Ergebnis 1 bis 25 von 69
Thema: [Z20LET] Was bringt ein kurzer Ansaugweg wirklich?
    Member Avatar von Astra-la-vista
    Regensburg
    Z20LET Caravan
    Bin am überlegen ob ich den Ansaugweg bei meim OPC auf die kurze Version (so wies z.b. von MIG29 angeboten wird) umbauen soll oder nicht.
    Was hat das für Auswirkungen, bzw. Vor- und Nachteile, mal ganz von der besseren Optik abgesehn...
    Hab da schon versucht was rauszufinden, aber das wiederspricht sich irgendwie alles. Geht von besseres Anprechverhalten über Mehrleistung über weniger Drehmoment bis zu Leistungsverlust.
    Was stimmt da nun??
    Ein par Erfahrungsberichte wärn super....
    Falls es wichtig is, ich fahr Phase 1 und bald ne 3"-Anlage ab Kat.
    Ditzingen
    Astra G Gt30R 414PS 590Nm
    Wir haben an mehreren Fahrzeugen keine Änderung feststellen können, geh lieber für das Geld mit der Freundin ordentlich Essen
    BITTE KEINE PN`S SENDEN SONDERN EMAILS !!
    PN`S werden weder gelesen noch beantwortet
    Immer gebrauchte Z20LET Teile am Lager, schlachte Astra Turbo Cabrio
    Member Avatar von gcouperacer
    Harzregion
    Mir gehts da genauso konnte bis jetzt keine Änderung feststellen weder positiv noch negativ.
    Kannst es dir ja mal in meiner Galarie anschauen
    This signature is under construction
    Amlingstadt
    1.6 x16szr
    Zur theorie:
    Kurze Ansaugrohre
    +sind gut bei hohen drehzahlen (erhöhen die Leistung)
    - bei niedriegen Drehzahlen (keine Leistung/Drehmoment)
    Lange Ansaugrohre
    + bei niedrigen Drehzahlen (erhöhen das Drehmoment)
    - bei niedrigen Drehzahlen
    Man kann es etwa vergleichen mit Nockenwellen.
    z.B. 310° leistung im oberen Drehzahlbereich (bessere Füllung),dafür geht im untern Bereich nix (schlechter leerlauf/unrunder Motorlauf)
    oder
    z.B.254° gutes Drehmoment/Leistung im unteren bis mittleren Drehzahlbereich,und dafür geht im oberen nix mehr
    Besser wäre ein Schaltsaugrohr.
    Doch ob es jetzt was im z20let bringt,oder sich so verhält dazu kann ich dir keine Auskunft geben.
    Amlingstadt
    1.6 x16szr
    Sorry,habe da an was anderes gedacht (Ansaugkrümmer).
    Also vergesst mein geschreibsel oben.
    Stade
    Opc 2 liter turbo überarbeitet von klasen.jetzt 185 kw
    Wenn du den Umbau vorhast dann kommst da ganz billig weg wen du den Luftfilterkasten vom Zafira 2.2l nimmst (müsste das richtige modell sein, siehst ja auch wo die öffnungen sind) und dir noch die passenden Samco Schläuche kaufst und gut ist! Denn Kasten bekommst du gebraucht
    Der Turbo spielt die Sinfonie der Vernichtung!
    Verkaufe Komplett-Anlage:
    - Bassbox
    - Boxen
    - Power Kabel 50mm2
    - Chinchkabel
    - Verstärker (Ideal zum einbau geeignet, da Anschlüsse verdeckt)
    - Power Cab
    Parsberg
    Turbo Coupe
    servus.
    also ich kann dir bald erfahrungsberichte liefern.
    wenn du willst kannst ja mal vorbei kommen und ihn dir angucken.
    Jetzt unterwegs auf Phase3 mit EDS Abstimmung
    Es gibt dinge die man besser nicht weiß. Denn wenn man sie weiß wäre man froh wenn man sie nicht wüsste
    Poliere Alu und Edelstahl. Anfrage via PN
    Regensburg
    Z20LET Caravan
    also,
    essen gehn kann ich dann trotzdem noch ,
    und wie ich den umbau bewerkstelligen werde wenn ichs mach weis ich auch schon, aber trotzdem danke.
    möcht halt vorwiegend wegen der optik auf nen kurzen ansaugweg umbaun und will halt sicher gehn das es leistungstechnisch oder sonst keine nachteile hat...
    Ehrenmoderator Avatar von Ti
    Linz / Oberösterreich
    Insignia Sport CDTi
    Ich würde da vorher ein Vorkatersatzrohr verbauen.
