Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 176 bis 196 von 196
Thema: Code-Index-Listen für Tacho, CID und MID
  1. #176
    KingTown
    an jemanden der Tachos programmieren kann ?
    oder halt bei jemandem vorbeifahren ?
    http://www.astra4ever.net/liste-der-....-t108687.html
  2. #177
    Gütersloh
    2.2 16v 147PS
    Komme leider nicht mehr auf die Code Liste zum nachschauen.
    wäre nett wenn ihr mir den Code für CID mit Z16SE, Z18XE geben könntet?
    DAnke
    ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„
    ¨°º¤ø„ ¸ www.astra4ever.net ¨°º¤ø„¸
    ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º „¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤ºº¤ø„¸
  3. #178
    KingTown
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil
    Geht doch einwandfrei ?
  4. #179
    hat jemand den Code für das TID wenn cih nen anderes Radio einbaue damit mir im TID das Datum angezeigt wird statt totale leere?
  5. #180
    KingTown
    klar ich
    und auch meine Anleitung...
  6. #181
    Member Avatar von -RaY-
    Brake
    Z16XE Selection+
    Hallo, welchen code-index brauche ich wenn ich auf dem z16xe im winter 195/60 R15 und im sommer 215/40/17 fahren möchte für tacho und bc?
    danke schonmal im vorraus.
    -RaY-
  7. #182
    Schifferstadt
    Z22SE Coupé vorher: Corsa B GSI
    Tach Leute,
    ich habe nen mal bei meinem MID mir die "Codes" anzeigen lassen. Weclche der zig zahlen ist für den Reifenindex????
  8. #183
    Wallenborn
    Coupé "Classic Line", Z22SE
    oben links der
  9. #184
    Member Avatar von Streuwagenfahrer
    Diemelsee
    vorher x20xev, jez Z20LET
    Hätte auch noch einmal ne Frage zum proggen vom Tacho und MID:
    Ich habe einen Tacho und MID aus einem X20XEV Bj. 00. Reifengrösse 215/40R17. - Das Ganze wird jetzt in ein Coupe (Z20LET, Bj 01) mit gleicher Reifengrösse 215/40R17 verbaut. - Bevor Fragen kommen, der Tacho (Sportive) ging bis 230 und hat jetzt geänderte Scheiben und kann bis 290 kmh anzeigen.
    Laut Tabelle soll nun der MID Code 025 erhalten. Nur bei dem Tacho gibt es ein Problem: Laut einer Tabelle soll der Code 024 sein, laut einer anderen 032. Welcher stimmt nun ?
  10. #185
    Astra Coupe Z20LET, Astra Caravan Y20DTH
    moin!
    hab folgendes problem:
    hab letzten winter mein tacho umgebaut, von weißer auf schwarze scheibe (beide selbe skalierung, 250kmh und 7000 umin), tachonadeln etc...
    seitdem zeigt mein tacho viel zu wenig an... wenn man mitm tech2 n wert von 100kmh vorgibt steht die nadel auf 90kmh. nullstellung ist sauber... bei sollwert 200 zeigt er sogar nurnoch 180kmh an.
    drehzahlmesser zeigt beim sollwert von 3500 auch nur 3250 u/min an.
    kann sich da irgendwas verstellt haben, weil der tacho länger ausgebaut war bzw. die batterie n halbes jahr abgeklemmt war?
    hat irgendwie den anschein, dass er jetzt ne falsche skalierung intern hat...
    jemand ne idee?
  11. #186
    Newbie Avatar von teufel66
    Wien
    Edition 100 CC 1.6
    Zitat Zitat von PatQP Beitrag anzeigen
    moin!
    jemand ne idee?
    die schwarzen haben intern andere skalierungen ja , sonst könnte man ja bei zb den plasma Scheiben beide nehmen ...
  12. #187
    was genau meinst du? die ziffern sind alle gleich angeordnet... hab auch nur das blatt getauscht... alles andere is gleich geblieben.
  13. #188
    Wien
    Edition 100 CC 1.6
    Wenn man plasma Scheiben bestellt steht dabei ob sie für den Weißen oder schwarzen Tacho sind. Genau weis ich es auch nicht aber so lässt es sich erklären denk ich halt mal ....
  14. #189
    Balingen
    Astra H Caravan
    @PatQP
    Die Anordnung der Ziffern ist bei beiden Tachos gleich, das stimmt schon. ABER: Beim weißen Tacho sind die Skalenabstände enger als bei schwarzen Tacho, da die weiße Scheibe die schwarzen "Ränder" (siehe Bild) noch hat.
    Und genau deshalb stimmt Dein Tacho auch nicht mehr. Du brauchst also damits wieder passt auch die Platine vom weißen Tacho, oder Du mußt Dir bei "Heiler" z.B. eine weiße Scheibe mit der Skalierung vom schwarzen Tacho anfertigen lassen.
  15. #190
    moin!
    also ich hab sie jetzt beide mal übereinander gelegt und nochmal genau hingeschaut. bei 100kmh hab ich bei der schwarzen scheibe ca. 2kmh weniger, als bei der weißen.
    bei 240 sinds ca. 5kmh unterschied.
    das kanns also nicht sein, da mein tacho mir bei 100kmh nur 90kmh anzeigt, aber eigentlich bei 105kmh oder so stehen müsste.
    Geändert von PatQP (10.07.2011 um 11:11 Uhr)
  16. #191
    Luwigslust
    Kombi 1.6 16V
    nabend leute.
    ich brauche dringend daten von euch zum programieren meines MID.
    ich habe einen 1.6 16V caravan. erstzulassung war 99.
    ich brauche echt dringend die programierdaten da ich am freitag zu meiner werkstatt wollte und nur einen 10ner hinlegen brauch
    ich brauche komplett alle daten
  17. #192
    Member Avatar von Rstwo
    Thüringen
    Cabrio Z22SE Mirage
    http://www.gidf.de/ <- Ist ja nicht das Problem da nach dem richtigen Codeindex zu suchen.
    Mehr programmierdaten gibts nicht.
  18. #193
    Member Avatar von 1a2b3c
    Potsdam
    Coupe Caprigelb Z22SE
    Rstwo hat recht da steht alles.
    Und nebenbei amigoastra du gibst zu wenige infos, Radgröße ist das min.
    Mein Auto hat keine Macken.
  19. #194
    Member Avatar von Gott666
    Schaumburg
    2,5 V6 Black Series
    Google ist gerade nicht mein Freund, ich möchte auf meinem Blauen nun 215/40 R18 fahren. Habe schon raußgefunden, dass diese im Abrollumfang -0,7% kleiner sind als die 225/45 R17 vom Zafira OPC.
    Leider finde ich aber keine Code Liste und die auf s.1 gehen nicht mehr. kann mir bitte einer einen Link oder den passenden Code geben? Danke!
  20. #195
    Potsdam
    Hier nichts dabei?
  21. #196
    Um Augsburg herum
    also bei mir geht der Link auf Seite 1 noch
