    @mycraft
    heisst das, das die kabel überall schon liegen und das bei teufel nur eine ausnahme war?
    vielleicht hat ja mal jemand seine türen gedämmt und gesehen ob die ganzen kabel schon liegen (bei denen die keine el. fensterheber haben)
    damit ich weiss, was ich alles besorgen muss, weil ich mach das dann alles auf einmal, el. fensterheber, el. spiegel, türen dämmen und boxen rein...
    danke schonmal
    Geschrieben von Godspeed am 18.08.2003 15:32:
    Die Kabel liegen net überall. Ich hab E-Spiegel, aber keine FH (noch net). Kabel sind keine dafür vorgesehen, jedenfall nicht IN der Tür. BIS zur Tür schon.
    Werde also den Türkabelbaum tauschen und gut is.
    Geschrieben von Mycraft am 18.08.2003 19:33:
    @Rogue
    nein das die Kabel liegen ist eher die Ausnahme nicht die Regel...
    Geschrieben von Rogue am 18.08.2003 23:58:
    ok, danke, dann werd ich wohl oder übel davor nachschaun müssen
    mfg rogue
    aber die kabel für el. spiegel liegen in der regel schon, oder?
    Geschrieben von Mycraft am 19.08.2003 00:31:
    Ja elektrische Spiegel sind normalerweise vorhanden...Ich habe jedenfalls noch nie einen Astra gesehen der kien Kanel dafür hatte....
    Geschrieben von Teufel am 24.08.2003 15:15:
    na wie sieht das aus, ist es schwer da neue kabel zu ziehen, also beim Kadett war es ganz einfach ,
    nur beim astra ,also angenommen habe ich jetzt einen kabel baum (neuen), wo zv, fh, e-spiegel usw. drann ist, wie gehe ich vor.....
    Ich denke mir mir, die alten kabel ?einfach? abziehen von der Tür und die neuen ?einfach? drann, im steckverfahren
    Und dann wie gehe ich weiter vor, da ja von der tür bestimmt keine kabel´s vorhanden sind, muss ich da irgend etwas löten, neuen stecker holen......?
    Wäre nicht schlecht wenn das mal einer konkret erklären würde ( am besten mit bildern )
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Rogue am 24.08.2003 18:50:
    ja, so eine einbauanleitung mit bildern wäre wirklich nicht schlecht. könnte ich auch gut gebrauchen.... hab so was leider noch nirgends gefunden aber wenn ich mich da endlich ran trau, dann mach ich gleich bilder und eine anleitung, falls es sowas nicht schon gibt...
    Geschrieben von Godspeed am 24.08.2003 18:54:
    Vergesst die Nieten net Kinder!
    Ihr braucht noch Befestigungsnieten um die Fensterheber festzubekommen.
    Teilenummer: 11086102 (Kat. Nummer: 2084170)
    5 Stück pro Seite sollten reichen.
    Geschrieben von Mycraft am 24.08.2003 20:19:
    hehe kaum erzählt man was wird gepostet
    Geschrieben von Godspeed am 24.08.2003 20:37:
    ja nu....bevor dann wieder threads kommen wie: hilfe, wie bekomm ich die fh fest?
    Die Nummern hab ich mir selber rausgesucht.
    MaxxGoo
    Geschrieben von Mycraft am 24.08.2003 21:34:
    Ne ist in Ordnung ich habe ja nix dagegen finde sogar gut dass einige Leute aufpassen denn ich habe vergessen es zu posten...
    Geschrieben von Teufel am 26.08.2003 20:14:
    Jo hi,
    klar mit nieten ist kein problem, aber es geht auch ohne....
    ... mit normalen muttern, schrauben und federringen ist auch alles ganz sicher.
    Blos wie ist das jetzt mit den stecker usw.
    Gruss Teufel
    P.S.: @ Mycraft
    Wir hatten doch mal bei mir geguckt ob ich zv habe (rechts unten), da waren doch keine stecker, blos in der tür sind stecker (kabel) die direkt an das schloss geht. Habe jetzt ein ganz grosses Fragezeichen
    Geschrieben von Mycraft am 26.08.2003 20:34:
    dann hast du in der Tür Kabel für ZV drin aber ab der Tür liegt nix....
    Geschrieben von Teufel am 29.08.2003 20:33:
    genau......
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Godspeed am 29.08.2003 20:36:
    So Leute, meine Teile sind zu 50% da.
    Morgen, wenn das Wetter mitspielt, werd ich die Beifahrerseite einbauen.
    Mit Fotos und Anleitung.....Bier steht schon kalt.
    Geschrieben von Ole am 29.08.2003 20:43:
    Viel Spass!
    Geschrieben von Teufel am 30.08.2003 16:00:
    @Godspeed
    bei dir liegen die ganzen kabel aber schon da, nich war ????
    Mensch dann hättest du es gut, sag mal gehen an deine e-fenster 4 oder nur 2 kabel drann ???
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Godspeed am 30.08.2003 18:34:
    JA!, jetzt liegen die!
    Hab mir die Kabelbäume besorgen lassen.
    DANKE an der Stelle an MYCRAFT!!!!!
    Beifahrerseite funktioniert. Fahrerseite sind noch net alle Teile da.
    Geschrieben von TheAstraDriver am 31.08.2003 09:00:
    komm, mach mal Fotos, will mich da auch mal ranmachen und die Teile nachrüsten....
    Geschrieben von Godspeed am 31.08.2003 11:53:
    Mach ich schon noch, keine Angst.
    Geschrieben von TheAstraDriver am 31.08.2003 14:13:
    dann is ja gut
    Geschrieben von Godspeed am 31.08.2003 14:17:
    Fehlt dir noch was? Wenn ich fertig bin hab ich Teile doppelt.
    Geschrieben von Teufel am 31.08.2003 14:31:
    @ Godspeed
    wie du hast alles, du hast doch nur den kabelbaum für die tür ( in der tür )oder ???
    und wie sieht es aus mit dem vom innenraum zum stecker ???, das ist meine grösste sorge , bitte, bitte beantworte sie mir
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Godspeed am 31.08.2003 14:36:
    Ich hab die Kabel schon BIS zur Tür liegen gehabt. Kannst einfach nachschauen.
    Türkabelbaum gewechselt und Mechanik gewechselt.
    Türgriffe dran und Schalter rein, da wars.
    Jetzt hab ich ein paar Teile doppelt gekauft...besser so als gar nix.
    Oder wie? Versteh die Frage net ganz.
    Geschrieben von Rogue am 31.08.2003 14:41:
    @ godspeed
    wo hast du das ganze zeug gekauft und wie viel hast du gezahlt?
    mfg rogue
    Geschrieben von Godspeed am 31.08.2003 14:45:
    Die Teile hab ich teils bei Ebay, teils beim Schrott, oder andre Teilemärkte gekauft.
    Türgriffe 20e (+ versand)
    kabel beifahrer + fh beifahrer 59 e (+versand)
    fh fahrer + beifahrer + schalter 100e (+versand)
    schalter fahrer + beifahrer 10e (+versand)
    kabel fahrer 20e (+versand)
    so in etwa, hab jetzt beifahrerseite fh doppelt.
    Geschrieben von Teufel am 31.08.2003 18:15:
    Jo hi,
    hab ich das jetzt richtig verstanden......
    .....die kabel liegen im innenraum schon ????, sprich von links nach rechts, bis zum tür stecker, liegt alles ???
    das ist ja komisch bei mir ist es umgedreht, bei mir liegt das zv kabel in der tür, aber nicht im innenraum.....
    Gruss Teufel
    Geschrieben von TheAstraDriver am 12.09.2003 22:46:
    muss jetzt nochmal nachhaken wegen den eFHs:
    Kabelbäume in den Türen tauschen und Motoren und Schalter einbauen is okay...aber was muss ich sonst noch alles nachrüsten bzw. umbauen? v.a. im Innenraum, weil der Türkabelbaum geht ja nur bis zu den Steckern,liegt der Rest, also im Innenraum, schon und wenn ja, wie kann ich das prüfen, was da schon da ist...
    ne Einbauanleitung wo alles beschrieben ist, wie bei der Anleitung zum MID-Nachrüsten, wäre cool....
    Geschrieben von Mycraft am 13.09.2003 00:33:
    @TheAstraDriver
    Bau das Handschuhfach aus und schau nach was für kabel in die Beif.Tür gehen wenn da jeweils ein dickes (2.5qmm) Rotes und Braunes Kabel + jeweils dünnes (0.35qmm) Graugrünes und Blaurotes kabel liegen dann hast du Glück so wie Godspeed wenn die nicht vorhanden sind muß man die nachziehen...
    Geschrieben von TheAstraDriver am 13.09.2003 13:30:
    und wo gehen die alle hin im Innenraum, also wo angeschlossen?
    braun auf Masse is klar, rot wahrscheinlich runter zum X1 aber die anderen beiden?
    und wenn ich also die KAbel schon habe, dann muss ich nur noch in den Türen alles einbauen und die Sicherung reinhaun und feritg.....das wär cool
    MaxxGoo
    Geschrieben von Mycraft am 13.09.2003 16:18:
    Rot zu SIKA
    Die anderen Beiden Zum Schaler in der Fahrertür...
    Geschrieben von TheAstraDriver am 13.09.2003 23:53:
    alles klar, aber von der Sicherung für die eFH geht doch das KAbel direkt zum X1 runter.....also müsste doch das rote Kabel der beiden Türen runtergehen zum X1?
    Geschrieben von Mycraft am 14.09.2003 12:10:
    Ja weil die Kabel unter den Sitzen Langlaufen...
    Geschrieben von TheAstraDriver am 14.09.2003 12:50:
    also wenn dann bei mir am X1 im Entsprechenden Pin beidseitig nen rotes Kabel drinnen is, dann liegen also meine eFH-Kabel schon...
    Geschrieben von Godspeed am 14.09.2003 13:04:
    bis zur tür dann......
    obs dann in der tür liegt is ne andere sache......
    Geschrieben von Teufel am 23.09.2003 18:02:
    Jo hi,
    wie sieht es nun aus Godspeed.
    Hast du nun ein paar bildchen genacht, bzw. an alle wie mache ich das nun mit den kabeln, bei mir liegen die nämlich nicht im innenraum
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Godspeed am 23.09.2003 20:17:
    Bilder hab (hatte) ich gemacht, leider hatte der Speicherchip ne Macke.
    Wegen den Kabeln im Innenraum, da fragst du am besten mal Mycraft.
    Wenn du dir Teile kaufst, pass auf, dass die Kabel an die Motoren passen!
    Ich hatte einen Kabelsatz der passte vom Stecker net an der Motor, zum Glück hatte ich alles doppelt und konnte tauschen.
    Wenn du soweit bist, dann steh ich dir gerne auch telefonisch zur Seite, so hat das Mycraft bei mir gemacht
    Ist wirklich einfacher als man denkt, bei den Nieten braucht man etwas Kraft, geht aber schon.
    Geschrieben von Teufel am 26.09.2003 16:53:
    @godspeed
    Ich werde drauf zurückgreifen DANKE!!!!!
    Gruss Teufel
    Geschrieben von Godspeed am 26.09.2003 19:18:
    np.....besorg erst die teile, dann schauen wir mal weiter.
    Ole
    Moin, Passen eigentlich die Fensterheber aus einem Kombi auch in einen Dreitürer?
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    Insignia ST 2.0 CDTI
    die vorderen = ja
    die hinteren vorne = nein
    kurz, die vorderen sind bei allen Modellen gleich. dachte auch erst die wären verschieden, is aber nicht.
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    Wuppertal
    Hi Leute hat schonmal einer von Euch bei nem Kombi hinten Elektrische Fensterheber nachgerüstet? Ich habe vorne welche drinne nur hinten is noch zum kurblen. Wisst ihr ob die dann auch hinten schon liegen die Kabel?
    Bzw. wo kann ich das am einfachsten sehen ohne die ganze verkleidung demontieren zu müssen reicht es vielleicht auch in einer ecke sie zu lösen um hinter zu schauen? WO liegt der Kabelbaum normalerweise in der Tür?
    Danke für eure Hilfe!
    Marc
    Suche:
    never again
    Wenn du die Tür aufmachst siehst du einen Gummibalg, der von Tür zur Karosse geht. Wie viele Kabel liegen da drin und wie dich sind sie? (optimale Info wäre auch noch die Farbkennung)
    Ole
    Sooo hab jetzt mitlerweile auch alles zusammen was ich brauche:
    Türhaltegriffe, Schalter, Türkabelbäume, Fhs selbst, Nieten und viel Zeit!
