Aufgrund der unterschiedlichen Befestigungspositionen der Gurtrollen, müssen Coupé Gurte für den Fond umgebaut werden, damit sie nicht blockieren. Der Umbau ist allerdings nicht so schwer.
WICHTIG! Diese schwarze Seitenverkleidung nicht öffnen...
...sonst springt euch eine Feder entgegen!!!
Schritt1:
Als erstes entfernt man die seitliche schwarze Verkleidung. Dazu muss die Metallstrebe, die beide Seiten verbindet abgehebelt werden und man sollte die Kunststoffstifte an den markierten Stellen (1 und 2) etwas oder ganz herausziehen (Funktion vergleichbar mit einer Spritzniete). Nun kann man die Abdeckung abnehmen.
Allerdings kommt man an den Stift Nr.2 kaum ran. Wenn man die Verkleidung vorsichtig aufklappt, kann dieser auch drin bleiben.
Nach dem die Abdeckung entfernt wurde, seht ihr folgendes:
Die Kugelsysteme müssen ausgetauscht werden. Einfach den Widerhaken ein kleines Stück seitlich heraus biegen und das weiße Kugelsystem herausziehen. Geht ohne großen Kraftaufwand! Die Systeme mit einander tauschen. Und die Abdeckung wieder montieren.
Nun blockiert der Gurt nicht mehr in der CC Einbauposition.
Schritt 2:
Wie man erkennt, ist am Coupé Gurt die Gewindebuchse bereits befestigt (verpresst). Diese muss von hinten herausgebohrt werden. Bohrerdurchmesser: 15 -16mm
Dazu ist es ratsam den Gurt komplett abzuwickeln, damit der beim Bohren nicht beschädigt wird.
Ich habe eine Standbohrmaschine benutzt und dazu ist es sehr praktisch wenn jemand anderes (beispielsweise die Freundin) den abgewickelten Gurt fest hält.
Schritt 3:
Als letzten Schritt müssen nur noch die Umlenkrolle und das Gurtschloss um 180 Grad gedreht werden, weil sie sonst auf der falschen Seite des Gurtes sind.
Dazu kann man beispielsweise den Gurt falten (siehe Bild) und die Umlenkrolle rüberführen.
Beim Gurtschloss funktioniert das, aufgrund der Enge nicht so gut. Da macht sich die skizzierte Technik direkt im Gurtschloss (Bild 3) besser.![]()
Fertig!Jetzt kann der Einbau der Gurte in das Fahrzeug beginnen.
Zitieren
