Seite 26 von 26 ErsteErste ... 16242526
Ergebnis 626 bis 636 von 636
  1. #626
    Member Avatar von Dan1el.2
    Steiermark
    1.2 16V
    Ich wills dir jetzt nicht versauen oder so, ich kenn mich nicht so mit dem Astra aus, das Nachrüsten steht mir auch bald bevor, aber die vom Coupe passen sicher nicht! Hol dir einfach vom Schrotti n paar gebrauchte oder guck hier im forum, da wird eh öfters einer geschlachtet!
    Und der Kabelbaum..pfuu..^^ da müsstet den mit deinem originalen vergleichen, ob er gleich lang ist oder so! Aber vll kennt sich ein anderer User besser aus! Frag mal rstwo , der hat mir auch schon einige male geholfen!
    Lg, Dani
    +++ Meine Perle +++ Meine Teilesuche +++ Mein Teileverkauf
    Mein Opel verliert kein Öl, er markiert nur sein Revier!
    Zitat Zitat von Syrok Beitrag anzeigen
    Ich les auch oft nur bin ich ned son Spammer wie unser Ösi ^^..
    Alibi-Organisator des 1. AGC-Treffen Österreichs
    Hier klicken für Infos
  2. #627
    Member Avatar von MichiR
    Meerane
    X16XEL, Mitternachtsschwarz
    Kabelbäume passen vom Coupe im CC... vorrausgesetzt das die kabelbäume dann schon fensterheber vorbereitet haben Fensterheber ansich passen nich vom Coupe im CC
    Lg
  3. #628
    Österreich
    Astra G CC 3-Türer
    Ok danke.
    Dann kann ich die Kabelbäume und Schalter ja behalten und nur die beiden Fensterheber verkaufen.
    Mfg
  4. #629
    Newbie Avatar von wuzlwuz
    Ruhmannsfelden
    1.6l 16v 5türer Fließheck
    Hier noch was allgemeines!
    Um die löcher in den Türpappen abzudecken habe ich mir solche deckel besorgt (schrotti für 0 € ).
    Mit ein bisschen Gewalt kann man diese Abdeckungen in die Türpappe reindrücken, aber so, das die zacken hinter der Türpappe rausschauen. Wenn ihr Sie ausgebaut habt, wisst ihr was ich meine .
    Dannach habe ich so viel weggeschnitten, das hinten noch ca 5 mm übrig waren.
    wuzlwuz
  5. #630
    Bruchsal
    1.6 16V
    falls jemand noch ein kompl. fensterheberset von nem 5 türer sucht, kann sich bei mir melden, ich hab noch eins aus meinem schlachter!
    Set besteht aus:
    4 Türkabelbäume
    4 Fensterheber
    4-fach Schalter für Fahrertür
    2 einfache Schalter für hinten
    bei intresse noch einen einzelnenschalter für vorne!
  6. #631
    Member Avatar von DerEisMann
    Potsdam
    Z16XE Caravan
    Der 4-Fach Fensterheberschalter aus dem Coupe ist doch bis auf den Sperrschieber der selbe wie aus dem 5-Türer/Caravan oder?
    Ex: Corsa B Evil Edition
    2.0i C20NE 119,9PS
  7. #632
    Member Avatar von GSaW87
    Astra G X16SZR
    sei bitte vorsichtig mit dem Airbagsensor der Tür, gerade bei eingeschalteter Zündung!
    Fahre die Fensterheberschiene in Poition und der andere hält die Scheibe, kommt euch da ein wenig entgegen.
    Der 2. Mann is da sehr hilfreich.
    Zu deinen Schaltern, bei der Beifahrerseite habe ich eine Aussparung gemacht (mir vorher Maß an einer originalen geholt), wenn du das richtig aussparst klemmt da der Schalter 1a und ist von der originalen kaum zu unterscheiden. Die originale hat nur eine kleine einwölbung (minimal)
    Bei der Fahrerseite hab ich die vom FOH geholt, kam 16€
  8. #633
    Österreich
    Astra G CC 3-Türer
    Hallo.
    Hab ein Problem. Also ich wollte elektrische Fensterheber und E-Spiegel nachrüsten.
    Im Sicherungskasten waren alle Steckplätze die benötigt werden mit Pins ausgestattet und unter dem Türgriff war der Stecker für die Spiegelverstellung vorhanden.
    Daher ging ich davon aus das alles vorbereitet ist.
    Also hab ich mir alle Teile besorgt(auch neue Türkabelbäume) und hab heute die E-Spiegel angeschlossen. Aber leider funktionierten sie nicht.
    Also hab ich den Türstecker(X3) auseinander genommen und hab dann gesehen das dieser auf der Fahrzeugseite nicht für Fensterheber und Spiegel belegt ist(Dauerplus fehlt auch).
    Jetzt meine Fragen: Da ja der Sicherungskasten verpinnt ist, müssten ja eigentlich hinten auch Kabel weggehen. Aber wohin verlaufen die wenn sie nicht am Türstecker angeschlossen sind ? Könnte es sein das die irgendwo im Fussraum isoliert liegen ?
    Und wie schwer wäre es dann den Türstecker selber zu verpinnen bzw. hat das schon jemand gemacht ?
    Mfg Matthias
  9. #634
    Member Avatar von Rstwo
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Die Kabel hast du dann nur im Amaturenbrettkabelbaum.
    Es geht also bis zum X1 der Grüne Stecker im Fahrerfußraum.
    Vom x1 must du also noch hoch zum Türstecker.
    Wenn man die Pins besorgt ist das kein problem.
  10. #635
    Österreich
    Astra G CC 3-Türer
    Wow. Danke für die schnelle Antwort.
    Also heisst das jetzt für mich Strompläne studieren.
    Gibt's dazu irgendeine Anleitung?
    Mfg
  11. #636
    Steiermark
    1.2 16V