    Aber meine Frage: Gibt es jetzt schon eine bebilderte Anleitung oder nicht?
    sboecker2k3
    werd ich wohl auch demnächst brauchen... obwohl wenn man sich da hinsetzt, die ganze klamotte reinpfeift, dann wird's einem wohl schon so kommen, oder?!
    Ole
    Ja aber ich bin trotzdem immer glücklich wenn es schon anschauungsmaterial gibt! Der Kram im TIS ist ja nicht sehr aufschlussreich und ich möchte eigentlich keinen Sidebag im Nacken haben
    Werd mich auch mal demnächst ransetzen. Dann wird alles in einem Schwung gemacht, el. Spiegel, gelackte Türgriffe, Innenverkleidung mit Leder überziehen, Seitenleisten und natürlich Fensterheber. Na ja über die Weihnachtsfeiertage hab ich hoffentlich ein paar Minuten ruhe und kann mich da ran setzen!
    sboecker2k3
    wird bei mir auch so sein... Hat man ja sonst nix zu tun in den Tagen. Nur musst Du dir vorher alles besorgen, was Du brauchst... Während der Tage sind alle Geschäft eigentlich zu...
    Ole
    Ich hoffe ja das ich alles zusammen habe inkl. Türkabelbäume und das nicht noch irgendetwas unvorhergesehenes Auftritt!
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    ....wenn du hilfe brauchst, kannst dich an mich wenden, hab zwar keine bebilderte anleitung, aber wenns hakt helf ich gerne
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    Ole
    @GodSpeed
    Danke werde dann drauf zurückkommen. Tja nutz ich eben die Gelegenheit ein paar schöne Bilder zu machen!
    sboecker2k3
    puuuhhh... bin ich froh, dass bei mir schon die Kabelz liegen....
    Ole
    Ich weiss nicht ob an meinen Kabeln alles dran ist, aber macht ja nix, hab vorsichtshalber noch nen Ersatzkabelbaum!
    sboecker2k3
    na, dann denke ich biste auf jeden fall auf der sicheren seite!!!
    Göppingen / Ba-Wü
    2.0 16V DTI
    kann jemand ein bild posten, in dem man sieht, wie die elek. fensterheber montiert sind... also ein bild von der tür ohne die türverkleidung damit ich mir ein genaueres bild davon machen kann wie das dann alles da ran kommt. ich wäre euch sehr dankbar
    Göppingen / Ba-Wü
    2.0 16V DTI
    so, hab heut nach dem schaffen mit 2 kumpeln die beifahrerseite fertig gemacht... das größte gefi**e war die kurbel abzubekommen und die scheibe wieder richtig in die schiene zu bekommen... der rest ging eigentlich nach 1,5 stunden wars geschafft *freu*
    hoffentlich ist am samstag gutes wetter, dann kommt die fahrerseite dran...
    nur geht jetzt die airbagleuchte nicht mehr aus muss ich dann auch am samstag danach schaun... vielleicht hatte das problem hier schonmal jemand nachdem die türverkleidung ab war!?
    ich versuch für samstag eine digicam aufzutreiben, um für euch bilder vom umbau machen zu können...
    mfg michael
    Scorpion Bay
    Kann es sein das du die Zündung eingeschaltet hast als der Türkabelbaum nicht eingesteckt war ? Dann ist es normal das die Kontrollleuchte nicht mehr ausgeht da das Airbagsteuergerät den Sensor in der Tür vermisst Mußt zu deinem Opel Händler, der stellt das in der regel kostenlos zurück.
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    musst auch net die scheibe aus der schiene nehmen...kannst die befestigung an der schiene einfach abschrauben, des is einfacher
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
    Göppingen / Ba-Wü
    2.0 16V DTI
    ja, das kann sein, also die zündung war an, aber der sensor war nicht dran... weil wir mussten ja die schienen in position bringen, damit die scheibe rein passt...
    danke für die schnelle hilfe
    Göppingen / Ba-Wü
    2.0 16V DTI
    Godspeed,
    meinst du die 2 30er torx schrauben? die hab ich raus gemacht, aber dann muss ja noch die scheibe raus... und bis da wieder alles richtig drin saß, das war schon ein bissl stressig
    Ehrenmoderator
    Niederaula
    die scheibe muss net raus!
    einer hält die fest, denn geht das auch so. hab ich bei mir so gemacht
    GO HARD OR GO HOME
    Insignia ecoflex
