wenn die Kabel bis zur Türe noch liegen brauchst du sonst nix mehr ausser ne 30A-Sicherung an Steckplatz 20
Astra 3.0 V6 - ...mit 6 kleinen Freunden die schneller laufen als du![]()
Genau wenn alles vorverkabelt ist kann mann das ganz leicht herausfinden. Einfach 30 Ampere Sicherung in den Steckplatz und dann den Stecker hinten mal abmachen der von der Karosse in die Türe geht und dann mal messgerät an das dicke Rote Kabel halten ich weiss aber nicht ob dann da schon 12 Volt anliegen wenn der FH Schalter nicht betätigt wird. Wollte ich die Tage auch mal ausprobieren. Ansonsten einfach mal den neuen Kabelbaum anstecken Schalter und FH Motor dranklipsen und gucken ob der Motor was macht wenn man den Schalter betätigt. Hab zwar schon geguckt und alle Kabel liegen bis hinten aber ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen bevor ich die ganze Türe auseinander nehme...
Bei den vorderen Türen solltest du nur aufpassen wegen den Airbagsensoren. Also nur den Stecker abziehen wenn die BAtterie abgeklemmt ist! Sonst musste wieder zum Freundlichen Fehler auslesen usw..
Marc
Suche:
Ja, Kabel im Innenraum liegen schon. Jedenfalls geht ein dickes rotes zu den Türen. Mal schauen, wann die Teile kommen.
So, die Teile für vorne sind da. Neue Türgriffe liegen schon beim Händler. Morgen wollte ich mich an die Beifahrertür machen.
Meine Frage daher, vorrangig an Godspeed: Wie sieht das mit den Popnieten aus. Habe hier handelsübliche liegen, allerdings haben die ein klein wenig Spiel in den Löchern des Hebers (die Löcher in der Tür konnte ich noch nicht prüfen). Haben die Originalnieten auch etwas Spiel gehabt? Nicht, das hinterher irgendwas klappert und ich mich rumärgere.
Die Originalen haben kein Spiel es sind 4,8 x 11 mm kosten bei Opel fast nix...
Teile Nr.: 11086102
Jau, dank' dir, Mycraft.
War eben bei Opel und habe die Abdeckungen abgeholt, da habe ich gleich nach den Nieten gefragt. Hatten sie sogar vorrätig. Die sind wirklich etwas dicker. Morgen geht es endlich los.
mit den nieten pass auf, ich hab ne nietenzange zerlegt mit den dingern
brauchst da viel liebe.
GO HARD OR GO HOME
Insignia ecoflex
@ Chiquita Chaser kannst du da mal nen paar Fotos machen wenn du loslegst? btw wo haste die Teile eigentlich alle her alle aus Ebay?
Ich suche noch nen Türkabelbaum für eine hintere Türe!!! Achja was für Abdeckungen meinst du denn die Stopfen um erstmal die Löcher zuzumachen? Haste da mal eben die Nummer für mich? Sind ja diese Karosseriestopfen die passen, ne?
@all sind die Türkabelbäume hinten gleich belegt oder sind die auf den verschiedenen seiten andersrum oder anders belegt? hab nämlich eben mal nen Kabelbaum drangesteckt und nen FH aber tut sich nix. Habe natürlich Sicherung drin und Zündung angehabt! Werde gleich mal durchmessen. Oder muss der voll belegte Fahrerkabelbaum drin sein weil man kann ja von der Fahrerseite aus die FH'S hinten sperren, bzw das wird ja denke ich einfach den Schaltkreis unterbrechen. Oder?
Marc
Suche:
Habe grad mal gemessen also am Roten liegen 12 Volt an bzw 11,7 irgendwas und an dem braun/schwarzen auch. an den anderen nix. Liegt wohl daran das der Kabelbaum innen Fahrertüre noch nicht voll belegt ist oder? weil wenn ich die FH'S anschliesse tut sich nix.
Suche:
ja du hast es erraten nur wenn der Kabelbaum in der Fahrertür voll belegt ist und der 4-Fach Schalter dran ist dann gehen die hinteren Fenster...
Ja, die Beifahrerseite ist drin, funktionierte alles gleich auf Anhieb. Für die Nieten braucht man wirklich "Liebe". Hab' leider keine Fotos gemacht.
Die Fahrerseite macht der Opelhändler, da ich eine neue Tür bekomme (Nachbar beim Ausparken reingefahren). Und da sie sowieso das Innenleben der Tür umbauen müssen, können die das auch gleich machen. So spar ich mir das Gefummele mit der Scheibe.
Mein Fahrerbaum ist voll belegt *juhu*. Werde aber frühestens im Frühjahr an die hintern Fensterheber denken.
chiquita-chaser, yeah! liebe!
GO HARD OR GO HOME
Insignia ecoflex
Na dann hoff ich mal das ich meinen Kabelbaum schnell geliefert bekomme und werde den erstmal einbauen. bekommt man den an der Fahrertüre gut raus wenn der rest also ZV FH's undso drin sind?
