Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 49 von 49
Thema: Stahlflex
    Member Avatar von O.G. Pinky
    Walldorf
    3-Türer X18XE1 Sportive
    Also ich habe von mit meinen Stahlflex nicht wirklich nen Unterschied bemerkt. Auf den habe ich mal mit einen Vectra B Fahrer geschnackt der hatte 308er und Stahlfelx. Seine Meinung war auch das die Leitungen kaum was bringen aber die 308er schon. Beim Corsa C war der Unterschied mit Stahlflex deutlich zu spüren.
    Der Auspuffpapst
    Verkaufe:
    Sport-Schalldämpfer -> Remus/Sebring/L&W/Irmscher/Supersprint/FOX/Lexmaul/Simons/Bosi/Bosima/Eisemann
    Fächerkrümmer -> Lexmaul, Supersprint, Tezet
    Sportsitze -> Wiechers & Recaro
    Käfige, Bügel, Streben -> Wiechers & Lexmaul
    Fahrwerke -> Vogtland, Bilstein
    Mein TV: http://www.astra4ever.net/showthread...er-Nabe-5-Loch
    Member Avatar von vanjoy
    L (in Saxonia)
    Caravan 1.6 Z16SE Elegance
    Das klingt, als ob es grade bei den kleinen (4-Loch-)Bremsen eher was bringt... ?
    Grüße,
    vanjoy
    Walldorf
    Möglich kann ich mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen.
    Der Auspuffpapst
    Verkaufe:
    Kelsterbach/Eschwege
    Clio RS
    Hmm wäre mal interessant weil dann könnte ich mir auch die 130 eure sparen für die stahlflex
    hab ja auch en x18xe1
    Temperatur egal, hauptsache Sonne =) Oben ohne fährt es sich am besten!
    L (in Saxonia)
    Ich meinte damit, dass der Effekt bei den kleinen Bremsen vielleicht mehr spürbar ist.
    Die Bremsen ab 1.8er aufwärts sind ja eh leistungsstärker.
    Grüße,
    vanjoy
    Clio RS
    O.G. Pinky, aus welchem Walldorf kommsten du ?
    Weil bei mir in der nähe gibs auch en Walldorf...vll könnte man sich ja mal treffen...würde des gerne mal mit den Stahlflex testen...
    bei mir is leider nix anders was du testen könntest xD
  7. #32
    L (in Saxonia)
    Wenn man Eure Orte anklickt, dann scheint Ihr geschätzt 80km voneinander weg zu wohnen.
    Grüße,
    vanjoy
  8. #33
    Member Avatar von opelaner
    Waldbrunn
    X20XEV mit Luft nach unten...und nach oben ;-)
    Hier mal kurz zum Mitdenken:
    Stahlflex ist das Gewebe um den qualitativ besseren bzw. haltbareren Silikonschlauch, welches das Ausdehnen desselben beim Aufbau des Bremsdrucks unterbinden soll.
    Standard ist ein normaler Gummi/Kautschuk-Schlauch, welcher in ordentlichem Zustand dasselbe macht, nämlich Druck aufbauen.
    Warum macht man sowas:
    a) Kenne persönlich keinen Marder der sich durch geflochtene Stahlfäden beisst.
    b) Normaler Verschleiss, der einen zum Wechseln zwingt.
    c) es sieht besser aus / wirkt besser
    Fazit: Wer muss oder will, kann es ruhig machen, bessere Bremsleistung, erreicht man aber eher durch einen höheren Reibungswiderstand bzw. mehr Bremsfläche. Stahlflexleitungen können immer nur das i-Tüpfelchen sein.
    und das Ganze hab' ich jetzt glatt ohne fremde Hilfe hinbekommen (wenn irgend jemand was mit wiki* sagt, ist 5 nach 12)
    Wer stehenbleibt, bewegt nix !
  9. #34
    Clio RS
    Also würdest du eher sagen das man sich das Geld eigentlich auch sparen könnte?
    Will zwar auf Seriengröße bleiben aber halt die Komponenten komplett tauschen.
  10. #35
    Walldorf
    platinum89, ich komme aus dem Walldorf bei Heidelberg/Mannheim. Die Postleitzahl ist 69190. Kannst gerne mal vorbei kommen. Allerdings muss ich dazu sagen das meine Bremsen seit dem letzten Ringbesuch nicht mehr die besten sind. Werde daher morgen oder übermorgen die 308er drauf schnallen. Das wiederum stellt den Vergleich in Frage. Ich denke aber wenn ich mit deinem Auto ein paar Meter fahre kann ich dir gleich sagen ob es einen Unterschied gibt oder nicht. Wie gesagt kannst gerne vorbei kommen. Wenn du willst können wird das auch mit nem Abstecher zum Ring vebinden.
    Schmeiß die Serienschläuche raus es schadet sicher nicht Stahlflex drin zu haben.
    Sebastian
    Der Auspuffpapst
    Verkaufe:
  11. #36
    Clio RS
    Alles klar wir können uns ja dann nochma unterhalten...hab immoment noch bissi stress mit arbeit und so...aber wenn das wetter beständiger mal ist kann man ja nochma quatschen
  12. #37
    Walldorf
    Gerne schreib mir dann grad ne PN.
    Der Auspuffpapst
    Verkaufe:
  13. #38
    Früher 1.6 16V Z16XE, Jetzt Cabrio 2.0 Z20LET
    Ich werde mir den kommenden Monat auch Stahlflex zulegen.
    Da hab ich nur eine klitzekleine Frage zum Einbau:
    Der Schlauch ist ja am Bremssattel befestigt mit einer Hohlschraube, wie bekomme ich es so hin, dass das Loch vom Schlauch mit dem Loch der Hohlschraube exakt überlappen?
    Anziehmomente der jeweiligen Verbindung wäre auch sehr nett
    Fatin
    Mein Teileverkauf:
  14. #39
    da muss nix überlappen...der Verbindungsring am Schlauch ist ausgehöhlt...so ist es wurscht wo das Loch in der Schraube ist die Bremsflüssigkeit fliesst einfach einmal rum...
  15. #40
    Sicher?
    Wo ich mal einen Bremssattel von der 280er Bremsanlage in der Hand hatte und den Bremsschlauch abgemacht hatte war es eine Schraube mit Loch.
    Was sind denn die Anziehmomente für die Befestigungen?
    Eine ganz wichtige Frage, kann ich mit Bremspedal entlüften beim Astra G oder beschädige ich so den HBZ?
    Fatin
    Mein Teileverkauf:
  16. #41
    oh man ich merke du hast noch nicht viel an AUtos gemacht...
    Ja Bremssläuche funktionieren auf diese Weise auch bei den originalen muss nix ausgerichtet werden...Stell dir mal die Mitarbeiter vor die Ständig Bremsleitungen ausrichten müssen wenn die getauscht werden...Das wäre doch die Fehlerquote nummer eins in der Werkstatt...
    ANzugsdrehmomente habe ich nicht im Kopf aber die stehen in der Regel bei den Leitungen bei bzw. irgendjemand hier im Forum wird die schon kennen.
    Und die Anlage muss du entlüften ansonsten bremst dein AUto nicht mehr richtig...einfach Zündung anmachen und ganz normal alle 4 Sättel entlüften....
  17. #42
    Member Avatar von Gott666
    Schaumburg
    2,5 V6 Black Series
    Exakt auf den Punkt getroffen!
  18. #43
    Member Avatar von hacky1312
    Hannover Stöcken
    Astra H 1.9 CDTI @147 kW
    Am Bremssattel mit 40 Nm anziehen und zur starren Leitung mit 15 Nm laut Etzold.
  19. #44
    Das klingt aber wenig
    Mit dem Entlüften ist es doch so laut Herstellerangabe, das man durch treten des Bremspedals den HBZ beschädigt. Deswegen meine Frage, ob man dies normal so machen kann!
    Fatin
    Mein Teileverkauf:
  20. #45
    Heilbad Heiligenstadt
    SilverEdition 09/1999
    zum Entlüften hat Opel ein Spezialwerkzeug, das mit 2 Bar die neue Bremsflüssigkeit in die Leitungen drücken soll. Aus Erfahrung weiß ich, dass man maximal mit 1 Bar an das System gehen sollte, am Ausgleichsbehälter ist ein Schlauch nur aufgesteckt. Beim Entlüfen wird nicht mit dem Bremspedal gepumpt, das macht man nur beim Entlüften der Kupplung.
    Spritmonitor.de
    Mechatroniker mit Stern
  21. #46
    Noch ne frage,
    gibt es einen Unterschied von den Befestigungsgewinden zwischen der normalen Bremsanlage und die des Turbos?
    Fatin
    Mein Teileverkauf:
  22. #47
    Schaumburg
    2,5 V6 Black Series
    Nein!
  23. #48
    Ah okay,
    danke für die Info
    Mein Teileverkauf:
  24. #49
    Hab da irgendwie das zweite System am Heck,
    wo die Gummileitung gepresst ist.
    Da gibt es wohl keine Möglichkeit dieses zu ersetzen oder?
    Fatin
    Mein Teileverkauf:
