Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 231
Thema: Sonar - Dectane Angeleyes
    Wuppertal
    Z16SE, Z157 CC; X16SZR, Z151 Kombi
    Tag,
    hab mir die Angel Eyes von Dectane zugelegt die hier http://dectane.de/artikeldet.php?pro...8c7d8f223cb66e
    Meine Frage hat die schon einer von euch hier verbaut oder kennt jemanden der das gemacht hat?? Hab nähmlich keinen Schimmer wie ich die Anschliessen soll da keine Anleitung dabei war??
    Hab schon zu Dectane geschrieben das sie mal eine Anleitung schicken sollen.
    Wangen
    Sportive mit X16XEL
    Verstehe deine Frage nicht...Standlichtringe an Standlicht, Blinker an Blinker, Abblendlicht an Abblendlicht und Fernlicht an Fernlicht...
    Da die wohl H7 Fernlicht haben werden, ist genau dafür wahrscheinlich ein Lampenträger dabei...Standlicht wird ein Kabelpaar sein und die restlichen beiden (Abblendlicht, Blinker) sehen sich nicht im entferntesten ähnlich, so dass es verwechseln könntest.
    Wenn du nicht weist, welche Lampe wohin, dann guck mal vorne auf das E-Prüfzeichen - das erklärt durch Zahlencodes an welcher Stelle welches Licht verbaut werden muss...
    Dicker, lass rocken!
    Wuppertal
    mein prob ist nur zwei ringe aber drei kabel?? und zweitens ich seh nicht welche birne in die eine fassung kommt ob h4, h7 oder h1??
    steht bei allen schön auf dem innen teil aber bei einer verschwindet der eine buchstabe unter einem plastikteil was fest ist??
    so und noch eine frage da hängen kabel zwar für standlichtringe dran aber die haben leds verbaut und kein hinweis ob man wiederstände braucht oder nicht???
    Dessau
    Autogas Z18XE Caravan Z157
    am besten du machst mal fotos von, wenn die scheinwerfer mit led standlicht verkaufen dann müssen die logischerweise auch für 12 volt sein ohne das man da noch extra widerstände einbauen muß
    Wuppertal
    ok ich mach mal morgen bilder und stell die hier rein???
    Wuppertal
    so hier mal paar bilder davon
    http://home.arcor.de/flash-astra/DSC00055.JPG
    http://home.arcor.de/flash-astra/DSC00056.JPG
    also blinker, fahrtlicht, fernlicht, standlicht plus die 2 Ringe und komische leds zwischen den ringen unten??
    http://home.arcor.de/flash-astra/DSC00057.JPG
    was sind das für zwei teile da sehen aus wie leds oder??
    http://home.arcor.de/flash-astra/DSC00058.JPG
    edit by TheAstraDriver:
    Bilder durch Links ersetzt, weil die waren doch bisschen arg groß geraten
    Matthias292
    Moin!
    Hab mir die gleichen AE bei Lion-Tuning bestellt.
    Das Innenleben ist bei mir jedoch schwarz.
    Ich habe mir die Standlicht-Gegenstecker und Pins besorgt und mir einen Adapter mit den 2 Ringen, der einen LED und dem originalen Standlicht gemacht.
    So musste ich die 6 Schwarz/Roten Kabel nicht an den originalen Kabelsatz anklemmen und kann im Schadensfall problemlos wieder umrüsten.
    Hinter den Kappen der H1-Birnen sind unverzinkte Kontakte. Habe erst mal das überlange kabel gekürzt und verzinkte Flachstecker drangecrimpt.
    Jetzt muss ich die Dinger nur noch einbauen.
    Gruß Matthias
    Essen
    GTC Turbo Z20LER
    sind das nich die teile von SONAR ????????
    sehen genauso aus! auch die kabel und alles.
    kosten bei ebay weit weniger!
    also preis/leistung is da ja mal unter aller sau!
    das is auf den link oben bezogen!
    und den post von Matthias292.
    da is ja nichma der gummiring um den scheini dran
    aber mal zu deiner frage!
    die kabel sind für die ringe!
    rot is +
    schwarz -
    einfach mit ans standlicht anklemmen!
    is alles für 12V ausgelegt
    bei den birnen bin ich nich ganz sicher!
    aber h7 kommen da nich rein!
