Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 26 bis 30 von 30
Thema: Chippen und LPG beim Turbo Tödlich?!
    Osnabrück
    Astra Coupe-Z20LET
    So, heute werde ich mein Coupe zum Gasumrüster bringen...
    Auf der einen Seite freue ich mich! Denn dadurch werde ich vermutlich 200€ Benzinkosten im Monat einsparen...
    Aber auf der anderen Seite habe ich schon ein wenig "Angst" vor dem, was passieren könnte! Mein Umrüster (hat schon mehrere Zafira OPC´s, H-OPC´s, usw) umgebaut sagte zwar, das er die Anlage so programiert das sie bei zu hoher Last automatisch auf Benzin springt und ich werde mir auch gröste Mühe geben nicht zu sehr zu heizen auf Gas! Aber trotzdem... Ich bin gespannt! Ich werde als nächstes wohl eine Abgastemperaturanzeige einbauen, nur um sicher zu sein!
    Im gleichem Atemzug wollte ich auch direkt die Zündkerzen wechseln... Angeblich sollen NGK´s gut mir LPG laufen...
    http://www.klasen-motors.com/shop/in...duct&info=2367
    Sind diese also erste Wahl?
    Member Avatar von MaTie
    Taunusstein
    Turbo Coupé + LPG
    Also meine Standart Bosch Kerzen haben 880km auf LPG gehalten und insgesamt 13tkm, dann waren sie platt und habe mir auch die Kerzen von Klasen geholt und seit dem keine Probleme mehr!
    Leipzig
    Fazit: Keine Sorge mit dem Märchen der hohen Termperaturen.und wenn es etwas heisser zugehen sollte, dann gibt es immer noch die Kühlung (Zwangs und Thermostat-Vent)
    Als dann lasst die Krümmer glühen, aber nur mit Gas bitteschön.
    Liebe Grüße
    um das ganze mal wieder ins Leben zurück zu rufen... das Gas beim "einspritzen" in den Brennraum keine Kühlwirkung auf die Ventile hat ist dir aber Bewusst ?
    daher auch der höhere thermische Verschleiß an den Ventilen und Ventilsitzen im Gasbetrieb...
    Das trifft aber nur auf Verdampferanlagen zu...Da dort das Gas vom flüssigem aggregatzustand in dem Verdampfer zum Gasförmigen aggregatzustand gewandelt wird.
    Bei Flüssigeinsptizenden Anlagen wird das Gas ja direkt Flüssig eingespritzt (wie Benzin auch) somit wird die Verdampfungsenthalpie erhalten. Und das Flüssige Gas mehr kühlt wenn es den aggregatzustand ändert wie benzin brauch ich hoffentlich nicht erwähnen...
    warum fragen alle nach den kerzen?ich habe einfach originale reingemacht.bzw bosch flr 8 ldcu+ .fahre eine verdampferanlage von frontgas.
    André