    Member Avatar von dusk
    Emmerting
    2,5l V6 Kompressor CC + Zafira A OPC 2,5 V6
    Also nachteile hats garantiert keine. Theorie dabei ist, das die Luft nicht über den Motor geleitet wird und sich die Luft dadurch nicht unnötig erwärmt. Beim Turbo zählt ja jedes Grad bei der Ansaugtemperatur.
    Wir haben die bisher einmal verbaut. Besitzer meint es hat untenrum ein bisschen was gebracht. Sonst kann ich dazu leider nichts sagen, dazu fahre ich einfach zu wenig Turbos....
    Ditzingen
    Das stimmt, das bringt wenigstens was
    Member Avatar von MIG29
    Das System mit dem Luftfilterkasten vom 2.2er bringt mehr Nachteile.
    Nur weil es billiger ist muss es nicht besser sein.
    Für den 2.2er Umbau fallen mir direkt mehr Negatives ein als Postives
    1. keine Motorentlüftung
    2. der LMM sitzt direkt am Krümmer was auf dauer nicht besonders gut ist und der LMM schneller defekt ist und dann falsche Werte raus gibt.
    Und mit Punkt 1 wirste zu 99,9 % keine TÜV Eintragung bekommen
    www.sh-fahrzeugtechnik.de
    Parsberg
    Turbo Coupe
    MIG29,
    Den macht ja keiner mehr.
    Bei z16let Luftfilterkasten sitzt der lmm über dem luftfilterkasten und die entlüfung kann auch mit eingebaut werden.
    und eintragung somit auch kein problem mehr
    mfg und guten rutsch
    Kallmünz
    Hat von Euch auch jemand Zahlen bzw. Leistungsmessung vorher/nachher von dem Umbau auf kurzen Ansaugweg? Sonst ist doch die ganze Umbauerrei fürn Popo.
    Ich sag mal Placebo-Effekt.
    mfg Andi
    Astra GTC Sport "Z20LER" mit Klasen Stufe 2
    Bilder gibts HIER
    45964 Gladbeck
    Opel GT solargelb
    Bringt es denn jetzt was??
    Und wird der von MIG29 angebotene Luftfilterkasten an den originalen Astra-G Punkten befestigt??
    Welcher Kasten ist das eigentlich??
    KFZ - MEISTER
    seit dem 02-05-2006 (nach 11 langen Monaten in Münster)
    Und trotzdem lernt man jeden Tag etwas neues dazu!
    Mein Breezeblaues Phase 3.5 TQP
    Der Kasten ist vom Z16LET und passt an die Original haltepunkte.
    45964 Gladbeck
    Opel GT solargelb
    @MIG29
    Was kostet das Kit denn bei dir?? Sind auch Schellen und Filterelement dabei??
    UND muss ich das Kabel vom LMM verlängern??
    KFZ - MEISTER
    Parsberg
    Turbo Coupe
    hi.
    ja das kabel vom lmm muss ein stück verlängert werden.
    45964 Gladbeck
    Opel GT solargelb
    ach ja, noch was:
    passt das vectra-c ansaugrohr noch auf den kasten???
    KFZ - MEISTER
    Zitat Zitat von XpLoD
    @MIG29
    Preise kannst Du von der Homepage entnehmen.Die Schellen gehn extra.
    Das Kabel muss man nur etwas aus dem Kabelkanal hinten ziehn dann langt es von der länge.
    45964 Gladbeck
    Opel GT solargelb
    und das ansaugrohr vom vectra-c, passt das noch??
    KFZ - MEISTER
    Emmerting
    ja
    Kann man sich das bei Phase 2 Sparen oder ein "muss"?
    Member Avatar von Matthi
    Görlitz bzw. Straubing
    OPC III
    kannste dir sparen!! außer optik bringts bis ca. 300ps überhaupt nix. für die kohle kann mann sich z.b. paar größere einspritzdüsen kaufen und die bringen auf jedenfall was wenn die software drauf abgestimmt wird.
    Stuttgart
    OPC Z16LER
    wenn man Pech hat drosselt's sogar. Ich hab das Getaffel bei meiner Corsalette gleich wieder rausgeschmissen weil der Mist sich zusammen gezogen hat. Bei 180 km/h war Ende. Geht halt doch nix über Original
    just can't get enough
    www.speed-concept.de
  1. Kurzer Ansaugweg Z20LET
    Von G-Shock im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 05.02.2011, 12:13
  2. kurzer Ansaugweg und Luftfilterkasten Z20LET
    Von Speedline im Forum Motor
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 21:48
  3. BMC + Kurzer Ansaugweg beim Turbo!
    Von Finsch85 im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 00:54
  4. Kurzer Ansaugweg Z20LET
    Von Iceman82 im Forum Motor
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 23:17
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 21:26
