Seite 12 von 15 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 276 bis 300 von 354
Thema: TC (Traktionskontrolle) - Taster zum abschalten nachrüsten
  1. #276
    Member Avatar von Chino
    Karlsruhe
    QP / Z22SE
    ja stand ja da dass man - Pol abmachen soll .. ja
    -!!!! HIER !!! gehts zu Chino's "neuen" Astra
  2. #277
    Um Augsburg herum
    dann sind logischerweise alle flüchtigen Speicher verloren
    und neu anzulernen/programmieren/einstellen
  3. #278
    Karlsruhe
    QP / Z22SE
    ja schon , habs vergessen
  4. #279
    Karlsruhe
    QP / Z22SE
    soo leute tc wurde perfekt nachgerüstet , der zahnstocher hat mir das leben gerettet =D .. der weiße stopfen komplett im loch drin aber dann ging er mit dem zahnstocher zum glück raus hab alles angeschlosse , fehler haben sich auch selber gelöscht , keine motorkontrollleuchte mehr und abs und tc zeigt er nicht mehr als fehler an . tc taste funktioniert auhc alles wunderbar .. hab es vorhin mal getestet übel .. die reifen drehen ja komplett durch ^^ .. hehe ..
    Danke nochmal ,ans Forum
    Ps. Bei mir war es PIN 25 also heißt das dann das ich kein ESP habe ???
    ahh und wegem fenster beifahrer geht nach längerem drücken automatisch hoch aber fahrer seite nicht =/ .. muss ich mehrmals hoch , runter fahren ??
  5. #280
    Um Augsburg herum
    Zitat Zitat von MIG29 Beitrag anzeigen
    ESP Vorhanden ?
    Wenn auf Pin 25 im ABS Stecker ein Blau/ Rotes Kabel vorhanden ist, ist es ein Fahrzeug ohne ESP und somit ist es Pin 31 für die Abschaltung.
  6. #281
    Karlsruhe
    QP / Z22SE
    Ahh okay ^^dann hab ich ESP
  7. #282
    Member Avatar von Rstwo
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Dann ist doch schön wenn alles läuft.
    Der FOH hätte bei so nem Fehler sicherlich nen neues Steuergerät verbauen wollen
    Fenster muss eigentlich nur einmal Komplett runter und dann wieder hoch gefahren werden.
  8. #283
    Karlsruhe
    QP / Z22SE
    jap : )
    Ja beifahrerseite hat er gleich kapiert nut fahrerseite da musst ich merhmals hoch runter nun gehts aber wieder
  9. #284
    Dortmund
    Cabriolet
    danke erstmal für die Anleitung hier.
    Ich habe schon seit zwei Jahren vor das mal in Angriff zu nehmen, kam aber nie dazu. Aber jetzt soll es soweit sein. Eine Frage habe ich noch.
    Ich habe den TC Schalter schon wie gesagt vor zwei Jahren eingebaut und verkabelt. Das Kabel habe ich ebenfalls schon bis in den Motorraum geführt.
    Bevor ich mich jetzt an den ABS Steuergerät Stecker mache, würde ich gerne die Funktionalität des TC-Tasters Testen.
    Die Beleuchtung des Tasters funktioniert, da ich aber die Mittelkonsole mehrmals umgebaut habe, könnte sein, dass das Kabel das in den Motorraum geht abgerissen wurde oder der gleichen. Muss nicht sein, aber ich will auf nummer sicher gehen.
    Deswegen die Frage. Wie kann ich testen, ob am Ende des Kabels, das im Motorraum liegt irgendwas ankommt, wenn ich auf den Taster drücke. Will quasi den Durchfluss testen. Dazu kann ich gerne einen Spannungsprüfer benutzen.
    Wenn das Kabel noch OK ist, dann geht es mit der Pinbelegung weiter. Ansonsten muss ich erst das Kabel erneuern.
    Danke für Eure Unterstützung.
  10. #285
    Member Avatar von tom oh
    Dessau/ Düsseldorf
    Astra G CC X18XE1; Vectra C 1.9 CDTI
    einfach den Wiederstand messen. Wiederstand groß kabel durch, Wiederstand klein Kabel i.o.
  11. #286
    Dortmund
    Cabriolet
    Wie mache ich denn das? So viel Ahnung habe ich auch nicht...
    Dachte dass das irgendwie so funktionieren müsste:
    Ich halte einen den einen PIN vom Messgerät an das Kabel was vom TC-Taster kommt und das andere Kabel vom Messgerät auf Masse.
    Ist der Taster Gedrückt müsste doch eigentlich 12V zu messen sein, oder?
  12. #287
    Cabrio 2.2 16V
    Das ist ein Massesignal, den Pin einfach gegen Masse durchmessen, wenn das Multimeter beim Tasten piepst bzw. die Anzeige niedrigohmig wird ist das so in Ordnung.
