wie ich ja hier schon mal angekündigt habe, habe ich mir einen LFB-Adapter für mein Blaupunkt Hamburg MP68 selber gebaut. Da ich aber der Meinung war, dass der Mikrocontroller dafür etwas überdimensioniert war und das TID ohnehin leer war, ist das ganze zu einem einigermaßen kompletten Bordcomputer geworden, an dem vielleicht der eine oder andere Bastler auch Interesse hat.
Anzeigefeatures:
- Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit
- Beschleunigung
- Wegstrecke + Fahrtzeit
- Gesamt-, Durchschnitts-, Momentanverbrauch
- Reichweite
- Tankinhalt (in Litern und Tanksensorspannung)
- Bordspannung
Weitere Features:
- Bedienung via LFB
- Doppelklickfunktion für mehr Tastenbelegungen
- schnelles Durchschalten einzelner (auswählbarer) Funktionen (wie beim Original-BC)
- Fernbedienungsadapter für Blaupunkt-Radio
- (optionale) Tanksensorkalibrierung (Tanksensorspannung wird nach jedem verbrauchten Liter in den EEPROM geschrieben)
Die LFB-Adapter-Funktion sollte sich für Leute ohne Blaupunkt-Radio ziemlich einfach entfernen lassen.
Bekannte Probleme:
- Wegstreckensignal dürfte nur für 195/60R15 stimmen, ist aber nur ein einzelner Wert im Code
- das gleiche gilt für's Einspritzsignal (momentan Y17DT-only)
- die Tanksensor-Kennlinie könnte eventuell noch etwas verbessert werden
- statt l/100km steht l/km da - es war einfach nicht genug Platz im TID
- Momentanverbrauchsanzeige zappelt im Leerlauf etwas rum (bei mir zwischen 0.4 und 0.5 l/h) - da könnte noch etwas Beruhigung a la "zeige größeren Wert nur an, wenn Wert länger als x ms über altem Wert liegt" (dito für kleinere Werte)
- Momentanverbrauchsanzeige zeigt bei Schubabschaltung Leerlaufverbrauch an (die Info kommt allerdings so vom MSG; evtl. ist das der Grund dafür, dass man beim Y17DT kein MID bestellen konnte) - da könnte man mit dem Drehzahlsignal etwas hinfummeln (wenn Drehzahl > Leerlaufdrehzahl und Verbrauch < 1 l/h, zeige 0 an), das kam mir allerdings zu krude vor
Changelog 001 -> 002:
- Favoritenfunktion hinzugefügt (Schnellauswahl von BC-Funktionen, ohne Menü aufrufen zu müssen)
- Tankkennlinie verbessert
- kleine Typo-Fixes
Im Anhang hängen ein paar Screenshotsund ein ZIP mit
Die Materialkosten sind vielleicht 10€ (bei Reichelt). Der benötigte Programmer ist etwas teurer (40€), den kann man sich aber auch selber bauen.
- Schematic
- Pinbelegung zum Auto hin
- Sourcecode für Mikrocontroller (Atmega168 - AVR-GCC)
Wenn ihr Fragen habt, nur raus damit ... ich will mir nur nicht die Finger wund schreiben und am Ende hat keiner Interesse![]()
Zitieren
