Seite 85 von 91 ErsteErste ... 35758384858687 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 2260
Thema: Holzwurm´s Caravan ... Bilder 2012, leider ohne Sonne :(
  1. #2101
    Balingen / Gomaringen
    @carawahn
    naja gibt ja einiges
    @ averell
    hab ich von berufswegen
    als schreiner und küchenmonteur muss man so einige silikonfugen ziehen
  2. #2102
    so jetzt gings in den endspurt
    löcher von den kappen gefüllt (hab jetzt den schwarzen scheibenkleber genommen)
    Lampenträger voll bestückt
    Lampen verklebt
    so jetzt wär noch die frage soll ich das abschirmblech wieder dran machen oder kann man das auch weglassen?
  3. #2103
    Member Avatar von Soldier79
    Albershausen
    Astra G Coupe 2.2 "Linea Blu"
    Mach das Blech wieder dran, nachdem du es schwarz lackiert hast. Dann kommen die Leuchten noch ein wenig dunkler rüber.
    Die Leuchten sehen so genial aus!!!
  4. #2104
    Member Avatar von nille_opc
    gernrode
    opc
    die werden bestimmt übel geil ... sauber
    Wer später Bremst is länger schnell
    hier gehts zu meinem ehemaligen OPC und meinem jetzigen TQP http://astra4ever.net/nille-s-astra-...2-t110232.html ....
  5. #2105
    Member Avatar von KingCreasy
    Singen am Htwl
    Astra G Caravan, X16XEL
    Die Rückleuchten stellen sogar die OPC's in Schatten, die Dinger sind einfach nur hart Krass ums mal direkt zu sagen
  6. #2106
    danke danke
    bin gespannt auf die bilder am auto.... aber erstmal muss der kleber trocknen
  7. #2107
    Member Avatar von Opelracer
    Aachen
    Caravan
    hast du nur die kabel an die leiterbahnen gelegt oder muss man auch wie in dem thema was es dazu gibt was an die sockel der lampen löten`?
  8. #2108
    Member Avatar von Butzel89
    Bautzen / München
    2.0 DTI (Y20DTH)
    Sehr sehr geil. Mensch bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Würde aber auch das Abschirmblech wieder mit verbauen.
  9. #2109
    musst auf jeden fall löten...
    auch die kabel an die leiterbahnen unbedingt löten, sonst hält das net..
    aber geht ganz einfach, auch das lötzinn hält 1a auf den leiterbahnen nach ein bischen ankratzen..
  10. #2110
    @ butzel
    ja werd ich denk auch machen, nur oben passt das nimmer da ich die birne ja nimmer rausmachen kann und das blech net über die lampe geht...
    denk oben werd ich es absägen...
  11. #2111
    Bautzen / München
    2.0 DTI (Y20DTH)
    Wenn mal eine Lampe kaputt geht, kannst du es aber ganz normal rausnehmen oder?
  12. #2112
    die oberste nicht, nur die unteren 3...
    an der oberen sind ja 2 kabel agelötet....
  13. #2113
    Bautzen / München
    2.0 DTI (Y20DTH)
    Also auf gut deutsch gesagt, die darf nie kaputt gehen.
  14. #2114
    Newbie Avatar von Carawahn
    NF ;)
    Astra G OPC Caravan
    Sehr Geil
    aber das du oben das Glüh Obst nicht so einfach Tauschen kannst,
    würd mich Persönlich schon stören^^
    da musst du dir nochmal was einfallen lassen
    Aber ansonsten sehr Porno was du da gezaubert hast *applaus*
    Mfg
    GSi und Opc 2 x 3 Buchstaben die für Spaß stehen
  15. #2115
    Member Avatar von Averell
    Neukirchen-Vluyn
    OPC II Caravan Ardenblau mit LOTEC-Engineering
    Hi Holzwurm,
    soweit ok - die Löcher hättest du aber auch mit Epoxyd-Harz ausgießen können - das ist am Ende klar.
    Habe ich an meinem Alltags-G auch gemacht als ein Riss in der Rückleuchte war - einfach halbrund ausgefräst den Riss und dann zugegossen und poliert - sieht man nicht!
    Das mit dem Anlöten geht meiner Meinung nach gar nicht - das muss austauschbar sein ... denke an Murphys Law - es ist immer so.
    Ansonsten sieht das alles ganz gut aus.
    Averell
    Averell's OPC II-Caravan * WIR SIND OPEL *
  16. #2116
    @ butzel
    ne das net, man muss halt wieder weglöten und neue wieder dran
    kann den lampenträger ja wieder ausbauen..
    @carawahn
    danke
    naja ist ja schon schnell wechselbar, halt mit dem lötkolben...
  17. #2117
    @averell
    das soll ja net durchsichtig sein, sonst hätt ich das schon auch gemacht
    vorher fielen die löcher auf, mit schwarz fallen die hülsen nun garnimmer auf..
    mit den lampen hast schon recht, muss ich mal schauen, aber wird schwer werden...
  18. #2118
    Bogen/Bayern
    die 2 Kabel an der Birne sind ja schnell wieder abgelötet ... würd mir die Arbeit schon nochmal machen, weil mit den Blechen drin siehts besser aus... hatte die damals auch vergessen zum einbauen, hab das dann aber recht schnell nachgeholt, weil so sieht man von aussen direk auf die Fassungen... also Blech wieder rein und die Idee mit schwarz lackieren find ich gut... machen !
    passen da jedenfalls perfekt rein meine Diadem Birnen
  19. #2119
    Member Avatar von crossover
    Naturpark Solling Vogler
    Vectra C Caravan 2.0 T
    Ich hatte damals die Fassung hinten durchgebohrt und die Kabel hinten rausgucken lassen und mir kabelschuhen versehen. Hatte mir dann gleich eine Ersatzlampe gelötet. So konnte man sie gleich austauschen, wenn mal eine kaputt ist.
    Klasse Arbeit, Axel. War ja sowieso klar, das das perfekt wird
    Opel Historie
    Kadett E-CC C14NZ, Kadett E-Stufenheck C14NZ, Astra F-CC C16NZ, Astra G Caravan X20XEV, Astra G Caravan Z22SE
  20. #2120
    danke danke
    mit dem blech werd ich denk ich noch machen...
    hinten durchbohren will ich eigentlich nicht, ist immer ne quelle für undichtigkeit.
    was bischen doof ist, das die lampen sich im backofen ein bischen verzogen haben, hoff die sind nachher auch wirklich dicht
    man sieht halt net hin...
  21. #2121
    Balingen
    Astra H Caravan
    Richtig gut gelungen Du. Wir sehn uns ja hoffentlich heut abend noch, dann können wir noch quatschen
  22. #2122
    ne daraus wurde leider nix, sandra hats auch erwischt mit magen darm...
    aber geht ihr schon wieder besser, aber chilli essen wär glaub noch net so gut gewesen
    aber der klebeversuch ist misslungen...
    der kleber ist dauerelastisch und löst sich wieder (da die lampe ja leicht verzogen ist)
    werd nächste woche klebt und dichtet von würth besorgen und nochmal nen versuch starten...
  23. #2123
    Balingen
    Astra H Caravan
    Ja da hast recht. Sag ihr liebe Grüße und gute Besserung.
    Das mit dem Kleber ist ärgerlich, aber mit "Klebt und Dichtet" wirds schon gehn. Sonst mußt versuchen ob Dus nachdem verkleben nochmal richtig warm machst, damit die Spannungen vielleicht dann rausgehn.
  24. #2124
    Albershausen
    kannst du mal bitte ein Bild posten, wie die roten Diadem im Betrieb aussehen? Ich hab so chrombedampfte rote Leuchten mit e-Zeichen aus der Bucht. Aber mit denen bin ich überhaupt nicht zufrieden. Die Leuchten so hellrot. Fast rosa. Daher würd ich in die Diadem investieren, wenn die denn richtig rot leuchten würden.
    Danke dir.
  25. #2125
    Member Avatar von Maru
    Steinau a. d. Straße
    1.8 Edition 100 R.I.P; nun NJoy Z22SE
    Sehr schöne Arbeit mit den Rülis. Schade, dass das mit dem Kleber nicht geklappt hast aber das bekommst du sicher auch noch in den Griff.
    Würd die Lampenträger aber auch noch umbauen, damit man im Notfall auch mal unterwegs die Birne wechseln kann. Sind ja nur ein paar Kleinigkeiten zu ändern, hab ich auch so gemacht.
