Mensch und ich erst kann das teil um 12.15 uhr holen mal sehen ob ich es morgen gleich einbauen kann wenn nicht am Mittwoch vielleicht kann ich ja dann die woche nochmal auf den prüfstand
Lass dann von mir hören!
MFG dino
MFG dino
Fehlercode P1632 beim DTH/DTR, da dachte ich von anfang an gleich an nen defektes Steuergerät bzw ne defekte Einspritzpumpe.... da aber eh beides ein Teil ist, isses egal was genau kaputt is... Reparatur meist nicht machbar bzw macht sich keine Werkstatt die Arbeit.... da wird nen Neuteil fällig.... beim FOH bist incl Austausch(du brauchst Spezialwerkzeug dazu und auch nen Tech2, also selber machen nur bedingt möglich) bei rund 3000€ Kosten, sehr happiger Preis, aber bist nicht der erste dem das Teil hopps geht
Astra 3.0 V6 - ...mit 6 kleinen Freunden die schneller laufen als du![]()
Also Sascha aka Ecotec hat um die 50 defekte VP44 Pumpen mit PSG16 Steuergerät rumliegen. Bisher ist keine Reperatur möglich. Bei ihm kostet die ungefähr 1400-1600€ was ein fairer Preis ist. Meist ist wahrscheinlich ein elektronisches Bauteil kaputt aber bisher hat die noch keiner wieder hinbekommen.
So lieber zuspät als niemals
LMM und LD-Sensor sind getauscht der leistungseinbruch ist nicht mehr so hart wie vorher doch der fehlercode erscheint immer noch.
Nun werde ich ihn mal beim foh untersuchen lassen und mal sehen vielleicht finden die ja nopch was anderes ansonsten werde ich mal mit ecotec kontakt aufnehemen und eine neue EP brauchen.
ich halte euch auf dem laufenden
MFG Dino
Aber es kommt nur noch der FC was die EP betrifft oder? Hat er jetzt mehr Leistung als vorher?
so sorry da bin ich wieder.
Diagnose aus der werkstatt EP defekt 4449€, lach riesen abzocke...
motor läuft mit neuem LDS und LMM wesentlich ruhiger und besser turbo bläst auch wieder lauter ab und leistung ist nun auch wieder besser.
Leider fehler 1631 immer noch im speicher und MKL leuchtet auch durchgehend.
Werde jetzt mal bei ECOTEC anfragen. Aber wenn man mal so die Preise vergleicht ist 4449€ die mir mein FOH veranschlagt hat die aller größte frechheit die es je gab.
Ich lass von mir hören
MFG DIno
Der Preis ist viel zu hoch! 2500€ wäre noch halbwegs normal gewesen .. Bei Ecotec wirst du weitaus weniger bezahlen.
p1632 Einspritzpumpe Fehlfunktion, Ursache: Motorsteuergerät, Wurde der Chip aus dem Steuergerät ausglötet und dann geflasht, wenn ja dann ict das Steuergerät ggf. Defekt durch unsach gemäßes arbeiten daran.
MFG
sternhase, Da kann man nichts auslöten und flashen. Geht nur per Tech2 + Zusatzgerät. Die allerwenigsten können die PSG16 chippen und keiner von denen baut den Chip aus.
Meistens gehen an den Hybridsteuergeräten was an der Elektronik kaputt, genauer gesagt löst sich ein "Bond". Das sind Kontakte die nicht miteinander verlötet werden, sie werden verschweisst (z.B. mit Ultraschall).
Machen tut das www.ecu.de und es kostet ca. 300 Euro.
Viele Grüße und viel Glück!
Holger
Aber nicht bei der PSG16 .. hab schon nachgefragt![]()
