Seite 11 von 26 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 251 bis 275 von 636
  1. #251
    spacecowboy.21
    Moin...
    Meine neuen Fenster heber funktionieren gut.
    War auch recht schnell gemacht.
    Nur jetzt sind die wind geräusche viel lauter als vorher.
    Die Fenster scheinen aber ganz zu zu sein.
    Es kommt auf jeden fall kein Wasser durch.
    Woran kann es liegen?
    Bzw. wie bekomme ich es wieder leise?
  2. #252
    Mikro
    das ist mir auch aufgefallen. Bei mir würde ich es dadurch erklären, dass ich bei meinem 3-Türer Fensterheber von einem 5-Türer drin habe und die Fenster vom 3-Türer ja was größer sind und so die Heber es nciht ganz Schließen, auch wenn sie bis in die Dichtung fahren.
    Außerdem hast du jetzt nicht mehr die Kurbel in der Tür, ich hab da noch ein Loch, dadurch kann ja auch noch Geräusche eintreten...
  3. #253
    spacecowboy.21
    Ich meine Aber Windgeräusche und die kommen oben links von der Scheibe.
    Ich habe noch meine alten Blindstopfen für die Löcher.
    Da ich neue Türpapen ohne Löcher gekauft habe.
  4. #254
    Odzak
    caravan sport 2.0 DI
    habe mal ne Frage, wo von sind die Zwei Steker???
    Also eigentlich interesiert mich der Schwarze, der Weise kann nur von den Hochtönern sein, da es nur Zwei Kabeln sind!!!
    Foto:
    P.S. Das ist der Kabelbaum von der hinteren Tür rechts...
  5. #255
    Düren/Lucherberg
    G: Y20DTH; H: Z19DTH
    sieht aus wie ein stecker für die fensterheberschalter!
    edit:
    hier ein bild vom 1fachschalter der beifahrerseite
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
  6. #256
    Hoyerswerda/Gauting
    X16XEL Fließheck 5türer F48
    Würd ich auch mal behaupten.
    Achtung, bin überwiegend mit´m Handy hier und daher können Antworten etwas dauern, da 1. auf dem Display nicht die komplette Seite im Ganzen zu sehen ist und 2. der Empfang auch ne grosse Rolle spielt. Danke für´s Verständnis und die Geduld.
    Edit: Dank neuem Handy mit QWERTZ Tastatur gehts jetzt auch schon etwas Schneller.
  7. #257
    Odzak
    O.K.
    Aber wie ist den der Stecker für den El. Motor, bzw. wie sieht er aus...
    Denn warscheinlich fehlt mir dieser, aber die beiden wurden schon vom Werk gelegt, frag mich wieso auch nicht der vom Motor?!?!?
    Tempomat nachgerüstet (danke an -=[FoD]Virus=- )
    Neues Lenkrad eingesetzt (danke an -=[FoD]Virus=- )
    M3 Sportspiegel el. Beheitztbar und verstellbar eingebaut (danke an h4T7)
    CCR600 + Wechsler eingebaut (danke an silverstar)
    Komfortschließung per 1. Schließbefehl umgebaut ---
    http://youtube.com/watch?v=LdTy6IkA4LI ---
  8. #258
    Odzak
    So habe das Kabel gefunden, das mus der Stecker vom Motor sein???
    Foto:
    So jetzt brauch ich nur die Schalter und Motor mit der Schiene!!!
    Kauft man das alles zusammen oder ist der Motor und die Schiene gtrent???
  9. #259
    Düren/Lucherberg
    es geht um hinten ne?!
    dann kann ich dir net wirklich weiter helfen, kenne es nur von vorne...hinten ist das ja mit seilzug!
    aber das sieht tatsächlich aus wie ein stecker vom motor...^^
    mein Showroom:
    hier geht's zum 'G'
  10. #260
    ja du hast hinten den kompletten Kabelbaum da das haben die meisten Astras eh drin...
    aber es fehlen i.d.R. die Kabel bis zur Tür...
  11. #261
    Hoyerswerda/Gauting
    Kann ich nur bestätigen. Bei meinem fehlen auch die Kabel bis zur Tür. Kann man aber ganz leicht am Türstecker überprüfen. Türstecker ab und die Anzahl der Pins vergleichen.
  12. #262
    Hessen
    hallo zusammen,
    ich möchte einen elektrischen fensterheber nachrüsten. bei ebay gibt es ja original fensterheber, allerdings frage ich mich wie es mit dem einbau aussieht.... kann man das selbst ohne anleitung vornehmen?
    diese 40-euro-universalheber scheinen ja nicht der brüller zu sein, bei denen würde ich mir den einbau zutrauen.
    thx
  13. #263
    KingTown
    klar gibts ned viel dazu zu sagen
    altes Gestell nieten rausbohren
    neues gestell rein und neu vernieten
    anstecken spaß haben
  14. #264
    Hessen
    achso, ist ja easy.....
    im prinzip ist es doch egal wo ich mir 12V herhole oder? ich meine wenn am kabelbaum nix mehr frei ist...
