Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 25 von 196
Thema: Code-Index-Listen für Tacho, CID und MID
    Ehrenmoderator
    Lauffen am Neckar
    da zur Zeit immer Fragen aufkommen welchen Code-Index man jetzt auf dem Tacho/MID/CID programmieren muß habe ich jetzt für diese 3 Dinge Listen erstellt. Bitte nicht mehr nachfragen sondern selber nachschauen
    Da ich hier im Forum keine Tabellen zur Verfügung habe habe ich das als Website erstellt. Hier die Links:
    Code-Index MID: http://www.agc-sw-classics.xail.net/...index_mid.html
    Code-Index CID: http://www.agc-sw-classics.xail.net/...index_cid.html
    Code-Index Tacho: http://www.agc-sw-classics.xail.net/...dex_tacho.html
    Sollte sich ein Fehler eingeschlichen haben schreibt mir einfach eine PN. Und sollte ich eine dieser Listen als Bestandteil einer kostenpflichtigen Nachrüstanleitung bei Ebay entdecken gibts Ärger. Natürlich dürft ihr das für kostenlose Anleitungen benutzen. Ich hab z.B. nichts dagegen wenn es Mycraft mit seiner Nachrüstanleitung verlinkt...
    EDIT: http://www.motor-talk.de/blogs/-tbmo...-t2068601.html
    Geändert von masch (19.05.2011 um 16:12 Uhr)
    Mühldorf a. Inn
    Und welchen Codeindex brauch ich nun für mein MID?
    X18XE1 + 215/40-17 = Tacho Code 006
    Und beim MID gibst die Kombination nicht
    Entweder X18XE1 + 205/50-16 vs. X18XE1+ 185/65-14
    Ehrenmoderator
    Lauffen am Neckar
    Silberling,
    benutze http://ffcd.de/selfmade/selfmade/Rei...enrechner.html und berechne damit die Abweichung vom Reifenumfang zu den 2 Möglichkeiten. Und dann nimmst du den Code-Index für den du die kleinste Abweichung berechnet hast .
    edit: geht wohl nimmer, hier ne Alternative:
    http://reifenrechner.barchetta-lexikon.de/
    Gütersloh
    Tigra TwinTop
    öhh mal ne frage wofür sind die codes?udn falls ich die gebrauchn kann wie gibt man die ein?
    wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
    Neuss
    CC 1.6 16V Sport
    Ich denke mal, wenn du das TID neu Programmieren musst. Bei Neueinbau etc..
    Bald: Audi A3 Sportback S-Line 2.0TDI 125KW
    Ehrenmoderator
    Lauffen am Neckar
    @astra-freddy
    die braucht man z.B. wenn man ein MID ( Bordcomputer ) nachrüstet oder andere Reifen draufmacht und der Tacho umprogrammiert werden muß weil der nicht mehr stimmt.
    Selber kann man damit nichts anfangen. Die programmiert der Opel-Händler mit dem Tech2 ( Diagnosegerät ) übern Diagnoseanschluss. Normalerweise kann die der Opel-Händler schnell aus der Info-Software TIS2000 raussuchen aber viele Erfahrungen zeigen dass viele Opel-Mitarbeiter entweder zu faul sind oder nicht wissen wo sie suchen sollen deshalb hab ich mal die Listen gemacht ...
    Südhessen
    LET mit 425NM Meriva: CDTI mit 300NM
    Programmiercode OPC 1 Tacho
    hi.
    brauche den programmiercode für den opc1 (X20XER) tacho.
    der ist leider in der liste nicht aufgeführt...
    Danke schon mal im vorraus!
    gruß alex
    Abgase intelligent nutzen...
    powered by Lexmaul / Vmax
    Mein LET
    8. Tagestreffen der Opel IG Südhessen am 5.Juni 2011
    Member Avatar von MIG29
    Für den X20XER konnte ich leider finden.Ich denke mal der ist gleich mit dem XEV und das wäre dann 006
    Südhessen
    hi
    nein kann nicht sein den der drehzahlmesser geht bis 8000
    Mein LET
    Der Code Index sagt aber nur aus was für Reifen drauf sind.
    TIR
    CODE INDEX MID mit Zuheizer und CARPHONE MID:
    http://www.hochdrehzahlkonzept.de/IG/MID.htm
    ab den Motorenkennzeichnungen sind es die Codes für die MID funktion der Car-MID
    darüber die , für die Anzeige als TID (Autos mit carphone , alleridngs ohne BC)
    Ruhrpott
    X20XEV - dezent getunt
    Hallo!
    Mein MID muß demnächst programiert werden. Allerdings ist meine Rad-/Reifenkombi nicht aufgeführt (X20XEV 205/45R17). Daher habe ich mit dem Reifenrechner (s. oben) die Abweichung zum 205/50R16 und zum 215/40R17 eingegeben. Jetzt soll ich ja den Code nehmen, bei dem ich die geringere Abweichung habe.
    Meine Frage ist: Bei welchem Wert muß ich die geringste Abweichung haben? Bestimmt beim Abrollumfang, oder?
    Halle
    C20LET M32 Stufe
    mir ist die Abhängigkeit zum Motor nicht ganz klar...
    kann ich mit meinem X16SZR mir trotzdem die 035 (Tacho) einproggen lassen?
    Danke!
    Tiffi
    Wuppertal
    Warum solltest du das denn tun?
    Da du ja einen x16szr hast kannst du da nur 004 oder 005 einproggen. Ansonsten kann es sein das die Tacho und Drehzahl angabe nicht ganz stimmt oder bei höheren Drehzahlen nicht korrekt angezeigt wird!
    Warum willst du denn die 035 einproggen??!?!? Oder war das nur ein beliebiges Beispiel?
    Marc
    Suche:
    Halle
    C20LET M32 Stufe
    weil nur dieser Abrollumfang zu meinen neuen Rädern passt... ansonsten muss ich eine Tachoangleichung machen, die wesentlich aaufwendiger ist...
    Member Avatar von ice_pl
    köln
    Astra H OPC & Ex G: 1.8 16v sportive Powered by Regelin
    falls jemand den mid-index für den x18xe1 mit 215/40 R17 sucht,
    es ist der gleiche wie der vom z18xe -->18
    beide wagen haben den gleichen mid-index, aber die reifenkombi steht beim x18xe1 nicht drin!
    mein mid wurde heute auch auf 18 geproggt und alles passt!
    Lieber Nürburgring als Ehering!!
    Männer: Primitiv aber glücklich!!!
    Tigga
    schlußfolgere ich richtig, dass ich vom tacho bis 210er auf jeglichen anderen wechseln könnte und die umprogrammierung beim FOH (tid,sprich da braucht ja nix geproggt werden) nur n appel und n ei kostet?
    Oldisleben
    2.0 16V Sportive
    ich habe mal ne Frage, was soll ich machen? Ich hatte in meinem Alten Wagen hatte ich nen Tacho drin der bis 210 geht und jetzt aus meinem alten den Tacho bis 230 drin. Die daten der Auto's sind identisch, beide BJ 99 und beide hatten den X20Xev drin. Aber die Stellung der Zeiger sind bei dem Tacho bis 230 immernoch so wie beim alten ( bis 210).
    Was muß da gemacht werden das die Anzeige hinhaut??? Bitte um Hilfe.
    Ruhe in frieden mein Liebling. Werde dich nie vergessen.
    Guckt euch doch mal meinen ganzen Stolz an.
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=147031#147031
    Das ist mein neues Baby
    http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=676029#676029
    TIR
    Morpheus20, den eingebauten tacho auf den richtigen Code programmieren lassen.
    OPC2 Z20LET
    Weiss jemand welchen Index ich im MID brauche für den X20XER.
    In der Liste ist dieser leider nicht aufgeführt. Ist es der gleiche wie beim X20XEV
    Leider kann ich den Index auch nicht auslesen weil das MID fast nur aus Pixelfehlern besteht.
    Vielleicht kann man ja mal ein OPC 1 Fahrer das mal testen.
    Zündung anmachen und dann Select und Reset ein paar Sekunden gleichzeitig drücken dann sollte der Code erscheinen.
    Nordschleife 2007: 92,5 Runden --> Bestzeit: 9:25
    Nordschleife 2008: 55,0 Runden --> Bestzeit: 9:19
    ATE High Performance Brake Kit: Wer später bremst, ist länger schnell
    Teileverkauf:
    Serienheck in Solid Black
    68km bis zum Ring
    OPC0151, OPCFlo bekommt bald ein neues MID und dann könnten wir schauen welcher Index da drauf ist. Man könnte auch beim freundlichen fragen.
    OPC2 Z20LET
    Klar kann ich auch zum FOH fahren aber die meisten sind hier zu blöd mit dem Tech 2 umzugehen und zu faul in den Unterlagen zu schauen. Ich kann nur etwas erkennen auf meinem MID, entweder ist es der Index 13, 15 oder 16, denn die Zahlen könnte man bilden mit den vorhandenen Pixeln. Weisst du woher OPCFlo das neue MID bekommt? Brauche nämlich auch noch dringend eins, vielleicht kennst du ja die Quelle.
    68km bis zum Ring
    Jo hab die heute bekommen. Hatte 2 Stück bei demjenigen bestellt. Haben 140€ gekostet und sind noch eingeschweisst gewesen also neu. Hab für Flo ja mitbestellt weil wir uns recht oft sehen
    Frag mal hier nach.. Malric16m@aol.com
    Wenn nicht dann frag doch mal Ti der is doch hier Moderator und fährt auch den X20XER
    OPC2 Z20LET
    Der MID Index für den X20XER ist "16" also genau der gleiche wie beim X20XEV.
    Ein Dank geht hier an Ti der mal bei seinem OPC 1 nachgeschaut hat.
    Teileverkauf:
    68km bis zum Ring
    Hier mal noch ein Reifenrechner .. der obige Link ist ja down
    http://www.zafira-forum.de/reifenrechner/
