Ergebnis 1 bis 22 von 22
Thema: Fragen zum Scheinwerfer öffnen
    Altmittweida
    1.6 16V
    Hallo ich wollte mal fragen wie ich die Scheinwerfer öffen kann, da meine einst beschlagen sind und aus dieser Zeit noch Korrosionen und Ablegerungen auf der Innenseite der Streulinse (Glasscheibe) sind... Ich habe die FK Angel Eyes aber im Sinne der Befestigung der Streulinse sind diese mit den Originalen zu vergleichen..
    Die Streulinsen sind geklebt und gechlickt wie bekomme ich sie GANZ ab und DICHT wieder dran?
    An Scheibenkleber (den ich sicherlich zum Abdichten wieder brauche) komme ich ran...
    Danke für jede hilfreiche Antwort....
    Ehrenmoderator Avatar von DerAbt
    Stuttgart
    Passat CC R36
    Aufmachen geht einfach.
    Backhofen, 65° und 10min warten, dann einfach das Glas abziehen.
    Dann die Reste des alten Klebers so gut wie möglich entfernen und mit "Terostat II - Spritzbares Dichtband" sauber abdichten.
    Meinen "Kleinen" gibt's hier zu sehen Web-Applikation oder Web-Seite gefällig? Einfach melden! Ich berate und entwickle vom Entwurf bis zur Pflege.
    Bluetechnology
    die suche hätte dir hier weitergeholfen....
    scheinwerfer für ca 10 min bei 55° in den backofen (umluft) und dann kann man das glas easy nach vorne abziehen. (die halteklammern net vergessen, sonst ziehst daran wie ein irrer und nix geht) danach den alten kleber rauspopeln und mit karrosseriekleber oder ähnlich (hab sikaflex bei mir benutzt) wieder zusammenkleben.
    edit: da wahr wohl jemand schneller
    Witten
    1.8 16v (x18xe1)
    DerAbt, huhu, habe das selbe Problem mit meinen Sonar AEs ... noch nen paar Fragen von mir:
    Wo kann ich dieses Terostat II erwerben, wie teuer ist es, muss ich mir noch zusätzlich Kleber besorgen??
    Thx schonmal im Voraus.
    ***Mein Dschungelgrüner!!!***
    Suche:
    Adapter LFB für Kenwood Radios, Rieger Front, Heck und Seitenschweller!
    Bochum
    AstraVXR
    da du in essen wohnst, empfehle ich dir klostermann in Bochum
    Adresse:
    Porschestr. 5
    D-44809 Bochum
    kann man relativ einfach über die A40 erreichen..Abfahrt Bochum-Hamme
    Ich brauche keinen SEX, das Leben fickt mich jeden Tag!
    --- Mein AstraVXR ---
    Witten
    1.8 16v (x18xe1)
    AstraVXR, vielen Dank
    Suche:
    Bochum
    AstraVXR
    also die müssten es dort haben, weil die viele Produkte von Terostat/Teroson haben..das würde ich dir z.b. empfehlen..
    Teroson Karosseriekleber kostet so um die 13-15€ meine ich.bin mir da aber nicht ganz sicher!
    Witten
    1.8 16v (x18xe1)
    AstraVXR, hab denen jetzt mal ne Anfrage per Mail geschickt ob die dieses oder ein ähnliches Produkt da haben.
    Suche:
    Bochum
    AstraVXR
    anrufen hätte es auch getan
    Stuttgart
    Passat CC R36
    Also Terostat II hat mir Osirus empfohlen. Das Produkt ist auch für das Abdichten des Scheinwerfers gedacht - steht auch drauf.
    Hat mich um die 8€ gekostet
    Vilshofen a.d. Donau
    Bj:99 X16SZR mit LPG OPC1 Line
    Ich hab Stinknormalen KFZ Scheibenkleber genommen der hält bombig und sie sind dicht.
    Berlin - Schönefeld
    Z16SE Selection Z20H
    Sorry, das ich den Thread jetzt nochmal ausgrabe, aber weiss jemand, ob/wo ich Terostat in/um Berlin bekomme?
    Suche:
    - Innenradhausschalen links und rechts
    Astra Stammtisch Berlin-Altglienicke
    Na ich denk mal in jedem guten KFZ Teile Fachhandel.
    Witten a.d. Ruhr
    Z19DTH Signum
    Mal ne ganz andere Frage.. hab meine jetzt offen.. wie bekomme ich den restlichen kleber weg? Aceton oder knibbeln? knibbeln in warmen zustadn des klebers oder in kaltem?
    I´m not cruising, it´s just warming up my turbo!
    GH-Dynamics
    Mein Panzer
    KrissLee Astra G
    Du brauchst die scheinwerfer net öffnen eifach einmal in des loch für die birne mitn föhn reinhalten das des da drin warm wird und dann einfach mit ner elektrischen pumpe die warme luft raus saugen, hat bei mir auch geklappt.
    Witten a.d. Ruhr
    Z19DTH Signum
    WIe oben zu lesen HABE ICH MEINE SCHON OFFEN! -_-
    Bin sie eh am lackieren, dementsprechend musste ich sie eh auf machen!
    GH-Dynamics
    Mein Panzer
    Hohenstein-Ernstthal b. Chemnitz
    1.6 16V Edition100 dBilas FlowTech-Saugrohr + Fächerkrümmer
    Welchen Sika nehm ich am Besten zum Kleben/Abdichten des geöffneten Scheinwerfers?
    Den 252 oder den 521UV?
    Der 221 ist ja nicht UV-Beständig.
    Danke!
    Astra G 1.6 16V Edition100
    den restlichen kleber bekommst du am besten im warmen zustand ab, also einfach wieder in den backofen und dann kleber entfernen....
    Member Avatar von Master
    Olbersdorf
    G-CC 1.6 16V edition 2000
    mal den alten thread wieder ausgegraben, bin gerade dabei meinen rechten Scheinwerfer zu reparieren.
    Hab den Scheinwerfer bereits auf und alles wieder ganz gemacht.
    Muss jetzt noch die kleberreste entfernen und dann wieder zusammenkleben.
    Kann ich auch Silikon nehmen zum verkleben, an was anderes komm ich nicht ran im Moment?
    Member Avatar von KadettMG
    Mönchengladbach
    2.0 DTI
    Silikon auf gar keinen Fall
    PLASTIK ROSTET NICHT^^
    Olbersdorf
    warum geht das nicht?
    Das heißt also ich kann nur Sikaflex oder Scheibenkleber nehmen?
    Cabrio 2.2 16V
    Nimm "Teroson Terostat - Spritzbares Dichtband 2", mehr zu dem Zeug auch in der Suche.
