was ist der unterschied zw "Quick detailer" und dem " NXT Genation Speed Detailer" ???
und zw " Quick wax " und dem "NXT Generation Spray Wax" ????
danke im vorraus!!!
seit ihr zufreiden mit den produkten und was verwendet ihr so??
chris
danke im vorraus!!!
chris
Standheizung, Sportpaket, Xenon,ASA Hochglanzpoliert 8x17 ET 35.Irmscher Rückleuchten, Koni Gewindefahrwerk, ATU ESD + Friedrich MSD , Parkpilot
http://www.meguiars-deutschland.de/forum/
Das eine ist für das normala Caranuba Wax,
das andere jeweils für das NXT Wax.
Ich verwende:
http://www.meguiars-deutschland.de/f...opic.php?t=261
Ist einfach unschlagbar das Zeug, zwar erst einmal mit geputzt, aber einfach genial.
Ich habe bisher einmal das NXT Tech Wax verwendet und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das einzigste was ich bei diesem Produkt bemängeln würde, wäre die Standzeit bzw. die Haltbarkeit des Schutzes. Ansonsten war es ein strahlendes Ergebnis. Daumen hoch.
Status: Frischling
Bilder sind jetzt online
NXT Wax kann man aber auch in mehreren Schichten anwenden, hast du das gemacht?
Selbst mit mehreren Schichten ist die Standzeit nicht besonders hoch.
Über den Winter würde ich eine richtige Versiegelung(Liquid Glass, Aristoclass, Zaino) nehmen und dadrüber noch ein oder 2 Schichten Wachs(Aristoclass oder P21S).
also ich entweder komm ich damit garnich klar oder das zeug funzt nich, die standzeit war gerade mal eine woche wenns hoch kommt...
da hat das speedwax besser gehalten...
der glanz war klasse, aber haltbarkeit ist das liquid glass am besten find ich, leider darf man beides nicht mischen
@BeatMaster: Ich wußte das man das NXT mehrmals auftragen kann da es ein künstliches Wachs ist. Habe es aber nicht in mehreren Schichten angewendet. Macht das viel aus?
@kornkid: Wie schon gesagt ging es mir auch nicht anders, deshalb würde ich gerne wissen ob ich es vielleicht falsch angewendet habe.
@all: Ich habe meinen Astra jetzt mit Sonax Extreme 2 und Sonax Extreme 1 winterfest gemacht.
Status: Frischling
wenn ihr schon über Meguiars redet, gibts da auch ein Lackreiniger.
Habe einen von Nigrin aber der schafft das nicht.
Habe viel kleine schwarze Punkte auf dem Lack die ich nicht mit polieren, Lackreiniger usw. wegbekomme. Nur wenn ich 2min an einem einzigen dran bin dann krieg ich ihn erst weg.
Gruß Astra101
Doch kann man. Erst LG drauf und darüber das TechWaxZitat von kornkid
@Astra101: Gibt genügend gute Lackreiniger auf dem Markt u.a. auch vom Meguiars.
Was sind das denn für schwarze Punkte auf dem Lack?
Ist die Oberfläche glatt oder pickelig?
An die, die hier die abenteuerliche Standzeit von EINER WOCHE erwähnen:
- Woran habt ihr das erkannt bzw gemessen?
- Wurde der Wagen in dieser Zeit gewaschen? Wenn ja mit welchem Mittel?
Meine Erfahrung zeigt, daß das NXt tech Wax 1 Schichtig zwischen 6-8 Wochen hält - je nach Witterung und Waschverhalten. Ich wasche nur mit entsprechend hochwertigen Produkten und Materialien so daß das Wachs geschont wird.
PS: Meguiars Produkte bekommen die Forenmitglieder bei mir günstiger, schaut einfach mal in den FORENANGEBOTE Bereich.
Die Oberfläche ist an und für sich glatt.
Ich denke mal das sind Einbrennungen, anders kann ich mir's nicht erklären.
Habe ich aber schon seit Jahren drauf. Kriege sie ja nicht weg.
Sind auf dem ganzen Fahrzeug verteilt. So 5000 vielleicht.
Gruß Astra101
@Tuningfreak: Ich habe mein Auto in einer textilen Autowaschanlage waschen lassen und habe es danach mit NXT Tech Wax behandelt. Allerdings nicht vielschichtig wie Du es hier geschrieben hast. Die Dauer der Versieglung habe ich an Hand des Abperlverhaltens bei Regen beurteilt. Dieses Verhalten war nach ca.4 Wochen so gut wie verschwunden. Ich muss dazu sagen das mein Astra viel gefahren wird und ich eben das NXT nicht vielschichtig aufgetragen habe. Ich habe mein Auto nach der Behandlung mit NXT nicht noch einmla gewaschen. Bin ansonsten zufrieden damit. Nach dem Wachsen hast Du ein sehr gutes Ergebnis. Vielleicht hast Du noch Tipps wie man das NXT besser verarbeiten kann.
