Ergebnis 1 bis 22 von 22
Thema: Schaltknauf wechseln
    Forchheim
    Caravan 1,6i 16V LPG
    Diese Anleitung ist für all diejenigen die ihren originalen Schaltknauf gegen einen anderen Originalen oder einen aus Alu tauschen wollen!
    Die größte Problematik beim umbau besteht darin den originalen ab zu bekommen! Also hier mal eine Möglichkeit den originalen abzubauen ohne ihn zu zerstören!
    Je nach Geschick und Komplikationen dauert der Umbau 15-30 Min.!
    Ihr benötigt folgendes Werkzeug für den Umbau:
    • Schlitzschraubendreher (lang)
    • Wasserpumenzange
    • Stück Kunstleder
    • Bohrer ca. 4mm
    Als erstes müsst ihr den Rahmen der Schaltmanschette entfernen,
    damit das Schaltgestänge frei liegt!
    Jetzt mit dem Schraubendreher den Clip nach links weg drücken
    Danach dann den Bolzen mit dem Schraubendreher rausziehn!
    Jetzt den Schalthebel in den Schraubstock, so das der Hacken
    der Rückwärtsgangarretierung auf der linken Seite ist!
    Jetzt mit einem Schraubendreher das Plastikteil mit dem Schaltschema
    aus dem Knauf hebeln um das Teil nicht zu beschädigen!
    Nun ein Stück Kunstleder um den Knauf gewickelt und die Wasserpumpenzange ansetzten!
    Das Stück Leder dient dazu das der Knauf nicht verkratz wenn man mit der Zange abrutscht!
    Es geht auch ohne dem Leder, man muß aber dann fest zudrücken damit man vom Knauf nicht abrutscht!
    Mit der Zange nach links und rechts bewegen, gleichzeitig nach oben drücken!
    Man sollte vorher versuchen ob man den Schaltknauf auch mit blosen Händen ab bekommt!
    Es sollte jetzt so aussehn!
    Jetzt den neuen (Alu-)Knauf Montieren
    Wer auf Nummer sicher gehen will das er den Knauf nicht irgendwann mal in der Hand
    hat wenn er schaltet sollte eine kleine Vertiefung in den Schalthebel bohren!
    Normal sieht man einen kleinen Abdruck der Madenschraube wenn man den Schaltknauf
    das erste mal montiert und bei diesem Abdruck sollte man eine kleine Vertiefung mit einem 4mm Bohrer bohren,
    so kann man die Madenschraube weiter rein drehn!
    Wer einen Originalen Schaltknauf montieren will muss nur wieder die Plastikkappe raushebeln
    und dann den Schaltknauf mit nen Hammer wie auf dem Bild wieder auf den Schalthebel drauf klopfen!
    Die folgende Beschreibung ist nach besten Wissen erstellt worden. Ich gebe kein Garantie auf Richtigkeit.
    Für Schäden welche durch diese Beschreibung entstanden sind übernehme ich KEINE Haftung!
    Diese Anleitung darf ohne meine Zustimmung nicht Kopiert oder Veröffentlicht werden.
    cya harrharr
    www.schalt-hebel.de
    Witten a.d. Ruhr
    Z19DTH Signum
    2te Möglichkeit (so hats bei mir gefunzt) ist den schaltknauf mitm heißluftfön schn erwärmen... dann gehts auch in eingebautem zustand, den knauf abzudrehen!
    GH-Dynamics
    kotraeppchen
    Des beste ist die Kombi aus beiden. Ich habe den Knauf 10 min mit Föhn erwärmt, wegen der Ausdehnung des Materials und nach oben mit starken Rucken abgezogen. Klappt prima und der Kanuf bleibt heile.
    Irgendwie komme ich da nicht mehr weiter
    http://www.imgbox.de/?img=j37307j39.jpg
    Gruß Silverbullet
    astrarocks
    krass wie hast das hinbekommen? Du hast die Verklebung zwischen Knauf und Innenteil gesprent. Ist ja krass. is mir noch nie passiert! Musst jetzt versuchen noch das Teil auf dem Gestänge runterzubekommen.
    ging net anders. lol
    und wie kann ich das Teil abmontieren ? ist die geschraubt gesteckt ?
    astrarocks
    eigentlich gesteckt. garantieren kann ich da snicht. hab bis jetzt nur schalthebel montiert, die den rückwärtsgang oben links hatten.
    mit Kleber ? hab da schon biserl rumgemacht aber da hat sich nichts bewegt.
    keiner ne Ahnung ?
    hat keienr von euch mal so einen Schaltknauf gewechselt ?
    Regensburg
    Danke für diese tolle Anleitung
    Member Avatar von Woldow
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Was macht man am besten wenn das Loch am Schaltknauf zu gross ist, also der Schaltknauf zur Schaltstange ca. 1mm Spiel hat?
    Kann man da überhaupt was machen, zum Beispiel mit Heißkleber auffüllen, oder wird das wieder locker und man kann den Schaltknauf gleich wegschmeissen, da er eh nie halten wird?
    Renningen
    Astra G CC T98 1.8 16V Bj.99
    Also ich hab damals 2-3 Schichten doppelseitiges Klebeband um die Stange gewickelt, bis eben kein Spiel mehr war. Hält mit der Madenschraube zusammen
    seit 1,5 Jahren bombenfest.
    Forchheim
    entweder so oder ein guter schuß Karosseriekleber!
    cya harrharr
    www.schalt-hebel.de
    Rastatt (Karlsruhe)
    Z20LEH
    Vielen Dank erstmal für die Antworten.
    Wäre eine gute Möglichkeit, allerdings ist der Schaltknauf den ich habe nur zum draufstecken, wie eben die originalen Schaltknäufe auch, da gibt es keine Schraube zum festziehen.
    Habe ich mir auch schon überlegt, allerdings bekomme ich den Schaltknauf dann doch nie wieder ab, oder?
    Habe da eher an Heisskleber gedacht, damit man das irgendwann bei Bedarf wieder wegbekommt, keine gute Idee?
    Naja, mal schauen was der Hersteller des Schaltknaufs zu dem Problem sagt...
    Member Avatar von Cabriot
    Landeshauptstadt Düsseldorf
    EX Astra Cabrio Z22SE LPG Edition, Chevrolet Camaro SS, Nissan Micra LX
    Heisskleber gibt bei 60° C nach...was meinste wie heiss das im Sommer in der Karre wird? Dann steigst Du ein, legst n gang ein und hast den Knauf in der Hand...
    Nur Hubraumkleine Motoren müssen zwangsbeatmet werden...
    Member Avatar von masch
    Frankfurt/Main
    OPC Caravan Z20LET BJ. 2003
    Cabriot, also mein 0815 Heißkleber von Pattex hat einen Schmelzpunkt von 150 Grad, ich würde sagen Versuch macht klug
    Saugst du noch, oder bläst du schon?
    Ich bin niemals allein, ich hab immer einen Turbolader bei mir...
    Member Avatar von Enemy1802
    Eisenach
    5-türer
    Habt ihr auch eine Anleitung wie man den Astra G Knauf gegen eine Astra H tauschen kann bzw. geht das so einfach ?
    -=Enemy1802 sein Astra 5-türer=- Wir sehen uns bei Benny, nur wann
    Astra G T98 CC
    Ist es denn für einen blutigen anfänger schwierig den knauf zu wechseln ohne ihn auszubauen? weil ich echt keine ahnung davon habe möchte ich nichts ausbauen.. ich werde es denk ich mal mit dem erhitzen und dann abziehen probieren.. hoffe es klappt
    G-CC EZ 2001 (Model 02), Z18XE
    MUSS man eigentlich einen Schaltknauf mit Rückwärtsarretierung verbauen? Sind die anders als die ohne?
    Südthüringen
    Z16XE Caravan Schlumpfblau
    Ja, Du brauchst einen mit Rückwärtsgangarretierung. Das ist diese Entriegelung, die Du hochziehen musst, um den Rückwärtsgang einzulegen.
    Die meisten Schaltknäufe haben keinen Platz dafür. Natürlich geht es auch ohne, aber dann musst Du die Manschette anders befestigen und das Einlegen der ersten beiden Gänge wird zur Fummelei. Oder hast Du den Rückwärtsgang unten rechts, wo bei anderen Autos der 6. Gang ist? Dann ginge das sowieso leichter
    Ne hab ich leider nich danke