    Vilshofen a.d. Donau
    Bj:99 X16SZR mit LPG OPC1 Line
    He He sind die Dinger überhaupt legal ? Haben die ne el. LWR ? Hatte auch mal solche bei Ebay ersteigert die waren der Letzte Dreck Hersteller war Sonar.
    Heringen
    Also ich seh keine E-Nr.
    LEDs mit drin.
    Die gibts doch auch von anderen Firmen in dem Design.
    Meine Nürburgring Edition (Kommentare erwünscht!) Animierte Fotos 17.09.11
    Kreis Motorsport: Z20LEH @ 284PS (leider geil)
    Teileverkauf mit vielen Sachen für den Astra
    Der BeatModus ist eingetragenes Warenzeichen des A4E Forums. Die Benutzung obliegt allein dem Board Team.
    Matthias292
    Ja die Scheinwerfer sind von Sonar. Meine sind für eLWR vorgesehen und haben ein "E11- Prüfzeichen".
    Für die eLWR muss man einfach einen Blindstopfen rausdrehen und die originale eLWR reindrehen.
    Wenn ich wieder zuhause bin, stell ich hier ein paar Bilder rein.
    Wäre ausserdem gut, wenn "Flash-ASTRA" oder ein MOD die Überschrift in Sonar-Dectane abändern könnte, so findet man in der Suche die Scheinwerfer besser.
    Matthias
    Matthias292
    So, hier die Bilder:
    Leuchtmittel sind übrigens 2x H1 für Abblendlicht und Fernlicht.
    Die roten und schwarzen Kabel der Ringe und LED´s habe ich zu einem Strang zusammen gebunden und dann mit je einem Kontakt die 4 Litzen zusammen gecrimpt und in den Male-Gegenstecker des Standlichts gesteckt.
    Bogen/Bayern
    die Dinger haben ja soweit ich weiß, mittlerweile ne LWR... aber sieht trotzdem immernoch seehr abenteuerlich aus mit zig einzelnen Kabeln die man selber erst noch zusammenfriemeln muss... und dann hier nen Standlicht, da paar LEDs und noch die Ringe.... alles bissl überladen das ganze und zeugt nicht gerade von Qualität....
    aber macht mal Fotos, wo man die Ringe leuchten sieht, vielleicht sieht ja wenigstens das dann nach was aus
    Wuppertal
    @Matthias292
    wo bekommt man denn diese stecker her???
    Die von Dectane haben mir geschrieben das die leds in der mitte Positionslicht sei was ist das denn eigentlich ????
    wo ist der unterschied zwischen H7 und H1 nur die Fassung oder auch was anderes??
    nur so nebenbei die Ringe sehen tausendmal besser beleuchtet aus als die von FK
    PS: die fotos sind mit meinem Handy gemacht worden
    Matthias292
    So hab heute mit den Angel-Eyes an meinem Coupe gekämpft.
    Das erste und zweite Bild sind die Angel-Eyes von Carparts-Online. Hab die Dinger ausgepackt, die abenteuerlichen Gummidichtungen gesehen, wieder eingepackt und zu Hermes gebracht. Nun warte ich auf meine Kohle.
    Übrigens als Hersteller stand auf dem Glas: "Janyun", also irgend so ein Korea-Mist!
    Matthias292
    So und nun die Bilder der eingebauten Sonar Angel-Eyes von Lion Tuning.
    Optik 1a. Qualität mies.
    Nachdem heute Nachmittag bei trockenem Wetter und +9 Grad die Scheinwerfer angelaufen sind, bin ich ein für alle mal von Angel-Eyes geheilt und hab wieder auf die original Coupe-Scheinwerfer zurückgerüstet.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass die Coupe-Scheinwerfer ausser den beiden Gummientlüftungen noch ein Sackloch mittig ausserhalb im Bereich Blinker haben.
    Bin mit einem 3,5er Bohrer rein und habe einen gummiartigen Widerstand gespürt.
    Hab dann mit einem Akkubohrer und langsamer Drehzahl das Sackloch aufgebohrt.
    Ich vermute mal, dass Hella beim zusammen kleben der Plexiglasscheibe mit dem Gehäuse den Kleber in dieses kleine Loch drückt und somit die Belüftung für die Katz ist.
    Nachdem ich jetzt die Gummibrösel aus dem "Sackloch", dass jetzt keins mehr ist, rausgeholt habe, beschlagen nun auch die Scheinwerfer nicht mehr!!!
    Bis jetzt sind meine Scheinwerfer nicht mehr angelaufen. Ich hoffe das bleibt so!
    Matthias292
    @Flash-ASTRA:
    Die Stecker hab ich über Umwege besorgt.
    Die H1-Birnen des Abblendlichts haben eine andere Fassung und sind von der Lichtausbeute ein wenig schlechter als Serie H7.
    Die Standlichtringe und das "Positionslicht" der Sonar-Scheinwerfer werden von LED´s gespeist, sieht wirlich besser aus als die Birnchen-Hintergrund-Beleuchtung von FK.
    Nur wenn´s mit der übrigen Qualität, (Dichtungen, lose Kabel, ungenaue Passform, usw.) hapert hat man nix davon.
    Also ich bin ein für alle mal geheilt von Angel-Eyes.
    Solange so ein Mist auf dem Markt ist, auch wenn ein E11 Prüfzeichen drauf ist, kaufe ich mir keine mehr.
    Ein Nachrüst-Scheinwerfer müsste meiner Meinung nach haben:
    -H7 und HB3-Licht
    -Originale Steckverbinder, mit spritzwassergeschützen, gedichteten
    Kontakten
    -Eine vernünftige LED-Steckeranschlussvariante, so wie ich es oben
    vorgemacht habe.
    -Gehäuseabdichtungen die ihren Namen verdienen!
    Warum bloss bietet HELLA sowas nicht an???
    Solange so ein Plastikmüll auf dem Markt ist, Finger weg von Fernost-Ware!
    Niederkassel
    X20XEV Novaschwarzmetallic
    was für ein theater...bin auch am überlegen was ich mir anstelle der AngelEyes von FK reinmachen
    könnte, aber mir gefällt leider kein Scheinwerfer von der Optik her so gut... die Scheinwerfer vonMatthias292
    find ich von der Optik her aber nicht so toll wie die fk's weil die größe der Ringe irgentwie blöd ist,
    obwohl die viel vile besser ausgeleuchtet sind!
    Evtl rüste ich wieder auf orginale SW um mal schauen...
    Wuppertal
    hmm wo bekomm ich denn so stecker her weis das denn keiner ???
    gibts die nicht irgendwo wenn die gersteller die bekommen mus man die doch auch kriegen können ??
    ich hätte die Stecker da...
    Wuppertal
    @Matthias292
    wie ist denn die passgenauigkeit von denn Sonar-Dectane AE sieht doch recht
    gut auf deinen BIldern aus oder nicht???
    Matthias292
    @Flash-ASTRA:
    Ja, auf Bildern sieht es meistens gut aus.
    Das Gehäuse der Sonar AE hat meiner Meinung nach ein wenig Untermaß.
    Der seitliche Abschluß zum Kotflügel und der obere zur Motorhaube ist im Vergleich zum originalen Opel/-Hella Scheinwerfer grösser.
    Auch die Verschraubungspunkte passen nur annähernd.
    Zum Glück sind die Halterbohrungen groß genug, sonst könnte man nichts justieren.
    Ich bin auf alle Fälle sehr unzufrieden gewesen mit den Dingern.
    Deshalb, und auch wegen mehrerer anderer Gründe sind die Scheinwerfer bei mir auch wieder postwendend rausgeflogen!
    Versuch Dein Glück!
    Wuppertal
    Naja da meine Spaltmaße eh nach dem Frontunfall nicht mehr 100%ig sind
    wird das wohl gehen
    aber ob die anlaufen oder so weis keiner oder???
    Matthias292
    Anlaufen-Beschlagen, siehe Bilder oben!
    Wuppertal
    Ich habe da löcher in den AE wo du die bei denn Coupescheinis gemacht hast ??