Status: Frischling
genau so wie tobias das beurteilt so tu ich das auch:
perlts ab=gut
nicht mehr= nicht gut
und bei speedwax hielts länger
und liquid glass noch vieeel länger (bei meinem alten auto, jetz noch nich getestet)
ich hab mit den typen von petzolds gesprochen, die meinten besser nicht mixen
das beste für die teerflecken ist übrigens die reinigungs knete, damit kann man auch mal die ganze karre abschruppen, wenn man nich direkt polieren will
und der water magnet ist auch sehr gut
aber meiner meinung nach sollte ein produkt so gut sein das wenn ich in eine waschbox fahr und nur abspüle bei leihter verschmutzung, dann auch alles weg ist
dem war nicht so
Reinigungsknete? Was ist denn das und woher bekomme ich dieses für mein Problem??
Gruß Astra101
http://www.petzoldts.de/shop/shop.ph...ort=3a&&page=2
das drittletzte von unten
Die Knete bekommst du bei Petzoldt's.
Aber wenn du 2 min. an einer Stelle polierst um die Punkte zu entfernen, wird die Knete wahrscheinlich auch nicht helfen.
Sind die "5000" Punkte nur an einer Stelle(Motorhaube) oder über das ganze Auto verteilt.
Wenn zweiteres, dann würde ich an deiner Stelle zu einem Aufbereiter fahren. Denn mit der Hand das ganze Auto polieren macht bestimmt keinen Spaß.
Danke für den Link Leute!
Die Punkte sind natürlich auf's komplette Auto verteilt.
Sind auch teilweis gelbliche dabei.
Gruß Astra101
Die Knete bekommst du auch von Meguiars.
Lackreiniger ist Step 1 bei denen.
Ganz wichtige Sache Step 2, belebt die Farbe wieder.
Siehe meine Bilder in der Galerie.
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=780074#780074
NTX ist kein natürliches Wax, nur Step 3 (welches ich habe) ist natürliches und lässt sich nur in einer Schicht auftragen.
Also die Knete ist absolut geeignet um auf dem ganzen Lack eingesetzt zu werden. Wenn wir Fahrzeuge aufbereiten wird dies auch bei Bedarf auf dem ganzen Fahrzeug angewendet. Bei meinem alten OPC hatte ich das Problem auch und habe erst nach rund 2 Jahren zum 1. Mal die Knete eingesetzt. Da war schon einiges total festgebacken aber ich konnte große Mengen der "Punkte" (i.d.R. Flugrost, Teer und Straßenschmutz) entfernen. Die Knete ist eine Wunderwaffe... kann man nicht anders sagen. Aufbereiter haben auch keine anderen Möglichkeiten da diese Art Verschmutzung nur so entfernt wird - jedoch sind dort oft aggressivere Kneten im Einsatz die es für den Heimanwender nicht gibt.
Um die NXT Wachsschicht länger zu erhalten empfiehlt sich nach jeder Wäsche eine Schicht NXT Spray Wax aufzutragen. Einfach einsprühen und abwischen, so wird die Wachsschicht aufgefrischt und es kommt zu einer längeren Standzeit. Diese ist natürlich sehr stark von den Umwelteinflüssen abhängig. Mein Astra wurde jetzt vor rund 4 Wochen mit 4 Schichten NXT behandelt und perlt immer noch wie am "1. Tag" - sieht sensationell aus, werde die Tage mal ein Bild machen müssen! ^^
Vielen Dank für dein Information zur Knete!
Gibts die auch in Baumärkten beim Autobedarf?
Gruß Astra101
das glaub ich kaum... vielleicht haste glück und du bekommst se bei atu..
schau mal ins branchen buch (gelbe seite) und dsuch nach lackaufbereiter oder fz aufbereiter und da frag mal nach, die geben dir bestimmt was fürn paar euro
Ja, ATU ist ja auch noch da. Ist ja grad um die Ecke bei mir, mehr oder weniger.
Gruß Astra101
Wirst du garantiert nix finden... wäre mir neu daß die sowas führen. Ausser 0815 Sachen bekommt man da bislang eigentlich nix
