Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 51 bis 66 von 66
Thema: Belegung Sicherungskasten
  1. #51
    Member Avatar von TL1000R
    Mannheim
    ASTRA G OPC Z20LET Limo schwarz
    Is der Steckplatz vom Mini-Steuergerät U1 ,um das Signal vom Radsensor in ein Rechtecksignal umzuwandeln,falls kein ABS verbaut ist.
    Also Nicht-ABS-Modul,sozusagen.
  2. #52
    Member Avatar von Rstwo
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    Ja weiß ich.
  3. #53
    Schwäbisch Hall
    Astra G CC
    welche sicherung ist für die türkontaktschalter? oder halt für die Innenraumleuchten denn dort sprang die sicherung raus
    Geändert von Cologne94 (23.10.2011 um 14:33 Uhr)
  4. #54
    Member Avatar von 1a2b3c
    Potsdam
    Coupe Caprigelb Z22SE
    Nummer 28 7.5A; ab MJ.2002 5A .
  5. #55
    Schwäbisch Hall
    Astra G CC
    macht man denn einfach wieder rein und fertig? und danke
  6. #56
    Potsdam
    Klar warum nicht, wenn die dann gleich wieder durch ist musst du dann eben den Fehler suchen.
  7. #57
    Schwäbisch Hall
    Astra G CC
    okay die ist durchgebrannt ;D kann man da ne andere rein setzten oder lieber eine kaufen?
  8. #58
    Cabrio 2.2 16V
    Kleiner kannst du reinmachen, hält aber nicht unbedingt, also passende kaufen.
    Sicherungen sollte man immer eine Auswahl als Reserve haben, dafür gibts sogar extra Steckplätze im Sicherungskasten.
  9. #59
    Schwäbisch Hall
    Astra G CC
    hehe okay ;D und dankeschön
  10. #60
    Dresden
    X16XEL - Edition 2000
    Moin,
    wenn ich die Hauptsicherung (im Motorraum) F6 rausziehe, ist dann das Motorsteuergerät ohne Strom?
    So könnte man einen MSG-Resett ohne Batterie abklemmen durchführen und meine Sender / Einstellungen im Radio bleiben gespeichert.
  11. #61
    wenn dann die F2 Sicherung 60Ampere
  12. #62
    MÜNCHEN
    OPEL ASTRA G CC 1.6 16v
    kann mir jemand sagen wie man die Sicherungen zählt? ich suche die Sicherung für die Innenbeleucthung und hab gesehen das es die nummer 28 ist.aber ich kenn mich da net so aus .
  13. #63
    Potsdam
    Direkt neben den Sicherungen steht die Nummer.
    Links die großen sind 1-5 und dann wird von links oben nach rechts gezählt. 28 ist dann genau in der Mitte.
    Mein Auto hat keine Macken.
  14. #64
    Mannheim
    is vom OPC Modelljahr 2003.
    Nimm ne Lupe,die sind durchnummeriert.
  15. #65
    weiss zufälliger weise einer genau wo der steckplatz für die tachobeleuchtung ist
  16. #66
    Balingen
    Astra H Caravan
    Wenn bloß die Tachobeleuchtung nicht mehr tut könnte es Sicherung 18 sein, wenn ich das richtig sehe.
