Erstmal eine Frage an die Mods .. könnte man das vielleicht zu Tipps und Tricks verschieben?
Diese Hilfe bezieht nur auf Fahrzeuge ab Modelljahr 2003!
Hab jetzt schon mehrere Diagramme vom Y22DTR gesehen wo es einen Knick bei 2500 U/min gibt. Und zwar jeweils bei Leistung und Drehmoment. Da oft auf den Luftmengenmesser getippt wird hatte ich den damals gewechselt und keine Verbesserung gespürt. Erst mit dem Tausch des Ladedrucksensors ging er wieder wie gewohnt und ohne Leistungseinbrüche.
Hier mal der 'Übeltäter'
Und so schaut der Leistungseinbruch auf der Rolle aus:
Fehlercodes kommen auch aber erst wenn der richtig im Eimer ist.
Reinigen hat nicht wirklich was gebracht also hilft nur austauschen. Hier mal eine recht günstige Bezugsquelle. Weiss jetzt aber nicht ob man da als Otto Normalverbraucher auch bestellen kann.
Der sollte bei Bosch auch erhältlich sein.
http://www.autoteilebox.de/
Astra G -> 2.2 DTI -> Baugruppen -> Elektrik -> Sensoren -> Ladedrucksensor
Beim Y20DTH ab Modelljahr 2003 müsste der auch verbaut worden sein ist aber dort nicht zu finden. Einfach mal schauen aber der Ansaugtrakt ist der gleiche wie beim 2.2 DTI
Zitieren
