Sicherungskasten Innenraum (hinter Ablagefach unten links am Lenkrad)
[table:c380e0ccad]
[row:c380e0ccad]Nr. [col:c380e0ccad]Klemme[col:c380e0ccad]Größe [A][col:c380e0ccad]Stromkreis
[row:c380e0ccad]1[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]40A[col:c380e0ccad]Hydraulickpumpe Soft-Top (Nur Cabrio ab MJ2001)
[row:c380e0ccad]2[col:c380e0ccad]15A[col:c380e0ccad]30A[col:c380e0ccad]Innenraumgebläse, Sitzheizung (Steuerung) nur bis einschl. MJ 2001
[row:c380e0ccad]3[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]40A[col:c380e0ccad]heizbare Heckscheibe
[row:c380e0ccad]4[col:c380e0ccad]--[col:c380e0ccad]--[col:c380e0ccad]nicht belegt
[row:c380e0ccad]5[col:c380e0ccad]--[col:c380e0ccad]--[col:c380e0ccad]nicht belegt
[row:c380e0ccad]6[col:c380e0ccad]56b[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad](nicht belegt bei Xenon), Abblendlicht rechts, Drehpoti Leuchtweite
[row:c380e0ccad]7[col:c380e0ccad]58[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]Standlicht rechts , Schlussleuchte rechts, Kennzeichenbeleuchtung ab MJ 2002, SWR Anlage ab MJ 2002 (Aktivierung)
[row:c380e0ccad]8[col:c380e0ccad]56a[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]Fernlicht rechts
[row:c380e0ccad]9[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]30A[col:c380e0ccad]Scheinwerferreinigungsanlage Dauerplus
[row:c380e0ccad]10[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]15A[col:c380e0ccad]Hupe
[row:c380e0ccad]11[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]20A[col:c380e0ccad]Zentralverriegelung Dauerplus
[row:c380e0ccad]12[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]15A[col:c380e0ccad]Nebelscheinwerfer
[row:c380e0ccad]13[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]7,5A ab MJ02 5A[col:c380e0ccad]Tacho, Info Display, Autotelefon, ab MJ 2001 DWA, Innenspiegel ab MJ02, Fensterheberschalter und Außenspiegel (nur bei Cabrio ab MJ02)
[row:c380e0ccad]14[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]30A[col:c380e0ccad]Front- und Heckscheibenwischer, Schiebedach (nur bei Coupe)
[row:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]W/15[col:c380e0ccad]7,5A ab MJ02 5A[col:c380e0ccad]Leseleuchte vorne, Fensterheber (Steuerung), Schiebedach (alle ausser Coupe), el. Außenspiegel (Steuerung)
[row:c380e0ccad]16[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]Nebelschlußleuchte(n)
[row:c380e0ccad]17[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]30A[col:c380e0ccad]el. Fensterheber hinten (bei Cabrio Relais hintere Seitenfenster)
[row:c380e0ccad]18[col:c380e0ccad]58[col:c380e0ccad]7,5A ab MJ02 5A[col:c380e0ccad]Kennzeichenleuchte nur bis MJ02, MUT, Automatikgetriebe (Anzeige Wählhebel)
[row:c380e0ccad]19[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]7,5A ab MJ02 10A[col:c380e0ccad]ab MJ 2000 CD-Wechsler, GPS, ab MJ 2001 auch Telematik
[row:c380e0ccad]20[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]30A[col:c380e0ccad]el. Fensterheber vorne
[row:c380e0ccad]21[col:c380e0ccad]W/15[col:c380e0ccad]7,5A ab MJ02 5A[col:c380e0ccad]MUT, ZV Steuerleitung, Radio, Navigationsrechner bis MJ99, und "Parkbremsschutzleitung"
[row:c380e0ccad]22[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]15A[col:c380e0ccad]Warnblinker, Tacho, Klimaautomatik ab MJ02
[row:c380e0ccad]23[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]ABS, ESP, Servolenkung, bei Fzg ohne ABS Geschwindigkeitsumsetzer
[row:c380e0ccad]24[col:c380e0ccad]56b[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad](nicht belegt bei Xenon), Abblendlicht links, Leuchtweitenregulierung Stellmotoren
[row:c380e0ccad]25[col:c380e0ccad]58[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]Standlicht links , Schlussleuchte links
[row:c380e0ccad]26[col:c380e0ccad]56a[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]Fernlicht links
[row:c380e0ccad]27[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]2A[col:c380e0ccad] nur bei MJ 2001 vorhanden Cabrio Schalter Soft-TOP
[row:c380e0ccad]28[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]7,5A abMJ02 5A[col:c380e0ccad] Diagnosestecker, Innenleuchten + Kofferaumleuchte, ab MJ 2001 Relais Verbraucherabschaltung, beleuchtete Sonnenblenden und Soft-TOP Cabrio
[row:c380e0ccad]29[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]Steuerung Blinker, Bel. Lichtsch.,Schalter Warnblinklicht, HSF Beleuchtung nur bis MJ2000, Rückfahrscheinwerfer, Fahrzeuggeschwindigkeit bei Fahrz. ohne ABS, Leuchtweitenregulierung bei Xenon Sensor Hinterachse
[row:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]30A ab MJ02 20A[col:c380e0ccad]Schiebedach alle ausser Coupe
[row:c380e0ccad]31[col:c380e0ccad]30/15[col:c380e0ccad]2A/5A ab MJ02 20A[col:c380e0ccad]Cabrio Soft-TOP nur MJ01, ab MJ02 Scheibenwischer Heckscheibe
[row:c380e0ccad]32[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]Tagfahrlicht , Power Sounder DWA, Summer Gurtkontrolle
[row:c380e0ccad]33[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]20A[col:c380e0ccad]Anhängersteckdose Dauerplus
[row:c380e0ccad]34[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]20A[col:c380e0ccad]Info Display, Radio Dauerplus, Autotelefon, Navigation, bis MJ 2000 CD-Wechsler und GPS
[row:c380e0ccad]35[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]Automatikgetriebe, Zuheizer elektrisch, Motorkühlmodul
[row:c380e0ccad]36[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]20A ab 2001 15A[col:c380e0ccad]Sitzheizung (bis MJ 2000), Zigarettenanzünder
[row:c380e0ccad]37[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]20A[col:c380e0ccad]Sitzheizung (ab MJ 2001)
[row:c380e0ccad]38[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]Bremslicht- / Kupplungsschalter, Bordcomputer, Tempomat Schalter + Steuergerät
[row:c380e0ccad]39[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]7,5A ab MJ02 5A[col:c380e0ccad]Automatikgetriebe, Motorkühlmodul, bei Z20LET Relais Zusatzpumpe Kühlmittel
[row:c380e0ccad]40[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]7,5A ab MJ02 5A[col:c380e0ccad]Motorkühlmodul, ab MJ03 Relais Klimaanlage
[row:c380e0ccad]41[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]10A[col:c380e0ccad]Außenspiegelheizung
[row:c380e0ccad]42[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]7,5A ab MJ02 5A[col:c380e0ccad]Leseleuchte, Sitzbelegungserkennung Beifahrer, Soft-Top Cabrio
[row:c380e0ccad]43[col:c380e0ccad]56[col:c380e0ccad]20A ab MJ02 15A[col:c380e0ccad]Xenonscheinwerfer rechts
[row:c380e0ccad]44[col:c380e0ccad]56[col:c380e0ccad]20A ab MJ02 15A[col:c380e0ccad]Xenonscheinwerfer links
[row:c380e0ccad]45[col:c380e0ccad]15A[col:c380e0ccad]5A ab MJ02 15A[col:c380e0ccad]Schalter Sitzheizung
[row:c380e0ccad]46[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]15A[col:c380e0ccad]Zündsystem (Bei Benziner Relais Kraftstoffpumpe, bei Diesel SG Direkt) , ab MJ02 Zusatzheizer (Kraftstoffbetrieben)
[row:c380e0ccad]47[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]20A[col:c380e0ccad]Zusatzheizung (Kraftstoffbetrieben)
[row:c380e0ccad]48[col:c380e0ccad]30[col:c380e0ccad]5A ab MJ03 2A[col:c380e0ccad]ab MJ02 Soft-TOP Cabrio
[row:c380e0ccad]49[col:c380e0ccad]15[col:c380e0ccad]2A[col:c380e0ccad]ab MJ02 Soft-TOP Cabrio
[row:c380e0ccad]50[col:c380e0ccad][col:c380e0ccad] nicht belegt
[row:c380e0ccad]F4.50[col:c380e0ccad] [col:c380e0ccad]40A[col:c380e0ccad] Motorkühlmodul ab MJ02 (Einbauort vorne im Relaiskasten)
[row:c380e0ccad]F4.52[col:c380e0ccad][col:c380e0ccad] 40A[col:c380e0ccad] Motorkühlmodul ab MJ02 (Einbauort vorne im Relaiskasten)
[row:c380e0ccad]F8.56[col:c380e0ccad][col:c380e0ccad] 30A[col:c380e0ccad] Filterheizung (Einbauort vorne im Relaiskasten)
[row:c380e0ccad]F10[col:c380e0ccad][col:c380e0ccad] 25A[col:c380e0ccad] Hauptsicherung Soft-TOP Steuergerät Cabrio (Einbauort hinten am Relaisblock)
[row:c380e0ccad]F40[col:c380e0ccad][col:c380e0ccad] 20A[col:c380e0ccad] Hauptsicherung Standheizung (Einbauort Motorraum Beifahrerseite)
[row:c380e0ccad]F41[col:c380e0ccad][col:c380e0ccad] 1A[col:c380e0ccad] Standheizung Vorwahluhr (Einbauort Motorraum Beifahrerseite)
[row:c380e0ccad]F42[col:c380e0ccad][col:c380e0ccad] 25A[col:c380e0ccad] ab MJ02 wenn kein MKM mehr verbaut (Relais Gebläse)
[row:c380e0ccad]F60[col:c380e0ccad][col:c380e0ccad] 110A[col:c380e0ccad] Zuheizer elektrisch
[row:c380e0ccad]F62[col:c380e0ccad][col:c380e0ccad] 15A[col:c380e0ccad] Hauptsicherung Relais Motorsteuerung, Lambdasonden, etc..
[/table:c380e0ccad]
Legende Klemmenbezeichnung :
30 = Dauerplus ,
15 = Geschaltenes Plus (Zündungsstufe 2)
15a = geschaltenes Plus welches während des Startvorgangs unterbrochen wird
W = sowas wie Zündungsstufe 1
54 = Bremslicht
56a = Fernlicht
56b = Abblendlicht
58 = Standlicht
Legende Sicherungsgrößen :
3A = rosa
5A = orange
7,5A = braun,
10A = rot,
15A = blau,
20A = gelb,
25A = grün
30A = farblos
40A = orange
Hauptsicherungskasten (im Motorraum rechteckig neben Relaiskasten)
[table:c380e0ccad]
[row:c380e0ccad]Sicherungsnr.[col:c380e0ccad]Sich.größe[col:c380e0ccad]Verbraucher
[row:c380e0ccad]F1[col:c380e0ccad]60A[col:c380e0ccad]Sicherungen 3, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 30, 33, 34, 41
[row:c380e0ccad]F2[col:c380e0ccad]60A[col:c380e0ccad]Sicherungen 10, 11, 12, 16, 22, 39
[row:c380e0ccad]F3[col:c380e0ccad]60A[col:c380e0ccad]Zündschloß
[row:c380e0ccad]F4[col:c380e0ccad]30A/40A[col:c380e0ccad]Motorkühlung, Klima
[row:c380e0ccad]F5[col:c380e0ccad]60A[col:c380e0ccad]ABS
[row:c380e0ccad]F6[col:c380e0ccad]20A[col:c380e0ccad]Motor und Motorsteuerung
[row:c380e0ccad]F7[col:c380e0ccad]80A[col:c380e0ccad]Servolenkung
[row:c380e0ccad]F8[col:c380e0ccad]40A[col:c380e0ccad]Kühlung und Motor
[/table:c380e0ccad]
die Sicherungsgrößen der Hauptsicherugen können auch abweichen , kommt drauf an ob Diesel oder Benziner ,
alle Angaben ohne Gewähr und wer Fehler findet darf mich gerne darauf hinweisen !
Dieser Thread dient zur Übersicht und ist nicht zum zuspammen gedacht !
Zitieren
