also ich mache zum fehlercode auslesen folgendes:
1. bremse treten und gaspedal voll treten und beides auch getreten lassen.
2. jetzt erst schlüssel rein und auf zündungsstufe 2 schalten (nicht starten !)
3. warten bis MKL zu blinken beginnt und zählen.
funktioniert aber nur bei Motoren mit elektronischen Gaspedal !
P0030 Lambda Sonde Heizkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 1)
P0036 Lambda Sonde Heizkreis nicht im Sollbereich (Bank 1 Sensor 2)
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß
P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu klein
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu hoch
P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu niedrig
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß
P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu klein
P0115 Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Funktionsstörung
P0120 Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 1 Spannung hoch
P0120 Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 1 Spannung niedrig
P0120 Drosselklappen-Potis 1 & 2: verschiedene Werte
P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1)
P0130 O2 (Lambda) Sondenkreis 1 Spannung niedrig
P0130 O2 Sensor 1 Kreis offen
P0130 O2 Sensor 1 falsches Signal
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2)
P0136 O2 Sensor 2 Kreis Spannung niedrig
P0136 O2 Sensor 2 Kreis offen
P0139 O2 Sensor 1 falsches Signal
P0140 O2 Sensor 2 falsches Signal
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu klein (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
P0170 Abgas fett
P0170 Abgas mager
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu klein
P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu klein
P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu klein
P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu klein
P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen
P0219 Motor Drehzahl zu groß
P0220 Drosselklappen-Potis 1 & 2: verschiedene Werte
P0220 Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 2 Spannung hoch
P0220 Drosselklappen Potentiometer Sensor Kreis 2 Spannung niedrig
P0230 Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu groß
P0230 Kraftstoffpumpe Relais Stromkreis offen
P0300 Fehlzündung nicht zuweisbarer Zylinder
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt
P0325 Klopfsensor 1 Stromkreis kein Signal
P0335 Kurbelwellensensor falsches Signal
P0335 Kurbelwellensensor Stromkreis offen
P0336 Kurbelwellensensor falsches Signal
P0340 Nockenwellensensor kein Signal
P0340 Nockenwellensensor Signal fehlerhaft
P0351 Zündspule 1 Signal zu groß
P0351 Zündspule 1 falsches Signal
P0352 Zündspule 2 Signal zu groß
P0352 Zündspule 2 falsches Signal
P0353 Zündspule 3 Signal zu groß
P0353 Zündspule 3 falsches Signal
P0354 Zündspule 4 Signal zu groß
P0354 Zündspule 4 falsches Signal
P0403 Abgas Rückführungsfühler "A" Signal zu groß
P0403 Abgas Rückführungsfühler "A" Signal zu klein
P0403 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
P0420 Katalysatoreffizienz über Grenzwert
P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil Kurzschluß
P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil offen
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch
P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu klein
P0460 Regenerationsfühler Funktionsstörung
P0500 Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung
P0530 Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu groß
P0530 Klimaanlagen-Druckfühler Stromkreis offen
P0560 Systemspannung zu hoch
P0560 Systemspannung zu niedrig
P0565 Geschwindigkeitsregelung aktiviert
P0566 Geschwindigkeits-Regelung 'Aus' Unterbrechung oder falsches Signal
P0567 Geschwindigkeits-Regelung 'Wiederaufnahme' Signal zu groß
P0568 Geschwindigkeits-Regelung 'Setzen' Stromkreis Signal zu groß
P0571 Bremsschalter Stromkreis Signal zu niedrig
P0602 Steuergerät Antriebsstrang nicht programmiert
P0602 Security Code nicht programmiert
P0602 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert
P0602 Steuergerät nicht programmiert
P0602 Varianten Kodierung nicht programmiert
P0650 Fehleranzeige Kontrolleuchte (MI) Signal zu groß
P0650 Fehleranzeige Kontrolleuchte (MI) Stromkreis offen
P0700 EOBD-Fehler im Transmission Control (TC) Modul gespeichert
P0700 MIL Anforderung durch Transmission Control (TC) Modul
P0704 Kupplungs-Schalter Stromkreis Signal zu groß
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch
P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu niedrig
P1120 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch
P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu niedrig
P1130 O2 Sensor 1 Signal Bereich zu groß
P1130 O2 Sensor 1 Signal keine Aktivität erkannt
P1130 O2 Sensor 1 Signal Schaltzeit Fehler
P1170 System zu fett (Bank 1)
P1170 System zu mager (Bank 1)
P1230 Hauptrelais Stromkreis Spannung hoch
P1230 Hauptrelais Stromkreis offen
P1326 Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 1
P1327 Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 2
P1328 Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 3
P1329 Maximale Zündwinkelverstellung Klopfregelung Zylinder 4
P1372 Kurbelwellensensor Segment Fehler
P1372 Kurbelwellensensor Anpassungs Fehler
P1405 Abgas Rückführventil (AGR) Istwert Spannung hoch
P1405 Abgas Rückführventil (AGR) Istwert Spannung niedrig
P1405 Abgas Rückführung (AGR) Istwert
P1500 Elektronischer Drosselklappensteller ausgefallen
P1520 Endstufe stromlos
P1525 Notlaufposition Fehler
P1526 Drosselklappen Anpassung Fehler
P1526 Drosselklappen keine Anpassung
P1526 Notlauf Anpassungs Fehler
P1526 Anpassung Fehler der unteren Grenze
P1530 Klima Relais Spannung hoch
P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen
P1550 Drosselklappensteller verringerte Leistung
P1550 Drosselklappensteller erzwungener Leerlauf
P1550 Drosselklappensteller Leistungsmanagement
P1550 Drosselklappensteller Motor Stop
P1551 Motor Drehmoment immer höher als erwartet
P1555 Drosselklappen Potentiometer Lastsignal nicht plausibel mit Motor Last
P1600 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG)
P1606 Steuergerät ersetzen
P1610 Security Code nicht programmiert Wegfahrsperre
P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben Wegfahrsperre
P1612 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre
P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal Wegfahrsperre
P1614 Falscher Sicherheitscode empfangen Wegfahrsperre
P1614 Wegfahrsperre Funktion nicht programmiert Wegfahrsperre
P1650 Service Kontrolleuchte Spannung zu hoch
P1650 Service Kontrolleuchte Spannung zu niedrig
P1700 SVS Anforderung über CAN
U2100 CAN-BUS Funktionsstörung
U2101 CAN-BUS maximale Konfigurationsliste nicht programmiert
U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf
U2106 CAN-BUS keine Kommunikation mit TCM
U2107 CAN-BUS BCM Status nicht empfangen
U2108 CAN-BUS keine Kommunikation mit ABS/TC
Angaben ohne Gewähr !
Zitieren