  15. #265
    Mainz
    y20dth Caravan
    so hab gerade beim foh eingekauft:
    blenden für die türgriffe mit aussparungen für elekt. fenster und elek. spiegel:
    art nummer: 24434155 und 24434157
    kosten: je 14,04 Euro inkl MärchenSteuer
    joe
  16. #266
    KingTown
    @mruniversum
    häh? du kannst doch ned einfach irgendwo 12V klauen und auf die Fensterheber schalten
    wie soll dass den gehn
    wenn dein Astra so "neu" is dass der Kabelbaum in der Tür den Stecker nicht mehr hat
    musst du des Kabel entweder komplett neu legen
    oder gleich nach nem anderen Kabelbaum ausschau halten
    @joefx23
    hier gilt dass gleiche wie im Sitzheizungsthread^^
  17. #267
    Regensburg
    Coupe
    Hab bei mir hinten Türen mit elektrischen Fensterhebern montiert. Sie funktionieren aber nicht. Weder von vorne noch von hinten kann ich die hinteren Scheiben betätigen. Hatte vorher nur vorne elektrische Fensterheber. Was muss ich da noch für Kabel in die Türn legen damit die hinteren Fensterheber auch funktionieren?
  18. #268
    Hoyerswerda/Gauting
    Schau mal etwas weiter oben nach, da hab ich schon mal geschrieben, daß meistens die Kabel vom X1 zum Türstecker fehlen. Überprüfbar beim Türstecker selber.
  19. #269
    Regensburg
    Coupe
    Hab jetzt mal nachgeschaut. Hab beim Türstecker folgende Kabel:
    -Grün
    -Schwarz/Rot
    -Schwarz/Gelb
    -Blau/Schwarz
    -Braun/Grün
  20. #270
    Hoyerswerda/Gauting
    Hab jetzt keinen Stromkaufplan zur Hand, aber im Türstecker müssen Pin 1 und 2 belegt sein, denn das ist der Stromanschluß für den Fhmotor. Ein weißes und ich glaub rotgelbes müßt auch noch da sein. Sind aber noch eins/zwei mehr. Pin 1 müßte rot und pin 2 braun sein.
  21. #271
    Regensburg
    Coupe
    Hab jetzt nochmal nachgesehen. Bei mir sind Pin 1 und 2 nicht belegt. Die zwei Kabel muss ich also definitiv noch reinmachen. Das Kabel von Pin 1 muss so wie ich das sehe auf Klemme 75 beim X1. Aber wo muss ich mit Pin 2 hin?
  22. #272
    Dessau
    Autogas Z18XE Caravan Z157
    -Grün
    -Schwarz/Rot
    -Schwarz/Gelb
    -Blau/Schwarz
    -Braun/Grün
    grün und grün/braun sind für Lautsprecher ,
    schwarz/rot , schwarz/gelb und schwarz/blau sind für ZV Stellmotor,
    für die hinteren FH muß noch Sicherung 17 (30 A) eingesteckt werden,
    neben Dauerplus rot und Masse braun brauchst du jeweils noch 4 Kabel die zur Fahrertür auf den 4-fach schalter gehen,
  23. #273
    Hoyerswerda/Gauting
    Also: Pin 1 (rot 2,5mm) muß auf Pin 75 vom X1 und das von beiden Türstecker,
    Pin 2 (braun 2,5mm) von beiden Türen auf Masse,
    Pin 9 (rotgelb 0,5mm) von beiden Türen auf Pin 24 am X 61 (ZV-Steuergerät),
    Pin 10 hi li (graurot 0,5mm) auf Pin 31 Fahrertür,
    Pin 10 hi re (grauweiß 0,5mm) auf Pin 11 Fahrertür,
    Pin 11 hi re (blaugrün 0,5mm) auf Pin 32 Fahrertür,
    Pin 11 hi re (blauweiß 0,5mm) auf Pin 8 Fahrertür,
    Pin 13 (weiß 0,5mm) von beiden Türen auf Pin 33 Fahrertür.
    Die Angabe in mm ist der Kabelquerschnitt, ich kann das hoch2 mit'm Handy nicht eingeben. hi=hinten, li=links und re=rechts
  24. #274
    Nürnberg
    1.8 16V
    Wo bekommt man so nen Nietenzange her???
    Berlin, 26. Mai 2007. Der Traum wurde wahr!!!
  25. #275
    Hoyerswerda/Gauting
    U. a. schon ganz billig aus'm Baumarkt. Qualität ist dann aber eher bescheiden.