Marc
Suche:
den bekommste einfach ab, nur an der tür musste aufpassen, der runde stecker geht etwas schwer raus
GO HARD OR GO HOME
Insignia ecoflex
meinste die steckverbindung von Tür zu Karosse? Mhhh gut werd ich aufpassen. Da ist ja eh noch sonne Rote Sicherung oder sowas dran ne?
Suche:
Genau, die rote Sicherung passt auch nur wieder dran, wenn der Stecker wieder ordnungsgemäß eingesteckt ist. Kannst nicht viel verkehrt machen.
Das Kabelbaumtauschen ist irgendwie auch das leichteste, besonders wenn alle Clipse noch dran sind.
Kann das eigentlich sein, daß durch das höhere Gewicht des eFH die Tür nicht mehr so blechern klingt?
Ja denke schon weil die Türe ist ja nicht mehr so hohl ist ja mehr gewicht undso drin durch die Motoren. Denke das macht schon einiges aus...Kanns aber dann nach dem Umbau nur von hinten berichten vorne hab ich ja schon elektr.
Suche:
ach quatsch klingt genauso...
Wie macht ihr denn immer die Folie hinter der Verkleidung ab? Ich denke am besten is wenn ich die nen Bissl mitm Fön warm mache dann sollte der kleber sich gut lösen oder? und nachher bei festmachen wieder n bissl warmfönen wo der Kleber ist...?
Bei dem Loch was hinten in den Folien von der Kurbel ist kann ich doch einfach nen Stück dicke Folie drüberkleben oder? Sollte ja reichen mit gutem Kleber...
Suche:
am besten mit doppelseitigen klebeband befestigen ,und nachher bei festmachen wieder n bissl warmfönen wo der Kleber ist...?
wenn du zu warm fönst dann dehnt sich die folie zu stark aus und du bekommst die nicht mehr glattIch denke am besten is wenn ich die nen Bissl mitm Fön warm mache dann sollte der kleber sich gut lösen oder?![]()
Genau, wenn die Folie warm ist und du dann an einer Ecke ziehst, dehnst du nur die Folie. Also besser im kalten Zustand abziehen und beim Ankleben wieder erwärmen. Klappte bei mir ganz gut.
Zum Loch der Kurbel: Irgendwo auf der Folie klebt ein kleines Dreieck, dass wohl der Monteur im Werk an einer Ecke abgelöst hat (ist perforiert und hat eine rote Ecke). Dass passt perfekt über das Loch.
oder einfach gutes klebeband nehmen.
GO HARD OR GO HOME
Insignia ecoflex
ah als ich das dann so gesehen habe ist bei mir auch der Groschen gefallen,.... wenn hinten keine E Heber und Hochtöner sind, dann ist da das Loch wo sonst die Gummitülle reinkommt mit nem Extra Stück Folie zugeklebt. Aber jetzt habe ich da ja die Gummitülle drinne und konnte dann dieses Stück Folie nehmen um das Loch für die Kurbel zuzukleben...
Ham ja mal richtig mitgedacht die Jungs von Opel
Hat übrigens super geklappt mitm Nachrüsten! Muss gleich nurnoch die Verkleidungen wieder draufmachen...
Marc
Suche:
Und? Fotos gemacht? War es schwierig?
Ne Fotos ging leider nicht weil meine Mum im Urlaub ist und die Digicam mit hat... aber das ist total einfach die da einzunieten. Muss nicht mal die Scheibe raus. Erstens verkantet die von alleine oben und ich hab meinen Vater die halten lassen. Dann eben den Seilzug in die Schiene unterm Fenstereingehangen in Position gebracht (die Löcher) und dann genietet. Wenn der Seilzug an der Führungsschiene dran ist, kann die Scheibe schon nicht mehr weg.Dann ist wie ich im Thread davor schon geschrieben habe ein Loch hinten mit nem extra stück Folie zugemacht da dieses Loch nun gebraucht wird, kann man das Stück Folie wunderbar nehmen um das Loch von der Kurbel zuzumachen.
Fotos machen ist in der Tat recht schwierig wie andere schon schrieben, da man nicht bis aufs aussenblech gucken kann sondern da noch ein Zwischenblech ist und man nur Eingriffe hat über den Lautsprecher Ausschnitt und einen Ausschnitt daneben. Wenn du anfängst und fragen hast immer her damit ich habs ja nun grade hinter mir.
Aber wenn es eins ist wo man echt schwer drankommt, dann ist das der Stecker der Zentralverriegelung. Der sitzt in der aussersten Ecke der Türe:/ is ne ziemlich fummelei weil man auch nix sieht.
Kabelbäume hab ich übrigens nur einen originalen gehabt. Für die andere Seite habe ich einen Beifahrerkabelbaum zerlegt und mir die FH Kabel rausgemacht inkl. Pins. Also nurnoch in dern Kabelbaum für hinten die Pins reingemacht ordentlich wieder mit Isoband(wie original) gedreht und fertig.
Also hinten ist total einfach nachzurüsten vorne ist glaub ich etwas kniffelieger mit den Scheren....
Marc
Suche:
