Ergebnis 1 bis 21 von 21
Thema: Übersicht Schlüsselnummern im Fahrzeugbrief/schein
    KingTown
    Da immer wieder Fragen auftauchen welche Schlüsselnummer hat dieser oder jener Wagen und auch welchen Motor habe ich denn nun?
    Machen wir doch mal eine "kleine" Tabelle^^
    Bei den OPC Motoren habe ich die PS Zahl dazu geschrieben (da mehrfach geändert worden)
    desweiteren findet ihr den Bauzeitraum an letzter Stelle
    Schlüsselnummer zu 2 bzw 2.1 = 0035 (Opel eben)
    auch oft genannt als "HSN"
    Dann die ganzen Schlüsselnummern zu 3 bzw 2.2
    hierbei sind nur die ersten 3 Ziffern "entscheidend"
    auch öfter als "TSN" bezeichnet:
    [table:723ad2f79c]
    [col:723ad2f79c]342 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.2 16V # X12XE # 02/98 - 09/00
    406 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.2 16V # Z12XE # ab 09/00
    343 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.4 16V # X14XE u. Z14XE # ab 02/98 später dann mit Z-Motor
    344 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 # X16SZR # 02/98 - 09/00
    407 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 # Z16SE # ab 09/00
    470 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 # Z16XEP # ab 12/02
    345 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 16V # X16XEL u. Z16XE # ab 02/98 später dann mit Z-Motor
    358 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 16V # "Z16XE" # ab 02/98
    346 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.7 TD # X17DTL # 02/98 - 08/00
    378 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V # Y17DT # ab 02/00
    497 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.7 CDTI # Z17DTL # ab 04/03
    408 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.8 16V # Z18XE
    347 ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.8 16V # X18XE1 # 02/98 - 09/00
    349 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 16V # X20XEV # ab 02/98
    348 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 DI # X20DTL # ab 02/98 später dann mit Y20DTL
    379 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V # Y20DTH # ab 08/99
    471 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 OPC # Z20LET 200PS # ab 11/02
    452 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 OPC # Z20LET 192PS # ab 09/02
    384 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 16V OPC # X20XER # 11/99 - 09/02
    393 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.2 16V # Z22SE # ab 03/01
    463 ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.2 DTI # Y22DTR # ab 09/02
    [col:723ad2f79c]360 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.2 16V # X12XE # 09/98 - 09/00
    403 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.2 16V # Z12XE # ab 09/00
    361 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.4 16V # X14XE u. Z14XE # ab 09/98 später dann mit Z-Motor
    362 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 # X16SZR # 09/98 - 09/00
    404 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 # Z16SE # ab 09/00
    476 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 # Z16XEP # ab 12/02
    363 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 16V # X16XEL u. Z16XE # ab 09/98 später dann mit Z-Motor
    364 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 TD # X17DTL # 09/98 - 08/00
    380 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 DTI 16V # Y17DT # ab 02/00
    495 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 CDTI # Z17DTL # ab 04/03
    365 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V # X18XE1 # 09/98 - 09/00
    405 ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V # Z18XE # ab 09/00
    367 ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 16V # X20XEV # ab 09/98
    366 ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DI # X20DTL # ab 09/98 später dann mit Y20DTL
    381 ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DTI 16V # Y20DTH # ab 08/99
    390 ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 16V # Z22SE # ab 03/01
    465 ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 DTI # Y22DTR # ab 09/02
    [/table:723ad2f79c]
    [table:723ad2f79c]
    [col:723ad2f79c]350 ASTRA G Caravan (F35_) 1.2 16V # X12XE # 02/98 - 09/00
    409 ASTRA G Caravan (F35_) 1.2 16V # Z12XE # ab 09/00
    351 ASTRA G Caravan (F35_) 1.4 16V # X14XE u. Z14XE # ab 06/98 später dann mit Z-Motor
    352 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 # X16SZR # 02/98 - 09/00
    410 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 # Z16SE # ab 09/00
    477 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 # Z16XEP # ab 12/02
    359 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 # 16V # "Z16XE" # ab 02/98
    353 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 16V # X16XEL u. Z16XE # ab 02/98 später dann mit Z-Motor
    012 ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 CNG # Z16YNG # ab 03/03
    354 ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 TD # X17DTL # 02/98 - 08/00
    376 ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 DTI 16V # Y17DT # ab 02/00
    500 ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 CDTI # Z17DTL # ab 04/03
    355 ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V # X18XE1 # 02/98 - 09/00
    411 ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V # Z18XE # ab 09/00
    357 ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 16V # X20XEV # ab 02/98
    356 ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DI # X20DTL # ab 02/98 später dann mit Y20DTL
    377 ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DTI 16V # Y20DTH # ab 08/99
    462 ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 OPC # Z20LET 192PS # ab 09/02
    478 ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 OPC # Z20LET 200PS # ab 11/02
    391 ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 16V # Z22SE # ab 03/01
    464 ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 DTI # Y22DTR # ab 09/02
    [/table:723ad2f79c]
    [table:723ad2f79c]
    [col:723ad2f79c]473 ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V # Z16XEP # ab 03/00
    385 ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V # X18XE1 # 03/00 - 10/00
    398 ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V # Z18XE # ab 09/00
    399 ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo # Z20LET 190PS # 09/00 - 08/01
    436 ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo # Z20LET 192PS # ab 08/01
    475 ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo # Z20LET 200PS # ab 11/02
    392 ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 16V # Z22SE # ab 09/00
    467 ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 DTI # Y22DTR # ab 09/02
    [col:723ad2f79c] 472 ASTRA G Cabriolet 1.6 # Z16XEP # ab 01/03
    423 ASTRA G Cabriolet 1.6 16V # Z16XE # ab 03/01
    422 ASTRA G Cabriolet 1.8 16V # Z18XE # ab 03/01
    451 ASTRA G Cabriolet 2.0 OPC # Z20LET 192PS # ab 03/02
    474 ASTRA G Cabriolet 2.0 16V Turbo # Z20LET 200PS # ab 11/02
    421 ASTRA G Cabriolet 2.2 16V # Z22SE # ab 03/01
    466 ASTRA G Cabriolet 2.2 DTI # Y22DTR # ab 09/02
    [/table:723ad2f79c]
    [table:723ad2f79c][col:723ad2f79c]
    442 ZAFIRA (F75_) 1.6 CNG # Z16YNG # ab 09/01 - 06/05
    373 ZAFIRA (F75_) 1.6 16V # X16XEL u. Z16XE # ab 04/99 - 06/05 # ab MJ 2001 dann mit Z-Motor
    374 ZAFIRA (F75_) 1.8 16V # X18XE1 # ab 04/99 - 09/00
    400 ZAFIRA (F75_) 1.8 16V # Z18XE # ab 09/00 - 06/05
    375 ZAFIRA (F75_) 2.0 DI 16V # X20DTL # ab 10/99 - 06/05
    401 ZAFIRA (F75_) 2.0 DTI 16V # Y20DTH # ab 09/00 - 06/05
    435 ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC # Z20LET # ab 09/01 - 06/05 # 192 PS
    479 ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC # Z20LET # ab 11/02 - 06/05 # 200 PS
    402 ZAFIRA (F75_) 2.2 16V # Z22SE # ab 09/00 - 06/05
    443 ZAFIRA (F75_) 2.2 DTI 16V # Y22DTR # ab 01/02 - 06/05
    [/table:723ad2f79c]
    Auch wichtig hier die Karosserieformen nochmal als Übersicht:
    [table:723ad2f79c]
    [col:723ad2f79c]
    07 = Coupé 2-türig
    08 = Limousine 2-türig Fließheck
    35 = Kombiwagen 4-türig
    48 = Limousine 4-türig Fließheck 4 Fenster
    67 = Limousine 2-türig Cabriolet
    69 = Limousine 4-türig Stufenheck 4 Fenster
    70 = Lieferwagen 2-türig
    75 = Kombiwagen 4-türig Spezial
    [/table:723ad2f79c]
    Dann hätte wir hier noch:
    [table:723ad2f79c]
    [col:723ad2f79c]
    Fahrzeugtyp: T98 damit ist der normale CC also Fließheck gemeint gab es als 3- und 5-Türer
    Fahrzeugtyp: T98/NB -> Stufenheck gab es nur als 4-Türer
    Fahrzeugtyp: T98/Kombi -> sollte klar sein
    Fahrzeugtyp: T98C -> Cabrio sowie Coupe
    [/table:723ad2f79c]
    Folgene Schlüsselnummern wurden anscheinend nie verwendet: 358 und 359
    dafür wurden auch die 345 und 353 mit verwendet.
    Warum auch immer??
    Suchwörter:
    Motorkennbuchstaben, Motorkennbuchstabe, Motorcode, Motorkennung, Motor, Schlüsselnummer, Baujahr, Bauzeitraum
    Geändert von masch (19.05.2011 um 16:11 Uhr)
    KingTown
    update Karosserieformen
    sowie Fahrzeugtypen T98...
    Member Avatar von BL8
    LK Borken
    G Cabrio
    Hallo
    da es (noch) keine Übersicht ist, sind also "Diskussionen" erlaubt?
    2.0 OPC im Cabrio ??
    Das ist mir völlig neu, gibt es da nähere Informationen?
    Galerie: mein OPC-Cabrio
    Biete: A4E-Marktplatz (Mein OPC-Cabrio!)
    Suche: nichts
    KingTown
    also zum Thema 2.0 OPC im Cabrio
    brauchts keine Diskussion ^^
    Die Schlüsselnummer existiert so
    also wirds das Cabrio wohl auch so gegeben haben oder nicht
    aber zum Thema von FightingAstra von mir aus gerne
    muss ja geklärt werden ob Z16XE oder X16XEL ^^
    Edit: geklärt...
    LK Borken
    G Cabrio
    Hallo
    da es vom G Cabrio leider keine OPC-Version gab
    Wie gesagt, ist mir neu.
    Aber danke für die Aufklärung.
    Diskussion ist vielleicht eine falsche Wortwahl.
    Infos/Bilder würden mich viel mehr interessieren.
    Wenn also jemand Bilder hat, bitte schicken, danke.
    Suche: nichts
    Member Avatar von Master
    Olbersdorf
    G-CC 1.6 16V edition 2000
    ähm leute, der X16Xel hat AUCH 345.
    Ich fahr einen und in meiner Zulassung steht unter 2.2: 345!!
    Soweit Ich weis haben die Motoren die gleiche Bezeichnung.
    Das Problem hatten die bei mir schon mal in der Werkstatt, da sind dann Ersatzteile für den Z16XE gekommen.
    KingTown
    Edit: geklärt
    KingTown
    EDIT
    neue Erkentnisse^^
    die beiden Schlüsselnummern:
    358 (CC) und 359 (Caravan)
    wurden anscheinend nie wirklich verwendet
    Normalerweise sollten die für die 1.6 16V mit Z16XE Motoren stehen.
    Wurden aber anscheinend für beide Motoren verwendet.
    Die Frage is blos wie das mit der Abgasnorm gemacht wurde?
    Vielleicht kann jemand dazu was posten der die entsprechende Schlüsselnummer hat...
    KingTown
    Zwischenspeicherung in bearbeitung!!
    X20DTL = 82 PS
    Y20DTL = 82 PS
    060 082 1995 T98 (ASTRA-G-CC 2.0 DI) 0035 348 18 18 19
    060 082 1995 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 2.0 DI) 0035 356 18 17 17
    060 082 1995 T98/NB (ASTRA-G STH 2.0 DI) 0035 366 18 17 15
    060 082 1995 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A. 2.0 DI) 0035 375 18 18 17
    063 086 1995 T98MONOCAB (ZAFIRA-A 2.0 DI) 0035 029 18 18 17
    X14XE
    Z14XE
    Z14XEP
    066 090 1389 T98 (ASTRA-G-CC 1.4) 0035 343 16 17 14
    066 090 1389 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.4) 0035 351 15 16 15
    066 090 1389 T98/NB (ASTRA-G STH 1.4) 0035 361 17 17 14
    Z16YNG
    071 097 1598 T98/CNG (ASTRA-G-CARAVAN- CNG 1.6) 0035 480 15 16 15
    071 097 1598 T98MONOCAB/CNG (ZAFIRA-A CNG 1.6) 0035 442 19 18 14
    X16XEL
    Z16XE
    074 101 1598 T98 (ASTRA-G-CC 1.6L) 0035 345 16 17 16
    074 101 1598 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.6) 0035 353 15 16 15
    074 101 1598 T98V (ASTRA-G-CC 1.6) 0035 358 16 17 16
    074 101 1598 T98V (ASTRA-G-CARAVAN) 0035 359 15 16 15
    074 101 1598 T98/NB (ASTRA-G STH 1.6I) 0035 363 17 17 14
    074 101 1598 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A. 1.6) 0035 373 15 15 14
    074 101 1598 T98C (ASTRA-G-CABRIO 1.6) 0035 423 14 19 23
    074 101 1598 T98C (ASTRA-G-COUPE 1.6) 0035 428 17 20 21
    Y20DTH
    074 101 1995 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 2.0 DTI 16V) 0035 401 18 17 17
    X18XE1
    085 116 1796 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A. 1. 0035 374 16 15 15
    Y22DTR (reduzierte Leistung)
    086 117 2172 T98/NB (ASTRA-G STH 2.2 DTI) 0035 494 18 20 20
    086 117 2172 T98 (ASTRA-G-CC 2.2 DTI) 0035 496 20 23 20
    086 117 2172 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 2.2 DTI) 0035 498 18 19 18
    086 117 2172 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 2.2 DTI) 0035 499 18 20 18
    Z18XE
    092 125 1796 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 1. 0035 400 16 15 15
    Y22DTR
    092 125 2172 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 2.2 DTI) 0035 443 18 19 18
    Z22SE
    108 147 2198 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 2.2) 0035 402 16 16 17
    Z20LET
    141 192 1998 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 2.0 OPC) 0035 435 15 21 21
    Z20LET
    147 200 1998 T98MONOCAB (ZAFIRA-A 2.0) 0035 479 15 21 21
    Das einzig wirklich interessante sind beim 1.6 16V die zusätzlichen Schlüsselnummern 358 (CC) und 359 (Caravan) für die T98V-Modelle. Normalerweise sollten die für die 1.6 16V mit Z16XE Motoren stehen. Allerdings habe ich z.B. einen Caravan mit Z16 XE-Motor und trotzdem als Schlüsselnummer die 353, eigentlich sollte es ja eine 359 sein. Das gleiche beim CC, auch da findet man nur die 345 bei Z16XE-Motoren.
    Offenbar sind die beiden TSN nie wirklich benutzt worden.
    Auch für den Erdgas-Caravan gibt es interessanterweise zwei TSN. Warum auch immer
    KingTown
    langsam füllt sich die Liste^^
    is nun fast vollständig
    1,4er Motoren und ein paar 1,6er fehlen noch
    Member Avatar von kc85
    Erfurt
    Ich finde das ganze etwas unübersichtlich.
    Meine Version der Sache sieht so aus: http://astra4ever.net/viewtopic.php?...&highlight=tsn
    Nix für ungut.
    kc85
    KingTown
    Wenn du meinst^^
    Eigentlich benützt man so eine Liste genau umgekehrt
    Den die Schlüsselnummer hat man ja schwarz auf weiß (in dem Fall eher schwarz auf grün^^)
    Die Mehrheit will also wissen welchen Motortyp ich genau fahre
    Hollabrunn (Mariathal)
    CARAVAN X20XEV Sportive und Corsa B C14NZ Njoy
    Ich habe 506!
    Astra G Caravan Sportive Bj.1998 X20XEV
    KingTown
    äh du kommst aber aus Össterreich oder ?
    sicher dass da die gleichen Schlüsselnummern drinstehen ?
    und Schlüsselnummer zu 2.1 schon 0035 ?
    KingTown
    also irgendwas stimmt da nicht
    laut offiziellem Typenklassenverzeichnis ist Schlusselnummer 0035 506
    ein VIVARO COMBI 9-SI 2.5 DTI
    Newbie Avatar von Big Papa
    Erkelenz
    Hi Astraianer/innen,
    nun ist hier jede Menge über Motoren und deren Kennung geschrieben wurden. Allerdings weiß ich noch immer nicht, welcher Motor ich nun tatsächlich habe.
    Hier die Daten zu meinem Fahrzeug:
    Erstzulassung: 01.2003
    SN-Nummern: 0035 353 002 J 9
    T98/Kombi mit Euro3, D4
    Also hab' ich 'nen X16XEL oder 'nen Z16XE
    Aber welchen hab' ich denn nun?
    'nen netten Gruß
    Big Papa
    KingTown
    Z16XE
    muss ich wohl deutlicher hervorheben
    Dachte es ist allgemeinwissen dass bei Opel ab MJ 2001 die Z-Motoren einzug fanden
    Erkelenz
    Mmmhhh, das hab' ich mir eigentlich auch so gedacht, BJ2003 müßte Z-Motor sein. Aber nu: Gestern war ich bei ATU Klima überprüfen lassen. Alle Schläuche waren dicht es fehlten lediglich 100g. Aber kühlen tut sie trotzdem nicht. Da hat der gute Mann das Diagnosegerät angeschlossen und den Fehler ausgelesen und dann stand :
    Fahrzeug; Opel Astra-G 1.6 Coupe
    Motorcode: X 16 XEL
    Baujahr 00-04
    -> Fehlercode -> Klima -> Klima mit MoKüMo
    1 Fehler
    Fehlercode: 17
    MOTOR-DREHZAHLSIGNAL
    SIGNAL FEHLT
    Systemerkennung:
    -- Motor Kühl Modul
    Zusatzinfo vom Steuergerät zum Fehlercode
    -- ungültig
    -- Fehler momentan vorhanden
    Tja, macht micht halt stutzig, 'nen X16XEL in 'nen 2003er Astra !?
    Und wenn ich nun den Fehlercode in der Fehlercodeliste suche, dann verstehe ich nun wirklich nichts mehr.
    Kurz: Hiiilllfffeee (!?)
    PS Die Klima ist 'ne Automatik und der Astra 'n Kombi.
    Mannheim
    XEV / 100KW / 168 PS Dbilas / LPG
    Zitat Zitat von BL8
    Hallo
    Habe erst am Mittwoch eines gesehen in Ludwigshafen
    OPC Cabrio silber
    Hab mich gewundert .Da macht einer auf OPC.
    Abe ttatsache es gibt doch vom Werk aus.
    Vielcht ist er ja auch da.
    Aus der Pfals. War bei Görtz in der Industriestraße.
    - Mein schwarzer Caravan - Neues update / neue Pics-
    http://www.astra4ever.net/viewtopic....122671#1122671
    KingTown
    Z16XE ist richtig
    halte ich nicht für sinnvoll auf Aussagen von ATU zu setzen...
    bzw überhaupt bei ATU so etwas machen zu lassen
    aber gut muss jeder selbst wissen
    Fehlercode ist ebenfalls unsinn
    ein Fehlercode ist immer 4-stellig es gibt Pxxxx, Bxxxx, Cxxxx und Uxxxx Fehlercodes
    Erkelenz
    Tja, ATU, das ist wieder ein anderes Problem. Leider hab' ich hier in der näheren Umgebung keinen (Fach)Händler meines Vertrauens, daher ATU.
    Es sei denn, irgendwer kann irgendwen empfehlen.
