Seite 42 von 43 ErsteErste ... 3240414243 LetzteLetzte
Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1064
Thema: AGR "blind" machen
  1. #1026
    Member Avatar von 1a2b3c
    Potsdam
    Coupe Caprigelb Z22SE
    Das AGR ist bei Teillast aktiv.Warm wie kalt.
  2. #1027
    Member Avatar von AsTr4L
    Sulingen
    Astra G CC Sportive X18XE1
    Achsooo ^^ aber dann ist es aus wenn ich das Pedal voll durchtrete oder?
  3. #1028
    Sulingen
    ansonsten hol ich mir Morgen nen Blinddeckel für mein X18Xe
  4. #1029
    Potsdam
    Bei volllast wird das AGR nicht aktiv.
  5. #1030
    Sulingen
    hmmm bau ich mir jetzt son Teil ein oder nicht?
    ist der Sprint von null auf 100 dann schneller?
  6. #1031
    Sulingen
    sorry dass ich so nerve
  7. #1032
    Member Avatar von 0Talentfrei0
    02708 Löbau
    Astra G-CC 1,6 X16XEL
    Zitat Zitat von Germi Beitrag anzeigen
    Zitat Zitat von Motion Man Beitrag anzeigen
    Zitat Zitat von 0Talentfrei0 Beitrag anzeigen
    hi
    Vlt hab ich es überlesen bei den 40 Seiten...aber geht das Blindmachen mittels Dichtung auch bei meinem X16xel?
    Glaub das es nämlich probleme macht manchmal. Und bevor ich für 90 eus ein neues hol dann lieber das alte blind machen und fertig! Oder gibt es da probleme?
    Geht beim x16xel nicht so, weil nach dem Dichtmachen die MKL angeht und nen AGR Fehler wirft.
    Richtig, aber ausser der MKL Leuchte zeigt sich keine weitere Beeinträchtigung. Ich fahre meinen jetzt seit ~4.000 km mit komplett dichter Abdeckung und Stecker am AGR. Ergebnis ist ein dezent höherer Spritverbrauch bei subjektiv besserer Agilität und meine Zündkerzen koken nicht mehr zu.
    Allerdings fahre ich überwiegend Kurzstrecke und AB maximal 140-150 km/h.
    Also kann ich dies zumachen? aber mit der MKL nervt ja dann. Rausprogrammieren geht ja anscheinend nicht .
  8. #1033
    Member Avatar von Motion Man
    Boxberg / Dresden
    Astra Coupe Z18XE
    hi
    Ich würd mir an deiner Stelle ein neues holen, vorallem wenns bisher kaum Probleme gemacht hat !
  9. #1034
    02708 Löbau
    na kommt halt immer bei ca. 4500 umis die MKL bei 160 km/h Aber nur bei der geschwindigkeit.
  10. #1035
    Member Avatar von hacky1312
    Hannover Stöcken
    Astra H 1.9 CDTI @147 kW
    Dein Auto wird dadurch nicht schneller...
  11. #1036
    Sulingen
    okay mehr wollte ich nicht wissen
  12. #1037
    Bochum
    Z16se
    "den tuningeffekt" wirst du kaum messen können und das agr sorgt vorallem im teillastbereich für saubere abgase, dadurch das berühmte "teillast-ruckeln". das hat mit kaltstart bzw betrieb nichts zu tun.
    Warum es keinen Astra Plus geben wird? Weil nur langweiler VAG fahren.
  13. #1038
    Rosenheim
    Coupe 2.2 16V
    So, jetzt hats mich wohl auch mit dem AGR erwischt. Unrunder Leerlauf im warmen Zustand, schlechte Gasannahme und bei konstanter Geschwindigkeit ein "verschlucken" bzw. ruckeln. Kann mir jemand bitte nochmal die Teilenummern der Blindplatte und der Dichtung posten?
    Achja und einen Cheater bräuchte ich auch, da ich einen 2,2er mit BJ 2001 habe.
    1000 Dank
    "Ja, ich bin Killerspiel-Spieler....Nein!! Ich plane keinen Amoklauf!!"
    "Rettet den Wald! Esst mehr Biber!
  14. #1039
    Elmshorn
    Astra G Caravan
    Hey ich wollte mal fragen ob man beim Z16XE MJ01 einfach die Software von MJ02 spielen kann, damit man das AGR deaktivieren kann?
    Vielen Dank
  15. #1040
    Oberhausen
    Astra G 1.6 /55kw/75Ps - starsilber metallic
    Ich hab mir die Dichtung jetzt bestellt für den X16zsr...
    Bleibt das AGR trotzdem noch angeschlossen wegen der MKL??
    Und braucht man ein Softwareupdate fürs Steuergerät oder einfach einbauen und losfahren??
    im voraus sorry wollte nicht alle seiten durchlesen =) und danke natürlich
  16. #1041
    Tübingen
    Z22SE Cabrio; Z16SE Selection
    Das AGR muss beim x16szr angeschlossen bleiben, ausprogrammieren geht leider nicht.
  17. #1042
    Oberhausen
    alles klar danke sehr...werde dann mal nächste woche mien glück versuchen
  18. #1043
    Fürth/Ansbach
    Silver-Edition
    Morgen zusammen,
    habe mein AGR vor ein paar jahren blind gemacht und will das Auto jetzt verkaufen und lese widersprüchliche Aussagen zum Thema Legalität, manche sagen illegal, bei anderen haben die FOHs anscheinend selbst gesagt des wäre OK. Kann irgendjemand was dazu sagen?
    Geändert von liyzsoner (10.04.2012 um 10:17 Uhr)
  19. #1044
    Member Avatar von 1999er
    WND
    2.0 16V Sportive
    das kommt allgemein auf den motor an. bei vielen astra g brauch man es nicht weil die abgasnorm auch ohne agr ok ist. aber ich meine gelesen zu haben dass es z.b. bei der x-reihe das agr meist notwendig ist. genau kann ich dir das nicht auflisten, aber am besten zum FOH fahren und nachfragen ob es bei deinem motor notwendig ist oder nicht.
    mfg 99'
    just chillin'
  20. #1045
    Heilbad Heiligenstadt
    SilverEdition 09/1999
    beim X18XE1 ist es nicht legal, da nur D3/Euro2 Abgasnorm. Für eine AU ist das aber nicht relevant. Prinzipiell kann man auch sagen, fällt sowieso nicht auf. Wenn es mit der Blindplatte dazwischen an den Zylinderkopf geschraubt ist, wird das nicht auffallen und dem Motorlauf zu liebe würd ich es dann auch so lassen.
    Spritmonitor.de
    Mechatroniker mit Stern
  21. #1046
    Member Avatar von DerEisMann
    Potsdam
    Z16XE Caravan
    Habe heute meinen 2001er abgegeben um auf die aktuellste Software upzudaten, Opel meinte erst geht, und gerade haben die angerufen und meinten das das erst ab 2003 geht, der Mechaniker meinte aber, dass er den STG oder Tech2 (weiß ich nicht genau) das das Fahrzeug bj2003 wäre
    Aber keine Garantie das es klappt und das dem STG das fehlende AGR nicht auffällt, sonst wird die MKL an gehen.
    Mal sehen was draus wird.
    Ex: Corsa B Evil Edition
    2.0i C20NE 119,9PS
  22. #1047
    Potsdam
    Z16XE Caravan
    So, Opel hat angerufen und haben es nicht hinbekommen ;-(
    Der Mitarbeiter meinte, dass nach dem aufspielen verschiedene fehlercodes ausgegeben wurde, ua wollte wohl die Klimaanlage nicht mehr?!
    Schade.
    2.0i C20NE 119,9PS
  23. #1048
    Potsdam
    Das ist nicht so schön, haste die Blindplatte noch drin?
    Mein Auto hat keine Macken.
  24. #1049
    Potsdam
    Z16XE Caravan
    New war draußen, also quasi keine Dichtung, Opel hat aber eine normale eingebaut.
    2.0i C20NE 119,9PS
  25. #1050
    Hallo, sehr interessanter Fehler. Ich muss mal Fragen als Laie, was ist eine Blindplatte??? MFG
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 18:10
  2. AGR länger blind , nun Probleme !!!!!
    Von chocho1190 im Forum Motor
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 16:10
  3. AGR beim Diesel blind machen?
    Von mike1509 im Forum Motor
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 07:45
  4. AGR Blind --> Erfahrung XEV/XER
    Von Ti im Forum Motor
    Antworten: 48
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 19:27
  5. Linker Scheinwerfer komplett blind
    Von lancemcschwaenz im Forum Beleuchtung
    Letzter Beitrag: 14.11.2004, 14:15
