Hallo
habe festgestellt das einer meiner Nebelscheinwerfer kaputt ist aber wie komm ich daran??von außen nicht oder??
Hallo
wie meinst du das mit kaputt ? der scheinwerfer selbst oder das Lämpchen ?
das Lämpchen ist eine H3 bei den normalen Nebelscheinwerfern und zum wechseln kommt man ran ohne die front abzubauen, einfach unters auto legen, da ist eine runde Abdeckung die man nur aufdrehen muß und dann kommt man ran , Lämpchen am Glaskolben aber nicht mit den Fingern berühren !
ja ne is nur das lämpchen kaputt hoffe ich!!!allesklar danke schön!!!
Mein Caravan------->http://www.astra4ever.net/caravanhei...an-t78184.html
muss mal den thread aufgreifen, ist bei den Linsennebelscheinwerfern ( zb die von Lumma auch ne H3 drin? bei mir ist einer defekt
das kann ich dir jetzt nicht sagen aber auf den scheiwnerfer steht drauf welches leuchtmittel eingebaut werden muß,
zb. 12 V 55W H3 oder es steht nur H3 , H7 oder H11 drauf
Jupp is auch ne H3.
naja würd ja draufschauen aber die sind so verbaut das ich die schürze abbauen müsste. alles klar danke![]()
Muss den Thread nochmal aufmachen und zwar hab ich folgendes Problem.
Der NSW auf der Fahrerseite geht nicht mehr, Sicherung OK und Birnchen ist neu.
Woran könnte es liegen?
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich bevor ich mich dumm suche am Auto.
Gruss <Kombi>
MFG <Kombi>
Schaut doch auch mal in meiner Galerie vorbei
und wenn ihr schon da seit würd ich mich über ein Kommentar freuen.
Also los
Mein Caravan:
http://astra4ever.net/showthread.php...einwerfersuche
Mein Teileverkauf:
http://www.astra4ever.net/showthread.php/46506-s-TV
Also im Nebelscheinwerfer Stromkreis ist eigentlich nichts was das auslösen könnte. Gibt nur eine Sicherung und ein Relais.
Eventuell Kabelbruch oder Stecker nichtmehr IO.
Mess doch mal am Stecker vorne ob Spannung kommt.
wechsel mal die birne, das hab ich ganz oft das die birne neu ist, woanders auch brennt aber im nebler nicht. dann neue birne rein und es funktioniert wieder, völlig sinnlos.Zitat von <Kombi>
Ok dann werd ich mal schauen ob Spannung ankommt.
Komisch ist nur das ich anfang des Jahres erst die Kabel in Gebrauch genommen habe da ich eine andere Front habe und jetzt nur die Linke seite nicht mehr.
MFG <Kombi>
Also los
Mein Caravan:
Mein Teileverkauf:
So jetzt ist alles wieder in ordnung.
Hab vorhin auch schon am Stecker gewackelt aber als ich ihn jetzt abziehen wollte zum Messen sprang er wieder an.
Schönes WE noch
Gruss <Kombi>
MFG <Kombi>
Also los
Mein Caravan:
Mein Teileverkauf:
