hallo,
kann mir jemand sagen bei welchen autos diese getriebe verbaut wurden und wo die unterschiede liegen?
was für getriebe werden momentan bei den astras verbaut?
schonmal vielen dank
hallo,
Andere Übersetzung...das F23 kann max. 230Nm übertragen...bei dem F18 weiß ich es nicht..
Beim F23 ist der Rückwärtsgang unten rechts...sonst oben links..
hier die Motorisierungen...
wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
->Der Blaue Blitz<-
danke für die schnelle antwort. hat der z20let ein anderes f23 getriebe drin? weil der hat ja serie schon 250nm
weiß nicht wie das ist bin mir auch nicht 100%ig sicher..meine es wurde von Opel mit 230Nm angegeben..steht auch im TIS mit 230Nm drin.
...natürlich halten die mehr aus als 230Nm...bei dem Z20LET sind ja auch 400Nm mit Tuning drin..von daher....
->Der Blaue Blitz<-
Der Z20LET hat auch ein F23 drin aber die genau Bezeichnung ist
F23SRT
F = Front
23 = 230 NM
SRT = Standard Ratio Turbo
Würde mal um es kurz und bündig zu sagen das F23 vom Turbo ist ein F23 + das bis 250 NM geht![]()
www.sh-fahrzeugtechnik.de
beim Z20LET bzw. F23SRT ist doch nur der 5.te Gang länger übersetzt, oder?
kannst du das noch etwas näher erläutern? Meinst Du die 250Nm liegen noch innerhalb der Toleranz?Würde mal um es kurz und bündig zu sagen das F23 vom Turbo ist ein F23 + das bis 250 NM geht
->Der Blaue Blitz<-
Von meinem Wissen her sagt Opel z.b
Getriebe muss (F23) MIN 230 NM aber + 10 % mehr vertragen.
So und bei 230 NM wären das dann 23 NM und somit 253 NM.
Das Drehmomet bei LET liegt ja schon bei ca 1800 U/MIN an und geht komplett über den Drehzhalbereich mit.Und ist nicht wie beim Sauger ab ca 3800 U/min und ab 4500 fällt die Drehmoment Krfe wieder ab.
Die Gänge sind beim F23SRT länger weil er ja sonst nicht die Geschwindigkeit kommen würde von 240 KM/HDa auch beim LET bei 6500 U/MIN Ende Gelände ist.
dacht ich mir.....dann kann das mit dem Tuning eines Z20LET mit über 400Nm doch gar nicht wirklich lange halten und ist somit nicht empfehlenswert, oder?
hab nochmal nachgeguckt...die Achsübersetzung ist anders beim Z20LET und der 5.Gang ist beim F23SRT länger übersetzt als beim F23SR..Die Gänge sind beim F23SRT länger weil er ja sonst nicht die Geschwindigkeit kommen würde von 240 KM/HDa auch beim LET bei 6500 U/MIN Ende Gelände ist.
kann mit dem F23SR auch noch 240 fahren...allerdings auch nur über 6500 U/min![]()
->Der Blaue Blitz<-
Siehste der LET fähr die 240 bis knapp die 6500
Wegen dem Drehmoment nochmal das F23 wird das halten aber auf dauer nicht.
Bestes Beispiel ist das alte F28 würden die ganzen Cali und Vectra Freunde nicht mit 350 PS mit dem LET fahren dann würde das auch gescheit halten nur wenn ich dem Ding dann 350 und mehr NM geben und den Trette bist hinten raus dann ist es klar das die F28 alle Nase lang den Geist aufgeben.
Die alten C20LET die Original sind und die Getriebe auch nach dem Wartungsplan gepflegt werden halten auchAber heute ein F28 zu bekommen das nicht ausgelutscht ist ist Sau schwer zu finden.
Tuning ist gut sollte aber auch dann so gemacht werden das auch das Getriebe was davon hat. 350 NM OK aber nicht mit F23dann F35 oder gleich auf F40 mit 6 Gang.
@ gt83 !
Im Astra G werden zurZeit folgende Getriebe verbaut,
- F13
- F17
- F18
- F23
- F35
- AF (Automatik)
Da würde mich interessieren wo das F35 verbaut wird... Diesel? 2.2liter oder so vieleicht?![]()
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe... (Walter Röhrl)
Mein Ex-Astra
Member of OSC Nürnberg
Bericht meines Ex-Astras für die OC&T 03/04
genau mit dem 2.2DTI...
->Der Blaue Blitz<-
Richtig, das F35 ist im 2,2DTi verbaut.
Aber alles ab F23 hat ne Seilzugschaltung und keine Schaltumlenkung mehr, der Umbau wird glaub ich nicht so einfach sein.
MFG Ecotec
Der Umbau von Gestänge auf Seilzug ist relativ schnell und einfach gemacht.
Der Käfig wo der Schalthebel drin sitzt muss getauscht werden.Schalthebel ist klar.
So dann Seilzug rein fertig.
Dafor noch das alte gestänge raus![]()
Wie ist die Getriebebezeichnung aufgebaut?
F steht für Frontantriebsgetriebe
M steht für Manuell, sprich Handschaltung
AF steht für AutomatikFrontantriebsgetriebe
Die ersten beiden Zahlen mal 10 genommen ergeben das maximale Eingangsdrehmoment plus 40% Toleranz. Die Dritte Zahl steht für die Gangzahl(plus Rückwärtsgang).
Die Kürzel CR stehen für einen kurz übersetzten Gangradsatz, WR für einen langen. Gibt allerdings auch CR/WR Mischgetriebe wie beim F13 oder F16.
Warum holst du einen über 5 Jahre alten Beitrag nach oben?![]()
40 Prozent Toleranz?Alles klar
MFG
Ecotec
cool, dann kann ich ja bis 238Nm hochghen![]()
Spritmonitor.de
Mechatroniker mit Stern
Was heisst denn das M bei M32 ?
Manual Transmission denk ich. Gibt eh schon lange nur mehr Frontantrieb, bis eben jetzt im Insignia.
40 % ? Waren das nicht mal 10 %. 40 % wäre ja recht viel.
Was für ein Getriebe währe beim X20XEV angebracht?
Ich würde am Liebsten ein F18 einbauen.
Ich weis das der Letzte eintrag 1Jahr her ist!!!
Irren ist Menschlich, Vergeben ist Göttlich!!!
F35 hat aber schaltstange
der XEV hat doch das F18 serienmäßg drin.
Spritmonitor.de
Sollte eigentlich passen laut opel-infos.de
Schau ma hier:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f18.html
mein CC
Astraland, die ersten XEV im G hatten das F18 drin, später wurde das F23 in serie verbaut
Teileverkauf | ThonyCar
Das M von M32 und M20 kam durch das Joint venture mt Fiat zustande, ansonsten wäre man bei F geblieben.
