hab nen 55l drin und je nach Druck der Tanke gehen so 42-45l rein... meiner is genau 0,8cm überm normalen Boden... Naja doppelten Boden halt angepasst und fertig![]()
Meina: http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?t=82247
Computer Games don't affect Kids:
I mean if Pacman affect us as kids,
we'd all be running arround in darkened rooms, munching magic Pills and listening to repetetive elektronic music.
kristian wilson, nintendo inc., 1989
kannst du vom zwischenboden mal ein paar bilder machen, wenn du zeit hast?Zitat von bluedevil
Ich hab bei mir einen 52 l Tank drin und wo ich ihn mal richtig leergefahren habe hab ich 45 Liter reinbekommen und bin 630 km damit gekommen bei Autobahn im Durchnitt 120 km. Von denn Tank sieht man garnichts ist halt so wie beim Ersatzrad und der Tankanschluss ist unter den Tankdeckel.
Tschau MarcusL.
hab den tank einmal komplett leer gefahren und dann 54l reingequetscht.mit vollem tank komm ich so um die 510km weit.
Leute ohne Macke sind Kac*e^^
Meine blaue Schönheit^^: http://www.astra4ever.net/showthread.php/28385
Ich habe einen Stako 630x225 Tank 53 Liter brutto. Am Anfang gingen nur knappe 40 Liter rein. Nach MV Anpassung gehen jetzt 45-46 Liter rein und damit komme ich ca. 420-450Km weit. Wobei meine Anlage sehr schnell umschaltet.
Ich hab nen 60l Radmuldentank drin. Der sthet so ca. 4-5cm über den Kofferraumboden, aber das wird noch mit einem doppeltem Boden gelöst!
Netto kann ich ca. 51-53l tanken je nach Druck an der Zapfsäule! Damit komme ich dann um die 600km weit!
68 Liter Tank und 60L Nutzbar (ein Hoch auf die 12 Bar Tanke)
7CM Styrodur machen mir auch einen fast ebenen Ladeboden
52 liter Netto Tank und damit komm ich maximal 570 km weit und das bei nur Stadtverkehr![]()
LE5 Motorenteile gesucht...? Einfach per PM melden
Biete: Z22SE teile, LE5 Ansaugbrücke, LE5 Halter,
LPG :![]()
Hab nen 50l brutto tank.bündig mit Kofferraumboden.je nach druck bei der tanke krieg ich zwiswchen 38 und 45l rein. das reicht bei normaler fahrweise (Landstrasse) für 500km bei 40l verbrauch. Meine Anlage ist von Landi Renzo. Ja, ja. hab auch schlechte Kritiken gehört.aber bei mir läuft se einwandfrei.seit 30tkm.
60 Liter Brutto / ca. 48-50 Liter Netto.
Columbus63, du bekommst 45 Liter in einen 50 Liter-Tank? Na ob das noch gesund ist?![]()
T-SIGN – Nonconform Artwork & Design!
Fakes, HDR-Bilder, Grafikdesign & More!
http://www.t-sign.de.vu
http://www.facebook.com/graphictesign
http://twitter.com/thommaes
52L Brutto
45L Netto
Reichweite zwischen 300-450km, je nach Bleifuss...
Hängt doch von der Pumpe ab...oder? Und wenn die Gasanlage beim Betanken dann erst dicht macht, ist das doch alles in Ordnung, oder kann man "übertanken" ?Zitat von G-Nosse
naja knapp 87%, das ist zuviel. eigentlich sollten nicht mehr wie 41-42 rein passen. der gesetzgeber sieht 20% der inhalts als 'reserve' vor.
Teileverkauf | ThonyCar
Du musst bedenken, dass es sich noch immer um Gas handelt. Das Zeug hat ein vollkommen anderes Ausdehnungsverhalten als Benzin. Wenn du den Tank dermaßen überfüllst, kannst du Pech haben wenn im Sommer die Sonne volle Kanne auf deinen Wagen knallt. Dem Ganzen fehlt dann ganz einfach der notwendige Raum zur Ausdehnung. Den Tank wird es dir dadurch sicher nicht sprengen - theoretisch sollte bei Überdruck das Gas aber per Ventil nach Außen ausweichen. Und wenn durch nen dummen Zufall gerade wer ne Kippe vor deinen Wagen geschnippt hat, kann das folglich recht schnell nach Hinten losgehen. Davon abgesehen kann ich mir vorstellen, dass bei zunehmender Befüllung auch der Innendruck proportional steigt. Aber ich bin kein Fachmann. Ich vermute nurZitat von Cabriot
Denke nicht, daß ich Bedenken haben muss...zum einen gibt´s das Rückschlagventil, zum anderen ist das Ausdehnungsverhalten sowieso relativ...weil im Winter ist die Butan/Propan Mischung anders als im Sommer (60/40 & 40/60). Ich hab den Umrüster natürlich gefragt, und der sagte garkein Problem...außerdem wie soll ich das denn sonst machen? Ich fahr den Gastank nicht immer leer...wenn sich die Gelegenheit ergibt, tank ich auch mal so nach...
Zu der Kippen Theorie: Unlogisch! Auch generell mit Überdruck...ich fahre ja von der Tanke weg und verbrauche dann direkt wieder Gas...und wenn ich den Tank leer fahre und dann volltanke, zeigt die Zapfsäule mir 44Kommairgendwas...
Also nicht ganz 45L...von 53L Volumen sind knapp 85%, ist doch vollkommen im Rahmen![]()
Brutto 64 Liter
Netto passen ca. 50 Liter
72 Liter Tank Brutto
60 bis 62 Liter Netto