  13. #288
    Dortmund
    Cabriolet
    Nee nicht den Pin...ich will an den ABS Stecker erstmal gar nicht dran. Will nur die Leitung zwischen Taster und Motorraum prüfen
  14. #289
    Member Avatar von 1a2b3c
    Potsdam
    Coupe Caprigelb Z22SE
    Durchgangsprüfer?Mit dem Multimeter testen, einfach ranhalten und wenn es piepst ist es ok.Einmal am Masseanschluss und dann an dem Pin der in den ABS Stecker kommen soll.
    Mein Auto hat keine Macken.
  15. #290
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Wenn du den Stecker noch nicht gemacht hast ist da ja auch kein Pin
    Osirus meint das ende deiner Leitung die vom Innenraum kommt, dort ist normal nen Pin dran weil irgentwie muss das im Stecker ja halten.
    Da kannst du einfach eine Durchgangsprüfung gegen Masse machen, der Taster muss hierzu natürlich Masseseitig schon angeschlossen sein.
  16. #291
    Dortmund
    Cabriolet
    Jetzt verstanden. Dann werde ich das mal so tun! Vielen Dank!
  17. #292
    Newbie Avatar von HendrikOPC
    Westerstede
    Astra G Coupe 2.2 16V
    ESP abschalten...?
    hi Leute,
    fahre ein Astra G Coupe Z22SE MIT ESP
    und werde mir den Schalter auch nachrüsten,
    habe dazu den original Opel Kabelsatz mit Schalter und Blende...
    kann mir jemand sagen,ob das ESP mit dem Schalter auch abgeschaltet wird??
    gruß
  18. #293
    Potsdam
    Ja, wird es.
  19. #294
    Westerstede
    danke für die Info
  20. #295
    Newbie Avatar von RasendeSau
    RS
    Astra G Coupe 2.2 Dti
    Hallo Zusammen,
    vlt. könnt Ihr uns evtl. weiterhelfen.
    Wir wollten nun auch den TC Schalter bei unserem Y22DTR Astra G Coupe nachrüsten. Kabel und Schalter haben wir uns schon besorgt.
    Nun, wir haben heute den ABS Stecker hinter der Batterie uns angeschaut, und dort waren ALLE Plätze schon belegt! PIN 25 so wie PIN 27 wo eigtl der PIN vom TC Schalter eingebaut werden sollte?
    Haben wir uns dort den falschen Stecker rausgesucht???
    die Zwillinge
    Astra G Coupe Linea Blu 2.2Dti 150ps, Bj. 12/2003
    Turbozentrum LLK
    Irmscher Leistungssteigerung
    FMS Gruppe A ab KAT inkl. MSD Ersatzrohr
  21. #296
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Das ABS sitzt unterm Relaiskasten, am ABS-Block hinten richtig Spritzwand ist der Stecker.
    Dort wart ihr?
  22. #297
    RS
    stecker platz
    Hallo Rstwo,
    unser Stecker war hinter der Batterie unter dem großen orangen Stecker.
    Ist das nicht der ABS Stecker bei unserem Y22DTR??
    Turbozentrum LLK
  23. #298
    Cabrio 2.2 16V
    Da ist bei keinem Astra G der ABS-Stecker.
    Der Sitz direkt am Bremskraftverstärker, siehe auch die Bilder auf Seite 1 dieses Threads:
  24. #299
    RS
    Danke für die präzise Antwort!!! =)
    Dann haben wir uns wohl am Stecker vertan! ...und ich dachte mir wieso habe ich einen anderen Stecker als alle anderen Astra G fahrer xD
    Najut. dann werden wir es demnächst unter dem Relaiskasten probieren!
    Wir berichten wenn es soweit ist
    Gruß,...
    die Zwillinge!
    Turbozentrum LLK
  25. #300
    Newbie Avatar von Little Street Dwarf
    Engen
    Coupé Starsilber II Z22SE Bertone
    Hallo ich hab mal eine Frage.
    Ich fahr ein Astra G Coupé 2.2l 16v BJ.01 und wollte jetzt den TC schalter nachrüsten.....bin mir aber nicht sicher ob es nur TC ist, oder auch ESP. Laut den vorher gegangenen Einträgen müsste ich TC/ESP haben.
    Stimmt das soweit?
    So und jetzt habe ich mal hinter die Blende von der Sitzheizung geschaut und einen Grünen und eine blauen stecker gesehen, beide schon verlegt.
    Muss ich jetzt also nur eine Schalter kaufen und drauf stecken und das war ALLES????
    und welchen muss ich dann nehemen
    diesen schalter??
    http://www.ebay.de/itm/Kabelstrang-A...item1e6bf5c67e
    oder diesen?
    http://www.ebay.de/itm/TC-Schalter-A...83902857999865
    Der unterschied ist nach meiner auffassung nur die Artikelbeschreibung, dass Symbol auf dem Schalter ist doch das selbe.
    Bitte um Hilfe!?!?!?
    Wenn ihr Schreibfehler findet, Herzlichen Glückwünsch.Ihr könnt sie behalten.
