Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 34 von 34
Thema: zylinderkopfdichtung?
    Nähe BZ
    Wenn du den Kopf überholen lassen willst (was ich immer empfehlen würde) mußt du dich schlau machen in deiner Nähe wer Motoren instandsetzt.Ne normale Werkstatt hat kaum die Mittel für z.B Dichtheitsprüfung bzw. Ventile neu einschleifen.
    Stuttgart
    Comfort CC 1,6l 84PS
    so hab nu mit nehm kfz profi telefoniert und der meint die ventilschaftdichtungen sind es zu 90 prozent nicht, weil die bauart und das material geändert wurde gehen die nicht mehrso schnell kaputt es wären nach seiner 25jähringen erfahrung eher die kolbenringe und das heißt neuer motor!
    jemand nen z16se über
    greetz
    There is n0 Sp0oN
    Astra HK
    Piercing UV - Kugeln zu verkaufen
    Kerpen NRW
    2,2 16v Comfort CC
    dann würde ich direkt einen anderen nehmen
    habe noch nen c20ne hier liegen,aber denke wegen abgasnorm geht das nicht!
    aber zb nen 1,8 16v
    K&N Kit,LE5 Ansaugbrücke,Zylinderkopf bearbeitung,
    AGR Cheator,Friedrich Motorsport ab Fächer,
    200Zeller Magmaflow Rennkat.
    Etwas mehr Leistung als Serie!
    Stuttgart
    ja so hät ich auch gedacht 1,8l oder so bräuchte aber !alle! anbauteile dazu. bzw nen unfall astra. siehe teilesuche und will auch nicht noch viel weg und anbauen nur das wichtigste
    There is n0 Sp0oN
    Astra HK
    Member Avatar von Nr. 266
    Insel Usedom/Hamburg
    Passat 1.8T
    Kann es auch sein das so eine ZKD nach aussen hin so undicht ist das es raus blubbert also so als wäre im Auspuff ein Loch?
    Hab nen merkwürdiges tickern und es hört sich an als wäre etwas undicht.
    Kommt eher von links also Zahnriemen nähe...
    Meinerzhagen
    Wäre Sie soweit undicht dann würdest du mindestens 1 Liter Kühlwasser auf 100 km verblasen. Klingt eher unwahrscheinlich.
    Hast du denn eventuell bläulichen Qualm oder sehr starken weißen Qualm?
    Riecht das Kühlwasser extrem nach Abgasen?
    Aktueller Verbrauch: 3,0 Tassen Kaffee auf 270 min. Arbeit
  7. #32
    OPC I
    Hab nen merkwürdiges tickern und es hört sich an als wäre etwas undicht. Kommt eher von links also Zahnriemen nähe...
    Wie eine Nähmaschine? Und nur wenn der Wagen kalt ist?
    Habe ich auch - können das die Hydros sein?
    LuckyRocks
  8. #33
    Passat 1.8T
    Das hab ich auch aber jetzt ist was dazu gekommen wir vermuten eine Dichtung aber wohl doch nicht die ZKD!
  9. #34
    Stuttgart
    kühl wasser ging nur nur zwei mal leer, danch nicht mehr. <- fragt mich nicht warum. öl war auch keines aussen am motor. es waren die ventilschaftdichtungen doch =)
    There is n0 Sp0oN
    Astra HK
